Mal eine Frage zu so einer Schaltung. Ich habe +-200V an den drains
Anliegen. Wie kann ich den aufgegangen nun mit +-12v aus einem opamp
steuern, also verstärken? In der Literatur ist immer nur eine
Stromquelle zur Erzeugung der Verspannung eingezeichnet aber wie die
realisiert wird gibt es nie zu sehen.
Guido H. schrieb:> Wie kann ich den ****aufgegangen**** nun mit +-12v aus einem opamp> steuern, also verstärken? In der Literatur ist immer nur eine> Stromquelle zur Erzeugung der ****Verspannung**** .....
Das kommt z.B. davon, wenn man bedenkenlos mit irgendeinem
Multifunktions-Scheibenwischer-Telefon MIT eingeschaltetem T9-Wörterbuch
schreibt.
Manche Menschen lernen es eben nicht.
Guido H. schrieb:> Mal eine Frage zu so einer Schaltung.
Ich versteh nur Bahnhof. Wenn du nicht ausreichend Deutsch
sprechen kannst versuchs mal in deiner Muttersprache.
"So eine" Schaltung gibt es in millionenfacher Ausführung.
Welche Du meinst, teilst Du am einfachsten mit Schaltplan mit.
{Thread vermutlich mit einem schwachsinnigen Übersetzungsprogramm
(asiatisch?) erstellt - daher ein Übersetzungsversuch:}
Guido H. schrieb:
Überschrift Komplementäre sourceschaltung = symmetrische Spannungsquelle
> Ich habe +-200V an den drains Anliegen.
Spannungsquelle symmetrisch +/- 200V (oder eher +/-20?)
> Wie kann ich den aufgegangen nun mit +-12v aus einem opamp steuern, also
verstärken?
Wie (erzeuge) ich +/- 12 V (für) einen OP-Amp (Verstärker)
> In der Literatur ist immer nur eine> Stromquelle zur Erzeugung der Verspannung eingezeichnet aber wie die> realisiert wird gibt es nie zu sehen.
(ausnahmsweise korrekt)
[ich hoffe jetzt hats der letzte deutsche Forenidiot verstanden und der
IQ steigt wieder auf erträgliche Werte (Anm. des Übersetzers)]
Polyglote schrieb:> {Thread vermutlich mit einem schwachsinnigen Übersetzungsprogramm> (asiatisch?) erstellt
Nein, das ist in original Trollposting aus heimischen Landen...
Woran erkennt man das? Very easy: kein Asiate sucht sich ausgerechnet
"Guido H." als Gast-Nick aus...
Den meisten ist schon die Namensgebung von Personen in Deutschland
völlig fremd (umgekehrt gilt das natürlich ebenso).
Polyglote schrieb im Beitrag #6343184:
> und wie ist die Deutung B?> (deutsch kommt nämlich von "deuten", nicht von HaSS)
??? Was für ein "B"?
Ich nehme einfach mal eine weitere Instanz des Trolls für deinen Nick
an. Die KI sagt: 66.4% Wahrscheinlichkeit dafür...
Die KI ist nicht annähernd perfekt, aber im konkreten Fall bin ich mit
NI zum gleichen Ergebnis gekommen, deshalb glaube ich ihr...
c-hater schrieb:> ? Was für ein "B"?
Na das war ja zu schwer für Dich, dann die Lösung X-tra für Dich:
Deutung B = B-deutung aka Bedeutung - klingelts?
Guido H. schrieb:> Also aus ±12v ±200V zu machen.
Such mal nach Spannungswandler.
Für Oldtimer Bordradios gabs zur Erzeugung der Anodenspannung
mechanische Zerhacker aka Vibratoren.
Kleinsäuger schrieb:> Der TO sollte sich noch mal äußern.
Wiso denn das? Ich sehe da überhaupt nichts, was man üblicherweise als
"Gate" bezeichnen würde...
Noch eine Instanz des Trolls...
Sven S. schrieb:> Guido H. schrieb:>> Ja nur sollen die transistoren rechts mosfets sein.>> Du meinst wohl eher sowas (Bild).
Vorsicht: Du verbrennst auch diesen angemeldeten Account mit jedem
Trollthread, an dem du teilnimmst. Die KI ist sich noch nicht sicher
(ich auch nicht), aber der Trend ist doch ziemlich eindeutig...
So gut wie keine wirklich sinnvollen Beiträge in realen Threads, dafür
aber weit überproportionale Teilnahme an leicht identifizierbaren
Troll-Threads...
Würde mich nicht besonders wundern, wenn sehr viele dieser Trolls
Sockenpuppen deiner Wenigkeit sind...
Die KI wird das weiter verfolgen...
c-hater schrieb:> Guido H. schrieb:> OK ich frag woanders. Reinstes asivolk hier.>> Tschüss!
Du bist das Problem in dieser verkommenen Gesellschaft. Wie viele kippen
hast du an deinem fliesentisch schon geraucht?
c-hater schrieb:> Vorsicht: Du verbrennst...
@c-hater:
Das Forum hier verbrennt, weil es die Moderation nicht schafft, Deine
Idiotenbeiträge schneller zu löschen, als Du sie posten kannst.
Sven S. schrieb:> c-hater schrieb:> Vorsicht: Du verbrennst...>> @c-hater:> Das Forum hier verbrennt, weil es die Moderation nicht schafft, Deine> Idiotenbeiträge schneller zu löschen, als Du sie posten kannst.
@Sven: Vorsicht, im Glashaus nicht mit Steinen werfen. Wann haben wir
dich das letzte Mal fachlich fundiert etwas zum Thema Mikrocontroller
etc. beitragen gesehen?
Ich beobachte dich und dein Treiben. Und glaub mir, ich bin nicht
allein!
Ich habe dir einen Schaltplan geschickt. Hier noch die gewünschte
Korrektur. Aber deine Beschreibung, was du eigentlich willst, ist unter
aller Sau!
Kleinsäuger schrieb:> Guido H. schrieb:> OK ich frag woanders. Reinstes asivolk hier.>> Ich habe dir einen Schaltplan geschickt. Hier noch die gewünschte> Korrektur. Aber deine Beschreibung, was du eigentlich willst, ist unter> aller Sau!
Rein aus Interesse. Wie stellt man da die bias Spannung ein um einen
Kurzschluss bei der Übernahme der beiden mosfets zu minimieren? Wäre bei
der Vorstufe nicht das gleiche Problem?
Was bei diesen Spannungen viel gemeiner wird sind die mitter
Kapazitäten. Bei den bipolartransistoren ist dann vbc im schlimmsten
Fall 400V. Die muss man erstmal umladen. Also Bandbreite ist da nicht.
Da würde sich noch ein kaskod anbieten.
Guido H. schrieb:> Kleinsäuger schrieb:> Guido H. schrieb:> OK ich frag woanders. Reinstes asivolk hier.> Ich habe dir einen Schaltplan geschickt. Hier noch die gewünschte> Korrektur. Aber deine Beschreibung, was du eigentlich willst, ist unter> aller Sau!>> Rein aus Interesse. Wie stellt man da die bias Spannung ein um einen> Kurzschluss bei der Übernahme der beiden mosfets zu minimieren? Wäre bei> der Vorstufe nicht das gleiche Problem?
Oh! Auf einmal kannst du ja richtig deutsch! Tja, hättest du mal bei der
Threaderöffnung genau geschrieben was du willst. Hinterher noch 1000
Anforderungen hinterherschieben...
Die Schaltung hat keinen Bias, ist true class B
Ich würde ja gerne eine Schaltung mit allen Schikanen aufzeichnen, auf
der Pappe ist nicht genug Platz...
Fire Heart schrieb:> Welche Funktion haben die Dioden von den Basen der> Leistungstransistoren zu den Versorgungsspannung? Ist das IGBT> spezifisch?
Ich habe diese Schaltung mal eben so aus dem Gedächtnis skizziert. Da
statt bipolar Mosfet gefragt war, habe ich das umgezeichnet. Es sind
keine IGBT sondern ein P-Kanal und ein N-Kanal Mosfet. Die Z-Dioden 15V
begrenzen die Gate-Spannung. Sehr wichtig!
Jimmy M. schrieb:> Ohne Vorspannung raucht die ab. Arschlangsam ist das auch noch.
Da raucht gar nichts ab ohne Vorspannung. Höchstens mit. Arschlangsam
kommt auf die Spezifikationen an. Bisher war noch keine
Geschwindigkeitsforderung genannt worden.
Du bist nicht der TO! Warum meckerst du mich an?
Setze meinem Entwurf doch mal deinen eigenen entgegen. Dann wird man
dich vielleicht loben und deinen Namen preisen. Halleluja.
Kleinsäuger schrieb:> Guido H. schrieb:>> OK ich frag woanders. Reinstes asivolk hier.>> Ich habe dir einen Schaltplan geschickt. Hier noch die gewünschte> Korrektur. Aber deine Beschreibung, was du eigentlich willst, ist unter> aller Sau!
Ich habe deine Schaltung mal simuliert. Funktioniert auf keinen Fall so.
Guido schrieb:> Was erwartest du auch von einer Skizze auf pappschachtel. Hab das> testweise auch mal mit qucs simuliert. Völlig unbrauchbares design.
Die Skizze auf Pappschachtel stammt von mir. Jetzt bin ich etwas in
meiner Ehre gekränkt. An den Widerstandswerten im Spannungsteiler kann
man noch schrauben, das habe ich einfach frei Schnauze dimensioniert.
Aber die grundsätzliche Topologie der Schaltung ist in Ordnung, dafür
würde ich meine Hand ins Feuer legen. Diese Schaltung läuft seit Jahren
in einer Anlage zur Präzisionsspektroskopie. Vielleicht ist in meiner
Schaltung nicht ganz ersichtlich, welches der NPN-Transistor und welches
der PNP Transistor ist. Und welcher Mosfet P-KANAL und welcher N-KANAL
ist. Die bipolaren Transistoren sollten mindestens 250V
Spannungsfestigkeit haben. Die Mosfets mindestens 450V. Es sollte
zusätzlich noch eine RC Reihenschaltung zwischen OP Ausgang und -Eingang
sein. Dies dient der Unterdrückung der Schwingneigung. Es wäre nett,
wenn die "Simulanten" einmal einen Screenshot des Schaltplanes hier
posten würden.
Ich habe das jetzt auch mal mit qucs simuliert. Eine reine DC Simulation
mit vorerst idealen Bauteilen. Im Prinzip funkioniert die Schaltung aber
für höhere Ströme eben nicht mehr. Wenn man allerdings die
Durchbruchspannung der Dioden erhöht kommt die Ausgangsspannung auch für
größere Ströme deutlich höher. Bei realen Mosfets kann man da allerdings
selten mehr als 30V zulassen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
