Hallo Leute, kenn sich jemand mit Basismaterial aus? Bei einseitigem
Material sieht man ja praktisch immer so ein aufgedrucktes Logo.
Weiß jemand, welchem Hersteller z.B. diese bekannte Raute, oder das "I"
zugeordnet werden kann?
Eine Suche gestaltete sich schwieriger als gedacht...
P. S. schrieb:> Isola?
Danke, das wäre beim "I" auch meine Vermutung. Interessanter wäre noch,
wenn jemand einen Link oder sowas kennen würde, bei dem man viele
derartige Hersteller erkennen könnte.
Sicher das die Logos vom Basismaterial-Hersteller sind ?
Ich habe hier etlich LP durchgeschaut. Da sind höchstens Logos vom
Verarbeiter, also z.B. Fela , Serigroup oder KSG....
Das Basismaterial ist m.W. nicht markiert. Die Prepregs in den
Innenlagen eh nicht.
Die äußeren Lagen werden auch erst beim Verarbeiter gemacht. Das ist am
Anfang nur eine mit Kupferfolie beschichtete "Platte".
Xerxes schrieb:> Sicher das die Logos vom Basismaterial-Hersteller sind ?
Ganz sicher. Als Selberätzer kenne ich fast nur derart markiertes FR4.
Bei dem hat noch kein Verarbeiter Hand angelegt.
Du muss ggf. wirklich bei einseitigem Basismaterial schauen. Nicht bei
fertigen PCBs.
Xerxes schrieb:> Das Basismaterial ist m.W. nicht markiert.
Doch, es ist markiert. Das sieht so ähnlich wie ein Brandzeichen aus.
Allerdings sieht man das nur, wenn die Platine an der Stelle Kupfer und
Stopplackfrei ist. Das wird somit im gewerblichen Bereich extrem selten
sein. Wir haben genau eine derartige Platine im Portfolio, für unseren
Selbstbaulinefilter. Allerdings wird diese bereits beim Bestücker in ein
Gehäuse gebaut und komplett vergossen. KSG nutzt Isola, Technolam und
Rogers. Zumindest war das vor nunmehr 12 Jahren so.
Christian B. schrieb:> Doch, es ist markiert
Nein, es kann markiert sein, muss aber nicht, früher zu Zeiten von
einseitigen und zweiseitigen Schaltungen war das noch eher üblich, wie
etwa das Isola i. Die meisten LP die ich hier rumliegen habe sind aber
nicht gekennzeichnet, und bei Multilayern wäre das auch ziemlich
sinnlos, schliesslich können die Cores und Prepregs ja von verschiedenen
Herstellern stammen.
Unter Kupfer und dunklem Lötstopplack kann man eh nichts erkennen.
Georg
Hier sieht man z.B. diese Raute:
Beitrag "Re: Toner-Transfer vs. Belichtung - zeigt her die Platinen :)"
Und das war nur 0,5mm stark, also vermutlich genau für Multilayeraufbau
gedacht...
Ich kenne ausschließlich Material mit solchen Markierungen. Und soeben
sogar bei einem fertigen PCB gesehen, daß sich das sogar bei
doppelseitigem Material hinterm Kupfer verbirgt.
Bei "i" kann man es sich ja denken...
Mal eben einige Platinen durchgekramt, und Logos wie "i", "DN", sowie
diese Raute gefunden. Von wem ist das Zeug nun?
Ob es sichtbar bleibt oder nicht: egal.
Der Fragende schrieb:> Bei "i" kann man es sich ja denken...
Ja, aber Hersteller in Shenzen werden eher nicht in Deutschland
Basismaterial einkaufen. Logos für chinesische Hersteller dürften noch
schwerer zu finden sein als europäische.
Georg
Und für was soll das überhaupt sein?
In unseren sicherheitsrelavanten Baugruppen ist spezifiziert welche
Laminate zu verwenden sind und welche Markierungen auf der Leiterplatte
sind. Auf Nachfrage bekommen wir vom EMS-Dienstleister auch die
entsprechenden Lieferscheine. Das Ganze muss halt von Anfang an in den
Unterlagen spezifiziert sein und fertig. Wenn ein Diensleister meint,
das brauchen wir nicht dann wird er halt vom Einkauf rausgekehrt und der
nächste der unsere Anforderungen erfüllen kann kommt zum Zug...
Fürs Hobby reicht erst mal das Standard FR4 und wenn es wirklich härtere
Anforderungen gibt, dann muß ich halt entsprechend Taler auf den Tisch
legen und evtl. die Boards hier in D kaufen, wenn ich dem Chinamann
nicht traue!
mfg
_Gast schrieb:> Und für was soll das überhaupt sein?>> In unseren sicherheitsrelavanten Baugruppen ist spezifiziert welche> Laminate zu verwenden sind und welche Markierungen auf der Leiterplatte> sind. Auf Nachfrage bekommen wir vom EMS-Dienstleister auch die> entsprechenden Lieferscheine. Das Ganze muss halt von Anfang an in den> Unterlagen spezifiziert sein und fertig. Wenn ein Diensleister meint,> das brauchen wir nicht dann wird er halt vom Einkauf rausgekehrt und der> nächste der unsere Anforderungen erfüllen kann kommt zum Zug...>> Fürs Hobby reicht erst mal das Standard FR4 und wenn es wirklich härtere> Anforderungen gibt, dann muß ich halt entsprechend Taler auf den Tisch> legen und evtl. die Boards hier in D kaufen, wenn ich dem Chinamann> nicht traue!
Falsche Antwort... hier wird nach den Logos auf Basismaterial gesucht
und nicht was Ihr eventuell spezifiziert noch wo Ihr oder Wir das Zeug
eingekaufen oder einkaufen sollten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
