DIY Spot Welder von Amazon
Gast #6338476
Guten Abend alle zusammen,
Ich habe wie der Titel schon vermuten lässe ein Problem mit meinem DIY
Spot Welder.
Ich habe dieses Teil von Amazon bestellt:
https://www.amazon.de/Hilitand-Punktschwei%C3%9Fersteuerung-Punktschwei%C3%9Fger%C3%A4t-Zeitsteuerungsmodul-Digitalanzeige-Steuerplatine-100A/dp/B07MBZLT2C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=spot+welder+100&qid=1594752497&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A3MWTOW3Y5FBF1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySzYwVzdCNkNNSDYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA4ODcwMjE0SElTR1IyRU5MOEsmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDAxNzQ2ODI4TUlIWU9UVzI2RjQmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
Nachdem ich die Sekundärwindung eines Mikrowellentrafos durch 3
Windungen mit 25qmm Kabel ersetzt habe und dann alles in ein Gehäuse
eingebaut habe war Gestern der Tag des testens. Leider mit nur sehr
mäßigem Erfolg.
Ich habe mich mit den verschiedenen Pulsdauern und der Stromstärke
gespielt, konnte dabei aber keine brauchbare Verbindung zwischen zwei
Nickelstrips zustande bringen. Hier ein Video
https://www.youtube.com/watch?v=833DDN5sNIw
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Ich habe Videos auf Youtubte
gesehen bei denen das alles so reibungslos zu funktionieren scheint.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee.
Andreas
Gast #6338487
Warum denn ein Trafo? Warum nicht große Kondensatoren wie jeder andere?
Der Puls ist zu schwach und viel zu lang, schau dir doch andere Videos
mal an, du glühst ja den ganzen Streifen aus, statt zu schweißen.
Gast #6338540
Hier noch Bilder von innen und vorne.
Ich habe schon versucht die Zeit zu verkürzen und den Strom zu erhöhen.
2 mal ist mir die 5A Sicherung im Welder kaputt gegangen und 1 mal ist
mir die Sicherung meiner Werkstatt geflogen.
Wenn ich mehr Strom auf der Sekundärseite brauche soll ich noch eine
Windung entfernen?
Gast #6338558
Bernd schrieb:
> Du darfst mit den Elektroden auf ein und das selbe Blech gehen. Du
> musst die Bleche zwischen die Elektroden halten.
Da fehlt wohl ein "nicht", aber deine Aussage wäre auch dann falsch.
Selbstverständlich ist es ganz normal, beide Elektroden auf einem Blech
zu haben.
#6338560
Kannst du bitte Fotos/Angaben von deinen Anschlussleitungen/Elektroden
schicken?
Hast du schon geschlitzte Verbinder versucht?
Ich hatte selbst mal so was versucht und der Kondensator-Prototyp hat
auf Anhieb besser funktioniert als der mit MW-Trafo...
Hast du bei dem MW-Trafo noch die Streu-Joche drinnen? Ich hatte damals
ohne diese bessere Ergebnisse (Für meinen Geschmack war der Impuls immer
noch zu lange der für ne ordentliche Verbindung nötig war, +2F Car-Hifi
Elko mit altem schweren Motorschütz und Labornetzteil war für mich der
bessere Weg der nachverfolgt wurde)
Beim Trafo hatte ich Kurzschlussversuche mit 1,2 und 3 Windungen 50mm²
sekundär gemacht, da war der Strom bei gleicher Eingangsspannung fast
unabhängig von der Windungszahl ?!
MfG Michi
Gast #6338567
Sorry das nicht fehlt. Für das Punktschweißen braucht man einen
Materialübergang durch den der Strom fließt. Sonst glüht das Blech nur
aus und es hält nichts
Gast #6338578
Bernd schrieb:
> Für das Punktschweißen braucht man einen Materialübergang durch den der
> Strom fließt.
Ja, aber dazu müssen die Elektroden nicht von beiden Seiten kommen.
Schau dir an, wie man Packs aus 18650 Zellen schweißt.
Gast #6338750
Und da sieht man, daß die Kontaktstreifen einen Schlitz haben und die
Schweißpunkte links und rechts neben dem Schlitz liegen. Das zwingt den
Strom durch das Blech vom Akku.
MfG Klaus
Gast #6338825
Nun ich auch noch...
Ich habe ja schon einige Punkter gebaut, mit Trafo, mit Kondensatoren
und mit Akku, meine Lernkurve war dabei zunächst auch flach.
Zu Deinem Möppel:
Der Versuchsaufbau sieht nicht ganz schlecht aus, da sieht man viel
Grässliches im Netz.
Die beiden Terminals sollten unbedingt aus Messing sein, Stahl nimmt Dir
gut ein Drittel der Leistung (ok, bei M20er Schrauben eher nicht, haste
aber nich...).
Dein Schweißstrom scheint knapp, die Impulszeit ist viel zu lang. Etwa
10-30ms sind für solche Verbinder ausreichend.
Apropos Verbinder: Deine Streifen sind völlig ok, die müssen weder
geschlitzt sein, noch monsterdick. Geschlitzt hann etwas helfen, aber
nur sehr wenig. Der Akku darunter ist ja auch nicht geschlitzt (wäre
ulkig)
Die 25qmm sind allerdings schon wenig, wenn Du kannst, nimm mehr oder
mehrere Kabel parallel. Die müssen auch nicht gleich dick sein. Ich habe
bei einem Punkter die Isolierungen abgezogen, zwei Kabel verdrillt und
mit Kaptonband neu umwickelt. Die Isolierung (Kabelmantel) frisst viel
Wickelraum.
2-4 Windungen sind beim MW-Trafo ausreichend, allerdings muss dieser
auch Leistung können. Hier lauert eine Falle, es gibt Mikrowellen ab
800W, deren Trafo wäre zu schwach. Ich schreibe immer extra die Leistung
drauf, wenn ich eine MW zerlege. Mittlerweile liegen hier fast ein
Dutzend Trafos für ein anderes Projekt.
Also, nimm zunächst die Stahlschrauben raus, nimm dickeres Wickelkabel,
nimm möglichst dicke und kurze Zuleitungen zu den Elektroden (Kupfer!).
Dann verkürze die Impulszeit und mach Versuche an echten Akkus. Bei
Akkus sind Boden und Deckel etwas dicker, man kann aber auch an den
Seiten punkten (nacktes Versuchskarnickel)
Old-Papa
Gast #6338840
● J-A V. schrieb:
> man könnte auch die Leitung von innen nach aussen führen.
> dann könnte man auf einem Anschlussbolzen die beiden Kabelschuhe
> -den der inneren Leitung und den einer äusseren Leitung
> direkt übereinander legen.
> Somit hätte man überhaupt keinen Bolzen mehr,
> durch den der Strom durch muss.
Kann man machen, muss man aber nicht. Bei meinem kleinen Akkupunkter
Beitrag "Old-Papa hebt ab - noch ein Punkter"
habe ich sogar nur 8mm Steckverbinder aus dem Modellbau.
Bei ersten Versuchen kann und sollte man allerdings direkt die etwas
länger gelassenen Kabel der Wicklung an die Elektroden spaxen, ja.
Old-Papa
Gast #6338888
Carsten W. schrieb:
> Gibt es für die Platinen irgendwo einen Schaltplan?
> Gruß
> Carsten
Hätte ich auch gerne.
Ich habe das gleiche Modul zu liegen, aber mit LC-Display. Andererseits
ist nicht viel drauf, "man" müsste sich mal hinsetzen und aufpinseln.
Nur wer ist dieser komische "man"? Kenne ihn nicht... ;-)
Old-Papa
Gast #6339448
NoName schrieb:
> Old P. schrieb:
>> Der Akku darunter ist ja auch nicht geschlitzt (wäre ulkig)
> Da hat einer nicht begriffen, was es mit den Schlitzen auf sich hat.
Hmmm, nach einigen Zigzehntausendentausden Schweißpunkten in allen
möglichen und unmöglichen Materialien und Gegenständen, und einigen
selbst gebauten bzw. restaurierten Punktern glaube ich schon zu
begreifen, was der Schlitz soll. Nur der Effekt ist beim Akkuschweißen
sowas von nebensächlich, das lohnt überhaupt nicht. Wenn das
Schweißdingens ohne Schlitz nicht schweißt, dann mit auch nur sehr
fragil.
Im Übrigen sind diese "geschlitzten" nicht nur geschlitzt, sie haben
häufig unten auch Noppen. Nu rate mal warum?
Old-Papa
Gast #6339461
Andreas schrieb:
> Hallo,
> Ich habe jetzt mal versucht ein paar Dinge umzusetzten. Lange Kabel weg
> und die Kupfernägel direkt auf die Polschuhe gelötet. Leider schaut das
> Ergebnis noch immer gleich aus.
Dann hast Du irgendein anderes Problem oder der Trafo ist einfach zu
dünne.
Übrigens: Lötstellen kaben einen nicht unerheblichen
Übergangswiderstand.
Mit welcher Impulslänge testest Du jetzt und auf welchen Teststücken?
Old-Papa
Gast #6339469
Impulslänge habe ich jetzt mit 20ms. Weniger geht nicht. Leitung stand
auf 80%. Getestet habe ich wieder mit den 0,15mm Nickelstrips.
Die Leistungsangabe auf der Mikrowelle ist 950W. Das Frontmaterial habe
ich aus der Restlkiste bei Hornbach. Auf jeden Fall kein Alu.
Gast #6339566
Gut, 950W sollten zum Akku punkten reichen.
Du kannst mit der Impulslänge auchbrauf gehen, doch bleibe unter einer
Sekunde. Wieviel Spannung hast Du am Schweißkabel?
Was für eine Leitung geht Primärseitig zur Dose? Eine Kabeltrommel wäre
ungünstig, dünne Strippen ebenfalls....
Wie schon geschrieben, ich habe die gleiche Steuerung (allerdings mit
LC-Display), nur verbaut hatte ich die noch nie.
Old-Papa
Gast #6340096
● J-A V. schrieb:
> Old P. postete ein Bild im Beitrag #6339458:
>> Also ein Triac.
> -dessen Anschlüsse man aber nochmal nachlöten sollte.
> Links fehlt schon mal die Hälfte.
Sollte man, ja.
Doch bei einem Akkupunkter fließen an der Stelle vielleicht 10A, das
würde noch eine Steckverbindung packen.
Old-Papa
#6340339
Du hast immer noch die kleinen Blechpakete drinnen oder?
Wie gesagt, ich hatte damals bei meinen Versuchen ohne die bessere
Erfahrung gemacht
(Die machen den Trafo angeblich "Kurzschlussfester", aber in
magnetischer oder elektrischer Hinsicht?)
Auf jeden Fall geht dir hier ein Teil des Magnetischen Flusses verloren
der von der Primärwicklung erzeugt wird und so bald nicht die
Sekundärwicklung durchdringt...
Zwecks Einschaltstrombegrenzung, hat sich schon mal jemand mit so
Trafoschaltrelais auseinander gesetzt die die Vormagnetisierung
beachten? Evtl schon mal selber so was gebaut?
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
(Das verwendete Elektronikmodul wird das eher nicht machen oder? Da
bräuchte es ja nen zweiten Optokoppler der ne Info zur Netzspannung auf
den Steuerungsteil der Platine über bringt...)
Ich find die Infos im Link auf jeden Fall schlüssig, das würde auch
erklären warum die Sicherung bei ansonsten gleichen Bedingungen "
zufällig" auslöst oder hält...
Beitrag #6340368 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6340548
Doch, mit einer Einschaltstrombegrenzung wird der Trafo vormagnetisiert.
Doch genau das willst Du nicht. Millionen Punktschweißer weltweit haben
keine solche Einschaltstrombegrenzung verbaut, es geht (nur) ohne. Wie
kann man nur auf so einen Blödsinn  kommen?
Wenn Du wirklich noch die Kurzschlussbleche drin hast, dann wird das
alles nichts. Klopp die Dinger sofort raus, das schafft auch mehr
Wickelraum. Du fährst den Motor quasi mit rutschender Kupplung, da
drehen keine Räder durch (brennen keine Punkte ins Blech).
Old-Papa
Gast #6340590
● J-A V. schrieb:
> Dieses Ding auf der selben Seite reicht aus.
> https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/onilim_3.gif
Sorry, das ist Blödsinn!
1. Bevor Dein NTC meint, das er Temperatur hat und das Relais sich
endlich mal überlegt zu schalten, hat die Schweißsteuerung das Drama
längst wieder beendet. Wir reden hier von unter einer Sekunde.
2. Moderne Schweißsteuerungen (auch DIY) schalten im Stromminimum und
merken sich die letzte Magnetisierungsrichtung vom Trafo. Das schrieb
ich schon weiter oben...
Ob das Chinadingens das auch macht, keine Ahnung, meine liegt
jungfräulich im Regal.
Old-Papa
Gast #6340916
Guten Abend,
Auch heute habe ich wieder ein wenig herumprobiert und euren Input
verarbeitet.
1. Bleche rausgeklöppelt
2. Neue Kabel gekauft und neue gewickelt mit einer Windung mehr
3. Elektrode ohne Löten zum testen
Es ist jetzt auf jeden Fall näher an dem was ich gerne hätte. Ich
schweiße zumindest schon die Elektroden erfolgreich am Nickelblech an
und das wirklich fest! Ich brauche eine Zange um die wieder zu lösen.
Seit dem Entfernen der Bleche flackert das Licht auch nicht mehr so
stark und die Sicherung hat es bisher überlebt.
Natürlich wieder 2 Fragen.
1. Warum bleiben meine Elektroden hängen und die Bleche wollen nicht
2. Ich möchte gerne mit dem Messingstab die Kontakte Rausführen. Ist das
OK und wie kann ich das am besten anstellen? Ich dachte ein Loch bohren
und die Kabel vom Trafo mit Schrauben fixieren. Ausserhalt dann das
gleiche.
MFG
Andreas
Gast #6340926
1. zu viele Windungen!
2. mit was schaltest Du zurzeit?
3. welchen Durchmesser haben die Elektroden am Ende? Nadelspitz wäre
falsch, etwa Linsenförmig und für Akkuverbinder knapp 1mm Durchmesser.
4. Welche Leerlaufspannung hast Du sekundär?
Old-Papa
Gast #6340938
1. Es sind nur 4 Windungen. Die Kabel sind Parallel geschaltet
2. Mit dem gleichen Teil wie bisher. 2 Pulse
3. Elektroden sind recht spitz. Ich habe die Kupfernägen nur mit
Schleifpapier etwas abgeflacht.
4. Müsste ich erste messen. Kann ich die Primärwindung einfach an die
Steckdose hängen und mit dem Multimeter messen? Im Leerlauf nimmt die
Primmärwindung nur sehr wenig Strom auf oder?
Gast #6340947
Ok, sah nicht so aus.
Bei den ganzen parallelen Threads zum Thema kommt man ins schleudern ;-)
Ok, dann passt es.
Sollte problemlos gehen.
Old-Papa
Gast #6342910
Ich verzweifle wirklich...
Heute ist mir wieder 3 mal die Werkstattsicherung geflogen.
Ich habe die Anschlussterminals neu gemacht aus Messing und zum
Schrauben.
Die Nickelstrips haben sich heute mal aufgelöst und bei einer Zelle bin
ich abgerutscht und da ist jetzt ein Loch drinnen.
Wieso funkttionieren wild aufgebaute Teile auf Youtube besser als
meines?!
Gast #6342977
Nop schrieb:
> Ich würd ja für geringe Stückzahlen einfach nen Supercap mit 500F für 10
> Euro nehmen und da Messingstifte als Elektroden dranlöten, fertig.
Völliger Unsinn! Das funktioniert nut im YT-Kintop.
Old-Papa
Gast #6342980
Für so dünne Nickelbänder ist das ganze Ding der Overkill! Keine Ahnung
warum das dennoch nicht schweißt, irgednwas ist falsch!
Ich gehe davon aus, dass alles penibel sauber ist oder?
Sind das reine Nickelbänder oder Hiluminband? Letzteres schweißt besser.
> Schrauben.
Besser ist das.
Du wirst zu Anfang noch mehr Löcher braten, das gehört zur "Lernkurve"
Dafür muss man immer einen Vorrat an Schrottakkus haben.
> meines?!
Keine Ahnung, mach doch mal ein Video.
Wie lang sind denn nun die Schweißimpulse?
Oder (blöde Idee) sind Deine Originalwicklungen aus Alu gewesen und
mithin primär noch immer Alu?
Old-Papa
Gast #6343821
● J-A V. schrieb:
> Eben doch die Einschaltstrombegrenzung
> vorsehen und dann eine halbe Sekunde länger Punkten.
> Verzichten wir auf den Impuls :-)
> Zumindest bei den dünnen Akkufähnchen machbar.
> Autos will man doch eher weniger zusammen braten.
Immernoch Unsinn. Millionen YT-Freaks spaxen sowas auf eine Pappe und
punkten damit Akkus. Alles ohne Einschaltstrombegrenzung oder Gedöhns.
Selbst, mein großes 8000A Monster hat sowas nicht und nie gebraucht.
Was auch immer bei ihm gaga ist, wir werden es nie erfahren.
Old-Papa
#6343995
Nur kurz für mein Verständnis, würde das so einen großen unterschied
bedeuten ob die Primärwicklung aus Kupfer oder aus Alu ist?
Ich gehe mal davon aus Kupfer wäre besser, aber wäre denn ne
entsprechende Alu Wicklung nicht auch für die jeweilige ursprüngliche
Leistung passend dimensioniert worden?
Gast #6344004
Eigentlich ja....
Nur wenn was nicht läuft, kommt man auf die blödesten Ideen ;-)
Old-Papa
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6344082
jau und löten alles mit dem Strom aus'm 9V-Block zusammen.
Free Energy, mit Batterien aus der Recycling-Kiste
naaah... gefrustet?
wird man wieder ausfällig...?
Gast #6344149
Na dann mal Butter bei de Fische: Zeige mir ein einziges Konzept aus den
Weiten des Netzes oder sonstwo her, bei dem ein Punktschweißer eine
Einschaltstrombegrenzung wie oben angedeutet hat. Ich stell schonmal
einen Waggon Sekt kalt. Die Wette geh ich ein!
> naaah... gefrustet?
Wie jetzt? Wird man dünnhäutig? ;-)
Ich habe höchstens Frust, wenn der Rotwein verkorkt. Ätsch!
Old-Papa
Gast #6344195
Also bei den üblichen chinesischen Spotweldern (z.B. Sunko 788H) für um
die 200 Euro sind Berichte über rausfliegende 16A-Werkstattsicherungen
absolut üblich.
Gast #6344207
> absolut üblich.
Ja, aber auch die haben keine Einschaltstrombegrenzung mit NTC, Relais
und Gekröse.
Die Dinger sind völlig unterdimensioniert und der Trafo hart an der
Verkackgrenze!
Allerdings gibt es da auch bessere, sieht man von außen nur nicht. Das
Netz ist voll von Zerlege- und Umbauvideos dazu.
Old-Papa
Gast #6344396
wer schrieb:
> Den Widerspruch zwischen "Keine Einschaltstrombegrenzung" und "Keine
> Einschaltstrombegrenzung" musst du mir erklären.
Klick einfach die beiden Links an, um die zitierten Beiträge im Kontext
zu lesen. Deswegen habe ich sie ja in meinem Posting.
Gast #6345082
Old P. schrieb:
> Da steht sich der Kollege wohl selber im Weg. ;-)))
Also wenn nichtmal Du selber weißt, was Du gepostet hast, muß ich doch
wohl etwas ausführlicher zitieren. Los geht's:
Also: keine Einschaltstrombegrenzung nötig, sagst Du.
>> absolut üblich.
> und Gekröse.
Und hier sagst Du: ja klar fliegt die Sicherung, ist ja auch keine
Einschaltstrombegrenzung da.
WAS DENN NUN?
Gast #6345121
Richtig, hat keine ist auch nicht nötig. Und darüber hinaus technisch
auch nicht möglich!
>>> absolut üblich.
>> und Gekröse.
Ich weis ja nicht, was für eine Schulform Du besucht hast, Deutsch ist
ja so kompliziert nicht. Denn ich lese hier eben auch, dass die, Gurke
keine Einschaltstrombegrenzung hat. Nicht mehr und nicht weniger...
Davon das das ja deshalb klar ist mit dem Sicherungsfliegen, steht da
kein Wort, das hast Du frei erfunden.
Im Gegenteil ich schrieb, dass die u. a. wegen unzureichendem Trafo
fliegt.
> WAS DENN NUN?
Eben, was denn nun?
Old-Papa
Gast #6345195
> fliegt.
Du hast die fehlende Einschaltstrombegrenzung bei Sunka 788H & Co
adressiert. Mit anderen Worten, das war irrelevanter Blödsinn, und es
liegt Deiner Ansicht nach stattdessen am Trafo.
Gast #6345230
Nop schrieb:
>> fliegt.
Nein, ich habe geschrieben, dass diese Dinger AUCH keine haben. Was ist
daran so schwer?
Ja AUCH, so wie ALLE anderen Punkter weltweit. Das bei den Chinamöppeln
die Sicherung fliegt, kann sein, doch bestimmt nicht deshalb. Zumindest
keine der ganz oben gezeigten Einschaltstromverzögerung, eben weil das
bei Punktern technischer Unsinn ist.
So, nun klarer Herr Troll?
Old-Papa
Gast #6345256
Einigermaßen. Getrollt ist das allerdings nicht, sondern Du schreibst
nur ziemlich wirr.
Halten wir fest: daß Werkstattsicherungen fliegen, ist bei billigen
Punktschweißgeräten auch üblich. Vermutlich aus ähnlicher Ursache wie
beim OP, also dem Trafo.
Gast #6345266
> nur ziemlich wirr.
Nein, Du fälschst Zitate ins Wirre um irgendwie "Recht" zu bekommen!
Ja, Sicherungen "fliegen" weil ein zu hoher Strom fließt, dafür sind die
gemacht.
Und ja, solche Trafos schaltet man im Stromminimum (nicht
Spannungsminimum) ein und die Steuerung merkt sich beim Abschalten die
letzte Magnetisierungsrichtung vom Kern. So zumindest bei vernünftigen
Steuerungen, selbst bei Eigenbauten (wie meinen beiden). Dann ist eine
Einschaltstrombegrenzung/-verzögerung bzw. langsame Magnetisierung
unnötig. Bei Punktern geht das auch NUR so, da diese ab der
ersten/zweiten Halbwelle volle Möhre Strom liefern müssen.
Das Alles steht weiter oben auch schon, Du solltest ganze Threads lesen,
bevor Du in die Tasten haust.
Old-Papa
Gast #6345279
Bei primärseitiger Schaltung (wie bei den chinesischen
Punktschweißgeräten) ist der Strom im ausgeschalteten Zustand immer 0.
ACK, das ist sinnvoll.
Gast #6345441
Old P. schrieb:
> Wohl wahr, doch wann schaltet man den Trafo zu?
Ah, Du meinst im Spannungsmaximum schalten, damit wegen der 90°
Phasenverschiebung der induktiven Last der Strom sowohl direkt vor als
auch direkt nach dem Einschalten null ist?
Gast #6345790
Michael B. schrieb:
> Um was für ne Sicherung handelt es sich überhaupts? LS-Automat?
> Charakteristik? Schmelzsicherung?
> (Wie hoch ist die eventuelle Vorbelastung?)
Hab ich heute gefixt. Ein LS 16A B war drinnen. Hab den jetzt durch
einen 16A C getaucht. Die Werkstattsicherung hat sich damit nicht mehr
verabschiedet.
Ich hab dann gleich wieder weiter probiert. 7 x 20ms habe ich jetzt Puls
bei voller Power. Sieht dann so aus bei Nickel:
https://www.youtube.com/watch?v=kkHV7TBzob8
Die gleiche Einstellung mit einem Akku:
https://www.youtube.com/watch?v=zg2dTjyeR3k
Nicht mal ein Aufglühen...
Gast #6346020
> verabschiedet.
Na wenigstens was.
Zu lange mit zuviel Strom
Der Akku scheint mir nicht sauber genug.
Old-Papa
Gast #6346042
Gast #6346249
Hallo nochmal,
Ich habe das Projekt jetzt aufgegeben. Das Teil geht zurück zu Amazon.
Ich werde mir einen anderen Spot Welder basteln.
Danke für eure Hinweise und Hilfe.
Gast #6346359
Andreas schrieb:
> Hallo nochmal,
Du hattest ja zwei Baustellen: Den Trafo nebst Gedöhns und eben die
Steuerung.
Das Ganze um den Trafo ist sicher brauchbar (nach den Fotos zu
urteilen), in die gelieferte Steuerung (besser deren Firmware) kann man
ja nicht reinschauen.
Wie gesagt, hier im Forum hat zumindest einer diese auch und eben ich.
Zumindest meine liegt aber noch immer in der Tüte.
Meine beiden Eigenbausteuerungen sind zum Einen von H. Haftmann und zum
Anderen von einem Niederländischen User (diese hatte ich ja in meinem
Aufbau gezeigt). Beide machen einen guten Job, auch mit der richtigen
Einschaltsequenz.
Ob nun die Steurung oder doch irgendein Knoten in Deinem Aufbau schuld
sind, kann man ohne Glaskugel schlecht sagen. Leider fehlt mir etwas
Zeit, sonst würde ich meine mal an einen meiner Trafos spaxen.
Old-Papa
Gast #6351803
Hamid S. schrieb:
> In diesem Video wird gezeigt wir man den Hot-Spot welder richtig
> einsetzt:
Völlig vorbei am Thema! Es geht nicht um diese Chinamöhren, sondern der
TO hatte Probleme mit einer Chinasteuerung an seinem Selbstbautrafo.
Old-Papa
