DA-Wandler 1Bit (Zählverfahren)
Gast #6344857
ich verfüge am Mikrocontroller noch über einen digitalen Ausgang (3V).
Diesen möchte ich nutzen, um eine analoge Spannung von 0-10V zu
generieren.
Ich habe eine +15V Spannungsversorgung in meiner Schaltung, optimal für
einen OPV.
Ich dachte an einen 1-Bit-DA-Wandler nach dem Zählverfahren, sprich:
Kondensator über Widerstand laden und mittels nicht-invert-OPV das
Signal Verstärken.
Anforderungen:
- Geschwindigkeit ist kein großes Thema, die Schaltung hat locker 1-2s
Zeit, um die gewünschte Ausgangsspannung zu erreichen.
- Strombelastbarkeit ist auch kein Thema, ~10mA für den analog-Out
reichen mir.
- Restwelligkeit, sollte sich im Bereich von max. 10mV bewegen, gerne
auch besser
- als digital-Frequenz am Mikrocontrollerausgang wäre bis zu max. 1kHz
super, 10kHZ aber theoretisch noch möglich
Leider scheitere ich an der konkreten Dimensionierung hinsichtlich
Widerstände und Kondensator.
Kan mir jemand mit einer Formel auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank
(Firma: matzetronics) #6344868
Das klingt unnötig kompliziert - es sei denn, du meinst doch PWM, die
ich dir empfehlen würde. Wenn der Ausgang nicht schon PWM Funktionalität
hat, kann man so etwas mithilfe eines Timer und sogen. Soft-PWM
praktisch an jedem MC realisieren.
> reichen mir.
Naja, das erfordert meist schon einen Buffer, weil die PWM ja einen
glättenden Tiefpass antreiben muss. Aber das kann ja dein Opamp gleich
mit erledigen, wenn du ihn als Integrator beschaltest.
Gast #6344905
Tom schrieb:
> Hast du einen Tipp, wie ich die Schaltung hierfür dimensioniere
Was denn für eine Schaltung? Du erwähnst mehrfach "die Schaltung" aber
zeigst keine.
Ein 1 Bit DA Wandler ist bspw. PWM mit nachgeschalteten Tiefpass. Dieser
Tiefpass braucht aber keine OPV.
Tom schrieb:
> Strombelastbarkeit ist auch kein Thema, ~10mA für den analog-Out reichen
> mir.
Ändernde Last oder Konstant? Eine wechselnde Last ist ein Problem, weil
so ein Steller nicht mehr ohne weiteres ausreicht. Dann könnte man
wirklich einen OPV nutzen.
Wie präzise soll denn die Spannung sein? Restwelligkeit 10mV lässt
vermuten, dass du gewisse Anforderungen hast.
Gast #6344914
ja, ein Pin:
--------|           |      +15V                          |
µC      |           |       |                            |
 3V Pin |---- R ----+----| + OPV |------+--- Aout        |
                    C       |         23.3k              |
                    |       |         10.0k
                   GND     GND         GND
Ich hoffe das ist verständlich ;)
#6345097
Tom schrieb:
>> Soft-PWM
> genau sowas habe ich gemeint.
> Hast du einen Tipp, wie ich die Schaltung hierfür dimensioniere?
Das hängt davon ab.
Um aus einem PWM-Signal eine Gleichspannung zu erzeugen, muß man die
Pulse tiefpaßfiltern. Der Filter muß dabei einerseits die Impulsfrequenz
(und deren Vielfache, was bei einem Tiefpaß normalerweise automatisch
gegeben ist) weit genug unterdrücken, so daß der Ripple auf der
Ausgangsspannung klein genug ist. Andererseits soll das Ausgangssignal
einer Änderung des Tastverhältnisses aber nicht zu langsam folgen.
Irgendwo dazwischen liegt das Optimum.
Also: welche PWM-Frequenz kannst du erzeugen udn wie schnell soll das
DC-Signal einer Änderung der Pulsweite folgen? Daraus ergibt sich,
wieviel Aufwand du beim Tiefpaßfilter treiben mußt. Evtl. reicht ein
simples RC-Filter wie oben gezeigt. Oder du mußt ein aktives Filter
höherer Ordnung aufbauen.
