AM Empfänger für feste Frequenz
Moderator Persönliche Seite
Altes Transistorradio umbauen, irgendwas, was noch analog abgestimmt
wird. Dort solltest du die Frequenz um ein paar MHz nach oben "tunen"
können.
Anschließend noch den Ratiodetektor entfernen und durch einen einfachen
AM-Detektor ersetzen.
Alternativ zusehen, ob du irgendeinen IC findest, der das HF-Frontend
übernimmt, bspw. TDA4100.
Bei Peter Salomon findest du auch Ideen, mit einem TBA120S (A220D) einen
AM-Synchrondemodulator zu bauen:
http://www.ps-blnkd.de/ApplBerichte.pdf
Dürfte empfindlicher werden als ein einfacher Diodendemodulator.
PS: hier noch was zum A4100D/TDA4100:
http://www.igerlach.de/2mRX/A4100.pdf
Das OCR des Scans ist nicht 100 % OK, aber sollte eine Idee geben, wie
man das Teil benutzt.
Hmm, stimmt.
Andererseits, gerade beim A4100 sollte man doch in der Lage sein, den
AM-Empfangsteil als "ZF-Teil" des VHF-Frontends zusammenzustöpseln.
Genau genug habe ich mir das aber noch nicht angesehen. Da müsste der TE
erstmal bisschen gucken lassen, was er an Vorkenntnissen und
Messmöglichkeiten hat. Ganz auf blauen Dunst bekommt man ein
VHF-Frontend nicht zum Laufen, und dafür möchte ich erstmal nicht zu
viel Zeit in einen Empfängerkonzeption investieren … Das ist doch
sowieso ein Projekt, wo der Weg das Ziel ist. Wenn ich einfach nur diese
Frequenz empfangen möchte, kaufe ich einen Funkscanner oder ein
gebrauchtes Amateurfunk-Handy.
Friedemann T. schrieb:
> für eine feste
> Frequnz im Flugfunkband zu realisieren
Eine feste Frequenz nützt dir nichts, weil sich Flugfunk auf mehreren
Bändern abspielt. Für Tower-Flieger beim Start andere als bei
Tower-Flieger beim Approach. Vorfeld hat seine eigenen, Radar auch.
Höchstens auf Info und Anmeldung ist Verlass.
Da mal die Liste für die Käsebomber:
http://www.funkfrequenzen01.de/index013.htm
Ach ja, ohne Lizenz ist auch reines Abhören nicht legal. Ausser
vielleicht die Notruffrequenz, 121.5 MHz.
VOLMET ist immer Rundfunk, damit legal. Der Rest ist schegal:
https://lawfactory.de/news.html
Dort nach Flugfunk suchen - 2 Verfahrenseinstellungen.
"Das Gericht merkte an, dass das Telekommunikationsgesetz "sehr
unglücklich formuliert" sei und dass man für eine Verurteilung eines
Täters eigentlich immer direkt daneben stehen müsste."
Nur wurde es inzwischen arg verschärft mit Knastparagraphen.
Der Nachbar - Dein Feind und Henker
OP
..bin selbst Pilot und habe das BZF1+2.
Mir geht es um das Mirhören unserer Platz(INFO)frequenz als
Festinstallation. (Handscanner hab ich natürlich, das alte KX125TSO im
veralteten 25kHz-Raster aus unserere C172N hätte ich auch noch...aber
mir geht es um eine ‚einfache‘ Lösung selbst zu löten)
> Ja, gegen Amateurfunker, die ja bekanntlich eine Lizenz haben.
Sie haben eine Genehmigung zum Betrieb einer Amateurfunkstelle, aber
keine pauschale "Lizenz", x-beliebigen Funkverkehr abzuhören.
Eine der dort genannten Verfahrenseinstellungen bezieht sich absolut
nicht auf einen Funkamateur, aber auf eine Reihe von Verfahrensfehlern.
Die zweite Einstellung erfolgte, wie oben schon angemerkt wurde, weil
die Beweislage zu dürftig war, war aber eindeutig kein Freispruch.
> aber mir geht es um eine ‚einfache‘ Lösung selbst zu löten)
Wie ich oben schon schrieb: wenn der Weg das Ziel ist, ist das OK. Aber
unterschätze nicht den Aufwand, den du da reinstecken wirst (vor allem
an Zeit), wenn du vorher noch nichts in diesem Frequenzbereich gebastelt
hast und keine Messmittel hast (oder jemanden kennst, der welche hat).
Genau, es ist halt ein Unterschied zwischen "legal" und "nicht illegal"
sowie "ohne strafrechtliche Konsequenzen" auch wenn der Endeffekt
("ungestraft")
gleich ist. Mit ner Amateurfunklizenz in der Tasche kann man immer
besser auf 'technisches Interesse - ohne kriminelle Absicht' oder
"unbeabsichtigter Beifang" argumentieren … aber letzlich ist es ein
Mensch, der die Gesetze auslegt.
> Mit ner Amateurfunklizenz in der Tasche kann man immer besser auf
> 'technisches Interesse - ohne kriminelle Absicht' oder "unbeabsichtigter
Nö, das hatte dort niemanden interessiert. Letztlich wurde es auch erst
in der Berufungsinstanz gekippt – genügend Leute (auch Funkamateure)
sind wegen des puren Besitzes eines Scanners, in den irgendeine
Polizeifrequenz programmiert war, belangt worden (und haben die
jeweiligen Strafen gezahlt). War ja auch hier der Fall, erst in der
Berufung hat das Gericht klar gestellt, dass die bloße Möglichkeit, dass
man mit so einem Gerät illegal Funkverkehr abhören kann, ihm nicht als
Beweis genügte, dass derjenige das auch tatsächlich getan hat.
Dass derjenige Funkamateur ist, hat für die Verfahrenseinstellung keine
Rolle gespielt.
> Rolle gespielt.
Sehe ich anders, weil ich das Zitat
"Das Argument der Verteidigung, wonach dem Gesetz nicht entnommen werden
kann, dass Aussendungen des Flugfunks und des Amateurfunks
unterschiedlich zu behandeln seien, konnte nicht widerlegt werden. "
so interpretiere, das der wer eine Flugfunkaussendung gleich behandelt
wie eine Amateurfunkaussendung (für einen lizensierten Amateurfunker ok)
nicht dem Gesetz zuwieder handelt.
"dass
Beweis genügte, dass derjenige das auch tatsächlich getan hat."
sonst könnte man ja auch jeden wegen Geschwindigkeitsübertretung
verknacken, nur weil seine tachonadel über 50 reicht ;-)
ist halt ein unterschied zwischen 'gun' und 'Smoking gun' ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Smoking_Gun
Das ist nicht richtig.
In Dubio pro Reo.
In Deutschland gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Wer nicht von
einem Gericht in in einer Hauptverhandlung per Urteil oder per
Strafbefehl als schuldig erkannt wird, ist freigesprochen.
Gelangt die Staatsanwaltschaft aber noch vor Anklageerhebung zu dem
Ergebnis, daß sie die dem Beschuldigten vorgeworfene Straftat nicht
nachweisen kann, stellt sie das Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO ein. Es
kommt erst gar nicht zu einer Verhandlung und ein Freispruch ist gar
nicht erst notwendig.
Es gibt auch keine Freisprüche erster oder zweiter Klasse, wie der
Volksmund oder die Boulevardpresse oft kolportiert. Freispruch vor
Gericht ist Freispruch, Punkt. Einstellung des Verfahrens bevor es
überhaupt zu einer Verhandlung kommt ist gleichbedeutend als wäre nichts
vorgefallen.
OP
..aus..ende, ich hab eine maßgeschneiderte Schaltung gefunden für die
eine Frequenz meines Heimatflugplatzes, die ich jedesmal im Flieger zu
Flugbeginn und -ende raste, und die ich sehr wohl als BZF-Inhaber von zu
Hause aus mithören darf!?
Nix aus... ende.
Jetzt fängt es erst an.
Berichte mal bitte, wann die die Schaltung zum Laufen bekommen hast.
Flugfunkempfang in direkter Nachbarschaft von starken UKW-Sendern ist
nämlich kein Kindergeburtstag.
Wir sind neugierig auf die Erfahrungen
Hallo an alle,
Was ich hier lese... ist mir so anders bekannt.
Soviel ich weiß, kann man mit einem normal käuflichen Empfänger, das
sagt schon der Name... empfangen.
Und das darf man.
Natürlich kann man mit einem Kurzwellen- oder Allwellen- fähigen Radio
durchaus kommerzielle und militärische Funkdienste empfangen.
Mit "Allwellenempfängern" ggf. eben auch CB-, BOS- und Flugfunk.
Ich habe eine alte Fernost- Kofferheule aus den 70er/ 80er Jahren, in
"Grundig Satellit"- Optik, die kann das. Hübsche Kiste, steht im
Wohnwagen, als Reisejaule. Langwelle bis CB- Funk- Band, UKW ab OIRT-
Bereich, CCIR- Bereich und darüber, bis Fernseh- VHF- Bereich.
Obwohl bei UKW und darüber ein FM- Empfangsteil werkelt, ist der AM-
Flugfunk top empfangbar, in meiner Gegend -Flughafennähe- auch
Flugwetter und anderer Flugfunk, wohl militärisch, ist auch
Militärflughafen.
Einziger Nachteil: Normale Drehko- Abstimmung mit Skalenseil- Antrieb,
billigst gemacht, Zufall, eine Frequenz einzustellen oder
wiederzufinden.
Interessieren tut's mich eher wenig, die Kiste kann's eben, wurde mal so
gebaut und verkauft.
Und ich habe noch andere Geräte, die Kurzwelle bis in militärische
Bereiche empfangen können, ganz normale Heimgeräte aus den 60ern.
Meines Wissens ist es nicht direkt verboten, bestimmte Aussendungen
abzuhören, wie sollte das auch gehen ????
Viele normale Radios, die man im Laden kaufen kann, oder ältere Geräte
empfangen eben auch sowas. Das kann man nicht verhindern- schon im
Dritten Reich hatten die Machthaber gewünscht, den Empfang ausländischer
Sender unmöglich machen zu können- die Technik gibt's aber her, und so
ein frommer Wunsch läßt sich mit durchstimmbaren Empfängern eben nicht
realisieren.
Aber- meines Wissens darf man aufgefangene Funksprüche/ Nachrichten, die
nicht für einen selbst bestimmt sind, nicht auswerten, weitergeben,
usw., Ausnahme Notrufe.
TKG §89 und §148 beziehen sich auf Funkanlagen, nicht auf normale
Radios, und verbieten die Nachrichten- Weitergabe.
https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/__89.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/__148.html
Hat jemand andere Informationen ?
ft16a schrieb:
> Soviel ich weiß
Dann weißt du falsch.
Du kannst natürlich versuchen, den schmalen juristischen Grad zu
wandern, dass der Begriff "Funkanlage" witzigerweise im TKG nicht
definiert ist. Viel Erfolg wirst du vor Gericht damit wahrscheinlich
nicht haben, weil man einen Funkscanner dort eben auch als das einstufen
wird, was er ist: eine Funkempfangsanlage.
Normale Rundfunkempfänger sind anders definiert, aber mit denen kann man
eben auch keinen Flugfunk empfangen.
Beitrag #6342457 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das wäre sogar eine gesetzeslücke wenn man das Radio entsprechend
umbaut.
Dann wäre es mal interessant wie dann geurteilt wird?
Auch der einsatz eines Konverters der den interessanten Frequenzbereich
in das UKW Rundfunkband umsetzt.
Nur da müsste man die ZF im Radio modifizieren so das man die Filter von
W-FM auf N-FM umschalten kann.
Hallo
man darf auch mitten auf den Dorf um 3.00 Uhr Morgens bei leerer Straße
nicht über die Straße bei roter Fußgängerampel gehen...
Reden ist Silber, schweigen ist Gold und ein klein wenig gesunder
Menschenverstand (Nicht im Garten an der Stereoanlage die Nachbarschaft
beschallen und das zitierte Sprichwort beachten) und die Sache ist mehr
als gegessen.
Hatte schon vor "zwei Ewigkeiten" bei ehemals analogen BOS Diensten
funktioniert...
Durchgehende Empfänger sind ja schon sehr lange zugelassen - Schluss bei
26,2 MHz, und in den höheren Bereichen nur Rundfunk und Amateurfunk ist
auch schon sehr lange Geschichte war aber mindesten seit den 1980er
Jahren zumindest auf den Gebiert der alten BRD auch kein praktischer
Hindernisgrund - die Empfänger waren teilweise sehr leicht erweiterbar
(Brücke auftrennen, Diode entfernen) und für den "Export" ;-) gab es
auch damals mehr als genug Quellen.
Praktiker
CW Nix schrieb:
> Was ist an dem Flugfunk denn so interessant?
Eventuell der Spaß am eigentlichen Funkverkehr, das Nachvollziehen des
ganzen Ablaufs im Zusammenhang mit den Positionsmeldungen und oder für
die Simulationsflieger.
"Mitfliegen" (irgendwann macht aber die Physik einen Strich durch die
Rechnung) bei einen bestimmten Flug.
Auch zuverlässige zeitnahe Wetterinformationen (ja das Internet, aber
trotzdem...), der Spaß den Ballonfahrer vom Ballon den man gerade sieht
auch zuhören zu können und so manches andere mehr.
Übergens: Schon in einen US Spielfilm aus den 70er oder ganz frühen 80er
Jahren konnte man in einer Szene sehen wie einer der Figuren ganz
offiziell am Flughafen den Flugfunkverkehr an einen "Servicepunkt"
mithören konnte...
So mancher Flugfunkverkehr (und mehr9 wird auch ganz legal im Netz
gestreamt -natürlich aber nicht aus Deutschland....
Flugfunk ist doch langweilig.....gähn...
Flugfunk kann ich hier auch empfangen, ein Kanal bringt unablässig
Wetterdaten.
Als ich vor gaaaaanz langer Zeit noch jung war, hatte ich
sonntagsmorgens immer am heimischen Röhrenradio gesessen und
Norddeich-Radio auf Kurzwelle gehört.
Über Norddeich-Radio liefen die ganzen Telefongespräche zu den Schiffen,
alles schön offen in AM.
Das war dann schonmal ein bisschen interessanter.
Auch der Flugzeugfunk kann interessant sein- die Piloten lassen durchaus
auch mal Sachen hören, für die der Flugfunk eigentlich nicht so gedacht
ist. Auch der Wetterbericht- der gilt ja für die Region des Flugplatzes.
> aber mit denen kann man eben auch keinen Flugfunk empfangen.
Die beschriebene Kofferheule IST ein "normales Radio"- ein
Allwellenempfänger für die normalen Wellenbereiche, und eben noch etwas
drüber hinaus.
Sollten Allwellenempfänger eine Extra- Kategorie sein, dann bitte
Angaben, wo das -im juristischen Sinne- definiert ist.
> Schluss bei 26,2 MHz
Schon einige Röhrenradios der letzten Jahre (um 1965- 1970) gingen bis
30 MHz.
Jörg W. schrieb:
> ft16a schrieb:
>> Soviel ich weiß
Krieg'st nen Preis, wenn besser weiß...
Da sollte es ja dann einen Paragraphen in den Gesetzbüchern oder einen
Präzedenzfall geben, in welchem ein normaler (Mit-) Hörer, der eben nur
zufällig Funk- Zeuge wurde, und dem man vorwarf, die Nachricht
"weitergegeben" zu haben, verdonnert wurde.
Sowas ist in Deutschland allerdings denkbar.
Wer lesen kann ist im Vorteil und niemand behauptete irgendeinen
Freispruch:
Henkerfeind schrieb:
> Dort nach Flugfunk suchen - 2 Verfahrens*einstellungen*.
#1
Nach einer umfangreichen Einlassung stellte die Staatsanwaltschaft Köln
das Verfahren im Februar 2014 mit Zustimmung des Beschuldigten ein (vgl.
LG Köln - 105 Qs 55/13 - Beschluss vom 11.09.2013).
#2
Vor dem LG Köln als Berufungskammer wurde am 6. September 2000 erneut
verhandelt. Die Kammer stellte das Verfahren gemäß § 153 StPO ein und
legte die Kosten des Verfahrens der Staatskasse auf.
> ("ungestraft")
Du sülzt Unsinn:
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Art 103
(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich
bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.
Jörg W. schrieb:
> Auch für dich gelten die Forenregeln.
Ha.Ha!. Hier gehts um Res und nicht ad hominem - aber mach doch Du was
Du nicht lassen kannst und wenn Dich als Sheriff besser fühlst walte
Deines Löschamts - mir doch egal!
● J-A V. schrieb:
> Wie lange soll Flugfunk eigentlich noch analog bleiben?
Was, zum Teufel, sollte denn Digital da bringen ???
Analog geht immer, vielleicht manchmal mies, vielleicht auch
grenzwertig- aber wenn irgendwas aufgefangen wird, kann man es hören-
das menschliche Gehör, zusammen mit dem Gehirn, ist ein absolut
phantastisches Filter, es kann in Rauschen, Knattern und Gebrabbel noch
sinnvolle Wörter erkennen, wenn die Technik nichts mehr auswerten kann.
Und AM ist da tatsächlich noch mit der Nase vorn.
Selbst eine Überlagerung durch einen Störsender muß noch nicht das Ende
sein. Und der Empfang ist wesentlich ruhiger- darum funken Trucker noch
heute auf AM- CB, Kanal 9.
Digital- geht oder geht nicht. Kennt man vom Handy- Bei miesen Bedingen
kaum noch als Sprachsignal erkennbar, oder schaltet nur ein und aus- das
macht verrückt, und ist damit keine wirkliche Hilfe.
du bist hinter der Zeit her.
Ist schon seit über 5 Jahren Standard.
Vielleicht die CRP Frequenz ist aus Kompatibilitätsgründen noch
Schmalband FM. Tower betreibt dann Frequenzmanagement, wird er darauf
angerufen.
Compulsory reporting point for VFR approaches.
● J-A V. schrieb:
> Was zum Teufel bringt digital für BOS Funk
Lange etabliert.
Und schon ist die ganze Sache abhörsicher.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Hi,
> angerufen.
An meinem Standort ist ein Flugplatz in der Nähe, und wenn ich
Passagiermaschinen sehe, kann ich -gelegentlich- noch mit der
Kofferheule uncodierten Funk mithören.
Werden also noch nicht alle digital sein.
Nur bei Militärjets höre ich nur die Triebwerke, oder sehe das Weiße im
Auge des Piloten, wenn die mal Tiefflug machen (selten, aber dann kurz
über'm Biberschwanz !).
Die Spaßbremsen würgen ihre Funken ab, wenn sie hier rüberfliegen.
Beitrag #6343209 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hp M. schrieb:
> Nein, die nutzen ganz andere Frequenzen im so genannten UHF-Bereich.
> Und halten natürlich nach Möglichkeit Funkstille.
Hp M,
Da war hinterm Text ein Smilie...
Und ist hier auch so- die Herren Tiefstflieger wollen nicht mit uns
Bauern, darum quackeln die im UHF- (ums- Haus- fliege-) Bereich.
HUHU... EIN SMILIE.
Noch interessanter waren die C-Netz Telefone die man mit nem FX118 IC
von Conrad leicht abhören konnte. BOS ging damit natürlich auch auf!
..und noch noch interessanter waren die B-Netz Telefonate. Da konnte man
live zuhören.
Anfang 70er Jahre mit einem NE1 Flugfunkempfänger von R&S, so ca. bei
150MHz.
Eigentlich genauso langweilig wie Polizeifunk..., aber man konnte es und
man  hatte es Ihnen (wem auch immer) gezeigt.
Heute lächelt man darüber.
73
Wilhelm
Harald schrieb:
> Gibts denn schon Ansätze für BOS Tetra? Irgendwelche Decoder auf
> SDR-Basis?
Decodieren von Tetra ist kein Problem, aber zum Mithören von BOS-Tetra
müsste die Funkschnittstellenverschlüsselung geknackt werden. Dann wird
es schnell wieder kriminell.
Wilhelm S. schrieb:
> Hallo zusammen, hallo Friedemann,
> interessiert mich. Ist die Quelle geheim?? Ein Link wäre schön.
> Viel Erfolg bei Basteln.
So wie ihr den TO behandelt habt, wäre es verwunderlich wenn er seine
Infos mit euch teilen würde.
>> Bändern abspielt.
> Du solltest "Bänder" und "Frequenzen/Kanäle" auseinander halten.
> Innerhalb eines Bandes gibt es mehrere Frequenzen.
Ja, korrekt, da habe ich den Afu-üblichen Gebrauch der Begriffe
'verschubst'.
Gemeint ist das auf 118 - 137 MHz mehrere (Träger-Frequenzen) mit
definierten Abstand, (Raster) definiert sind. Das der Frequenzabstand
über die Jahre verkürzt wurde, macht die Sache etwas kompliziert und
wahrscheinlich hatt deshalb mein übertrainiertes Hirn in Anlehnungen an
die begrenzenden Seitenbänder wie sie bei der AM nun mal auftreten
'Band' statt 'Kanal' geschrieben. Es heisst ja Oberes und Unteres
Seiten-Band und nicht Seiten-Kanal oder -Frequenz?!
https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenband
>>> Bändern abspielt.
> Kurzwelle?
Flugfunk auf Kurzwelle. Alles klar ;-)
Es gab zwar mal irgendwelche Exoten, die eine Langdrahtantenne aus dem
Flugzeug hängen ließen, aber die Regel ist schon UKW in AM...
Jörg W. schrieb:
> Gibt's wohl durchaus, für Interkontinentalflüge. ;-)
Oh, das hätte womöglich manches Disaster erspart, da hätte man 1983 den
Koreanern noch Bescheid sagen können, das sie direkt ins Schussfeld vom
Iwan
fliegen:
"Ebenso meldete sie wenig später Punkt NABIE, obwohl sie zu diesem
Zeitpunkt wegen der Kursabweichung bereits außer Reichweite für UKW-Funk
war und die Meldung von der 15 Minuten nach ihr gestarteten
Schwestermaschine Flug 015 weiterleiten ließ."
https://de.wikipedia.org/wiki/Korean-Air-Lines-Flug_007
https://www.fading.de/utility-empfang/flugfunk
Falls das stimmt, wird dort auch unterhalb v. 10 MHz das obere
Seitenband benutzt ...
Wir in Flugfunkband eigentlich noch ACARS genutzt oder läuft das alles
jetzt über Satlink? Trotz einigen Überflügen laut ADSB auf 1090 MHz
hier, keinerlei ACARS Datentelegramme mehr im Flugfunkband aufgefangen!
73 de Harri
und die letzten NDBs (für Insider "Hundekurve") werden auch
abgeschaltet. Bei VORs soll es auch kommen.
Die ganzen Listen sind für die Tonne.
ciao
gustav
● J-A V. schrieb:
> Kurzwelle?
Was hat Kurzwelle jetzt mit dem Flugfunkband zu tun, um dass es hier
geht.
Der ganze Bereich von 118 bis 137 MHz ist dem Funkverkehr zwischen
Boden- und Luftfunkstellen oder zwischen Luftfunkstellen zugeordnet. Bei
einem Kanalraster von 8.33kHz entspricht das theoretisch 2280
Funkkanälen.
Das ist außer im Amateurfunk wohl überall der Fall, und dort auch eher
"historisch bedingt" (ergab sich mit den lange Zeit sehr beliebten
9-MHz-Quarzfiltern von allein). Außerdem auch dort schon nicht mehr die
volle Wahrheit: auf 60 m benutzt man das obere Seitenband.
W.A. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> Kurzwelle?
> geht.
> Funkkanälen.
Und was ist mit dem Bereich 108 - 118MHz?
Da sollten normalerweise die Funkfeuer drauf laufen.
Nur ich hab noch keines Empfangen können.
Und im SDR hab ich im Wasserfall dort auch nichts Empfangen können bis
auf den Oszillator vom Radio des Nachbarn.
Da weis man gleich, welchen Sender er hört.
Denn der wird geringfügig moduliert.
Beitrag #6346035 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6346044 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6346101 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6346103 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6346106 wurde von einem Moderator gelöscht.
