Stromstoß-Schaltung
OP #6350244
Hallo Leute,
Hoffe, dass ich das richtige Unterforum gewählt habe für folgende Frage:
Möchte eine Stromstoß-Schaltung, also ein schlichtes Stromstoß-Relais
(24V 1-Trigger Cycle) mit folgender Auslegung bauen:
Spannung für Steuerstrom: 24 V
Spannung für Laststromkreis: Bis 30 V
Laststrom: Mindestens 5 A
Pollin bietet hier zwar einen Bausatz an, der allerdings auf eine
Spannung für den Steuerstromkreis von nur 12 V ausgelegt ist. Das Teil
ist nach dem Handbuch ganz einfach aufgebaut mit einem Relais, 2
Kondensatoren, einer Diode und 2 Transistoren sowie ein paar
Widerständen. Dürfte also nicht allzu schwer sein, so ein Teil selber zu
bauen:
https://www.pollin.de/p/bausatz-stromstossrelais-810101?gclid=CjwKCAjwsO_4BRBBEiwAyagRTfhQFDENh4Mdrj3lt-Wd_-6q5Gc5vJIBreZeRJvw2zyYLMySXEMn5xoC4YEQAvD_BwE
Hat jemand zufällig einen Schaltplan vorrätig, der die Spezifikationen
oben erfüllt oder kann mir jemand sagen, wie man den Bausatz von Pollin
entsprechend verändert. Würde natürlich auch den Bausatz kaufen, der
Preis ist ja absolut fair. 3 A wären auch noch akzeptabel, 5 A und mehr,
aber besser.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
Hans Dieter
Gast #6350250
Was ist denn mit (24V 1-Trigger Cycle) gemeint?
Früher ging das Gefragte mit Eltako-Relais. Selbst in DDR-
Plattenbauten (nicht gerade der Hort techn. Innovation) war das
nicht unbekannt...
Gast #6350353
Das bekommt keine Steuerspannung, sondern wird mit einem Taster nach GND
bedient. Wenn du mit einer Spannung umschalten willst, dann brauchst du
noch einen Transistor und Widerstände.
Abgesehen davon: Wenn du die Kondensatoren entsprechend mit der
Spannungsfestigkeit 35V wählst, das Relais ein 24V-Relais wird und ev.
noch R1, R7 und R8 anpasst (verdoppelst), dann sollte die Schaltung auch
bei 24V arbeiten.
Auch die 'exotischen' Dioden kann man durch 1N400x ersetzen.
Gast #6350363
H.D. M. schrieb:
> kann mir jemand sagen, wie man den Bausatz von Pollin entsprechend
> verändert.
Du brauchst nur ein monostabiles Relais mit 24V Spule und 5A
Arbeitskontakt. Das wird weniger Strom benötigen als das bisherige 12V
Relais, aber wohl nicht halb so viel. Die LED bekommt 23mA ab, das wird
sie aushalten. Überprüfe, ob die Elkos zumindest 35V abkönnen, eventuell
liegen nur 16V Modelle bei. Alle anderen Bauteile halten 24V aus und
funktionieren. Man könnte alle Widerstandswerte verdoppeln, dann braucht
die Schaltung weniger Strom. Man könnte sie eventuell sogar
vervierfachen, wenn das 24V Relais mit dem halben Strom des 12V Relais
auskommt, und den Wert der Elkos vierteln.
In der Originalschaltung wird UBEreverse der Transistoren überschritten.
Je ein Diode 1N4148 in Leitrichtung in die Basiszuleitung der
Transistoren geschaltet könnte den Durchbruch der BE-Strecke bei jedem
Umschalten verhindern.
Die Schaltung ist übrigens Murks. Beim Einschalten der Stromversorgung
ist nicht vorherbestimmt sondern Bauteilabhängig, ob das Relais gleich
anzieht oder aus bleibt. Jedenfalls speichert es nicht den Zustand von
vor dem Abschalten der Versorgung, wie es ein mechanisches
Stromstossrelais machen würde. Die Schaltung verbraucht im
Einschaltzustand dauernd den Relaisstrom, nicht wie ein bistabiles
Relais Strom nur beim Umschalten. Ausserdem sind es viel zu viele
Bauteile. Für 12V hätte es ein NE555 mit 5 Zusatzbauteilen getan. Ein
bistabiles Relais mit 2 x um braucht nur 6 Bauteile.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.22.2
    1N4148       +24V        1N4148
     |       |       O       |       |
     |      Rel...../.......Rel      |
     |       |     O   O     |       |
     +-------(-2k2-(---+     |       |
     |       |     +-----2k2-(-------+
    22uF          Taster            22uF
    GND             GND             GND
OP #6350622
Herzlichen Dank für die vielen Antworten! Habe alle Antworten gelesen.
@ Jacko und Harald:
Habe die Stromstoßrelais bei Hornbach etc. auch in Erwägung gezogen. Zu
dieser Lösung würde ich zur Not auch zurückgreifen. Von der Bauform her
betrachtet, sind sie für meine Zwecke nicht ganz ideal.
@Jörg:
Hoppla, sorry - hatte ich vergessen: Alles natürlich im DC-Bereich.
Vielen Dank für die Lösung. Mit dem Flipflop ist der Aufbau doch ein
bisschen kompliziert.
@Hilde:
Vielen Dank für den Vorschlag. Nicht schlecht, werde ich vielleicht
erproben.
@Thomas:
Diese Lösung wäre für meine Zwecke absolut ideal. Aus Deiner PDF ergibt
sich, soweit ich sehen kann, jedoch Relais mit einer Steuerspannung im
Netz-Strom-Wechselstrombereich. Wenn es hier auch etwas gäbe, das für
meine Spezifikation in DC ausgelegt wäre, wäre das ideal. Könntest Du
mir hier ein Angebot machen?
#6350634
H.D. M. schrieb:
> @ Jacko und Harald:
Welches Schweinderl, ääh Bauform hättest Du den gerne?
> Mit dem Flipflop ist der Aufbau doch ein  bisschen kompliziert.
Die Schaltung von Pollin ist auch ein Flipflop. Allerdings sind
Flipflops aus Einzeltransistoren schon vor über 50 Jahren aus der
Mode gekommen. U.a. weil sie komplizierter und Stüranfälliger als
IC-Flipflops sind.
#6350676
Also ich hätte 7x 26.01 230V und 1x 26.01 24V
Sind alle Originalverpackt und das 24V und eins von den 230Typen wurden
schon mal  ausgepackt und getestet waren aber nie richtig im Einsatz.
6€ pro Stück wenn jemand alle nimmt 45€ plus Versand.
Beitrag #6350683 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6355326
Karl B. schrieb:
> H.D. M. schrieb:
>> Heißt das, dass sowohl
>> Wechsel- als auch Gleichspannung verwendet werden kann?
> Hi,
> das Symbol deutet auf AC/DC hin.
Man könnte es mit Universell Current übersetzen, Eltako nennt es
Universale Steuerspannung. Die umfasst bei den Produkten von Eltako
jedoch einen viel größeren Bereich.
Ja. Trotzdem hätten die Infos zum Relais von Dir kommen müssen;-)
Persönliche Seite #6355570
Wo liegt eigentlich das Problem?
Im Ausgangspost wurde der Pollin-Bausatz verlinkt, der allerdings mit
12V funktioniert.
Dort im Download-Bereich gibt es eine Bauanleitung und darin findet sich
der komplette Schaltplan. (Hint: es ist ein diskret mit 2
NPN-Transistoren aufgebautes FlipFlop)
Das an 24V anzupassen ist doch wirklich nicht das Riesen-Problem. Ein
paar Rs größer machen, mehr kann das doch nicht sein? Und selbst wenn
man das nicht kann sollte man mit Trial & Error auf einem Steckbrett
oder Lochrasterplatine zum Ziel kommen.
#6355582
H.D. M. schrieb:
> Das "UC" hat mich irrietiert, da es sich nach Wiki um gleichgerichtete
> Wechselspannung handelt, oder lieg ich falsch!
Oder meinst Du DC? Das kommt aber z.B. auch aus einer Batterie.
Verlinke deinen UC-Wiki Artikel mal.
Tilo R. schrieb:
> Ein
Kannst Du es, oder kannst Du es nicht? Sprücheklopfer??
Das dem TO dein Kommentar überhaupt nicht weiterhilft.
Tilo R. schrieb:
> Und selbst wenn
Dann sollte man aber zumindest im Grundsatz wissen wie es funktioniert.
Du bist wohl auch jemand der gerne mal Pfusch abliefert...Hauptsache es
funktioniert irgendwie.
OP #6355684
https://de.wikipedia.org/wiki/Mischstrom
Habe auch das noch gefunden:
Beitrag "Was ist 230V UC?"
Verstehe das so, dass man hier nach Belieben Wechsel-oder Gleichspannung
anlegen kann, liege ich da richtig?
Cool ist übrigens das Bild bei Wikipedia mit dem geöffneten
Stromstoßrelais.  Auf dem sehr guten JPEG sieht man die Funktionsweise
des Stromstoßrelais mit den 2 übereinander liegenden transparenten
unterschiedlichen Zahnrädern. Dachte eigentlich, dass das softwaremäßig
gelöst wird. Funktioniert aber ganz klassisch mechanisch, was mir gut
gefällt.
Bilderquellen: Wikipedia (Beide Bildanhänge:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromsto%C3%9Fschalter#/media/Datei:LatchingRelay.jpg)
OP #6361898
Habe jetzt das Relais, das man auf den Bildern sieht, gekauft. Die
Schaltung ist etwas komplizierter als zum Beispiel bei den bistabilen
Relais von Dold, bei denen man nur 2 Pole mit dem Steuerstrom
kurzschließen muss und dann ersichtlich ein Umschalter funktioniert.
Die Schaltung über Steuerstrom funktioniert hier zwar auch bei den
Schröder-Relais, wenn auch ziemlich kompliziert. Man muss offensichtlich
auf dem Pin 2
minus anlegen  und die  Pins 1 und 3 mit Plus kurzschließen. Dann
schaltet das bistabile Relais auch hörbar.
Logischerweise müsste jetzt auf der anderen Seite ein Schließer aktiv
werden. Wenn ich den Schaltplan richtig lese müsste eigentlich Pin 1 und
3 kurzschließen. Tut es aber nicht!
Kann mir jemand erklären, wo in der Schaltung der Schließer aktiv wird?
OP #6364160
Hallo Jörg,
Das ist das Problem des vorliegenden Falls: Die Firma Schröder
existiert leider nicht mehr. Sie wurde von eltako übernommen. Deshalb
konnte ich kein Datenblatt auffinden. Folglich gibt es leider nur den
Aufdruck auf dem Relais-Gehäuse.
Beitrag #6364224 wurde von einem Moderator gelöscht.
