esp8266 wdt soft reset
OP #6348088
hallo zusammen,
ich versuche, eine elektronisch steuerbare hühnertorklappe zu bauen. das
ganze soll per webinterface gesteuert werden können.
um alles optimal zu machen, wollte ich das webinterface asynchron
zugänglich machen. funktioniert soweit auch.
aber wenn ich nun im asynchronen aufruf den motor ansteuere, kriege ich
einen wdt reset.
alles was ich dazu gefunden habe, ist, dass man in der loop-schleife
nicht blockend programmieren sollte, weil sonst der watchdog timer einen
reset auslöst.
gibt es eine möglichkeit, einen stepmotor non-blocking anzusteuern?
der motor soll nachher über reed-kontakte gestoppt werden, es gibt also
interrupts, die den motorlauf unterbinden würden.
gruß,
andre
Beim ESP8266 Board schwierig, denn du brächtest dazu entsprechende
Timer, die den Motor autark ansteuern. Ich würde in diesem Fall einen
zweiten Mikrocontroller daneben packen, der vom ESP irgendwie seriell
Kommandos empfängt und abarbeitet (als den Motor ansteuert).
OP
korrekt, meinte uln2003.
ok. habe nun meinen sketch von async auf loop umgebaut, habe aber das
gleiche problem.
sobald ich den motor ansteuere (TUER=ZU oder TUER=AUF im http request),
gibt es einen wdt reset.  und ich habe derzeit nichts angeschlossen,
also nur den esp8266 im trockenbetrieb quasi.
in der loop habe ich yield gesetzt, aber das scheint nichts zu ändern.
nur, wenn ich den motor tatsächlich nur einen einzigen step machen
lasse, dann scheint es zu klappen. eigentlich ist der plan, die
hühnerklappe auf bzw. zuzumachen, was mindestens eine minute dauert.
kann ich das irgendwie anders lösen?
kriege den code irgendwie nicht rein, meldet mir immer, dass spam
enthalten ist...
Ohne Quelltext, Schaltplan und Fotos von der Leitungsführung kann man
nur unqualifiziert raten. Ich habe keine Lust darauf, denn so etwas
endet in der Regel mit wüsten Beschimpfungen.
Stelle du erstmal die Unterlagen zusammen, dann sehen wir weiter.
Ich möchte nur erwähnen, dass die Problemursache nicht zwangsläufig im
Timing des Programms liegen muss. Es könnte auch an mangelhafter
Leitungsführung, Stromversorgung oder Entstörung liegen.
OP
kann ich völlig nachvollziehen, aber der quelltext wird hier
abgelehnt...
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 128;
Stepper myStepper = Stepper(stepsPerRevolution, 2, 0, 4, 5);
const int motorPin1 = 2;
const int motorPin2 = 0;
const int motorPin3 = 4;
const int motorPin4 = 5;
HTTPClient http;
WiFiServer server(80);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);
  pinMode(motorPin3, OUTPUT);
23
  pinMode(motorPin4, OUTPUT);
24
25
  WiFi.mode(WIFI_STA);
26
  WiFi.begin(ssid, password);
27
  server.begin();
28
  myStepper.setSpeed(8);
29
30
void loop() {
31
  WiFiClient client = server.available();
32
  if (!client) {    return;  }
33
  String request = client.readStringUntil('\r');
34
  client.flush();
35
36
  if (request.indexOf( --- /TUER=ZU --- ) != -1) {
37
    yield();
38
    myStepper.step(-stepsPerRevolution);
39
    yield();
40
41
  if (request.indexOf( --- /TUER=AUF --- ) != -1) {
42
    yield();
43
    myStepper.step(stepsPerRevolution);
44
    yield();
45
46
47
--- ausgabe html mit links für tür auf und Tür zu.
48
  delay(1000);
49
edit: jetzt hat es geklappt. lag vermutlich am html-code im sketch.
edit2: verkabelung schließe ich aus, denn das verhalten tritt auch auf,
wenn der esp8266 ohne angeschlossenen stepmotor den code durchläuft.
aber halt nur beim schritt myStepper.step(*).
ansonsten läuft er stabil.
Der oben gezeigte Quelltext ist jedenfalls ok. Bei HTML und String
Klasse bekommt man ratzfatz einen Speicherüberlauf. Teilweise wegen
Fragmentierung des Heap, teilweise weil der Stack nur 5kB für den Sketch
frei hat.
Benutze lieber ein statisches char array mir fester Grösse, dass du
wiederholt als Puffer zum erzeugen der HTML Fragmente verwendest. Und
immer dran denken: Die Webseite kann stückweise übertragen werden.
Solange die Stücke nicht kleiner als 1kB sind, leidet die Performance
nicht.
