STM32F407, I2C LCD, Initialisierung
OP #6347653
Ich versuche gerade, ein I2C LCD mittels STM32F407 zum Laufen zu
bringen. Nach Anstecken des LCDs sehe ich zwei Balken. Nach der
Initialisierung bekomme ich aber lediglich in der ersten Reihe einen
Balken anstatt einen blinkenden Cursor oder was auch immer. Was ich
festellen kann:
- Delays und I2C Schnittstelle funktionieren.
- Adresse des LCDs wird auch mit einem ACK beantwortet. Die Adresse ist
also die Richtige.
IO Expander ist der PCF8574. Schaltplan befindet sich im Anhang und
wurde von folgender Seite kopiert:
https://alselectro.wordpress.com/2016/05/12/serial-lcd-i2c-module-pcf8574/
Bilder vom Logik Analyzer sind ebenfalls im Anhang; sowohl die gesamte
Initialisierung als auch zu jedem einzelnem Kommando der Initialiserung.
Der Datenaustausch sieht richtig für mich aus? Ich verwendet konstant
5ms Pause nach jedem Kommando, und 25us für den Enable Puls.
Meine I2C Kommunikation ist so eingestellt, dass ich nach jeder
Instruktion (z.B. LCD_cmd(0x28)) nachdem die Daten gesendet wurden das
Stoppbit in der I2C setze. Mache ich bei der Initialisierung etwas
grundlegend falsch?
Die LCD Init Funktionen sowie die I2C Funktion sind hier:
void LCD_init()
  GPIO_init();
  I2C_init();
  delay_init();
  // Boot up
  delay_25us(200);  // 25us*200=5ms
  LCD_cmd(0x30);  // LCD soft reset
  LCD_cmd(0x00);  // LCD enable
  LCD_cmd(0x28);  // 4bit mode + Set function + 2 line
23
24
25
  LCD_cmd(0x06);  // increment automatically
26
27
28
  LCD_cmd(0x0F);  // Turn display on, cursor on, blinking on
29
30
31
  LCD_cmd(0x01);  // Clear display
32
33
34
  LCD_cmd(0x02);  // Cursor home
35
36
void LCD_cmd(uint8_t data)
  I2C_send(data, 0);
void I2C_send(uint8_t data, uint8_t instruction)
  // Sending data
  // Generate start condition
  I2C1->CR1 |= (1<<I2C_CR1_START_Pos);  // Generate repeated start condition
  while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB));    // Wait until Start bit is set
  uint8_t tempAddress = 0;
  uint8_t slaveAddress = 39;        // 0x27 = 39dec = 0b0010 0111
  tempAddress = (slaveAddress<<1);    // Make space on the 0th bit for R/W
  tempAddress &= ~(1<<0);          // Clear 0th bit for write
  I2C1->DR = tempAddress;          // Sends slave address
  while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR));    // Wait until address is sent and acknowledged
  uint32_t temp1 = 0;
  temp1 = I2C1->SR1;
  temp1 = I2C1->SR2;
  (void)temp1;
  while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_TXE));    // Wait for transmit ready
  uint8_t command = 0x00;
23
//  uint8_t command = 0x00;          // 0b00000000. Sets RS=0, RW=0, EN=0, Backlight=Off
24
  if(instruction == 0)
25
26
    command = 0x08;            // 0b00001000. Sets RS=0, RW=0, EN=0, Backlight=On
27
28
  else if(instruction == 1)
29
30
    command = 0x09;            // 0b00001001. Sets RS=1, RW=0, EN=0, Backlight=On
31
32
  else
33
34
    // Error
35
36
  uint8_t Nibble_H = 0;
37
  uint8_t Nibble_L = 0;
38
  Nibble_H = data & 0xF0;
39
  Nibble_L = data & 0x0F;
40
41
  I2C1->DR = Nibble_H | command;      // Sends high Nibble together with command
42
43
44
45
  while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_BTF));
46
47
  I2C1->DR = (Nibble_L << 4) | command;  // Sends low Nibble
48
49
50
51
52
53
  I2C1->DR |= (1<<2);            // Enables pulse to secure command
54
55
56
57
58
59
  delay_25us(1);              // Waits 25us
60
61
  I2C1->DR &= ~(1<<2);          // Disables pulse again
62
63
64
65
66
67
  I2C1->CR1 |= (1<<I2C_CR1_STOP_Pos);    // Generate stop condition
68
69
  //    I2C1->CR1 &= ~(1<<I2C_CR1_PE_Pos);    // Turn off I2C1
70
71
OP #6347662
Thema Verfehlung schrieb:
> Mannomann ...
> Längeren (als etwa eine Bildschirmseite) Source Code als Anhang!
Sorry... :)
Anbei die Funktionen als Anhang.
SORRY.
Gruß,
Gast #6347691
Ich habe vor einer Weile mal angefangen und wollte für das Wiki hier
PCF8574-HD44780 Infos eintragen. Den Code habe ich schon geschrieben und
ausprobiert.
Ist zwar für AVR, aber durch die Fleury I2C Lib sehr gut abstrahiert und
problemlos auf andere Controller übertragbar. Auf STM32 auch schon
ausprobiert, nur finde ich da die Dateien nicht mehr.
Ich habe den Code von U. Radig für meine Zwecke angepasst/erweitert.
Hiermit hast du auf jeden Fall schonmal ein funktionierendes Beispiel.
