Ferritantenne(Mittelwelle)
OP #6339529
ich möchte mir eine Ferritantenne für Mittelwelle (0,53 bis 1,6 MHz)
bauen.
Bei "Der Funkamateur" gibt es 2 Sorten Ferritstäbe.
Zum einen 8 x 150 mm Material 3B
und       8 x 150 mm Material 4B.
Welches Material wäre für Mittelwelle am geeignetsten?
Mit den vorhandenen Datenblättern kann ich leider nichts anfangen.
Gruß und Dank
#6339549
Hallo Kurt-Dieter,
ich würde mich für das 3B Material entscheiden.
Begründung: hat mehr µi, das heisst, du brauchst weniger Windungen.
Ich kenne deine Beweggründe für MW nicht, aber wundere dich nicht, wenn
du zumindest tagsüber NICHTS! hörst. Abends und Nachts wird es deutlich
besser. Die Zeiten des Diodenempfängers sind (leider) lange vorbei.
Viel Erfolg.
73
Wilhelm
Gast #6339706
oszi40 schrieb:
> Es bleibt die Frage was er noch so anstellen möchte. Bei MW reichen ca.
> 70 Windungen, bei KW evtl. 8 bei 500pF. Nur bei LW würde ich die höhere
> Permeabilität wählen, weil ich zu faul zum wickeln wäre.
Zu dumm nur, dass die Permeabilität frequenzabhängig ist.
Moderator Persönliche Seite #6339711
Naja, im unteren Frequenzbereich nicht.
Beim dort genannten Material 4B geht der glatte Bereich bis ca. 10 MHz,
also umfasst noch ein gutes Stück der Kurzwelle.
Oberhalb 10 MHz dürfte eine Ferritantenne sowieso nicht mehr so
interessant sein, da kommt man mit einem ordentlichen Stück Draht
besser.
Gast #6339939
Permeablilitä ist eine komplexe Größe und man darf icht nur auf die
Kurve von µ's schauen, sondern auch auf die Ummagnetisierungsverluste
µ''s.
Laut Kurve des 4B Materials steigen die Verluste µ''s im Ferrit schon im
unteren Kurzwellenbereichso, dass keine hohen Kreisgüten mehr erreicht
werden können.
#6339978
Wer nur mal interessehalber reinhören will, der ist auch mit einer
Rahmenantenne gut bedient. Dann braucht man sich keine Gedanken über das
Kernmaterial machen.
Die aus alten Radios ausgebauten Ferritstäbe wurden mit HF-Litze
bewickelt. Heute nur noch schwer erhältlich.
Grüße von petewatt
Gast #6340951
> Damit man diese (Schaltnetzteile) besser empfangen kann, hat
> man ja extra fast alle Rundfunksender in diesem Bereich abgeschaltet.
+100
Ach deswegen wurde Radio Moskau (MW 1MW) abgeschaltet. :-)
Gast #6340989
Hab grad mal mit dem AR7030 drübergehört:
1. allgemeines Störgeprassel so um  S8..S9 hier im Berliner Gebiet
2. In diesem Geprassel noch hörbar:
(alles in kHz)
567
630
710
756
810
855
873
900
1150
1180
1233
1332
1386 (von wegen abgeschaltet?)
1404
1413
1548
Soweit erkennbar, zumeist Zeugs was nach Balkan klingt.
Also die Sparlampen und SNT sind auf der MW noch nicht ganz allein. Aber
für einen Detektor reicht das nicht.
W.S.
#6340997
Die Antenne ist zwar eine wesentliche Sache, der eigentliche
Empfänger dann auch.Hier mit altem Radio ( ICs und Ferritantenne )
tagsüber verrauscht ein Sender, abends Sender an Sender.
Empfangsstörungen gibt es auch, ja, aber Schaltnetzteile sind
das sicher nicht.Es wäre aber denkbar, daß im MW-Bereich auch
Funkdienste tätig sind die dazu keine Auskunft geben...
Ich weis auch nicht ob Energieversorger diese Frequenzen nutzen.
Der Aufwand ist ja nach Oben hin offen, eine Drahtantenne und
einen Amateurfunkempfänger wird man für den Empfang von
Lowpower-Stationen auf MW schon brauchen.
540kHz
639kHz dünn
Gast #6341097
> bauen.
Mit Verlaub, ich würds Rad nicht neu erfinden, sondern für 3-fuffzig
oder so eine fertig Gewickelte aus einem alten Kofferradio in der Bucht
kaufen...
Mit etwas Glück bekommst eine wabenkorbartig aus Litze gefertigte
Highperformance-Spule von einem der damaligen Marktführer - sowas geht
gar nicht als Amateur...
Gast #6341106
Auch eine handgewickelte Sauerkraut-Wicklung hat damals funktioniert. Ob
allerdings die Kreisgüte der Luxus-Spule erreicht wurde, habe nie
verglichen. Wichtiger war ein Stück Papier zwischen Ferritstab und Spule
um die Spule später zur Optimierung gut verschieben zu können.
Gast #6341149
Jörg W. schrieb:
> Vieles aus Osteuropa, aber ich war erstaunt, dass offenbar auch unsere
> tschechichen Nachbarn noch auf MW senden. Auch eine sehr offensichtlich
> spanisch sprechende Station war zu hören.
> Mit Abstand das dickste Signal war hier auf 1467 kHz.
Ich hatte es schon mal genannt, in Dresden solltest du auch Radio
Dechovka(Blechblasmusik) gut empfangen können.
Der Empfangskreis geht bis Dresden.
https://www.ebay.de/itm/3-9dBi-Antenne-Kabel-RP-SMA-u-FL-2-4G-5Ghz-WLAN-Dualband-fur-Fritz-Box-Pigtail/163761623417?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225078%26meid%3Deab85150ed3a45dbbe042bb5a6bf47e4%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dag%26sd%3D181358241383%26itm%3D163761623417%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bDemotionZeroArw%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Auch polnische Sender gibt es noch.
Aber Detektorempfang und Ferritantenne ging noch nie. Außer in
Sichtweite.
> kaufen...
Die sind exakt gewickelt und mit der richtigen Anzapfung.
Die Zeit scheint vorbei zu sein, wo einem alte Kofferradios
hinterhergeworfen wurden sind.
Moderator Persönliche Seite #6341241
Naja, ist die Frage, was "gut" ist. :-)
Ich hatte für den Test meinen (nicht sehr langen) Kurzwellendipol an den
Afu-Transceiver gehängt, ohne weitere Anpassmittel.
Hatte auch zuerst den EKD probiert, aber da der in 10-Hz-Schritten
abstimmt, kurbelt man sich einen Wolf. ;-) Den Afu-Transceiver kann ich
im Rundfunkband auf eine Schrittweite von 9 kHz stellen, das war
bequemer.
Könnte gut sein, dass Radio Dechovka dabei war, aber mit Sprachbeiträgen
zu der Zeit, keine Musik.
Gast #6341430
Habe heute früh mal probiert. Mit SONY Weltempfänger.
Dechovka 1233KHz kommt ganz schwach verrauscht.
Weitere auf 954 und 1062. Auch sehr verrauscht.
Auf 639 aber brauchbar. Auch mit einem alten russ. Kofferradio.
Auf LW 243KHz einer relativ stark.
Ich konnte die Sprache nicht erkennen. Dänisch?
Sonst nur zum Teil starke ratternde Störungen.
Furchtbar.
#6341624
> Furchtbar
Sehr übel sind leider die allseits beliebten Rasenmäh-Roboter.
Die Induktionsschleife die an der Rasenkante als Überfahrgrenze gelegt
wird, ist eine perfekte und riesige Loopantenne.
Es werden schlichtweg Rechtecke eingespeist, die dann im LW und MW
Bereich ihre breitbandige Pracht entfalten.
Man hätte sich ja auch auf Sinus und genehmigte Festfrequenz(en) einigen
können, aber die Randgruppen, die sich von den Streubüchsen gestört
fühlen sind ja unwichtig.
Allen anderen Randgruppen werden ihre Wünsche aber natürlich auf dem
Silbertablett hinterhergetragen...
Gast #6342136
Jörg W. schrieb:
> Warum zum Geier™ geht sowas durch eine EMV-Prüfung?
Weil sie vielleicht überhaupt nicht stattgefunden hat. Ja - es gibt so
vieles, worüber man sich schwarz ärgern könnte. Aber es ist die eigene
Galle und nicht die des Nachbarn, der dank vollständiger Unwissenheit
auf diesem Gebiet nicht mal erahnen könnte, was er da anrichtet. Und
selbst wenn man es ihm erklären würde, hätte er kein Verständnis:
"wieso? du brauchst doch bloß die Vorwahl von Australien zu nehmen.."
Also: bloß nicht sich SELBST ärgern. Ich nehme mir das jeden Tag vor -
solltest du auch.
W.S.
Gast #6342158
Bei der Musik schmeckt aber das Bier besser.
Man kann nur nicht den ganzen Tag Bier trinken :-)
Die zweite Frequenz kann ich nicht testen.
Da ist hier ein superstarker Störsender drauf. Mit der Ferritantenne
konnte ich nicht mal die Richtung/Minimum erkennen.
#6342487
HildeK schrieb:
> Weil hier auch, etwas OT, um MW-Radiostationen geht:
> http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
SDR Twente hat(te) Antennenprobleme.
Man hör(te) unterhalb 500 kHz nur Störgeräusche.
Maßgeschneiderte Empfangsprognose auf:
MWLIST
http://www.mwlist.org
234 Luxemburg ganztägig.
S2-3
540 Ungarn (2 Megawatt)
639 CZ
954 CZ
kommen nach "Grauzone" bombastisch.
ciao
gustav
Gast #6342966
Eigentlich ist die AM MW/LW Szene noch in Ordnung.
Nur nicht in Deutschland.
Man kriegt Polen, Tschechen, Holländer, Dänen, Engländer, Franzosen,
Italiener usw. rein.
Abends.
Abends kommt hier gut auf 900KHz ein Italiener rein.
#6343114
Manchmal geschehen dann doch seltsame Dinge in Deutschland. Neuer
deutscher Sender: Zwar nicht auf MW aber im 49m-Band strahlt der DWD
versuchsweise den Seewetterbericht in AM aus:
Wetterfunksender Pinneberg:
    Sprachausstrahlung Seewetterbericht über Kurzwelle (AM) :
    Seewetterbericht ausgestrahlt im technischen Testbetrieb auf
    5905 kHz und 6180 kHz
    Sendezeiten:
    Nord- und Ostsee sowie deutsche Küstengebiete:
    06:00-06:30 UTC
    12:00-12:30 UTC
    20:00-20:15 UTC
    Mittelmeer:
    16:00-16:30 UTC
    20:15-20:30 UTC
Grüße von petawatt
Gast #6347938
Stefan M. schrieb:
> So pessimistisch würde ich das nicht sehen.
> Der Reiz eines Diodenempfängers kann auch darin liegen, mit selbigem
> nicht nur die (nicht mehr existenten) Ortssender empfangen zu wollen.
> Da geht durchaus mehr als manch einer glaubt.
Gugelt mal nach Berthold Bosch, Dave Schmarder und Ben Tongue.
Die haben mit Fachwissen, Kosten und Mühen
den verstärkerlosen Empfang perfektioniert
und wahrlich erstaunliche Ergebnisser erzielt.
