Schrittmotor in 3D-Drucker defekt? Woher Ersatz bekommen?
Gast #6351221
ich besitze einen 3D-Drucker von XYZ-Printin, Typ "da Vinci Nano". Seit
ein paar Tagen schafft er es nicht mehr, den Druckkopf von links nach
rechts (und umgekehrt) zu fahren; der Druckkopf zittert/rattert auf der
Stelle. Die Richtungen vorne/zurück und hoch/runter klappen ohne
Probleme.
Ich habe den Motor im Verdacht, der die Bewegungen von links nach rechts
steuert. Es ist laut Aufschrift ein "Minebea 17PM-K249BP08CN". Unter
diesem Suchbegriff habe ich im Netz keine Treffer. Es kommen nur Treffer
zu "17PM-K077BP01CN, 1,8°" oder so.
Frage: Kann ich einen 17PM-K077BP01CN anstelle meines 17PM-K249BP08CN
benutzen? Die Maße scheinen in Breite und Höhe gleich zu sein, nur die
Tiefe ist beim 17PM-K077BP01CN größer.
Und zweite Frage (ich bin da Laie): Kann ich meinen Motor irgendwie
testen? Ich habe ihn ausgebaut, er hat sechs "Pins" im Stecker, aber ich
habe keinen Plan, ob und mit welcher Spannung ich ihn ggf. testen kann.
MfG,
Peter
Gast #6351229
Probleme.
Hier stehen noch weitere technische Daten, die mir als Laien aber sehr
spanisch klingen:
https://www.eminebea.com/en/product/rotary/steppingmotor/hybrid/standard/17pm-k.shtml
MfG,
Peter
#6351233
Testen ist ganz einfach:
Vertausche den Anschluss des "rechts Links" Motors (Vermutlich X Achse)
mit dem vom "Vor/Zurück" Motor (wohl Y Achse - oder Umgekehrt)
Wenn der Fehler dann Mitwandert, dann liegt das Problem entweder bei der
Ansteuerung (Endstufe oder Controller) oder der Verkabelung.
ISt aber auch nach dem Tausch keine Bewegung in der X Achse möglich,
dann liegt der Fehler beim Motor oder der Verkabelung.
Ich setze dabei jetzt einfach mal vorraus das du bereits selbst
überprüft hast das sich der Druckkopf überhaupt frei in Rechts/links
bewegen kann wenn du den bei ausgeschalteten Drucker leicht in die
jeweilige Richtung drückst und der nicht einfach mechanisch blockiert
ist und der Motor den deshalb nicht bewegen kann.
Carsten
Gast #6351337
Peter schrieb:
> Seit
> Probleme.
Klemmen tut nichts oder evtl. die Mechanik schwergängig geworden?
Passt nicht, der hat nur 0,3A.
Alternative könnte dieser hier sein:
https://emisgmbh.de/webshop/schrittmotoren/schrittmotor-103-h5205-0351.html
gibts auch unter dieser Nummer auch bei anderen Versender in D.
Du könntest die Spulenwicklungen nachmessen sollten laut Datenblatt
jeweils 5,5 Ohm haben.
Könnte aber auch der Schrittmotortreiber defekt sein.
Gast #6351390
- die Mechanik läßt sich mit der Hand problemlos bewegen. Es klemmt
nichts.
- die Treiber / Software habe ich neu installiert (ohne Verbesserung).
Danke für den Tipp, ich schaue mir das Angebot mal an.
MfG,
Peter
Gast #6357950
danke für die vielen Hinweise, hier ein Zwischenbericht:
Nachdem ich den "zuckenden" Motor leider nicht als Neuteil gefunden
habe, habe ich ihn einfach mal an das Kabel (gleicher Stecker!) des
zweiten Motors (der für die Höhensteuerung des Druckkopfes)
angeschlossen. Hier läuft er ruhig und so wie er soll.
Daraus schließe ich, daß irgendetwas auf der Hauptplatine des Druckers
defekt ist .... bei dem vergleichsweise "günstigen" Gerät ein
Totalschaden also. Hmmmpf!
MfG,
Peter
#6357955
> Totalschaden also.
Wenn du da ein Foto von der Hauptplatine einstellen würdest, bekämst du
eventuell sachdienliche Hinweise dazu, welches Bauteil du gegebenenfalls
ersetzen könntest/müstest.
optional:
Falls du deinen Totalschaden nicht mehr benötigst (gegebenenfalls schon
einen neuen gekauft hast), und wenn der Standort in erreichbarer Nähe
von Köln ist, würde ich ihn gegen eine Kiste Bieder deiner Wahl abholen.
Dazu bräuchte ich deine Kontaktdaten.
Gast #6358036
da braucht es sehr viel Glück das die Treiber gesteckt sind, das ist bei
so hippen Geräten mit Filamentkassetten und NFC Chip nicht zu erwarten.
Auf eBay findet man einen Reperaturservice für diese Drucker. Vorher
würde ich nach Möglichkeit noch das Kabel zum Motor testen, Kabelbrüche
sind wie geschrieben auch nicht selten.
Gast #6361630
Johannes S. schrieb:
> wenn das Kabel am Motor umgesteckt
> wurde, dann ist das nur die halbe Miete.
OK, danke, echt guter Hinweis! Ich habe nun auch mal den nicht zuckenden
Motor an das Kabel der zuckenden Motors angeschlossen --- er zuckt auch.
Also liegt es am Chip/Kabel des einen Motors. Soweit schon mal geklärt.
Dann habe ich die Hauptplatine mal freigelegt und alle Stecker abgezogen
und wieder eingesteckt. Und jetzt kommt es: Danach lief der Drucker ohne
Zucken-Mucken!!!
ABER leider nur ein paar Minuten, dann schrubberte er wieder los, erst
ein wenig und dann immer mehr .....
Ich tippe auf Kabelbruch oder ausgelutschte Stecker, oder was meint Ihr?
MfG,
Peter
Gast #6361650
ja, kann dann das Kabel sein das je nach Biegung Kontakt hat oder nicht.
Die Steckverbinder kann man auch genau ansehen ob die angeschmort sind,
die Kontakte lassen sich mit einer spitzen Nadel rausdrücken.
Gast #6362921
So,
das Geheimnis ist gelüftet: Es war ein Kabelbruch. Der "zuckende"
Schrittmotor wurde von einem Kabel mit vier Adern versorgt. Ich habe
einfach alle durchgemessen und eine war unterbrochen. Also habe ich
jetzt erst Mal ein loses Kabel von einem alten PC genommen und damit die
Pins auf der Hauptplatine und dem Motor verbunden (= mit den bestehenden
Steckern eingeklemmt). Dann einen Probelauf gedruckt ... geht ohne
Probleme!
Nun muß ich nur noch eine dauerhafte Lösung finden ... die Kabel im
Drucker kommen über einen "Kabelbaum" von der Hauptplatine und verteilen
sich dann im Innenraum des Druckers ... die defekte Ader ist eine von 20
oder 25 in dem Kabelbaum. Na ja, mal sehen, wo ich mein Provisorium
fixieren / festmachen kann und wie lange es hält.
DANKE an alle, die hier Tipps gegeben und geholfen haben! Sonst wäre der
Drucker wahrscheinlich in einem Frust-Anfall als Wurfgeschoß auf dem
Wertstoffhof geendet ;-)
MfG,
Peter
Gast #6362947
Glückwunsch und Danke für die Rückmeldung.
Ruhe bewahren, eine Nacht drüber schlafen und dann scharf nachdenken, so
kann man den Elektroschrott oft retten :)
Als Ersatzkabel kann man hochflexible Silikonlitze nehmen. Die
Steckverbinder werden Standard sein, aber man kann auch die vorhandenen
nehmen und das Kabel nach ein paar cm abkneifen. So, das man das neue
anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren kann.
Ich habe einen Sidewinder X1, da sind Flachkabel verbaut. Und weil man
weiß das die nicht ewig halten, hat der Hersteller gleich Ersatz
mitgeliefert.
Gast #6365160
> so
Ja, ich bin auch froh, daß das geklappt hat. Es wäre echt schade so ein
Gerät (das ja auch mit Energie/Ressourcenaufwand gebaut wurde) einfach
so wegzuwerfen.
Klar, ich hätte den Drucker auch im örtlichen Repair-Cafe abgeben oder
gegen die oben angebotene Kiste Bier - äh, Anti-Frust-Medizin -
eintauschen können ... aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist es mir am
Liebsten :-)
Vielen Dank nochmal! Und wenn wieder ein Elektrogerät streikt, weiß ich
jetzt, wo ich geholfen werde ... (frei nach V. Feldbusch)
MfG,
Peter
