Relais killt eine High Power LED
OP #6343835
Guten Abend,
Ich habe mir ein Leuchtcube gebaut welche 25x25x25cm misst. In diesem
Cube sind zwei 3W High Power LED's drin verbaut eine Grüne und eine
Rote. Um diese Anzusteuern habe ich mir eine kleine Schaltung gebaut
welche eine Konstantstromquelle beinhaltet und ein Relais zum Umschalten
zwischen den beiden LED's.
Angeschlossen wird das ganze über ein 3 poligen XLR Stecker wo einmal
+12V und Masse für die Versorgung rein kommen und über den letzten Pin
kann man dann +12V oder 0V anlegen um das Relais anzusteuern.
Jedoch hat die Schaltung ein Problem, wenn man von der Grünen LED(NO
Kontakt vom Relais) umschaltet, durch anlegen einer Spannung an die
Spule, zur Roten LED stirbt die Rote LED. Die Erste Rote LED war daran
gestorben danach habe die zweite Rote LED welche ich bestellt hatte
eingebaut einmal durchgemessen das die Rote LED auch wirklich
funktioniert und nochmal getestet und wieder das gleiche.
Dachte beim ersten mal noch an ein doofen Zufall. Nur kann ich mir das
ganze nicht erklären warum das so ist.
Muss ich die Konstantstromquelle vor dem Umschalten der LED's
abschalten? Vorher hatte ich ein einfachen Schalter dazwischen gesetzt
mit dem ich die LED's umschalten konnte jedoch musste ich da auf ein
Relais umsteigen da die Konstantstromquelle mit in den Cube gekommen ist
und nicht wie erst gedacht ins "Handteil zur Bedienung" da der Mosfet
doch wohl warm wird und die 25x25cm Alu Platte sich hervorragend als
Kühlkörper eignet.
Die LED sind mit folgenden Daten angegeben:
Grüne LED:
Farbe: Grün(515nm bis 525nm)
max. F. Strom: 750mA
Betriebsspannung: 3,5 bis 4,5V
Rote LED:
Farbe: Rot(630nm bis 640)
max F. Strom: 800mA
Betriebsspanung: 2,2 bis 2,8V
Die Konstantstromquelle habe ich mit meinem Multimeter über das Poti auf
700mA eingestellt so das ich beide LED betreiben kann ohne eine zweite
KSQ zu haben. Die Spannungen stimmen auch bei der Grünen LED liegt sie
bei 700mA bei etwa 4,1V und bei der Roten lag Sie bei 2,5V.
Die beiden LED's und der Mosfet sind mit Wärmeleitpaste(Aratic Cooling
MX-4 2019) auf der Alu Platte montiert und sind mit Schrauben fixiert.
Mfg
> abschalten?
Während des Umschaltens fließt kein Strom mehr über die
Konstantstromquelle. Der Opamp reißt den Mosfet voll auf, weil er mit
aller Kraft versucht die 700mA fließen zu lassen. Wenn das Relais
umgeschaltet hat, kommt es darauf an, wie schnell der Opamp
zurückregelt. Dieser kurze Strompeak kann für die LED schon zu viel
sein.
Gast #6343850
Die KSQ ist zu langsam. Die LED wird auch sterben, wenn du sie ohne
Relais ansteckst.
Bei offenem Ausgang macht die KSQ voll auf. Dementsprechend fliesst mehr
als 700mA. Bis die KSQ das runtergeregelt hat, ist die LED den Hitzetod
gestorben.
OP #6343855
> sein.
> gestorben.
Aber warum hat die LED ca. 100 Schaltzyklen mit dem normalen
Handschalter überlebt da erzeuge ich doch genau den gleichen Effekt oder
nicht?
Als ich das Relais eingebaut hatte hat es geklemmt so das beim ersten
einschalten die rote led geleuchtet hat und nicht wie vorgesehen die
grüne. Erst wo ich dagegen gekloppt habe hat sich das Relais im
Spannungslosen Zustand gelöst und auf die Grüne LED zurückgeschaltet,
hätte dabei die Grüne LED auch sterben müssen bzw. das Relais schaltet
ja wenn ich weg schalte von der Grünen LED auf die eigentlich Rote, die
aber tot ist, und dann zurückschalte müsste die Grüne doch auch sterben
oder nicht?
Das heißt ich muss erst die KSQ abschalten oder wie macht man sowas am
besten? Zwei KSQ einzusetzen und mit einem Relais die Spannungszufuhr zu
den KSQ zu steuern finde ich ein bisschen Overkill wäre jetzt so eine
Idee.
Mfg
Gast #6343861
Felix N. schrieb:
> gestorben
Wie Luca schrieb: Die Stromregelung reisst komplett auf. Ich bin nicht
sicher, ob der LM358 bei vollen 8V am Eingang ein LatchUp fabriziert.
Evtl. bricht dann noch der Wandler ein und die Referenzspannung ist weg
oder der Kram schwingt kurz auf.
Falls Du ein Scope hast, setze anstatt der LEDs je einen Widerstand 3R9
oder 4R7 rein und gucke Dir die Spannung beim Umschalten an.
Falls nein: In die 8V-Leitung vor dem Relais einen 3R9-Widerstand, dann
sollte der Überschwinger sichtbar werden, ohne dass die LED unmittelbar
verstirbt.
Von 8 Volt auf 4,5 V max der Grünen hast Du genug Luft, der Widerstand
im Fußpunkt des FET könnte deutlich größer werden, ich schlage mal 3,3
Ohm vor.
Gast #6343870
> ist die LED den Hitzetod gestorben.
Wohl kaum, die thermische Trägheit ist ist für ein paar (Dutzend?)
Millisekunden groß genug. Moderne LEDs sind leider sensibel geworden,
was Überstrom angeht, ob da Bonddrähte wegfliegen oder im Kristall etwas
passiert, weiß ich nicht.
B. W. schrieb:
> Also ich hätte jetzt vermutlich 2 mal einen LED-Treiber
> mit PT4115 oder ähnlichem aufgebaut
Felix hat eine bekannte Grundschaltung mit üblichen und billigen
Bauelemeneten aufgebaut, von der ich erwarte, dass man das in den Griff
bekommt. Ich sehen keinen Sinn, Exotenbauteile zu verwenden.
Teo D. schrieb:
> Hängt wahrscheinlich vom Kontaktprellen ab.
Wenn ich das lese:
käme mir die Idee, das das Relais nichts taugt oder unpassend
dimensioniert wurde.
OP #6343876
Hallo, ja ich habe eins mit zwei Kanälen ist mit Sicherheit nicht das
beste aber besser als nix. 3R9 und 4R7 habe ich nicht habe jetzt für die
LED's ein 5R1 eingesetzt. Die 700mA fließen weiterhin durch die
Schaltung.
Kanal 1(Gelbe Linie) stellt die Spannung über den Widerstand für die
Grüne LED da. Kanal 2(Blaue Linie) für die Rote Linie.
Wenn man normal ein und ausschaltet dann schaltet er relativ sauber ohne
hohe Spitzen. Wenn man aber sehr schnell den Schalter schaltet und somit
das Relais entstehen über dem Widerstand welcher die Rote LED darstellt
Teilweiße 2 mal so hohe Spitzen wie das eigentliche Signal. Das dürfte
wohl erklären warum die Rote LED immer gestorben ist und die Grüne
nicht. Über dem Widerstand der die Grüne LED repräsentiert passiert das
nicht, warum auch immer.
Manfred schrieb:
> der Widerstand
> Ohm vor.
Meinst du damit den 5W 0,1 Ohm Widerstand der als Shunt für den OpAmp
dient?
Hallo, beschrift ist dieses G5LE-1 PCB Relay mit 10A @ 250V AC und 8A @
30 VDC. 10ms max Operate Zeit und 5ms max Release Zeit sollte für mein
Vorhaben doch eigentlich rein oder nicht? Alternativ hätte ich auch noch
ein paar Kfz Relais da. Die sind aber für 80A ausgelegt. Und da braucht
die Spule auch schon 5W.
Mfg
#6343881
Mach es doch so, das die grüne LED permanent an der KSQ hängt und die
rote parallel geschaltet wird. Auf Grund der geringeren Flusspannung
gräbt die rote der grünen das Wasser ab. Sollte die grüne noch störend
mitglimmen, dann noch 1-2 Si-Dioden in Durchlassrichtung zur grünen
dazu, so treibst du deren Uf hoch. 1N4001 o.ä. langen da.
Damit wird der ist sichergestellt, das die nKSQ immer Last sieht :-)
#6343886
Liegt sicher am Oszi, der Zufall sagt hallo. Da scheint ein Filter
(20MHz) die Finger mit im Spiel haben! Kurz um, das wird wohl eher immer
vorkommen, ist nur nicht auf dem Oszi zu sehen. Das dabei Unterschied
zwischen dem öffnen und schließen des Relais auftreten, ist zu erwarten.
Gast #6343889
B. W. schrieb:
> naja... weniger Verlustwärme könnte dafür sprechen.
> Felix N. schrieb:
>> da der Mosfet doch wohl warm wird
Klar wird der warm, bei 4 Volt über der LED muß er die restlichen 4 Volt
verheizen - macht 3 Watt. Das kann man durch eine sinnvolle
Dimensionierung deutlich reduzieren. Wenn man mit dem Ding nur alle paar
Tage mal einige Stunden spielt, egal. Hat man Dauerbetrieb, kann sich
Mehraufwand gut rechnen.
Was mir gerade noch in den Sinn kommt: Bei 8V Speisung ist genug über,
anstatt OP und FET einen LM317 als Stromquelle einzusetzen. Würde ich
nicht machen, würde die Spannung reduzieren.
Man könnte mit dem OP auch in die Regelung des StepDown-Wandlers
eingreifen, sowas gab es mal in der Pförringer Resterampe.
Ich hänge die Schaltung an, nur so als Denkansatz.
Gast #6343915
Felix N. schrieb:
> wie macht man sowas am besten?
Grün bleibt immer dran, rot wird zu grün per Relais parallel
dazugeschaltet.
ABER: bei der Konstantstromquelle stand vermutlich dabei, dass man die
10k und 1nF je nach den anderen verwendeten Bauteilen (OpAmp und MOSFET)
auf optimal schnelles Ausregeln ohne Überschwinger zu dimensionieren
hat, das hast du ignoriert und daher eine extrem langsame KSQ.
Vielleicht 100pF ?
Gast #6343921
Felix N. schrieb:
> habe jetzt für die LED's ein 5R1 eingesetzt.
> Die 700mA fließen weiterhin durch die Schaltung.
Finde ich gut, dass Du die Hinweise verfolgst.
Das sieht ja mal richtig sch**** aus, die Spitzen auf Kanal 2 von
Schnelles_Umschalten_von_Rote_auf_Gruene.jpg. Ich befürchte, dass Dein
Scope nicht schnell genug abtatstet und da noch mehr ist.
Felix N. schrieb:
> Manfred schrieb:
>> der Widerstand im Fußpunkt des FET könnte deutlich größer werden,
>> ich schlage mal 3,3 Ohm vor.
> der als Shunt für den OpAmp dient?
Ja!
Ich glaube, wir müssen eine Runde rechnen:
Du speist mit 8 Volt, die grüne LED hat maximal 4,5V, also werden über
FET + Widerstand 3,5V 'verheizt'. Mit 2,8 V rot sogar 5,2 Volt.
Bei 750mA fallen an den 0,1 Ohm 75mV ab, das funktioniert zweifellos,
aber es dürfen auch gerne mehr werden, bei 3R3 wären das 2,5 Volt. Das
verschiebt die Verlustleistung aus dem FET auf den Widerstand und würde
gleichzeitig die Stromspitze verringern. Dazu muss natürlich der
Spannungsteiler um R5 angepasst werden.
Weiter vorne wurde über (vermeidbare) Verlustleistung gesprochen, ich
sehe keinen Grund, warum es eigentlich 8 Volt sein müssen, Dein Aufbau
wird auch mit 6 Volt noch funktionieren.
Als Anmerkung: Deinen Spannungsteiler am Poti finde ich etwas
ungewöhnlich, das sieht bei mir anders aus - für Deinen Aufbau erstmal
ohne Bedeutung.
Gast #6343936
Und die Bonddrähte fliegen dann wohl durch Geisteskraft weg? Das ist
thermischer Tod.
OP #6343966
> mitglimmen
> dazugeschaltet.
Hallo, ja das habe ich schon mal versucht wo die beiden LED's noch
gingen dann habe ich ein schönes Orange weil sich die beiden Farben
mischen.
Wie müsste ich das denn machen denn wie oben geschrieben bleibt grün
noch deutlich da das Licht wechselt zu Orange. Grün wird irgendwo mit
3,7 V betrieben wenn ich jetzt zwei 1N4007 dahinterschalte komme ich auf
1,4V von den Dioden mit der LED dann 5,1 Volt. Bei 8V Vcc sollte das
noch gehen. Sobald dann die rote dazu kommt geht dann die Grüne aus?
Oder wie soll das funktionieren? Teilt sich der Strom nicht auf in 350mA
für jede LED wegen Parallelschaltung?
Also erzeugt mein Oszi die Störung die ich da sehe?
Nein das habe ich nicht ignoriert. Ich habe diverse Werte ausprobiert.
Und habe mein Oszi mit angeschlossen. Jedoch konnte ich kein Unterschied
feststellen zwischen 1nF, 10nF, 470pF, und 4,7nF.
Ist mit Sicherheit nicht das beste. Kann aber angeblich 1GSa/s Abtasten.
Manfred schrieb:
> Das
Aha verstehe. Könnte 0,1, 0,15 2,2, 5,1 und 10 Ohm im Moment anbieten,
an Hochleistungswiderständen 5 bzw 10Watt.
Gut das ist klar da der OpAmp durch den höheren Shunt Widerstand ein
anderen Referenzwert zum eingestellt Strom hat.
Manfred schrieb:
> Dein Aufbau
Ja tut er, er funktioniert auch mit 5V. Habe 8 Volt gewählt falls mal
der Regler einbrechen sollte oder das NT irgendwie nicht stabil ist das
etwas Puffer vorhanden ist. Bei 12V wurde der FET allerdings brutal
heiß.
> ohne Bedeutung.
Ich hatte am Anfang nur ein einfaches Poti trotz mehrfach Poti ließ sich
der Strom nur sehr ungenau einstellen, liegt wahrscheinlich daran das
der Strom zwischen 0 und 100mV eingestellt wird. Habe daraufhin ein
Spannungsteiler aufgebaut der die 8V auf etwa 150-180mV runter wandelt
und ein ein Poti nachgeschaltet womit ich dann zwischen 0-180mV
variieren kann. 180mV extra damit wenn die Versorgungsspannung schwangt
nicht sofort der Spannungsteiler ausgetauscht werden muss.
Mal so ne andere Frage. Es handelt sich ja um Stromspitzen oder? Was
wäre wenn man eine Spule in Reihe zwischen Relais Ausgang und
LED/Widerstand schalten würde k.A zB. 220uH oder 470uH Fest Indutivität
oder Ringkern müsste die Spule dann nicht die Spritzen abfangen?
Mfg
#6343976
Nein... Es zeigt dir die Störungen nur ab und zu, vorhanden werden sie
immer sein.
Also, hast du an deinem Oszi evtl. einen SoftWare-Filter eingeschaltet?!
Oder es ist einfach, wie schon anderweitig vermutet, grundlegend zu
langsam?
OP #6343982
> immer sein.
> langsam?
Ach so. Also Software Seitig kann ich wohl diverse Filter einschalten
die sind aber immer deaktiviert. Das sind hauptsächlich so Dämpfer und
Frequenzsperrer. Sind aber deaktiviert, sonst nur den 20MHz Bandbreiten
Limitierer. Macht aber kein Unterschied ob an/aus. Von daher könnte es
wahrscheinlich zu langsam sein. Habe für das Ding glaubig damals 190
Euro oder so bezahlt. Andere Vergleichbare Oszis mit 100 MHz und zwei
Kanälen wie von Keysight, Rigol etc.. fangen ja erst irgendwo bei
400-500 Euro an. Bis jetzt war es immer ausreichend.
Mfg
Gast #6343992
nicht wenn du die Zeitablehnung auf 800ms/Kästchen stellst - sonst
müsste der Speicher riesig sein um 800 Mio Messpunkte pro Kästchen zu
speichern. Triggere auf die kritische Flanke und stelle eine vernünftige
Zeitauflösung ein (im ms Bereich) dann siehst du die Störung.
Felix N. schrieb:
> Teilt sich der Strom nicht auf in 350mA für jede LED wegen
> Parallelschaltung?
nein: bei dem geringen Spannungsabfall der roten LED fließt praktisch
kein Strom über die grünr LED
#6343997
Diese Lösung hätte Sinn!
Auch die Möglichkeit, die roten Leds den grünen parallel zu schalten...
Eines ist aber sicher:
Wenn man eine Konstantstromquelle benutzt, dann sollte schon eine
Last drauf haben, denn ohne Last fährt die Konstantstromquelle die
Spannung auf Maximum und beim Einschalten der Last muss sie sehr schnell
regeln, aber gewisse Bauteile würden das nicht überleben...
Gast #6343998
> grundlegend zu langsam?
Um die Verwirrung zu komplettieren: Wir sind uns einig, dass Felix'
Stromspitzen tatsächlich vorhanden sind? Und wir vermuten, dass noch
mehr Spitzen als gemessen auftreten und diese evtl. auch höher sind?
Es ist ewig her, mein Chef "Sie bekommen ein Digitalcope xxx", das waren
die jährlichen Planungen für neue Geräte. Kurz über die Daten geguckt
"will ich nicht" - also musste (durfte) ich mein Analogspeicherscope
behalten. Mit dem Analog-Oszi konnte ich schnelle Spitzen fassen, die
das Digitaldingens niemals sauber gesehen hätte - ich bekam dann erst
zwei Jahre später ein DSO, aber mit anständiger Abtastrate. Es gilt
auch heute noch: Die Grenzen der Meßtechnik zu erkennen erfordert
Erfahrung.
> fangen ja erst irgendwo bei 400-500 Euro an.
Vergiss es einfach: Für die typischen Anwendungen ist Dein Scope
vollkommen ausreichend. Im Falle der LEDs treten sehr kurze Impulse auf,
da ist nicht die Bandbreite, sondern die Abtastrate der begrenzende
Faktor. Um das zuverlässig zu erfassen, kommt man auf Geräte im Bereich
vierstelliger Euro.
Gast #6344006
Mag sein, dass das bei deiner Messung so war. Aber die Spitzen, die hier
eine Rolle spielen, kann auch jedes Digitaloszi messen. Man sieht sie
nur dann nicht, wenn man konsequent auf die falsche Flanke triggert oder
wenn man abstruse Zeitablenkungen einstellt (wie bei den Messungen des
TO geschehen).
#6344010
Ich würde jeder Led einen 1000 - 2200 µF Elko paralell schalten mit
einer Spannungsfestigkeit, die höher als die maximale Ausgangsspannung
der KSQ liegt...
Damit wäre sichergestellt, dass zuerst der Elko die
Spannungs/Stromspitze
frisst, die KSQ hätte dann genug Zeit, sich einzustellen...
Gast #6344014
>> dazugeschaltet.
> mischen.
Deshalb wurde Dir eine zusätzliche Diode vorgeschlagen, damit die grüne
aus bleibt.
Achim S. schrieb:
> Aber die Spitzen, die hier eine Rolle spielen,
Da bin ich nicht mit einverstanden, werde das aber hier nicht weiter
diskutieren.
Gast #6344018
Machs nochmal.
Diesmal mit einer definierten Last. Ein NE555 an einem 9V Block schaltet
einen MOSFET wie IRF530 der einen belastbaren Metalloxidwiderstand
parallel zu einem anderen schaltet, so bekommst du eine definiert
wechselnde Last..
Dann dein Scope auf den NE555 Ausgang triggern und die Spannung am shunt
der Konstantstromquelle anzeigen, in den ersten Mikrosekunden nach dem
Trigger. So 10us/div. Dasselbe in der anderen Triggerflanke, steigend
und fallend.
Du wirst nicht nur Unterschiede sehen, du kannst die Bauteile auch auf
optimale Ergebnisse anpassen.
Gast #6344021
> diskutieren.
Mein 20MHz USB-Oszi kann das Einschwingverhalten einer solchen KSQ sehr
woghl aufnehmen.
Mit 10....1000Hz die Last schalten und dauerhaft die Ausgangsspannung
beochbachten.
Warum bist du damit nicht einverstanden? Weil du sowas noch nicht
(funktionierend) gesehen hast? Oder stellt sich ein nix-wert-Gefühl
deinem Röhrenoszi gegenüber ein, wenn du zulässt, das zu glauben?
Gast #6344247
MaWin schrieb:
> Toxic schrieb:
>> Wer will kann ja auch mal simulieren.....
> Wenn man allerdings C1 überbrückt - muss man ihm scheinbar nichtmal
> einen Wert geben.
Uuups - kleiner Fehler.War auch schon Mitternacht....
Aber ich hab ja die Simmulationsdatei angehaengt.Interessiert aber bei
Null downloads scheinbar sowieso niemanden....
Du bist der einzigste der bisher "gemeckert" und sich offensichtlich
auch die Muehe gemacht hat etwas genauer hinzusehen.
Hier die "improved" version.....
Wie schon gesagt.Wer will kann simulieren und ein bischen mit den Werten
spielen.Immerhin:Schaltplan braucht er ja nicht zu mehr zeichnen.Ist
fertig angerichtet....
Meistens sind es die Bonddrähte und unter anderem daran erkennt man auch
gute LEDs, dass diese gut gebondet sind. In der Hinsicht würde ich schon
widersprechen, dass moderne LEDs da sehr sensibel geworden sind. Es sind
billige LEDs die schlecht gebondet sind und daher beim Überstrom auch
sehr schnell versagen. Und die Beschreibung des TO sieht mir auch genau
danach aus.
Gute LEDs können aber meistens das 2-4fache des Maximalstromes dauerhaft
vertragen, wenn denn die Kühlung auf einer speziellen Kupferplatine
stimmt. Wer da Interesse hat, schaue sich in den einschlägigen
Taschenlampenforen um, die betreiben LEDs wie die XM-L teilweise bis
9-10A und etwa ab da fangen auch die Bonddrähte an zu versagen.
Gast #6344291
Na dann meckere ich dirzuliebe auch noch ein bisschen ;-)
Du steuerst den OPV mit 4V an. Das entspräche einem Strom von 40A, den
dieser Schaltkreis - selbst in der Simu - nicht liefern kann.
Lege deinen Teiler aus R3/R4 so aus, dass sich am Eingang von U1 ca.
70mV ergeben. Das entspricht der Schaltung des TO (der 700mA fließen
lassen will), und dann wird auch deine Simu ein realistisches
Einschwingverhalten zeigen. Also eine Zeitkonstante in der Gegend von
10µs (festgelegt durch C1 und R2).
Gast #6344303
> danach aus.
Leider sind billige LEDs heute der Normalfall. Die alten Osram-Zeiten,
wo quasi jeder Pulsstrom zulässig war solange die mittlere Dauerleistung
nicht überschritten wird, die sind lange vorbei. Abgerissene Bonddrähte
durch thermomechanischen Stress dürften heute Ausfallursache Nr 1 sein.
Erst blinkt es, dann wird's dunkel.
Gast #6344305
Ich hab da nicht genau hingesehen - wollte einfach nur eine fertige
Simulation zur Verfuegung stellen.Es kann sie jeder downloaden und dann
entsprechend die Werte aendern.
OP #6344837
Ich habe mal die Zeitauflösung auf 2ms und 800us herunterstellen und den
Trigger auf Single Shot gestellt. Das Relais schalte ich mit einem
Schalter. Nun sind mehrere Spitzen kurz nach einander sichtbar und die
Spannung geht bis knapp an Vcc(+8V) ran.
Carsten schrieb:
> Du nutzt einen 2596 als Step-Down.
Das ist ein fertiges Modul welches ich da habe. Das hier:
https://www.amazon.de/LM2596-DC-Wandler-Step-Down-Modul-1-5-35V/dp/B01H70Q5GI
> aus bleibt.
Ich muss mir jetzt erstmal neue LED's bestellen. Sind ja zum Glück nicht
ganz so teuer mit 2,2 Euro je Stück. Die Idee mit den vorgeschalten
Dioden scheint mir jetzt die sinnvollste Lösung zu sein.
MaWin schrieb:
> Machs nochmal.
> wechselnde Last..
Mach ich gerne. Hier zu habe ich aber noch ein paar Unschlüssigkeiten.
Also den NE555 als Astabile Kippstufe schalten. Schaltfrequenz ist
egal?, müsste wahrscheinlich niedrig liegen oder?
> wechselnde Last..
Habe kein IRF530 FET geht der IRFZ44N auch? Also mit belastbaren
Metalloxidwiderstand sieht das ehr schlecht bei mir aus. Habe ne ganze
Hand voll von Hochleistungswiderständen(Zement) an Metall habe ich nur
die typischen 1/4 Watt Dinger und 1 Ohm 1 Watt Widerstände. Wie stark
muss die Last den sein? Vergleichbar mit den 700mA der LED?
> und fallend.
Das musst du mir jetzt mal erklären. Soll ich den Ausgang vom NE555 an
dem "EXT TRIGGER" Eingang an meinen Oszi anschließen? Und mit Kanal 1
die Spannung über den Shunt(Bei mir 5W/0,1 Ohm) messen? Und dann nochmal
mit interen Trigger steigend und fallend? Und dabei die Kondensatoren
testen? Bzw. was soll ich denn dabei genau feststellen. Ich meine ich
habe es ja schon mit verschiedene Kondensatoren getestet und dabei viel
mir nix auf, worauf muss ich denn da achten?
J. S. schrieb:
> Es sind
> danach aus.
Ich kann jetzt nicht sagen ob es gut oder schlechte LED's sind, woran
erkennt man diese denn? Am Preis? Die die ich jetzt gekauft habe kamen
von eBay. Kosteten pro Stück so um die 2,20 Euro.
> stimmt
Die sind auf einer Starplatine gekommen. Die Rückseite ist aus Alu oder
beschichten Kupfer? Und die LED ist mit der Unterseite auf der Platine
festgelötet. Habe auch mal zwei Bilder von einer der defekten Roten LED
dran gehängt.
Mfg
#6344851
Felix N. schrieb:
> J. S. schrieb:
>> Es sind
>> danach aus.
>> stimmt
> dran gehängt.
Ich habe die LEDs an den typisch vagen Angaben "erkannt", für
NoName-LEDs die bei eBay und Co. gehandelt werden.
Oft sind es sogar nur 1W-Chips, die als 3W ausgegeben werden, sodass der
Chip ansich schon überlastet oder mittlerweile total veraltet ist.
Darauf deutet schon die ziemlich hohe Flussspannung hin. Der Kristall
ist überlastet.
Top sind: Cree, Samsung, Osram, Nichia, Prolight Opto. Gerade die
letzteren haben glaube ich das beste Preisleistungsverhältnis, kriegen
aber nicht die gleichen Leistungsdichten hin wie die ersten vier. Also
Single-Chip LEDs mi Betriebsströmen weit über 1A hinaus.
Mit "speziellen" Kupferplatinen war gemeint, dass die Kühlfläche der LED
an der Platine zum eigentliche Kupfer keine elektrische Isolierung hat,
sondern direkt verbunden ist. So hat man derzeit die beste
Wärmeableitung. Braucht man aber eben nur für richtig hohe
Leistungsdichten in Scheinwerfern, Beamern etc.
Gast #6344909
Felix N. schrieb:
> Schaltfrequenz ist egal?,
Passend halt damit man auf dem Scope was sieht. Langsamrr als 1 kHz.
Ja  jeder MOSFET der Strom und Spannung schafft.
Felix N. schrieb:
> Zement
Eher ungünstig weil das Drahtspulen sind, also induktiv wirken. Ein
schneller Regler kann an einer Spule aber nicht schnell sein.
Niederinduktive Leistungswiderstände suchst du also.
Felix N. schrieb:
> Soll ich den Ausgang vom NE555 an dem "EXT TRIGGER" Eingang an meinen
> Oszi anschließen? Und mit Kanal 1 die Spannung über den Shunt(Bei mir
> 5W/0,1 Ohm) messen?
Ja.
> Und dann nochmal mit interen Trigger
Nein.
Ja.
Felix N. schrieb:
> Und dabei die Kondensatoren testen? Bzw. was soll ich denn dabei genau
> feststellen. I
Schnelles ausregeln ohne Übrrschwinger.
OP #6345003
Aha ok. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von LED's außer das
Grundwissen aber mit den LED's mit den ich bis jetzt gearbeitet habe.
Dazu zählen hauptsächlich 3mm, 5mm und ein paar High Power LED's. Haben
alle eine "hohe Flussspannung".
Habe hier massig rote LED's im 5mm Plastikgehäuse so typische 0815
Dinger damals von reichelt bestellt, haben meinig auch eine Uf von 2,2
bis max 2,5V.
Was sind denn dann die heutigen Flussspannungen?
Habe mal eine Schaltung in Eagle erstellt. Schaffe es heute
wahrscheinlich nicht mehr diese auf einem Steckbrett aufzubauen werde
das evtl. erst morgen machen können. Als Schaltfrequenz habe ich jetzt
in etwa 380 Hz festgelegt.
Hmm ja ok. Also wie gesagt an Hochlastwiderständen habe ich nur Zement
mit 5 und 11 Watt belastbarkeit. Das maximale was ich an Metall habe
sind 1 Ohm 1 Watt Widerstände. Da aber die KSQ konstant 700mA durch die
Widerstände jagen soll ist es doch eigentlich egal welchen Wert die
Widerstände haben oder?
Habe jetzt im Schaltplan drei 1W 1 Ohm Widerstände parallel geschaltet
ergibt also 0,33 Ohm mit 3 Watt Belastbarkeit. Sollte ja ausreichen zum
testen oder?
Okay. Das heißt ich schließe den Pin 3 des NE555 an den EXT TRIG an mein
Scope an stelle am Scope Bei "TRIG Quelle: EXT" ein und Steigende
Flanke. Und dann schaue ich mir die Fallende Flanke an ob es beim
Ausregeln spitzen gibt? Tausche dem entsprechend dann mein Kondensator
an der KSQ aus und teste mit welchen C Wert die Spitzen am niedrigsten
sind?
Habe ich das so richtig verstanden?
Mfg
