OPV Schaltung
Gast #6353982
ich bräuchte einen OPV der in der Lage ist, zwei von Fotodioden erzeugte
Signale mit der Frequenz von 330kHz 0-1.65 Volt voneinander zu
subtrahieren, um das originale Signal zu erhalten.
Ich habe schon einige OPVs ausprobiert aber irgendwie scheitert es an
den Angaben im Datenblatt.
Könnt ihr mir einen OPV empfehlen der schnell genug ist und nicht erst
ab einer Verstärkung von +9/10 stabil ist?
Gast #6354058
Eine Photodiode erzeugt eine Spannung über 1 Volt ?
Wäre mir neu.
Entweder du lässt den Sperrstrom einer Photodiode an einem Widerstand
abfallen, oder du wandelst den Photostrom per Transimpedanzverstärker in
eine Spannung.
Beides wärn nützliche Angaben um die richtige Art der Folgeschaltung
bestimmen zu können.
Technisch ist die Subtrakion kein Problem, eventuell sogar ohne
(zusätzlichen) OpAmp.
#6354059
Je Fotodiode einen TIA spendieren, und dann deren Ergebnis auf einen
Subtrahierer geben. Oder aber die TIAs gegenläufig arbeiten lassen, dann
kann man die auch ohne Subrahierer subtrahieren.
Und warum sagst Du uns nicht, an welchen Angaben es scheitert? Oder
meintest Du, Du verstehst die Angaben nicht, und scheiterst deswegen
daran?
OPA353 und seine Duos und Quadros. Sollte zumindest für den Subtrahierer
reichen.Da wir aber nicht wissen, welche "Verstärkung" der TIA bei den
330kHz haben soll, können wir schlecht sagen, ob der genannte reichen
würde, oder es eher Richtung OPA657 gehen müsste (der ist zwar nicht
unityGain-stabil, aber das ist bei einem TIA eher egal).
Was soll das eigentlich werden? Ein Fotoempfänger mit
Lichtschmutz-Auslöschung?
Moderator #6354296
Die Rohsignale der Fotodioden (d.h. die Fotoströme) kannst du ganz
einfache dadurch subtrahieren, dass du sie antiparallel schaltest.
Den Differenzstrom kannst du dann direkt nutzen oder nach Lust und Laune
weiterverarbeiten, bspw. mit einem TIA, um daraus eine proportionale
Spannung zu erzeugen. Was du genau damit anstellen willst, hängt von
deiner Anwendung ab.
