Fritz Box dreht durch?
OP #6347951
Hallo liebe, mit dem Internet verbundene, Leser,
ich habe eine Fritz Box. Diese befindet sich eine Etage unter mir und
ist
W-LAN fähig. Obendrein ist sie mit einer sog. Powerline-Technologie
ausgestattet. Diese ermöglicht es mir W-LAN mit in
das Obergeschoss zu "bringen".
(https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network)
Leider funktioniert diese Technologie nicht mehr. Es wird mir zwar
sowohl das Netzwerk des Erdgeschosses (ein bis zwei Balken) als auch das
im Obergeschoss (volles Balken) angezeigt, mit dem des Erdgeschosses
kann ich mich nicht verbinden.
Könnt ihr mir helfen und mir sagen, wie ich mich wieder mit dem
"Obergeschoss-Netzwerk" verbinden kann?
(Firma: matzetronics) #6347957
Gings denn schon mal? Powerline funktioniert nur dann, wenn alle
PL-Geräte auf der gleichen Phase des Lichtnetzes liegen. Falls das nicht
der Fall ist, muss man einen sogen. Phasenkoppler in die Drehstrom
Verteilung legen, die die Powerline Signale auf alle 3 Phasen brückt.
Oder versteht man die Frage besser so, das es über WLAN nicht geht?
#6347961
Die Fritzbox hat keine Powerline-Technologie. Du wirst zwei
Powerline-Adapter haben, wovon deiner etwas wirren Beschreibung nach
einer per WLAN mit der Box verbunden ist.
Schau halt mal in der Fritzbox und in den Adaptern nach, was da los ist.
Oliver
Gast #6347985
Dirk B. schrieb:
> Die Fritz!Box unterstützt Mesh.
> Darin kann man auch die Powerline Adapter einbinden.
Tatsächlich? Wusste ich nicht (wohl, weil ich keine habe und die
deswegen auch nie in Erscheinung treten konnten).
> Villeicht ist ja das aus dem Tritt.
Wenn es wirklich so ist, dass das Mesh Powerline einbeziehen kann, dann
kann es nach den Gesetzen der Logik nur so sein, dass irgendwo in der
Powerline-Strecke der Wurm ist. Und das wahrscheinlichste Szenario ist
dann (zumindest, wenn es schonmal merklich besser funktioniert hat) dass
ein Kondensator abgeraucht ist, entweder in der Powerline-Bridge im
Erdgeschoss oder in einem Phasenkoppler (wenn das Erdgeschoss auf einer
anderen Phase hängt).
Sprich irgendwas ist dann wohl wirklich kaputt, aber das ist nicht die
Fritzbox...
Gast #6348014
Moin, -
wenn das Ding schon mal funktioniert hat, hat sich was veraendert.
- Du musst zwei Powerline-Adapter haben: Direkt mit einer Doppel-Schuko-
Dose verbinden und pruefen, ob sich die beiden Adapter finden. Wenn
nicht: Kaputt
- Wenn sich die Adapter in der Doppel-Schuko-Dose finden, aber im
Obergeschoss nicht: Dann kann sein, dass ein anderes Geraet (z.B.
Kuehlschrank, Schaltnetzteil, 'ne Wandwarze) stoert. Suche das
Stoer-Geraet, entferne es und vielleicht funktioniert es wieder.
Die Nerverei habe ich auch gehabt (drei Jahre lief es befriedigend),
dann auf einmal gar nicht mehr. Mein Loesung war 25m CAT5-Leitung
und gut ist.
Gruesse
Th.
Gast #6348022
Schau mal nach, ob der Fritzbox-nahe PL-Adapter per Kabel oder per WLAN
mit der Fritzbox verbunden ist.
Danch kann man detaillierter nach der Ursache suchen.
Gast #6348075
Moin, -
> Du schlägst dem TO ernsthaft vor gegebenenfalls den Kühlschrank zu
> entfernen?
Naja, Internet oder kaltes Bier, man muss schon seine Prioritaeten
setzen.
Oder erstmal eine Phase wechseln (am Ende war CAT5 einfacher).
Gruesse
Th.
#6348081
Thomas W. schrieb:
> Moin, -
>> entfernen?
> setzen.
> Gruesse
> Th.
Wie gut das so ein Kühlschrank, nur alle paar Stunden für wenige Minuten
läuft.....
Gast #6348091
Beschreibe doch bitte mal die Topologie deiner Netzwerke.
Fritzbox per W-lan an PL-Adapter---PL-Adapter wieder mit integr. Wlan?
oder Fritbox per Kabel an PL-Adapter---PL-Adapter mit integr. WLan?
Ohne diese Infos ist das ein Stochern im Nebel.
#6349696
"kaputt" ist vielleicht wahrscheinlicher als man glauben mag. Solange
wir Powerline benutzt haben, waren die Adapter praktisch
Verbrauchsmaterial, egal, ob Netgear oder DLink oder Allnet. Man gewöhnt
sich an alles oder legt Kabel...
James F. schrieb:
> Und wieso habe ich als Rezession auf meine Fragen immer Minus bekommen?
Die ursprüngliche Frage war nicht perfekt formuliert. Der Rest ist der
Lawineneffekt.
Gast #6349717
Die kürzeste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine kurze gerade Linie.
Mit anderen Worten Bau das Powerline-Zeug ab, schleppe es zur Fritzbox
und verbaue es da in einer Mehrfachsteckdose (das sind so Teile wo man
viele Stecker rein stecken kann;) ).
Dann teste die ganze Verbindung. Also wer erkennt was. ???
Davon abgesehen ist der Vorschlag Kabel zu legen sehr zu empfehlen. Und
wenn man das Sauber macht sieht es sogar gut aus. Und wenn man ein gutes
Kabel nimmt kann das auch mal locker 50 Meter sein. Diese Kabel steckt
man dann in ein Wlan-Adapter (alten Wlan-Router, ausgediente Fritzbox
etc.) der die passende Gegend mit Wlan versorgt.  Das andere Ende in die
Fritzbox. Wenn nötig das Kabel dann von ein 2. Anschluss zu ein nächsten
Router weiterführen.
Bei den meisten Häusern reicht es, wenn man 1-2 x die Wand durchbohrt
und die Leitung im Flur in der Ecke hochzieht. Irgendwo auf halber
Strecke besagten Router einbauen und das war's.  Wenn das Kabel stört
kann es ja mit Styropor verkleiden. Gibts im Baumarkt für 1-2 Euro der
Meter. Und sieht richtig gut aus.
Ach ja, In Hotels und Krankenhäuser habe ich genau diese Technik überall
schon gesehen.
Gast #6349757
James F. schrieb:
> Und ja, ich habe zwei PowerlineAdapter. Einer ist mit LAN mit der
> Fritz-Box verbunden.
Letzte Frage zuerst: Weil du dich nicht artikuliernen kannst und die
wichtigen Fragen nicht beantwortest.
Du hast geschrieben:
James F. schrieb:
> W-LAN mit in
WLAN im Obergeschoss geht nur wenn einer der Powerline_Adapter entweder
integr. WLAN besitzt, oder der Powerline-Adapter  mit einem Accesspoint
verbunden wird.
Da du aber schon zu blöd bist die Fragen richtig zu beantworten, wird
aus deiner Fehlersuche auch nix.
Beauftrage eine Firma damit.
#6349884
Nun ja, dieser Teil der Frage:
ist in der Tat nicht nur "nicht optimal", sondern ziemlich irreführend.
Ich beispielsweise kenne die Fritz-Flotte nicht so gut, um genau zu
wissen, ob es nicht doch ein Modell mit eingebautem PowerLine-Adapter
gibt - aber mir war klar, dass ich das betreffende Modell nicht kenne
und habe deshalb gar nix weiter angefangen. Wer nun etwas mehr Aufwand
getrieben und vergeblich nach einer passenden FritzBox gesucht hat, der
mag dann schon leicht angesäuert sein, wenn er bemerkt, einer falsch
gestellten Frage auf den Leim gegangen zu sein.
"Rezession" hat mit Bewertungen übrigens genauso wenig zu tun wie
"Imprägnieren" mit Angeberei...
OP #6349932
> verbunden wird.
Einer der beiden hat es. Demnächst, werde ich den zweiten, oberen
Adapter aber mit LAN mit meinem PC verbinden. Geht aber erst später, da
der jetzige keine LAN-Buchse hat (ist ein NOTEBOOK). Würde das besser
funktionieren?
Ich entschuldige mich für den folgenden Text:
Bitte? Ich werde von einem als "blöd" bezeichnet, der selbst "Blöd" im
(Nick-)Namen hat???
Und beantworten kann ich das wegen meiner anderweitigen Verpflichtungen
NICHT. Sorry wegen meiner mangelnden Fritz-Box und WLAN Kentnisse. Bin
eben
Anfänger im Bereich PC-Elektronik.
Deshalb hoffe ich hier auf Verständnis und Antworten.
#6349951
James F. schrieb:
> Noch eine kurze Frage:
> Wenn ich tatsächlich die 50m Kabel verlege, leidet da nicht die
> Internetverbindung darunter?
> Euer (nun beruhigter) M-T
Das Internet kommt meist über DSL und das kommt mit über mehrere 100 m
über Postkabel.
Das TP-Kabel darf bei Ethernet bis 100 m lang sein.
Gast #6349969
Nicht wenn es ein zertifiziertes Kabel nach Norm ist. Also abgeschirmt
etc.
Faustregel wenn das Kabel was dicker ist, ist es meist besser. ;) Und
wenn auf den Kabel nicht alle paar Meter (k.a. was üblich ist) die
CAT-Klasse drauf ist, ist ein funktionieren reine Glückssache.
Zum Beweis. Firmen haben i.d.R. ein Serverraum. Von da aus legen sie
Kabel durch die ganze Firma. Und auch sauber versteckt (üblicherweise in
Kabelschächten mit passenden Dosen). Und da funktioniert das Netz auch.
Und da sind Störgeräte aller Art.
Lies mal zu den Thema diesen Link.
https://blog.igus.de/knowledge-base/cat-5-cat-6-cat-7-cat-8-wo-liegen-die-unterschiede/
CAT-6 ist bezahlbar und für ein einfaches Familienhaus (Abstand zur
nächsten Ebene 3 Meter) reicht CAT-6 völlig aus. Deshalb meine Aussage
dazu.
Und nicht vergessen.
Wir reden hier nur von der Verbindung Fritzbox --> Router 1.  !!!
Die nächste Längenmessung ist ja Router 1 --> Router 2. Weil jeder
Router das Signal ja neu mit "voll Power" abschickt. Ergo hast du pro
Verbindung ein max. von 50 Meter bei CAT-6.
Und i.d.R. haust du eh ein Switch o.ä. dazwischen. Weil du nicht für
jedes Gerät 40-50 Meter Kabel verlegen tust. ;) Ich hab damals in der
Firma in jeden Raum 1. Leitung rein legen lassen vom Server-Switch aus,
und dort dann an kleine 4-8 Port Switch gelegt. Von da bekam jeder sein
eigenes Kabel.
2 Switch hatte ich auf Reserve falls mal einer abraucht. Das wars. Lief
über 20 Jahre mit nur 1 toten Switch (Das Netzteil war's).
Gast #6349970
> (Nick-)Namen hat???
Ein Name ist noch lange keine Eigenschaft!
Du bist auch kein modellbahn-thyristor, auch wenn du die Bezeichnung im
Namen führst.
Aber ganz unabhängig von jedweden Fachkenntnissen: Ein Mensch sollte
sich zumindest artikulieren können, damit meine ich, die Gabe haben ein
Anliegen so in Worte zu fassen, dass seine Mitmenschen verstehen was
gefragt ist.
Deine Unkenntnisse bezüglich Elektronik sind dabei völlig irrelevant und
auch durchaus verzeihlich, jedoch deine Mitteilungsfähigkeit lässt sehr
zu wünschen übrig.
Daran kannst du noch arbeiten.
> NICHT.
Na, dann kümmere dich erstmal um deine anderweitigen Verpflichtungen.
Gast #6349975
Ich würde (ohne dein Haus zu kennen) folgende Installation machen.
Von der Fritzbox in das "Treppenhaus" also zur Treppe. Dann in der Ecke
der Treppe geradeaus hoch. Nun ausmessen ob ein Router o.ä. ausreicht
die Ebene sauber zu versorgen. Das muss man testen.
Wobei ich davon ausgehe das die Treppe wie oft üblich relativ in der
Mitte des Hauses ist.
Meiner Erfahrung nach reicht 1 Zwischenpunkt völlig aus. Weil oft, nur
die Decke mit den den Eisengitter im Boden stark stört. Bei einen
uralten Fachwerkhaus musste ich mal helfen 3 Zugangspunkte zu verlegen.
Ich war erstaunt wie gut 100 Jahre altes Holz mit Dreck dazwischen
abschirmt. ;)
Und aus meiner nicht sehr großen Erfahrung sag ich dir, das das größte
Problem nicht der Netzwerkkabel ist, sondern am optimalen Punkt Strom zu
bekommen. ;)
OP #6350640
Fazit :
Ich verlege also ein CAT6-Ethernet-Kabel vom Router (Fritzbox) im
Untergeschoss zu meinem PC im Obergeschoss. 50m sollten reichen. Dieses
sorgt für einen störungsfreien Netzwerkbetrieb.
Punkt 4:
> zu wünschen übrig.
Endlich mal Kritik von Herrn (nehme mal an, dass Sie männlich sind) Hein
Blöd,
die mir etwas weiterhilft. Ich kommuniziere jedoch lieber verbal,
dadurch kann es in diesem Forum zu Mißverständlichkeiten kommen.
Hein Blöd schrieb:
> Da du aber schon zu blöd bist die Fragen richtig zu beantworten, ...
(siehe Punkt 4)
Und ja, ich kann mich in Dinge reinsteigern, die meine Würde verletzen.
So, fertig...
Ich danke allen, die so freundlich waren, mir mit Rat (und Links) zur
Seite zu stehen.
Des weiteren bitte ich um erneute Rückmeldung, wenn ich bei diesem Fazit
Fehler machte.
Noch mal Danke, und einen schönen Sommer wünscht euch
euer James F. (modellbahn-thyristor)
#6350658
Gast #6350668
James F. schrieb:
> Fazit :
Genau.
Und oben hast du dann ein Access-Point (wie gesagt alten Router oder was
auch immer) mit den du per Wlan weiter machst, oder du steckst den Kabel
direkt in den PC. Was dann die perfekte Verbindung ist.
Kleiner Tipp:  Dein Handy ist ein ziemlich brauchbarer Empfangstester.
Also den Access-Point einfach mal "in die Luft hängen". Dann mit den
Handy an jeder möglichen Stelle das Signal testen. Und wenn die Stelle
gut ist, festmachen. Ansonsten eine bessere suchen ;)
So mache ich das hin+wieder wenn ich ein Bekannten mal helfe sein Haus
mit Wlan abzudecken.
Die einzige Alternative die möglicherweise was taugt, ist (relativ neue)
MESH-Technik die moderne Firzboxen haben. Aber die kann richtig teuer
werden. Und ich habe sie noch nie installiert.
Meine Lösung mit einen Kabel und ein alten Router ist sicherer und vor
allen Unabhängiger. Was bedeutet der Kabel kann 20 Jahre liegen und das
Gerät ausgetauscht werden. Und wegen dieser Sicherheit wollen alle das
neu modische Zeug nicht ;)
