Amper hochskillen 2020
Gast #6338396
Andreas, ich finde, sowas muss man auch einfach mal wagen. Das hat so
viele Vorteile, die sich in gänze erst im Alltag zeigen. Leider wohl
eher fürs Fahrrad und nicht für Fußgänger oder Rollstuhlfahrer.
Gast #6338663
Dafür, dass die Felder und damit der Radweg "senkrecht zur Fahrbahn"
sind (steht so im Bericht), haben die das doch noch halbwegs
hinbekommen. Senkrecht wäre nun wirklich blöd.
Old-Papa
Gast #6338712
Anderswo werden Fahhradwege absichtlich verhunzt und der Asphalt
abgetragen, um den 'Naturraumcharakter' wiederherzustellen:
https://www.saechsische.de/plus/fahrradklub-kaempft-fuer-den-gaensefuss-2884723.html
>Mit dem Mountainbike da durchbrettern macht sicher Spass.
Genau da gibt es tolle Anlagen in Bayern:
https://www.bikepark-samerberg.de/bikepark
Und wenn es im platten Land keine Hindernisse für ein wenige
'Adrenalin-Action gibt, baut man harte Kanten ein:
https://www.hasepost.de/bagger-kante-planungsfehler-protected-bike-lane-osnabrueck-fahrradweg-94413/
Oder knallt 'Pop-Up' Radwege in die Hauptstadt, um in Coronazeiten
wenigsten die Zahl der tödlichen Radunfallzahlen nicht weiter sinken zu
lassen :-(
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/06/wie-gefaehrlich-sind-pop-up-radwege-berlin.html
#6338725
Der wichtigste Satz ist doch der hier:
'Die Lösung mit den Buckeln gehe für die Gemeinde Kirchdorf "schon in
Ordnung", zeigt sich Gerlsbeck versöhnlich. "Fehler sind da, um gemacht
zu werden. Wir sind jetzt froh, dass der Radweg da ist, den wir seit
zehn Jahren versucht haben, zu verwirklichen." '
Wer (bei einer Planung) noch nie einen Fehler gemacht hat, der werfe den
ersten Stein!
Gast #6338736
> ersten Stein!
Wobei, ob Fehler oder "sieht lediglich für Flachlandradler komisch aus"
noch zu diskutieren ist.
Fehler sind landläufig etwas, wo die Verkehrssicherheit nicht gegeben
ist oder Steuergelder der Ästhetik wegen verschleudert werden:
https://www.rnd.de/politik/so-verschwendet-der-staat-steuergeld-zehn-absurde-beispiele-3OGZPBHNS5C7VCBTNOBCA2J2JU.html
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6338741
Sowas hat in einem Autoland wie D Struktur.
Bisweilen wird als Wegdecke der Asphalt
einfach nur auf Mutterboden ausgebracht.
Wenigstens, nachdem man die oberste Pflanzendecke abgehobelt hat.
Trotzdem lassen die ersten Wurzeln und Löwenzahn
nicht lange auf sich warten.
Wo käme man auch hin, wenn die Radwege alle tiptop wären?
Dann würden doch glatt noch etliche Leute mehr aufs Fahrrad umsteigen.
#6338761
> ersten Stein!
Wenn ein Fehler an Dummheit grenzen ist das so eine Sachen. Um ein paar
Kubikmeter Ausgleichsaufschüttung zu vermeiden wurde der Radweg alle
paar Meter für die Zufahrten abgesenkt und wieder angehoben, statt ihn
durchgehen abgesenkt zu bauen.
#6338957
> ersten Stein!
als Ing. will man in der Planung möglichst JEDEN Fehler vermeiden, als
alter Ing. lerne ich langsam das scheitert oft an Murphy
https://de.wikipedia.org/wiki/Murphys_Gesetz
Beim Bau, egal ob Haus, BER, Elbphilharmonie oder Stuttgart21 lernten
das auch andere.
Sicherheit gibt es nicht um 100% Planungssicherheit zu bekommen muss zu
100% ein Muster gebaut werden zu den Bedingungen die vorhanden sind was
ja oft nicht geht, dann ist das Haus, der Flughafen, der Bahnhof schon
an Ort und Stelle und fertig mit allen Problemen auf den Weg dahin.
Selbst uns Elektronikern gelingt das nicht immer weil sich Lieferanten
ändern können, Bauteile plötzlich aus 2nd Source Quellen kommen o.ä.
Jedes neue Teil bleibt fast immer erst mal ein Einzelstück was oft nicht
in die Serie überführt werden kann, wieviele Musterbauten wurden früher
gemacht bevor es zur Serie ging?
Wer heute auf Musterbauten verzichtet geht zu oft auf dünnes Eis.
Gast #6339114
● J-A V. schrieb:
> und warum brechen die Radwege immer so schnell auf?
Weil meistens der Untergrund nicht genügend verdichtet wurde bzw. das
falsche Material genommen wird. Daher keine Drainage oder einfach nicht
frostsicher ausgeführt. Bei meinem Nachbar hebt sich die 10 Jahre alte
Asphaltdecke im Winter fast über den Bordstein (ca. 3-4cm).
Aber klar, die Ausführung ist mies. Allerdings nicht so mies, wie du
geschrieben hast.
Das Problem ist einfach die Gewährleistung. Das muss nur 3 Jahre halten
(oder so), danach ist es der ausführenden Firma egal. Und bei den
Behörden ist keiner in der Lage zu sagen: Das ist so nicht gut, macht
das besser so und so. Vermutlich weil es so "ausreichend" ist und den
Vorschriften entspricht. Dazu kommt das blöde Ausschreibungsverfahren.
Schau dir mal die alten Wege an, die halten.
Beispiel Schotterwege:
Dieses Jahr wurden hier die Feldwege teilweise erneuert. Trotz
"Fachfirma" falsch ausgeführt. Einfach neuer Kies drauf, ohne
Verdichtung glatt abgezogen und fertig. Wenn man schon Kies auffüllt und
abzieht, muss der Weg in der Mitte höher sein, oder eben eine
definiertes Gefälle zu einer Seite haben. Hat er nicht. In der Folge
staut sich das Wasser (es bilden sich Pfützen) und dann geht der Weg
wieder kaputt. Deswegen reicht es auch nicth aus, immer nur Löcher
aufzufüllen. Die kommen immer wieder durch.
#6339129
Weil die häufig nicht einmal für 8 t Achslast ausgelegt sind. Wenn man
dermaßen am Unterbau spart, dann ist das ganze Konstrukt auch anfälliger
für Durchwurzelungen, Unterspülungen und andere Nettigkeiten von Mutter
Natur. Im nächsten Winter kommt der Frostaufbruch, und dann geht es
unbarmherzig weiter.
#6339140
Ausschreibungsverfahren kenne ich immerhin vom Rande her, ich bin froh,
dass ich damit nix zum tun haben. Oft genug muss man da den Auftrag an
eine Firma geben, wo man im Voraus schon weiß, dass es nicht klappen
wird, man kommt rechtlich aber nicht aus.
> Und bei den
Das ist so auch nicht ganz korrekt.
Das ist wie bei einer Katze, die lernen meist auch nur, dass man nicht
auf den Küchentisch darf, wenn Herrchen/Frauchen vor Ort sind.
Entsprechend gibt es hier auch Firmen, die nur korrekt arbeiten, solange
die entsprechende Aufsicht da steht und zuguckt.
Sind die weg, geht das Pfuschen los. Sei's, weil der Chef mehr verdienen
möchte, oder die Arbeiter keinen Bock haben,...
#6339682
PS: War lustig mal wieder diesen Betreff zu lesen ;)
Hab mal schnell geschaut. In der Forensuche finden die Begriffe
"Amper"+"hochskillen" 2^8 Treffer. Scheint wohl mehreren noch in
Erinnerung zu sein ;)
Müsste man sich glatt mal wieder durchlesen...
(Firma: Funkenflug Industries) #6339687
Hm, wenn das Zufahrten für Felder sind... was denken die eigentlich wie
der Radweg aussieht, nachdem Bauer Horst da mit seinem Traktor
drübergeschüsselt ist? Da werden sich die Radfahrer sicher freuen.
Weiß jeder, der schon mal einen schwereren LKW auf einer hastig
überteerten Pflasterstraße im ländlichen Gebiet gewendet hat. Die sieht
danach auch lustig aus.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6339942
hier wurden neue Radwege mit feinem Splitt ausgelegt.
das liegt jetzt 3 Jahre schon so.
Da soll man regelmässig einen Platten bekommen
Jetzt wurde ein renoviertes Stück Bundesstrasse frei gegeben.
daneben jetzt ein Radweg aus Betonplatten.
Die zentimeterbreiten Fugen dazwischen offen.
Da will ich JETZT noch nix sagen, evtl wird das noch gefixt.
Aber wenn die so bleiben würde es mich nicht wundern.
Auffällig ist, dass in Ländern ohne eigene grosse
Autoindustrie die Radwege wesentlich besser sind.
Gast #6339962
Ich würde es eher anders formulieren, Länder mit viel Fahrradverkehr
haben oft die besseren Radwege.
Ob in Holland die Radlwege schlechter wären, wenn diese nennenswert
Autos bauen würden, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht liegt es ja
daran, das man auf dem platten Land wie Dänemark mit dem Rad gut
weitkommt und ohnehin nicht so auf motorisierte Landfahrzeuge angewiesen
ist, Küsten- und Kanalschiffahrt sei Dank.
Und jeder der mal in den USA war, kann bestätigen, das eine Auto-Nation
auch grausame Strassen haben kann:
http://www.usafotos.de/infos/roads.htm .
