Unbekannten Modbus RTU Slave emulieren
OP #6339557
Guten Abend zusammen,
für mein LG Therma V Wärmepumpenprojekt
(Beitrag "LG Therma V R32 Monoblock Wärmepumpe Bus") möchte ich ein
Herstellergerät emulieren und der Wärmepumpe die Existenz dessen
Vorgaukeln.
Rahmendaten
  - Zu emulierendes Gerät LG PENKTH000 ("Energiezähler Modul")
  - Dieses erfasst Daten von Wärme- und Energie/Stromzählern
  - Ist per Modbus RTU 9600 8N1 mit der Wärmepumpensteuerung verbunden
  - Kann die Slaveadressen B0 oder B1 bekommen
  - Die (aktuellen) Daten können an der Wärmepumpensteuerung angezeigt
werden (bei Vorhandensein des Geräts)
Also habe ich mal mit einem USB RS485 Dongle gesnifft.
Ich bekomme immerwährend folgende Telegramme:
B0 01 00 02 00 02 07 EA
B0 02 00 00 00 01 A2 2B
B0 03 00 00 00 08 5F ED
B0 04 00 00 00 10 EA 27
Das sieht für mich unerfahrenen tatsächlich schonmal nach Modbus aus -
bis auf den CRC der byte-geswappt ausschaut (Vergleich mit
https://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation) und die
Responsegröße in Byte 4 - diese wäre in 3 von 4 Fällen Null. Was meint
ihr hierzu?
Unterstellt, dass es tatsächlich Modbus ist, wären die 2. Bytes jeweils
der Function Code:
Function Code  Register Type
1  Read Coil
2  Read Discrete Input
3  Read Holding Registers
4  Read Input Registers
Somit fragt die Wärmepumpe bereits ab und ich müsste nur einen Modbus
Slave z.B. für einen Arduino programmieren und mit Testwerten die
Steuerung füttern und das Verhalten beobachten, richtig?
Herlichen Dank für eure Kommentare hierzu,
Sascha
PS: Der fertige Code wird dann auch mit zu
https://github.com/cribskip/esp8266_lgawhp gepackt
(Firma: fritzler-avr.de) #6339562
Sascha K. schrieb:
> 9600 8N1
Sicher?
Laut Spec hat man 1 Parity Bit und 1 Stopbit oder 2 Stopbit.
Denn die Zeiten für 1Byte+drumrum müssen gleich bleiben, weil Modbus RTU
mit Timeouts auf dem Bus arbeitet.
-> 8E1, 8O1, 8N2
Die CRC hat bei Modbus lustigerweise eine andere Endianess als die 16Bit
Werte im Rest des Frames.
Also alles in Ordnung!
Ansonsten richtig.
Bis dann die Steuerung so alle 1h was abfragt, was du noch nicht
eingebaut hast.
Ab dann wirds richtig lustig ;)
OP #6340818
Mw E. schrieb:
> Sicher?
Tatsächlich. Mit Parity bekomme ich nur Müll, der nicht zum CRC passt.
Ich bin jetzt mit 2 Stoppbit unterwegs und läuft.
Ich habe auch schon den Erfolg, dass ich den Stromverbrauch an die
Wärmepumpe melde und diese reagiert. Doku auf der o.g. github Seite.
Danke für die (schnelle) Unterstützung :-)
#7409750
Sascha K. schrieb:
Mw E. schrieb:
Sicher?
Tatsächlich. Mit Parity bekomme ich nur Müll, der nicht zum CRC passt. Ich bin jetzt mit 2 Stoppbit unterwegs und läuft.
Ich habe auch schon den Erfolg, dass ich den Stromverbrauch an die Wärmepumpe melde und diese reagiert. Doku auf der o.g. github Seite.
Hallo Sascha, ja, mir ist bewusst, dass der letzte Post von 2020 ist. Bist du hier noch aktiv und bist mit dem Porjekt weitere gekommen? Ich habe aktuell eine LG Therma V und würde dieser gerne Leistungsvorgaben geben, welche dann nicht überschritten werden darf.
