Relais Klick simulieren
Gast #6344542
Hallo, ich habe diesen Thread.
Beitrag "Relais ersetzen"
Ich möchte da noch einen Sekundär Thread eröffnen, in dem es um die
Simulation eines Klickgeräusches für ein elektronisches Relais gehen
soll. Diese Tonerzeugung würde dann auf eine Huckepack Platine kommen.
Da mir die Spannung des Relais noch nicht bekannt ist (Habe noch keinen
Schaltplan vom Telefunken RR ?) vermute ich das es irgendwo zwischen 12
und 48V sein könnte. Ich hätte jetzt gerne etwas Hilfe. Vielen Dank
Gast #6344576
24V/720R, DPST, üblicher Footprint.
Ich würde nicht umrüsten auf Elektronik.
Gast #6344594
Mein vorheriges Auto hatte, weil der Blinker per ProFET geschaltte
wurde, dafür im Armaturenbrett eine Relaisspule mit Anker ohne Kontakt
drin, also extra ein Ding was so klackern sollte (und es auhc tat,
angenehm) wie ein Relais. Mein aktuelles Auto habe ich noch nicht
aufgeschraubt.
Gast #6344604
Guck mal in Kapitel 5.2.4 von
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%203.pdf
Die beiden gelb markierten Funktionen erzeugen zwei unterschiedliche
Klick-Geräusche, mit einem kleinem Lautsprecher. Abwechselnd aufgerufen,
klingt es sehr ähnlich, wie der Blinker von meinem Auto. Ich glaube, da
wird das Geräusch auch nur noch gefaked.
Gast #6344635
Oh, gleich mal gucken, ob das bei meinem Auto auch so ist und was
passiert, wenn man diesen Klickgenerator entfernt.
Mir geht dieses Geklapper nämlich tierisch auf den Zünder.
Gast #6344644
Ich habe mehrere Receiver u.A. Onkyo, Sansui die alle an den in die
Jahre gekommen Relais schwächeln. Dieser Sound durch kaputte
Relaiskontakte ist einfach grässlich und jeden Moment kann es
plötzlich aussetzen. Trotzdem hätte ich gerne ein Klick um zu hören was
Sache ist. Ich überlege da einen Ekulit Buzzer kurz "püt" machen zu
lassen.
#6344649
Lauter schrieb:
> Ist ein Lautsprecher kein mechanisches Bauteil?
Ok, erwischt ;)
Den "Klickgenerator" wirst du nicht finden, der steckt in der Software.
Den/die Lautsprecher kann man vermutlich stillegen, allerdings wird der
auch noch für alle anderen Töne gebraucht, die dein Auto so von sich
gibt, wie Gurtwarner/Lichtwarner/Ölalarm, eventuell auch für den
Parksensor.
Oliver
Gast #6344723
> Parksensor.
Nope, es ist ein echtes Relaisgeräusch, nichts elektronisch erzeugtes.
Also entweder ein echtes Relais oder diese Spule mit Anker ohne Kontakt.
Die anderen Warnpiepse kommen woanders her, und für hinten hats sogar
nen separaten Lautsprecher. ?
