Platinenbestückung SFP+ 10G Ethernet reverse engineering
Gast #6345241
ich habe neulich meinen Netzwerkspeicher zerlegt (um RAM einzubauen) und
festgestellt das sich dort ein SFP+ Port befindet der nicht "bestückt"
ist.
Jetzt habe ich mir die benötigten (siehe Bild) Komponenten mal
angeschaut im Wesentlichen sind das ein SFP+ Käfig und ein SFP+
Konnektor. die Gibt's bei Ebay. (suchen: SFP Käfig und SFP connector TE
CONNECTIVITY - 1888247-2)
Des Weiteren sind auf dem Bild Rot markiert noch LEDs, und vermutlich
LED Treiber und Vorwiderstände
und eine Komponente laut Bestückungsdruck U64  ein 6 Pin IC und jetzt
war meine Frage ob jemand weiß welche Funktion dieser haben könnte bzw.
ob dies ein Standard IC ist für eine SFP+ Schnittstelle ist.
Gerät/e QNAP TS-431P oder TS431P2.
Es wird vermutlich noch einige Geräte geben die sich damit auf 10G
Ethernet hochrüsten lassen, daher der Aufwand um wenn es funktioniert
eine Anleitung zu erstellen für alle Bastler die Ihr QNAP auf 10G
bringen wollen.
Danke schon mal
muelle4u
P.S. Für alle die bei Google etwas im QNAP Forum finden, dort habe ich
es als erstes Versucht, da es sich ja um ein QNAP gerät handelt aber
dort hat das noch niemand versucht, zumindest konnte ich nichts dazu
finden und ich dachte hier liegt der Fokus eher auf der Elektronik. Ich
hoffe das stellt kein Problem dar.
Hallo
danke für die Antwort
da es ein exakt baugleiches Gerät gibt QNAP TS-431X das ab Werk mit
einem SFP+ Port kommt mit 10G und es werden Geräteübergreifend die
gleichen Platinen verwendet nur eben mehr oder weniger bestückt. die CPU
ist aber die gleiche.
Im TS 431X bzw. 431P:
Annapurna Labs Alpine AL-212, Dual-Core, 1,7 GHz bzw.
Im TS 431X2 bzw. 431P2:
AnnapurnaLabs Alpine AL-314 32-Bit ARM® Cortex-A15 Quad-Core 1,7GHz
Prozessor
Die SFP+ Links TX+ TX- und RX+ RX- werden auch direkt zur CPU geführt.
Danke
Moin,
Ich wuerd' mal gucken, ob die Signale von dem IC an die SFP+ Pins 4 und
5 gehen, dann koennt's ein I2C-Pegelwandler/Bustreiber oder sowas sein.
Wird aber alles ziemliches Nebelgestochere sein. Am besten du tust eine
Platine auf, bei der das Geruempel bestueckt ist.
Gruss
WK
#6345317
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Gruss
> WK
Danke für den Hinweis,
ich Messe es gleich mal aus.
PIN1 -->GND   erledigt
PIN2--> R892 geht auf -->R899 geht auf--> Q43
PIN3--> habe ich nicht gefunden….
PIN4 -->U64 Pin 1 und R889 (Pullup I2C ?)
PIN5 -->U64 Pin 4 und R889 (Pullup I2C ?)
PIN6--> R893
PIN7 --> R887
PIN8 -->R894
PIN9 --> R888
PIN10 -->GND erledigt
PIN11--> GND erledigt
PIN12 -->RD- CPU erledigt
PIN13--> RD+ CPU erledigt
PIN14 -->GND erledigt
PIN15 theoretisch 3,3V konnte ich aber nicht messen im Eingeschalteten
zustand -->C524
PIN16 theoretisch 3,3V konnte ich aber nicht messen im Eingeschalteten
zustand-->C521
PIN17 -->GND erledigt
PIN18 -->TD+ CPU erledigt
PIN19 -->TD- CPU erledigt
PIN20 -->GND erledigt
hm 12 Pins an denen man etwas tun muss
Ich habe übrigens die Platinen Unterseite vergessen (siehe Bilder), da
kommt die Spannung her, da fehlen noch Kondensatoren und Spulen.
Spannung ist aber vorhanden man könnte auch einfach eine Lötbrücke
machen aber dann würde die HF vermutlich zurück in die 3,3V Versorgung
"gehen" ohne Tiefpass.
Nehmen wir mal an ich würde eine Bestücke Platine auftun, dann bräuchte
ich vermutlich noch 27 SMD Bauteile, 2 Spulen, 4 Kondensatoren, U64,
Q42, Q43 und 16 Widerstände in SMD (ich nehme an das das die normale SMD
Bauform oder gibt mittlerweile noch etwas "kleineres"? und bekomme ich
das beim Conrad oder Reichelt, werde ich davon arm ?)
bzw. Kann man anhand vom Aufdruck die Komponenten ermitteln ? ich tu mir
da bei SMD immer etwas schwer.
So ich habe jetzt mal alles Zusammengetragen,
Die Frage ist jetzt noch wie die Spannungsversorgung aufgebaut ist
vermutlich mit gleichen Werten die schon wo anders auf dem Board verbaut
sind.
Des Weiteren fehlt noch Q42 Q43 und der I2C Treiber/Pegelwandler(eher
letzteres) und Vorwiederstand R900
Qnap TS- X31P   X = 2 oder 4
Nachrüstung SFP+
Pinbelegung 20 Poliger SFP+ Stecker
PIN1 GND
PIN2 R892  4,75kOhm
PIN3 R899 4,75kOhm  geht auf Q43
PIN4  U64 Pin 1 und R889 1 kOhm (Pullup I2C )
PIN5  U64 Pin 4 und R890  1 kOhm  (Pullup I2C )
PIN6 R893 4,75kOhm
PIN7  R887 4,75kOhm
PIN8 R894 4,75kOhm
PIN9  R888 4,75kOhm
PIN10 GND
PIN11 GND
PIN12 RD- CPU
PIN13 RD+ CPU
PIN14 GND
PIN15 theoretisch 3,3V (nicht messbar da Spule L33 fehlt) C524
  Hierzu gehören C523 und C522 und Spule L33
PIN16 theoretisch 3,3V (nicht messbar da Spule L32 fehlt)  C521
Hierzu gehören C520 und C525 und Spule L32
PIN17  GND
PIN18 TD+ CPU
PIN19 TD- CPU
PIN20 GND
Stückliste:
Unten:
R887  4,75 kOhm Pullup
R894 4,75 kOhm Pullup
R888 4,75 kOhm Pullup
Oben:
R893 4,75 kOhm Pullup
R892 4,75kOhm Pullup
U64 I2C Pegelwandler oder Treiber  ????
Q43    Schaltet Laser Ein mit Masse ( evtl. Transistor)??
R900 ?????
R899 4,75kOhm
Nur für LED 9 Ansteuerung somit optional:
R898
LED9
Vermutlich nur für LED 8 Ansteuerung somit optional:
R895 vermutlich
R897 vermutlich
R891 vermutlich
Q42 vermutlich
R896 sicher
LED8 sicher
Spannungsversorgung VCC RX Pin 15 Unterseite:
C522 ??
C523  ??
C524  ??
Spule L33  ??
Spannungsversorgung VCC TX Pin 16 Unterseite:
C520 ??
C521 ??
C525 ??
Spule L32 ??
#6345958
Ich bin noch etwas skeptisch, ob dies funktionieren wird.
Wohin führt der SFP hin? Zum Prozessor? Dann ist dort wahrscheinlich
eine Art Betriebsystem drauf. Normalerweise lesen diese über MDIO auch
die Konfiguration aus um den Device-Tree aufzubauen. Wenn da nichts
kommt, wird da auch nichts durchgeschalten. Ggf. unterstützt die
Firmware den Port auch nicht. Es kann natürlich auch trotzdem einfach
gehen.
Die Chancen sind aus meiner Sicht jedoch nicht so hoch.
#6346211
Guten Morgen zusammen,
nochmals Danke @Lötmann du scheinst eine gute Quelle zu haben ;)
und du hast mir die Messerei erspart ich wollte nämlich heute morgen
meine QLogic 2x10G PCIe Karte etwas betagteren Alters mal Messen weil
die die gleiche Spannungsversorgung (gleicher Aufbau) hat.
Ist auch nicht anders zu erwarten da gibt's eine Kopiervorlage und
keiner Erfindet das Rad neu. Leider hat diese Karte aber kein I2C
Pegelwandler oder Treiber (hat diese ganz Sicher, aber nicht in der
Bauform in der es hier benötigt wird.)
Um ein Original das bestückt ist werde ich wohl nicht rum kommen, es sei
den es tut sich ein Schaltplan auf der den I2C IC beschreibt und die
Ansteuerung für TX disable.
> eine Art Betriebssystem drauf. Normalerweise lesen diese über MDIO auch
> gehen.
Danke @Klakx du hast mich nochmal zum nachdenken gebracht.
Also die Firmware QTS unterstützt das auf jeden Fall.
Die entscheidende Frage ist wie du sagst ob ein SFP+ Port ohne GPIC
angezeigt wird oder nicht. Meine Annahme/Vermutung war/ist das der PORT
erst angezeigt wird wenn ein GBIC gesteckt ist und sonst nicht in der
Netzwerkkonfig. angezeigt wird.
Wenn man die zwei LAN-Ports als vergleich nimmt, dann sieht es schlecht
aus, diese werden auch angezeigt wenn diese nicht
Verbunden/gesteckt/aktiv sind.
Das könnte man aber wenn man ein ts-431X oder X2 Gerät hätte ganz leicht
rausfinden.
Um dieses evtl. auftretende Problem
zu lösen kam folgendes dabei raus ;)
Mir ist da noch eine Board ID [2..0] aufgefallen Siehe Bild.
Dort wird von einer Board ID [2..0] gesprochen, wie wird den sowas
umgesetzt ?
Wird die ID codiert (via Software über die vermutlich 2 UART Diagnose
Ports) oder wird nach ID bestückt ? also wegen mir 3 Widerstände Pull UP
oder DOWN um damit eine "id" einzustellen (evtl. eingelesen vom BIOS
o.ä. ) ? Die ID des BOARD ist jetzt TS-X31P somit 100
Es kann notwendig werden auf TS-X31X 011 umstellen zu können.
Fehlen tun noch noch 3 Komponenten:
R900 ?????
Das wäre jetzt der Stand:
Nachrüstung SFP+
SFP+ Käfig      TE CONNECTIVITY 1489962-1 (Nummer Spielt keine so große
Rolle sind alle fast identisch Lochbild sollte halt passen.)
SFP+ connector  TE CONNECTIVITY  1888247-2
PIN1 GND
PIN2 R892  4,75kOhm
PIN6 R893 4,75kOhm
PIN8 R894 4,75kOhm
PIN10 GND
PIN11 GND
PIN12 RD- CPU
PIN13 RD+ CPU
PIN14 GND
PIN17  GND
PIN18 TD+ CPU
PIN19 TD- CPU
PIN20 GND
Stückliste:
Unten:
Oben:
R900 ?????
R899 4,75kOhm
R898
LED9
R895 vermutlich
R897 vermutlich
R891 vermutlich
Q42 vermutlich
R896 sicher
LED8 sicher
C522 0,1uF
C523  0,1uF
C524  220 uF
Spule L33  4,7 uH
C520 0,1uF
C521 220 uF
C525  0,1uF
Spule L32 4,7 uH
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Sowas wuerde ich vermuten, so wie die Tabelle aussieht. Vielleicht an 3
> GPIO Pins (41,31,29) des SoC.
> Gruss
> WK
Danke ;)
Das klingt sehr gut. Aber dazu bräuchte man jetzt wirklich einen
Schaltplan um die Widerstandsnummer (die hätten sie da auch gleich hin
schreiben können)
an den entsprechenden Ports herauszufinden.
#6346989
Auch wenn da nix gesteckt ist, wird Dir jedes ordentliche System
zumindest den Port ohne Link anzeigen.
Mal von einer anderen Seite betrachtet: jede MAC-Einheit braucht eine
MAC-Adresse. Die muss der Hersteller vergeben, der wiederum dafür
bezahlen muss. QNAP wird also wohl kaum für nicht verbaute SFP+-Ports
MAC-Adressen vergeben.
So, wie kommen die MAC-Adressen aufs Gerät? Das geht entweder über ein
EEPROM oder einen speziellen Sektor im Flash, nix mit Lötbrücken. Und
vermutlich steht dort an dieser oder benachbarter Stelle auch die Info,
ob überhaupt ein SFP+-Port vorhanden sein soll oder nicht.
Ich denke Du wirst Dich tiefgreifend mit dem Bootprozess, der Firmware
und der gerätespezifischen Parametrisierung dieser Geräte
auseinandersetzen müssen. Wenn der Prozessorhersteller dann auch noch
Secure-Boot-Funktionen vorgesehen hat, kann es knifflig werden.
Ich denke Du wirst da also mindestens über JTAG ran müssen, wenn nicht
auslöten der Flash-ICs notwendig wird. Und natürlich Vergleich der dort
enthaltenen Daten von mehreren Boards mit unterschiedlicher Bestückung.
Wenn Du was über Bootprozesse und Reverse-Engineering lernen möchtest
ist das ein schönes Projekt. Rein monetär wird es sich nicht lohnen.
#6347677
Ich stelle die Gegenfrage, ob wirklich jeder Port eine eigene
MAC-Adresse benötigt?
Ich meine, dass eine MAC-Adresse pro Gerät ausreicht. Damit würde alle
Ports dieser Karte auf die selbe Adresse hören, womit dieses Argument
entkräftigt wäre.
Trotzdem ist es weiterhin fraglich, ob dieser MAC-Core an dem
unbestückten Port überhaupt per Firmware angeschalten wird. Ich würde
den selber auch nicht anschalten.
