Hallo Forum! Bin gerade an einer XLS402 beschäftigt, die sich leider verabschiedet hat. Ich komme nun nicht mehr weiter. Deshalb frage ich hier nach Rat. Die Endstufe hatte jeweils einen PNP und einen NPN Leistungstransistor mit Kurzschluss. Diese habe ich daraufhin ausgetauscht. Der Fehler war leider immer noch vorhanden. Die Endstufe hatte ich an einem Trenntrafo hängen, dass die Leistungstransistoren nicht gleich wieder einen Kurzschluss machen. Was ist rausgemessen habe: Die Ausgangstransistoren werden auf Vollgas angesteuert und schließen somit die Versorgungsspannung kurz. Ein BC184 war noch defekt. Dieser hatte einen Kurzschluss zwischen Kollektor und Basis. Diesen habe ich gegen einen BC547 ausgetauscht. Desweiteren habe ich nun die gesamten Leistungstransistoren entfernt. Nun beginnnt der Widerstand zwischen den zwei Basen der Leistungstransistoren zu rauchen. Die Treibertransistoren und so gut wie alle anderen Transistoren und Dioden habe ich auf Kurzschlüsse hin untersucht. Konnte nichts weiteres feststellen... Schaltplan: https://elektrotanya.com/crown_xls202_xls402_xls602_sch_1.pdf/download.html Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im voraus!
Wo hast du die MJ15024/15025 gekauft? Welcher BC184L war defekt? Dass R35 ohne Endtransistoren kocht, ist völlig normal. Man sollte wenigstens ein Paar durch Dioden (1N4007 o.ä.) auf ihrer Basis-Emitter-Strecke ersetzen. Dann kann man die anderen Endtransistoren zum Test entfernen.
Damit nicht alle bei Tanya laden müssen.
Die Transistoren hatte ich von eBay. Es steht zwar ON drauf. Wobei ich anzweifle, dass die wirklich original von ON Semiconductor sind. Die Diodenstrecken weisen sie auf jeden Fall auf. Somit zweifle ich auch nicht an, dass die ne Macke haben. Der T8a war der defekte Kleinsignaltransistor (In der Rubber Diode)
Die Treiber und Vortreiber auf jeden Fall prüfen, oder gar tauschen (Q9,10,11,12). Potentiell vorhandene Potis auch mal messen, wenn die nicht mehr in Ordnung sind und z.B. der Ruhestrom verrückt spielt, legieren dir ganz flott die Endstufen Transistoren durch. Am besten auch mal messen, ob alle Emitterwiderstände noch .47 Ohm haben, oder ob da auch was nicht mehr in Ordnung ist. Ich habe selber eine XLS-402 hier, bei mir hats auch den Bias Spreader Q8 geschossen. Ich habe an der Stelle mit Drähten verlängert einen BD139 eingebaut und diesen zur thermischen Kompensation auf den Kühlkörper geschraubt.
Die Treiber sind in Ordnung. Die Vortreiber werde ich Mal tauschen. Potis gibt's nicht. Ist wohl als abgleichfreie Endstufe gebaut. Der Q8 hat ein TO92 Gehäuse und ist auch mit Wärmeleitpaste mit dem Kühlkörper verbunden...
Guten Morgen, Ich habe die Vortreiber jetzt Mal ausgelötet. Das ist ein BF422. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Es ist ein HV Transistor. Er hat nicht die üblichen 0,6V Spannungsfall an den Dioden, sondern einmal 1,3V und einmal 2,3V. Das kann doch nicht richtig sein, oder?
O. M. schrieb: > Er hat nicht die > üblichen 0,6V Spannungsfall an den Dioden, sondern einmal 1,3V und > einmal 2,3V. Defekt.
Was wäre denn so gängige Ersatztypen?
Okay. Ich habe mir jetzt einfach Mal die Originaltypen bestellt. Hoffe, dass das der Fehler war...
O. M. schrieb: > Hoffe, dass das der Fehler war... Ist plausibel.
Er hofft, daß es der einzige/letzte Fehler war...
Was ist daran falsch, das zu hoffen? @Ben.B
Ich würde allerdings lieber noch einmal seriöse MJ Endstufentransistoren z.B. bei Mouser holen, sonst hast du bald das ganze Spiel nochmal von vorn.
Lukas E. schrieb: > z.B. bei Mouser Ehr RS oder TME.
Ich warte jetzt Mal, bis die Transistoren da sind. Dann melde ich mich wieder. Euch schon Mal danke!
Ich habe nicht gesagt, daß das falsch ist. Ich hoffe mit Dir, und mit Deiner Endstufe...
O. M. schrieb: > Die Endstufe hatte ich an einem Trenntrafo > hängen, dass die Leistungstransistoren nicht gleich wieder einen > Kurzschluss machen. Inwiefern verhindert ein Trenntrafo den Kurzschluss der Leistungsstufe? Der Netztrafo trennt bereits und das hat der Stufe auch nicht geholfen. Legieren die Transistoren durch, ist die Ansteuerung auch hin. Entweder Du tauscht alles, oder Du ballerst mit den alten Bauteilen die neuen gleich wieder durch und drehst Dich endlos im Kreis.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass es ein Trenn / Stelltrafo ist. Da kann ich ja mit der Spannung langsam hochgehen und sehe, ob die Stromaufnahme passt oder nicht...
hinz schrieb: > Ehr RS oder TME. Was ist an Mouser verkehrt?
Luca E. schrieb: > hinz schrieb: >> Ehr RS oder TME. > > Was ist an Mouser verkehrt? 5th Av.
Hallo nochmal, ich habe jetzt noch die BF422 / BF423 Vortreiber getauscht. Jetzt geht die Endstufe an und scheint auch zu funktionieren. Habe jedoch noch kein Signal und Lautsprecher anschließen können, da ich gerade keine da habe. Ich betrachte das Gerät jedoch als repariert. Vielen Dank an euch!
Hey so mache ich das in meiner Autowerkstatt auch immer. Ich schmeiße den ganzen Haufen von Motor wieder zusammen, beim Drehen des Zündschlüssels rappelt und dreht sich dann auch irgendwas, aber ich habe gerade kein Benzin und deswegen springt er nicht an. YOLO - das passt schon, der Motor ist definitiv repariert!
