Schaltnetzteil mit AC-Ausgang
OP #6354416
Schönen guten Tag!
Ich habe mir die Finger wundgesucht, aber leider nichts gefunden.
Folgende Situation:
Ich habe einen Denon DVD F-100 bei dem das SNT abgeraucht war. Das Teil
läuft soweit wieder, zumindest sind alle DC-Ausgänge wieder am Start.
War ein bissel tricky, da für einige Transen keine Ersatztypen
beschaffbar waren (krs und kra, wer verbaut sowas?)
Leider gibt es keinen Schaltplan für das Netzteil.
Jetzt zu meiner Frage:
Das SNT stellt für den Betrieb eines VFD 5VAC zur Verfügung und ich
raffe einfach nicht, wie das funktionieren soll. Will sagen, die 5VAC
funktionieren nicht und ich verstehe nicht, wie bei den beteiligten
Bauteilen da ein AC anliegen soll. Nach einer H-Brücke sieht das nicht
aus. Einen OPAmp Gibt es auch nicht. Da es sich um die Heizspannung für
das VFD handelt, ist ein Rechteck oder Trapez ok.
Bevor ich jetzt die ganze Schaltung abmale (ja, ich bin faul) möchte ich
hier mal fragen, ob mir jemand mit seiner Erfahrung helfen kann. Hat das
schon mal jemand auf dem Tisch gehabt?
Und nein, ein Trafo für die 5VAC sind keine Option, da ist kein Platz
für.
Vielen Dank und viele Grüße
Torben
OP #6354496
Danke für den Hinweis.
Nun kommen wir zu dem Teil, den ich nicht verstehe. Da spielen drei
Abgriffe mit. Zwei hätte ich verstanden, aber de dritte ist mir völlig
unklar. Zwei laufen über Freilaufdioden (wozu?) direkt, da habe ich aber
auf den Abgriffen einen Widerstand von 48k, scheinen mir also nicht
Kriegsentscheidend. Die zwei, die mir plausibel entscheiden, messen sich
gut, da steht aber noch eine Zener im Weg.
Und die verstehe ich nicht. Eine Zener als Spannungsreferenz für AC?
(Firma: matzetronics) #6354601
Wenn das einigermaßen konventionell gelöst ist, befindet sich der ganze
Heizfaden auf relativ hohem Minuspotenzial gegenüber GND. Dazu kann man
auf z.B. die Mittenzapfung des Trafos die hohe Minuspannung legen und
diese mit einer Zener zu begrenzen. Es kann also gut sein, das das eine
25 bis 40V Z-Diode ist.
Obacht: wenn der Heizfaden über sich diese Spannung sieht, brennt er
durch. Also vorsichtig sein und keine Schlüsse gegen GND produzieren.
(Firma: matzetronics) #6354832
Torben Z. schrieb:
> das erklärt den gemessenen Offset von -12V DC gegen Masse
Das ist sehr wenig. Eigentlich sollten es mindestens -20V sein, meist
sogar dadrüber.
> wo der AC versickert
Ab und zu führen die Herrschaften die Heizspannung über Kondensatoren im
Bereich 0,1µF - 10µF, um eine galvanische Trennung zu haben. Kann man ja
machen, wenn die Spannung aus einem recht hochfrequenten SNT kommt. Die
Kondensatoren werden dann mit der Zeit taub und die Heizspannung bleibt
drin hängen.
Haben wir hier bei diesem 'Qualitätsprodukt' auch erlebt:
Beitrag "Sonoro Element kein Display"
(Firma: Funkenflug Industries) #6355287
Womit hast Du die AC Spannung gemessen? Die wird oft mit der vollen
PWM-Frequenz des Wandlers erzeugt, also um die 50..100kHz. Das können
die meisten Multimeter nicht so einfach messen.
Die Heizung mit AC zu betreiben macht man wohl nur, damit es keine
Helligkeitsunterschiede bedingt durch das über die Länge abfallende
Potential an den Heizfäden gibt.
#6355331
> läuft soweit wieder
> funktionieren nicht
Also ist das Netzteil nach wie vor kaputt. Wenn du es nicht selber
reparieren kannst, dann wirst du es reparieren lassen müssen.
Aus einem Schaltnetzteil ein paar Volt AC abzuzapfen ist eigentlich
trivial. Eine weitere Wicklung auf den Trafo und gut. Bei einem
Seriengerät wurde das mit Sicherheit so gemacht.
