Allgemeine Fragen zur Schmierung Akkuschrauber Bronzebuchsen Plastik
Gast #6348063
hallo allerseits,
Schrauber zur Entstaubung zerlegt und Frage:
Sollte ich die zwei gelben Messinglager (Bronze?) vom Motor schmieren?
Irgendwo las ich, daß es Selbstschmierende gibt, sah aber auch schon
Ausgeschlagene mit fühlbar zu grossem Spiel.
Ist das gutes Fett oder schadets?
michael_ schrieb:
> Gibt es einen Grund, die schmieren zu wollen?
> Sinterlager schmiert/ölt man nie.
Sinterlager ölt man sehrwohl, und zwar bei der Produktion der Maschinen.
Danach sollte das nicht mehr nötig sein, doch auch hier streiten sich
dann wieder Theorie und Praxis.
Ich habe schon viele Sinterbronzelager nachgeölt und immer mit Erfolg.
Aaaaaber!
Es darf nicht jedes x-belibige Öl verwendet werden, ich habe dafür aus
alten DDR-Tagen noch immer ein Fläschen "Custanol", welches extra für
Fernschreiber usw (mit hunderten Sinterlagern) vorgesehen ist.
Bekommt man heute ncht mehr, doch wichtig ist wirklich (garantiert!)
harz- und seurefrei und nicht nur auf dem Etikett! Einfaches
Baumarkt-Heimwerkeröl ist das mitnichten.
Old-Papa
So, die Forensuche gab noch was her
Beitrag "Sinterlager ölen?"
interessantes Thema, wieder was dazu gelernt - dort stand, das Fett wird
auf 80° erhitzt und langsam abgekühlt, Öle würden zu leicht
wegkriechen...
- na denn  - hab nur hinten einen kleinen Tupfer hingetan und das Fett
wird beim heisslaufen flüssig und zieht ein - Wird sich schon nichts
fressen -
Der Hiltischrauber ist schon wieder zu und surrt wie gewohnt. Ich werde
dem Schrauber Pausen gönnen und nicht zu lange Quälen.
Danke f. die Übersicht. Noch wars nicht soweit, daß ich am Schrauber
irgendein Schaden sah. Inzwischen hab ich mich auch etwas schlau
gemacht.
Sinterlager = gepresstes Metallpulver, die Poren mit Schmierstoff
getränkt und wenn das alle ist, kann mann neu beschmieren anstatt den
Motor wechseln.
In Metallerforen fand ich Tipps, wie allerlei Sinterlager mit
einfachsten Mitteln (Vakuumkolben einer Spritze) vom alten Dreck
gereinigt, mit Aceton gewaschen und dann neu getränkt wurden, hier z.B.
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=22208
Mit Nachölen/Nachfetten geht schon Einiges. Ich hab einmal die
Gummilippe einer tropfenden Laugenpumpe abgedichtet und diese 10 Jahre
weiter betrieben, nachdem ich um die Welle gewickelte Haare entfernte -
damals mit Vaseline für Taucherarmaturen. Das lief dann wieder glatt -
vielleicht nur Göück gehabt, braucht man aber auch.
> Aaaaaber!
Vielleicht am Ende ihres Lebens wenn nichts mehr hilt.
Ne kleine Vxxxxa-spritze* zur kurzen Lebensverlängerung.
Jedoch nicht in dem Fall vom TO!
Das Ding ist sogut wie neu.
Das ist eine ganz andere Baustelle. Simmeringe ö.ä. müssen gefettet
sein.
Dazu ist das im Bild gezeigte Fett gedacht.
> fressen -
Fett und Öl vertragen sich nicht.
Gegen ausgeschlagene Lager hilft kein Fett oder Öl.
Da hilft nur Austausch.
* Die Forensoft stört sich an der Originalbezeichnung eines zugelassenen
Medikamentes.
Ich hab drei Suchmaschinen mit dem Satz "wörtlich" bemüht und da fehlt
bloss eine weitere Flüssigkeit:
Richtig heißt das:
Fett und Öl vertragen sich nicht mit Wasser
Ergo: Glaube nicht alles ungeprüft. Ich schieb das mal vorläufig in die
Schublade "Desinformation durch Unterlassung" bis ich besseres finde.
[ Schmierfink schrieb:
> bis ich besseres finde.]
Wer sucht findet allerlei zwei + sogar Dreideut(sch)iges, aus einem
anderen Forenkommentar:
"Allet jut, das mit dem Öl am Ende ist nicht die Letze Lösung."
Letzte Ölung gibts in katholisch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Krankensalbung
Danach gibts die Trauerfeier mit alkoholhaltigem echtem Öl dänisch
øl angelsächsisch Ale
https://sv.wikipedia.org/wiki/Öl
viel Spaß!
Mach was du willst und benutze noch 10 weitere Suchmaschinen.
Und öle deine fettgefüllten Kugellager.
Beitrag #6353838 wurde von einem Moderator gelöscht.
