Li-Ion Balancer mit 4,1V
Gast #6348062
Hallo Zusammen,
habe hier einige 60 Ah Li-Ion Zellen von Samsung die ich gerne zu einem
3S2P Pack zusammenstellen würde. Für diese Zellen ist eine
Ladeschlussspannung von 4,1 Volt angegeben.
Mein Ladegerät schaltet bei einer Spannung von 12,3 Volt ab, passt also
perfekt.
Allerdings bin ich mir mit dem Balancing noch unschlüssig. Ich denke,
dass die Zellen relativ hochwertig sind und ich mit passivem Balancing
zufrieden sein kann. Allerdings finde ich nur Balancer mit 4,2 Volt,
oder sogar mehr wie zum Beispiel:
 - Zellentyp: Lipo, Li-ION
 - Überspannungsschutz: ab ca. 4,35 Volt
 - max. Ausgleichs- / Laststrom:  ca. 750mA bei ca. 4,35 Volt
Die Balancer-Spannung soll ja höher sein als die Abschaltspannung des
Ladegeräts, aber 4,35 V kommt mir dann doch relativ hoch vor. Laut
Datenblatt liegt das Operation limit bei 4,1 V und das Safety limit bei
4,25 V.
Was genau "Safety limit" bedeutet wäre interessant. Ist hier eine
Spannung von 4,2 V (4,35 V) überhaupt noch tolerierbar? Geladen wird mit
~2,2 A.
Oder kennt jemand Balancer für 4,1 V?
Vielen Dank schon mal!
(Firma: Hobbytheoretiker) #6348479
Gast #6348720
Florian A. schrieb:
> Peter M. schrieb:
>>> Ladegeräts
>> Das ist nicht richtig, denn wenn es so wäre, käme der Balancer nie zum
>> Einsatz!
> Du hast die Funktion eines Balancers nicht verstanden.
Wohl eher du. Die häufigsten Balancer machen nunmal nichts anderes als
eine Zelle zu belasten, wenn diese eine bestimmte Spannung
überschreitet.
Wenn diese Spannung nie erreicht wird, wird auch nicht ge-balanced.
Selbst wenn eine Zelle 3,0V und eine Zelle 4,0V hat.
#6348797
Hallo wer,
> überschreitet.
vielen Dank, dass Du mir die Arbeit abnimmst!
Es werden immer mehr Leute hier, die mit dem Ohm tanzen.
Gast #6349707
Völlig richtig!
Es ging um die Behauptung von Peter M.:
> nie zum Einsatz!
Die besten Zellen sind die, bei denen ein Balancer nie zum Einsatz
kommt. Dazu müssen allerdings die Spannungen für Ladeende und
Balancereinsatz stimmen. Wer gerne bei jeder Ladung seine Balancer
braten will(Energieverschwendung), darf das natürlich gerne tun.
Allerdings sollte man dann die Finger still halten, wenn es um richtig
oder falsch geht.
#6349743
Hallo Florian A.,
Thema verfehlt.
Einfach noch mal meinen Beitrag lesen, es ist doch wirklich nicht
schwer!
Gast #6350678
Peter M. schrieb:
> Hallo Akkumulator!
>> Ladegeräts,
> Einsatz!
Nun ja, im Prinzip richtig wenn man nur eine Zelle hätte. Bei 3 Zellen
aber schützt der Balancer die individuellen Zellen. Der gesamte Akku
wird vom Ladegerät bei 12,3 V abgeschaltet. Das entspricht im Idealfall
den vorgegebenen 3x 4,1V.
Diese Spannung könnte aber auch entstehen wenn 2 Zellen 4,0V haben und
die dritte mit 4,3V schon hoffnungslos drüber ist.
Deshalb wäre in dem Fall ein Balancer für jede Zelle mit 4,15V ideal.
Das hätte zur Folge, dass der Balancer der 3. Zelle serwohl arbeitet und
einen weiteren Spannungsanstieg in dieser Zelle verhindert. Wenn der
Balancer eine niedrigere Spannung als das Ladegerät in Summe hat (z. B.
4,05V) könnte das Akupack maximal 3x 4,05V = 12,15V erreichen. Das
Ladegerät mit 12,3 V wurde nie abschalten und nur noch völlig unnötig
die Balancer belasten.
#6350734
> Peter M. schrieb:
>> Hallo Akkumulator!
>>> Ladegeräts,
>> Einsatz!
Das ist ja genauso wie ein Symmetrierwiderstand in einem Labornetzteil
mit nur einem Transistor. :)
> Bei 3 Zellen
Nein.
Wenn das Ladegerät noch nicht im Betrieb als Spannungsquelle, sondern
als Stromquelle arbeitet, hängt das Erreichen der Spannungsbegrenzung
von der Differenz zwischen Ladestrom und Balancerstrom ab.
Deswegen verstehe ich übrigens nicht, wieso die passiven Balancer auf
den bekannten Marktplätzen keinen Rückmeldungsausgang haben, mit dem sie
dem Ladegerät akkuindividuell mitteilen, dass die obere Maximalspannung
erreicht wurde, damit das Ladegerät den Ladestrom auf knapp unterhalb
des Balancerstroms zurückfährt.
Gast #6350811
Also,
wenn der Balancer erst oberhalb der Ladeschlussspannung aktiv wird, dann
ist er sinnlos verbaut.
Die Kunst besteht darin ihn knapp unterhalb der gewünschten
Ladeschlussspannung zum Einsatz zu bringen. Ja, damit wird die Zelle nie
zu 100% voll (bei passiven Balancern aber mit der Zeit doch) und eine
weitere Kunst ist es, den Ladestrom genau in diesem Moment auf den
Balancerstrom zu begrenzen.
Das ist das Ideal, real wird man Kompromisse eingehen müssen.
Der Ladestrom sollte bei gutem Ladegerät zu diesem Zeitpunkt nur noch
wenig Strom liefern, eine eventuell schon volle Zelle wird beim weiteren
Laden ausgeklammert (der Ladestrom fließt an ihr vorbei (durch den
Balancerwiderstand bei passiven) und noch nicht ganz so volle Zellen
werden weiter geladen. Jetzt allerding mit wenig Strom, dauert halt
länger.
Wenn einer meiner Akkus zu stark debalanciert ist, dann laden ich
generell mit wenigen Hundert mA, auch wenn dass 2 Tage dauert. Danach
ist alles wieder im Lot.
Bei aktiven Balancern läuft das ähnlich, und sehr gute können (sollen
können) Energie aus der übervollen Zelle in eine schwächere pumpen. Ich
habe zwar 3 solcher Platinen vom Chinamann, doch zu 100% klappt das mit
denen auch nicht.
Old-Papa
#6350894
Hallo Old P.,
Wie soll das ohne Rückmeldesignal gehen?
Dem Ladegerät steht als Information nur die Summenakkuspannung zur
Verfügung.
Mir scheint, ein Kombiakku braucht entweder Balancer-Anschlüsse (die ja
auch Rückmeldecharakter haben) oder eine andere Art der Signalisierung
über einen Kombiausgang oder auch mehrere einzelne die dem simplen
Zweipol-Ladegerät mitteilen wann der Ladestrom herunterzufahren ist. Der
dann verwendete Schwachladestrom muss auch zu den Strömen der Balancer
passen.
Die zahlreichen Balancer-Module auf den einschlägigen Plattformen sind
nicht das Gelbe vom Ei, denn die erfordern eine manuelle
Ladeüberwachung.
Gast #6351012
> Verfügung.
Jedes Ladegerät, dass diesen Namen verdient hat gefälligst
Balanceranschlüsse zu jedem Zellen knotenpunkt. Selbst dass billige B6
im Nachbau. Du scheinst noch nie ein LI-Lader in der Hand gehabt zu
haben.
Bei guten Akkus kann dieser Balancher auch im Akku selber sitzen
(Sichwort BMS)
> passen.
Aha, Du weist es ja doch....
> Ladeüberwachung.
Warum? Ein Balancermodul alleine wird doch nie verwendet, immer zusammen
mit einem Lader.
Old-Papa
#6351021
> haben.
Ich spreche von der Art und Weise, wie passive Balancermodule eingesetzt
werden sollen. Ohne Ausgang sind die wertlos und wenn ein kombinierter
Akku Balancer-Anschlüsse hat, braucht man auch keine Balancer-Module.
Gast #6351164
> werden sollen.
Verstehe irgendwie nur "Ägypten?"
Ja wenn. Und was soll der "Ausgang"?
Old-Papa
Gast #6351296
> Er soll dem Ladegerät mitteilen, daß es mit geringerem Strom weiterladen
> soll, wenn der Balancer anfängt zu balancen, damit der Balancer nicht
> durch zu hohen Ladestrom "überfahren" wird.
Nein, dass macht das Ladegerät durch das Kennen der Gesamtspannung. Ab
einer bestimmten Spannung vor der Ladeschlussspannung wird der Strom
langsam reduziert. Ist nicht optimal, doch andere Versionen kenne ich
nicht.
Old-Papa
Gast #6351306
Old P. schrieb:
Schön wie du hier wieder deine beschränkte Erfahrung als allgemeingültig
hinstellst.
Weil das "Ladegerät" (oft einfach eine "dumme" CC-CV Quelle) meistens
keinen Eingang dafür hat?
Millionenfach erfolgreich erprobtes Beispiel aus der Praxis:
Ab 4,20V springt der passive Balancer an, aber erst bei 4,25V an einer
Zelle wird der Ladevorgang vom BMS unterbrochen.
In diesem Bereich wird der vollsten Zelle dadurch etwas Ladung
entnommen.
Die Spannung fällt nun mangels Ladestrom wieder leicht ab, Balancer
arbeitet aber weiterhin.
Irgendwann ist die Spannung niedrig genug, sodass das BMS wieder einen
Ladestrom zulässt usw. und so fort.
Somit werden in Intervallen immer wieder ein paar mAh (oder noch
weniger) eingeladen und aus der/den vollsten Zelle(n) ständig wieder
durch den Balancer entnommen, bis entweder alle Zellen bei 4,25V sind
oder man das Ladegerät entfernt.
Entfernt man das Ladegerät, werden durch den passiven Balancer weiterhin
alle Zellen auf max. 4,20V entladen.
Bei einem nicht völlig aus den Fugen geratenen Pack reicht das.
Dazu ist keine Rückmeldung an die CC-CV Quelle notwendig und der
Ladestrom muss auch nicht vorsorglich unter den Balancerstrom begrenzt
werden.
Das passiert im Mittel durch das An- und Abschalten durch das BMS ganz
von selbst.
Gast #6351376
was schrieb:
> hinstellst.
Oha, ein Zitat ohne Zitat, hat man auch nicht alle Tage.
Du stellst hier Deine beschränkte Erfahrung als allgemeingültig hin.
> entnommen.
Nein, sie wird beim passiven Balancer (das war hier das Beispiel) nicht
weiter geladen. Das ist ein Unterschied! Von BMS war nicht die Rede.
Ich habe ausdrücklich von passiven Balancern geschrieben, nicht von
hochkomplexen BMS. Doch auch bei diesen liegst Du falsch.
> durch den Balancer entnommen,...
Unsinn! Bei passiven Balancern wird fast nichts entnommen und bei BMS
(die fast ausschließlich passive integriert haben) natürlich auch nicht.
Studiere die Datenblätter der einschlägigen BMS-Chips.
4,25V würde ich nicht auf meine Zellen loslassen wollen.
Weil die Kontakt zu einem Perpetuum haben?
> werden.
Doch, muss er, sonst wird selbst die vollste Zelle weiter mit der
Differenz aus Ladestrom und Balancerstrom geladen. Nur wenn der Lade-
unter den Balancerstrom sinkt, wird die volle Zelle tatsächlich etwas
entladen, wobei sich das dann einpegelt. (bei meinen Balancern im
Pedelecakku durch aufleuchtende bzw. verlöschenden LEDs schön zu sehen)
> von selbst.
Schon wieder "BMS", davon war keine Rede.
Versuch erstmal die Begriffe BMS und (passiver) Balancer auseinander zu
halten, dann schreib wieder. Zur Vervollständigung befasst Du Dich dann
noch mit den unterschiedlichen Varianten von aktiven Balancern, dann
kommt richtig Spaß auf.
Old-Papa
Gast #6351416
Danke Dieter D. Noch für deine Tipps. Den passiven Balancer bausatz
könnte ich leider nicht finden im angegebenen Shop.
Ich habe mir jetzt ein Hitec Ladegerät mit integriertem Balancer
zugelegt. Das bietet die Möglichkeit, die Ladeschlussspannung pro Zelle
individuell anzupassen. Und sogar einen etwas höheren Ladestrom
Gast #6352513
Doch, ich habs ja in meinem Beispiel ins Gespräch gebracht.
> halten
Das kann ich, danke. Hilft aber nichts wenn du zu blöd zum lesen bist.
Was ist an "max." so schwer zu verstehen, Opa?
Gast #6352789
Der TO aber nicht und er gibt den Threadinhalt vor. Zu BMS kannste ja
gerne einen eigenen aufmachen.
Weil "max". und "entladen" nicht zusammenpassen. Die Zellen müssten ja
vorher über 4.2V geladen sein. Das wiederum sollten Balancer und/oder
BMS ja verhindert haben.
Old-Papa
Gast #6352923
Nö, wie gesagt, bis 4,25V lässt das BMS zu, bevor der Ladestrom
abgetrennt wird. Das ist ja der Witz. Erst durch diesen Hysteresebereich
wird das Ausgleichen beliebiger Schieflagen mit begrenztem (niedrigen)
Balancing-Strom möglich, ohne dass die CC-CV Quelle davon wissen muss.
Musst du nicht glauben oder verstehen, mindestens ein deutscher
Automobil-OEM verwendet genau diese Methode dennoch.
#6352954
Hallo was,
> entnommen.
> werden.
> von selbst.
ich habe Dein Beispiel verstanden.
Demnächst werde ich 4 LiFePo4-Zellen in Reihe schalten.
Die Zellen haben kein BMS.
Wenn ich also keinen balancer-taugliche Anschluss dranbaue, müsste jeder
individuelle Balancer auch noch den Ladekreis trennen können.
Dann funktioniert es auch ohne Rückmeldeleitung.
In meinem Fall würde ich folgendes vorsehen:
Balancing-Start bei 3,60V, Trennen bei 3,65V.
Ladespannung wären dann 4 x 3,6 V = 14,4 V
Dank der Trennungsfunktion käme dieser Aufbau auch mit ungleich
geladenen Akkus zurecht, natürlich auf Kosten von Energieverschwendung
und extremer Ladezeitverlängerung insbesondere bei geringen
Balancierströmen.
Des Weiteren kann das Ladegerät oder auch Labornetzteil die
Begrenzungsspannung am Ausgang erreichen um eben auch die
Konstantspannungsladephase zu absolvieren.
Danke für Deinen Hinweis!
Gast #6353161
Meins nicht!
"Beliebiger Schieflagen" mit einem passiven Balancer eben nicht. Nur die
Zelle(n) mit 4,25V würde(n) langsam etwas entladen. Eine mit nur 4,10V
bekommt von der vernichteten Ladung nichts ab.
Ja, aber bestimmt nicht mit passiven Balancern, um die es hier u.a.
ging.
Mit aktiven ist (fast) alles möglich.
Must Du nicht glauben, mach eigene Versuche... ;-)
Old-Papa
Gast #6353168
Nö, "out of Tüte" erstmal selten.
Hä? Du hast keinen Balanceranschluss an den Zellen und willst dennoch
einen "individuellen Balancer" verwenden?
Ick glob die Erde ist doch eine Scheibe!
Ja wie denn ohne Balanceranschlüsse?
> Balancierströmen.
Was zum Geier meinst Du eigentlich mit deinem "Balancer"? Ohne dessen
Anschlüsse an den Zellenknotenpunkten kannst Du keinen verwenden.
Das schützt Dich aber nicht davor, dass eine Zelle schon bei 3,8V brät
und die daneben mit 3,4V noch immer nicht voll ist. In Summe sagt sich
der Lader: "alles ok..."
Old-Papa
Gast #6353202
Old P. schrieb:
> Meins nicht!
Hab ich auch nicht behauptet, ich habe nur ein Beispiel beschrieben.
Nein, aber vom weiterhin immer wieder vorliegenden Ladestrom. Keine
Ahnung, was daran so schwer zu verstehen ist.
Betrachte den Balancer als Umleitung für den Ladestrom um die schon
volle Zelle, wenn dir das leichter fällt.
> ging.
Doch, darum geht's ja. Ist billig und funktioniert.
Old P. schrieb:
> Hä?
Er will wohl jeder Zelle eine eigene Bleed-Schaltung und
Überspannungs-Abtrennung verpassen.
Hab ich noch nie so gesehen, aber gut.
Der Rest deines Beitrags ist dann mal wieder für die Katz.
Gast #6353206
Ja, ein Balancer ist immer eine Umleitung für einen Teil des
Ladestromes. Doch er sagt doch, dass er an seinem Akkupack keine
Anschlüsse dafür hast. Wie soll das dann an der Zelle vorbei gehen?
Aber eben nicht ohne Balanceranschlüsse!
Dazu braucht er, auch Anschlüsse an den Zellenknoten.
Deiner zumal!
Nur die Hälfte gelesen oder vdrstanden,  aber munter drauf los. ;-)
Old-Papa
Gast #6353238
was schrieb:
> Immerhin, du eher so 5% und selbst da vermischt du noch mein Beispiel
> aus der E-Autobranche und sein selbstgebasteltes Akkupack.
Der TO will auch an selbst gebastelten Akkupack...
Du versuchst seinen Thread für Deine kruden Vorstellungen zu kapern.
> Kann ich dann auch nicht helfen, so ist das mit der Demenz.
Du musst mir bestimmt nicht helfen...
Old-Papa
#6353337
Hallo Old-Papa,
gerne erkläre ich es noch einmal detaillierter an meinem konkreten
Beispiel/zukünftigem Projekt!
Vier nackte LiFePo4 ohne werksmäßig vorhandene Schutzbeschaltung werden
in Reihe geschaltet.
Drei mögliche Varianten:
1. Verkabelung mit einem verbreiteten fünfpoligem Balancer-Stecker
=> Laden nur mit passendem Ladegerät mit passender Buchse und
Balancing-Funktion, oder zellweises Laden am Labornetzteil mit
Strombegrenzung
2. Verkabelung des Akkupacks nach außen *zweipolig* !
Intern Einbau von Selbstbaubalancern, die neben der Funktion als
spannungsgesteuerte Stromsenke ("Power-Zenerdiode") bei einer Spannung
oberhalb der Balancer-Triggerspannung den Akku vom Ladekreis trennen und
somit den Stromfluss im gesamten Ladekreis unterbrechen.
=> überladungssicheres Laden auch bei wechselnden Ladeströmen und
Auseinanderdriften der Zellen möglich, da "Schutztrennung" vorhanden!
Verwendung eines strombegrenzbaren Labornetzteils anstatt
spezialisiertem Balancer-Ladegerät.
Nachteil:
Ladezeitverlängerung durch intermittierende Unterbrechungen des
Ladestromkreises, je höher der verwendete Strom im Verhältnis zu / in
Differenz zum Balancerstrom ist.
3. Murkslösung:
Verwendung von passiven Balancern, die nur als Power-Zenerdiode
arbeiten.
Quelle: Ebay, Aliexpress, deutsche Akku-Webshops
=> zerstörungsfreies Laden nur mit angepassten niedrigem Ladestrom
möglich,  bei Alterung und Auseinanderdriften der Zellen Überladung von
einzelnen Zellen nicht ausgeschlossen => keine unbeaufsichtige Ladung
möglich, Lösung erfordert nachregulieren in Form von Reduktion des
Ladestroms im Zeitablauf.
Ich hoffe, das ist jetzt verständlich, was ich meine.
Dank Benutzer "was" kenne ich nun Lösungsansatz 2!
Der obige Ansatz gilt prinzipbedingt nicht nur für LiFePo4.
Gast #6353468
Nun, das liest sich ja auch anders als vorhin:
Das hatte mich ehrlich sehr verwundert.
