Welches IR-Protokoll ist das?
OP #6354267
ich habe mir jüngst eine IR - Fernbedienung samt Empfänger in der Bucht
gekauft (3,99€), allerdings konnte mir der Anbieter nicht sagen, welchen
Standart diese verwendet.
Da ich mich nicht besonders gut mit IR auskenne und das auch eigentlich
mein erster Kontakt mit dieser Technik ist, dachte ich mir ich frage
einfach mal hier nach ob jemand weiß um welches Protokoll es sich
handelt.
Das dekodieren / intepretieren habe ich soweit verstanden, ist
eigentlich auch ziemlich trivial.
Gast #6354274
38 Khz haben die meisten.  Kauf dir für 3 Euro ein Arduino NANO dazu und
ein Wiederstand.  Dann Installiere die API und lade das IR Prgramm auf
den Arduino.
Nun nimmst du deine FB , drückst ein Knopf und schon siehst du eine Zahl
im Monitor. Das ist der Code. Fertig.
Mein einer Sende-diode kannst du testen, ob das Gerät den Code sauber
akzeptiert.  Die passende Libs gibt es bei Github.
Auf die Weise habe ich mir neulich ein "Backup" meiner Fernbedienung
gemacht. ;)  Wenn du man kaputt geht, baue ich mir einfach eine neue.
KEIN WITZ.
Gast #6354282
Das mit den Protokollen musst du aber nur relativ ernst neben.
Ich hab ein DVD-Recorder von LG der das Protokoll in der Lib von LG
nicht frisst, aber das von Panasonic schon.
Ich denke nicht das der Coder der Lib ein Fehler gemacht hat.  Ich
vermute eher das ein Hersteller auf das Gerät eines anderen Hersteller
nur sein Logo drauf gepappt hat. Das passiert leider öfters als du
denkst. Nennt man dann "Baugleich" ;)
Also gibt es nur eine Lösung : TESTEN TESTEN TESTEN
OP #6354308
Hi und danke für die vielen Antworten :)
Mir ist bewusst das es Libs dafür gibt aber ich hätte es gern selber
aufgebaut. Die Option mit "selber identifizieren" wäre jetzt mein
nächster Ansatz gewesen. Aber die Idee mit dem Arduino ist natürlich um
einiges schneller und bequemer :)
Ok das ist wirklich interessant. Ich hätte jetzt erwartet, dass das
relativ streng wegen irgend welcher Lizenzgeschichten geregelt ist :D
LG
Gast #6354381
HMM. Damals haben Grundig  und Philips gemeinsam das Video-2000 Gerät
entwickelt. Die Geräte waren auch baugleich und hatten nur ein anderes
Logo.
Heutzutage kommt es oft vor das Hersteller zusammenarbeiten. Und das
Ergebnis bekommt halt das Logo desjenigen der im Vertrag steht. ;)
Ist doch bei Autos fast genau das selbe. Wegen der Globalisierung der
Mega-Konzerne blickt da eh keiner durch.
Gast #6354640
Ingo W. (uebrig) schrieb:
> Gibt eigentlich 2 große Familien hierfür:
> Impulse mit konstanter Länge und variablem Abstand, was hier
> offensichtlich nicht vorliegt, oder RC-5:
Nicht so ganz richtig: Es gibt schon mal 3 große Familien:
Pulslänge variabel - hier nicht,
Pulspause = Pulsabstand variabel - hier deutlich zu sehen (!),
oder Pulsposition variabel (z.B. RC5, hier gewiss nicht).
Hier sind es 20 Pulse, bei var. Pulspause sind das 19 Bit,
weil der 20. Puls die l9. Pausenlänge definiert. Danach
kommt eine lange Pause bis zur Wiederholung, oder bis zum nächsten
Tastendruck.
Ich kenne nur Denon: 16 Pulse = 15 Bit, oder
NEC: 33 Pulse + speziellem Startpuls/Startpause (32 Bit), oder
Panasonic: 49 Pulse + speziellem Startpuls/Startpause (48 Bit).
Passt alles nicht.
Wozu braucht man eine Fernbedienung mit Empfänger, wenn
sie nicht für ein bestimmtes Gerät ist?
Wohl nur für eine "eigene Geschichte", dann:
1) Jede Taste mehrfach drücken und das zugehörige Signal
   aufzeichnen.
2) Signalaufzeichnungen analysieren! - Manchmal wird das
   wiederholte Drücken einer Taste speziell kodiert, oder
   alles, oder ein Teil des Muster wird zu Prüfzwecken invers
   wiederholt, oder, oder ...
3) Decoder bauen (besser: programmieren), der entsprechend
   auf die Tastendrücke reagiert.
Andere Variante:
In der Bucht weiterverticken, oder alles ordentlich zum
E-Schrott bringen.
Gast #6355228
Vorname N. schrieb:
> Jede Taste "zu Fuß" anschauen und entsprechend µC- seitig dekodieren :)
Wichtig. Frag die Taste in einer 5 er Schleife an. Und nimm den Wert der
am häufigsten da ist.
Es kommt sehr oft zu Empfangs/Dekodier-Problemen. Die Fehlerqoute liegt
bei 10-15 % real geschätzt. Egal welche Fernbedienung. Es ist m.M.n.
physikalisch begründet.
Diese Tatsache muss man bei allen berücksichtigen. !!!!
Moderator Persönliche Seite #6355348
Vorname N. schrieb:
> Falls andere / bessere Bilder benötigt werden einfach Bescheid geben :)
Mach mal ein Foto Deiner FB. Vielleicht kennt die bereits jemand.
Zu Deinem Scope-Bild: Da fehlt das Start-Bit - und vielleicht noch ein
paar Datenbits. Das Start-Bit ist in der Regel länger als die folgenden
Datenbits. Anhand des Start-Bits kann man sehr oft das Protokoll
erkennen. So macht es IRMP jedenfalls. Außerdem ist die Anzahl der
Bits (Anzahl Pulse) zur Identifikation des IR-Protokolls wichtig. Wenn
Du also auf dem Scope einen kompletten IR-Frame abbilden kannst, kann
man das abzählen.
Sonst sehe ich noch: Die Pulsdauer (Low-Signal) ist konstant, die
Pausendauern haben zwei verschiedene Werte. Es handelt sich also um
Pulse-Distance-Coding, siehe auch IRMP: Pulse Distance.
Leider gibt es Pulse-Distance-Codings für IR-Protokolle wie Sand am
Meer. Wenn Du jedoch mal die Pulsdauer und die zwei Pausendauer exakt
ausmisst (auf 10 µsec genau), kannst Du einfach diese Liste abklappern:
IRMP: Pulse Distance Protokolle
Dabei vergleichst Du die Länge der Pause und Pulse mit denen in der
Tabelle. Die Anzahl der gemessenen Pulse (ohne das Startbit) ist auch
ein gutes Kriterium. Neben den Puls- und Pause-Dauern findest Du in
obigen Tabellen auch die Anzahl der Datenbits.
Moderator Persönliche Seite #6355353
Das halte ich für Unsinn. IRMP hat eine Erkennungsrate von nahezu
100% - bei bekanntem Protokoll. Es kommt eher auf die Qualität des
IR-Protokoll-Decoders als auf die IR-HW an. Okay, die
Modulationsfrequenz des Senders sollte schon zu dem verwendeten TSOP
einigermaßen passen, sonst wird das nix.
Gast #6355371
Meine Aussage bezog sich auf die Arduino-Umgebung.
z.b. folgende (von unzähligen) Anleitungen im Internet.
https://funduino.de/nr-11-fernbedienung
Zitat aus den Link :"Es können aber auch noch andere Zahlen auftauchen,
falls eine Taste nur ganz kurz oder pulsierend gerückt wird. In dem Fall
kann der Sensor keinen eindeutigen Wert auslesen."
Fakt ist einfach. Man kann den Finger nicht sauber kontrollieren ergo
kontrolliere ich das Ergebnis.
Die FB die da benutzt wird, ist so eine China-FB. Und mit den selben
Aufbau habe ich meine FB vom DVD-Recorder ausgelesen.
Der Unterschied ist nur. Der Code dort hat via CASE Anweisung die
richtigen Codes drin. Wenn man bei dieser Software / libs etc. den
realen Empfang via Serial-Monitor anzeigen lässt, merkt man wie viel
falsche "Codes" da kommen.
Deshalb meine Aussage. Und die basiert auf realen Erfahrungen.
Gast #6355663
Hach, da kommen wieder die üblichen jammernd warnenden Zeigefinger
von allen Leuten, die da nur halbherzig rangegangen sind.
Mit diesem Testempfänger klappt das Erfassen der IR-Fbdg-Codes:
Die Diode  D1 muss aus 10...20 cm Entfernung angestrahlt werden,
dann ist an JP1 das exakte Signal abzugreifen.
Mit einem kleinen Tiny84 lassen sich alle Parameter ermitteln und
auf LCD, oder über RS232 auf dem PC anzeigen.
Sonst helfen aber auch Skop, oder Logik-Analysator.
Gast #6355736
Noe, Schau dir das Signal einer Taste an und dekodier das vernuenftig.
Dann brauchst du die anderen nur einmal zu druecken und laesst dir deren
Code kurz ausgeben damit du ihn hast. Hab ich selbst vor einiger Zeit
mal fuer Panasonic gemacht.
BTW: Ist voll geil wenn man mit einer ungenutzten Taste vom TV gleich
das Licht im Wohnzimmer steuern kann und nicht jedesmal ein halbes
Dutzend FBs braucht. .-)
DAs sehe ich genauso. Man muss beim detektieren darauf achten das man
seinen Code robust aufsetzt. Also z.B bei offensichtlichen Fehlern,
Timingabweichungen, Bitanzahl, usw, sofort seine Statemachine
zuruecksetzt. Dann klappt es mit jedem Tastendruck. Schliesslich sendet
die FB beim Druck einer Taste sowieso mehrmals.
Olaf
Moderator Persönliche Seite #6355948
Olaf schrieb:
> Schliesslich sendet die FB beim Druck einer Taste sowieso mehrmals.
Nein, das ist nur der Fall, wenn Du länger drückst. Ein normaler
Tastendruck, wie Du ihn kennst, wenn Du zum Beispiel beim TV das
Programm umschaltest, bewirkt erstmal keine direkte Wiederholung.
Es gibt aber durchaus IR-Protokolle, die von Hause aus eine N-fache
Wiederholung pro Tastendruck senden, z.B.
IRMP: SAMSUNG48
Oder hier mit teilweise invertierten Bits:
IRMP: DENON
Ist aber eher selten vorzufinden.
Gast #6356107
Stimmt. Es sei denn die FB ist nicht mehr sauber. Dann kommt es zu einer
Art "prellen".  Hab ich bei einigen Tests gemerkt. Nur der Empfang war
halt nicht so sauber. Aber ich habe auch nur die Schaltung aus den Link
s.o.) gemacht.
Allerdings ist die Tastenwiederholung sehr schnell. Also 1 Sek. ist viel
zu lang bei meinen 3 FB die ich getestet habe.
Gast #6356277
Vorname N. schrieb:
> Hi,
Der Böse! Zahlst Du schon unglaublich viele 399 Cent und der Verkäufer
kann zu dem verkauften Produkt nicht einmal eine Ingenieurs-standhafte
Antwort geben! So ein Sauhaufen!
OP #6356289
Du kannst uns bestimmt erklären, was der Preis eines Produktes damit zu
tun hat wie viel der Verkäufer darüber weiß :)
Haust du solche hohlen Phrasen auch bei dem Kauf von Generika raus ?
"Erwartest du etwa das der Verkäufer jede Nebenwirkung kennt, wenn die
Packung grade mal 2€ statt den originalen 10€ kostet?"
Oder beim Kauf von Komponenten:
"Erwartest du jetzt ein Datenblatt zu dieser 3Cent Diode?"
Ja, das tue ich. Da das Eine nichts mit dem Anderen zu tun hat.
Gast #6356345
Doch :-D
Der normale User erwartet das beim druck einer Taste etwas passiert,
also z.B der TV das Programm umschaltet. Er laesst darum den Finger auf
der Taste bis er eine Reaktion bemerkt.
Ausserdem kann man das nicht verallgemeinern. Man muesste sich schon
jede einzelne FB anschauen. Das schraegste was ich dazu jemals gesehen
habe war eine alte FB von Akai. Die hat den Tastencode wirklich nur
einmalig gesendet und danach bei jeder Taste den gleichen Code als
Letzte-Taste-noch-Gedruckt kennung. Ich hab aber auch schon welche
gesehen die haben immer den tastencode gesendet solange man die Taste
gedrueckt hat, aber bei einem erneuten druecken ein Togglebit gekippt.
Eigentlich sind FB-Codes ein interessantes Forschungsgebiet. :-D
Es gibt da natuerlich viele gleiche Verfahren, gerne auch mal
Herstelleruebergreifend. Aber es gab immer auch mal ein paar sehr
schraege Exoten.
Olaf
Gast #6356429
Ich hatte mal alle meine IR Fernbedienungen (6 Stück) durch probiert und
sie haben alle ein ganz individuelles Protokoll. RC5 wird nur immer
wieder geschrieben, weil die entsprechenden Programmbibliotheken seit
zig Jahren Open-Source sind. Wirklich nutzen tun das nach meinem
Kenntnisstand nur sehr wenige Fernbedienungen.
Deswegen haben diese Arduino Bastelkits auch immer eine
Billig-Fernbedienung mit dabei, um den schnellen Erfolg sicherzustellen.
Ansonsten könnte den User ja auch auffordern, eine alte Fernbedienung
aus dem Keller zu holen, wie es bei den Netzteilen getan wird.
Gast #6356603
Und kaum kriegt es  "Herr Vorname N. (mcu32)"  mal gebacken, einen
kompletten Scan zu liefern, zeigt sich etwas wie der NEC-Code, den
ich ihm schon beschrieben habe. - Gähn!!!
Wenn man da so dümmlich und Hinweis-immun rangeht, kann ich jetzt
schon sagen: Das Projekt kannste knicken - das wird besonders bei
dir garantiert nix!
- Wetten?
> E-Schrott bringen.
Gast #6356639
> RC5 wird nur immer wieder geschrieben, weil die entsprechenden
> Programmbibliotheken seit zig Jahren Open-Source sind.
> Wirklich nutzen tun das nach meinem Kenntnisstand nur sehr
RC5 ist genauso aufregend wie ein LM741 und aehnlich alt. :)
Ich wuerde schon sagen das dies frueher mal deutlich verbreiteter
war. Aus meiner Sicht mit einem gefuehlten Marktanteil von 50%,
die anderen 50% haben sich dann aber auf unterschiedlichste Formate
verteilt.
Aber das war halt frueher. Es gibt ja auch kaum noch deutsche Hersteller
von Produkten mit FB die in deinem Haushalt auftauchen koennten.
Aber wie ich schon sagte, man muss das gar nicht wissen! Einfach mit dem
Oszi betrachten, Gehirn einschalten und etwas vernuenftiges
programmieren. Wofuer habt ihr denn alle heute eure coolen Speicheroszi?
Ich wuerde nur empfehlen auch mal den Oszi entweder direkt an die
Sendediode in der FB zu halten, oder mit einer Diode zu empfangen damit
man die Traegerfrequenz rausbekommt und sich einen passenden Empfaenger
besorgen kann. Ein System mit 40khz wird auch mit einem 36khz Empfaenger
funktionieren, aber mit sehr stark verringerter Reichweite!
Olaf
Gast #6356666
"sehr stark verringerter Reichweite" ist wohl etwas überspitzt
formuliert.
Bei einem 36kHz-Empfänger beträgt die Empfindlichkeit für ein 40kHz
Signal immer noch 40% (s. z.B. Datenblatt TSOP48.. Fig.5). Die
Reichweite reduziert sich damit auf 63%. So dramatisch ist diese
Verringerung nun auch wieder nicht.
Deswegen ist es aber günstiger, erstmal mit 38kHz zu arbeiten. Bei einem
Standardempfänger für 36 bzw. 40 kHz hat man dann immer noch eine
Empfindlichkeit von 60%, so dass sich die Reichweite um lediglich 23%
reduziert.
#6356678
juhu ich bin normal, habe eine Panasonic Ersatz FB gekauft die
tatsächlich keine Codes kannte für die Alternativfunktion TV.
Aber gut der Verkäufer hat auf Rücksendung verzichtet, habe aber nur das
Geld der FB zurückbekommen, nicht die Portokosten. Verschmerzbar, aber
leider trotzdem verlorenes Geld.
Die nächste Bestellung führte ich dann nach der vorhandenen Panasonic
Nummer im Plastik der FB aus.
Merke, auf Beschreibungen darf man sich leider nie verlassen.
gefällt mir, da kann man auch gleich die Mod. Frequenz rausbekommen für
die optimale Reichweite.
Nicht alle senden auf 38kHz. Ich wähle immer 36kHz TSOP und welche die
auch bei 2,5V-5,5V arbeiten. (reicht locker im Bereich 30kHz - 40kHz)
https://www.reichelt.de/ir-empfaenger-module-tsop31236-36khz-tsop-31236-p107208.html
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/TSOP312SERIES_DATASHEET.pdf
Damit habe ich jetzt alle FB auslesen können, ausser natürlich Exoten
mit 455kHz.
