Hi, ich habe die Fritz Powerline und würde die gern auch im Garten nutzen. Lieder ist der Empfang vom Haus aus, ca. 30m nicht mehr viel da. Ich würde gern eine externe Doppelquad anschließen, die hatte ich vor Jahren schon mal gebaut. Eine kleine Koax-Buchse wie im Handy ist vorhanden, aber woher bekommt man den Stecker, mit Kabel her? Hat sich schon mal jemand damit beschäftigt? Bernd
Nein.
Auch von mir ein Nein.
Eventuell eine U.FL Buchse? https://de.wikipedia.org/wiki/U.FL Hast du vielleicht ein Foto?
Hallo Volker, genau so eine Buchse ist am Fußpunkt der Leiterzugantenne vorhanden. Ich weiß nur nicht wo man so ein Adapterkabel kaufen kann. Ich hätte zwar gestern das Kabel, allerdings aus dem Huawei-Handy meiner Tochter behalten können, als ich die Batterie getauscht hatte. Sie wäre aber dann nicht mehr glücklich geworden mit dem Handy. Schönen Sonntag. Bernd
Hi Bernd, wenn du nach "U.FL Pigtail" suchst findest du diverse Adapter nach SMA oder SMA-Reverse. https://www.reichelt.de/wlan-kabel-sma-einbaubuchse-mhf-u-fl-delock-88747-p179772.html Viel Erfolg! Volker
Bernd N. schrieb: > Hat sich schon mal jemand damit beschäftigt? Ja. Allerdings habe ich solche Kabel (U.FL auf SMA) immer aus alten Routern geschlachtet. https://www.ebay.de/itm/Antennen-Adapter-Kabel-RPSMA-u-FL-Wlan-Speedport-Fritz-Box-Pigtail-Ipex-1092/283552112567 'Pigtail' ist hier ein brauchbarer Suchbegriff.
Hallo Volker und Matthias, danke für die Tipps. Ich habe bei ebeay schon mal gesucht und würde vielleicht gleich ein Angbot mit Stabantenne nehmen, da kann ich gleich die SMA-Buchse an die Stabantenne nutzen und habe keine weitere Übergangstelle. Danke werde mal bestellen. Bernd
Bernd N. schrieb: > Angebot > mit Stabantenne nehmen, da kann ich gleich die SMA-Buchse an die > Stabantenne nutzen und habe keine weitere Übergangstelle. WENN diese Antenne dann am richtigen Fleck steht? Da habe ich Zweifel und Kabelverluste sind bei 2,4 GHz auch "etwas höher" als bei UKW. Besser wäre, Deine Kiste gleich an den richtigen Ort zu stellen.
Powerline über das Kabel, welches im Haus liegt (Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli") und einen AccessPoint aufstellen, anstelle von Powerline kann/sollte man ein Netzwerkkabel legen.
oszi40 schrieb: > Da habe ich Zweifel > und Kabelverluste sind bei 2,4 GHz auch "etwas höher" als bei UKW Ich habe mit Aussenantenne gute Erfahrungen gemacht. Wenn das Kabel höhere Verluste macht, dreht normalerweise der WLAN Teil die Sendeleistung etwas höher und die Gegenstelle tut das auch. Aber meist gleicht der Antennengewinn so einer kleinen Biquad das sowieso wieder aus. > Besser wäre, Deine Kiste gleich an den richtigen Ort zu stellen. Bei mir würde das heissen, das ich den Router in den Garten hänge :-P Das kommt hier aber nicht in Frage. TR.0LL schrieb: > Powerline über das Kabel, welches im Haus liegt > (Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline > Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli") und einen AccessPoint > aufstellen, Kostet aber dauernd Strom und kann im Aussenbereich Probleme mit Wetterfestigkeit machen.
Hallo, also es geht bei mir nur übers Stromnetz. Ich hab mal den Adapter ins Fenster gestellt und bin dann in den Garten, ca. 40-50m und hatte dort Empfang, zwar sehr bescheiden, aber es ging um im Net was zu suchen, ebay, usw. Mit so einer 6dBi, oder sogar 9dBi-Stabantenne sollte es doch besser gehen, als mit dem Leiterzug, der als Antenne im Adapter arbeitet. Die Antenne hat auch nur 20cm Kabellänge, so das sich die Verluste wohl in Grenzen halten. Frage, wie ist es mit der Anpassung, wenn am Fußpunkt der Leiterzug (Antenne) und an der Buchse die Stababtenne arbeiten? Ach ja und wenn das nicht reichen sollte, es gibt auch Yagi-Antennen mit 25dBi, da stört mich allerdings die Befestigung am Fenster. Schönen Gruß. Bernd
Bernd N. schrieb: > Frage, wie ist es mit der Anpassung, wenn am Fußpunkt der Leiterzug > (Antenne) und an der Buchse die Stababtenne arbeiten? Ich habe gerade mal einen älteren Fritz Repater aufgeschraubt. Die Buchse dort ist kein U.FL sondern nochmal kleiner. Zweite Erkenntnis: So wie sie auf die Antennenzuleitung gesetzt ist scheint das eine Buchse mit eingebautem Schalter zu sein. Also bei gestecktem Stecker die PCB-Antenne zu trennen.
