Reparaturbericht Jumo Dicon PR (Temperaturregler)
Gast #6354568
Vor einigen Jahren habe ich schon mal einige Elkos ausgetauscht, da sie
ausgetrocknet waren.
Dann kamen die Fehlermeldungen Err-04 (Lithiumbatterie wird leer) und
jetzt Err-10 (Parameter außerhalb des erlaubten Bereiches).
Die Original-Batterie ist eine Varta CR-1/3NSL mit Lötanschlüssen (++-).
Gibt es z.B. bei Bürklin:
blanke Zelle:
Bestell-Nr.:25A967  Hersteller-Nr.:06131 101 401  EAN:4008496274147
3,76
oder:
Bestell-Nr.:26A4220 Hersteller-Nr.:06131 101 501  CR1/3N  4,06
mit Z-Streifen:
Bestell-Nr.:26A4224 Hersteller-Nr.:86131 301 501  CR1/3NLF  5,74
(diese passt beim Juno-Synthesizer, nicht beim Jumo-Regler)
und die mit ++- (das ist die passende):
Bestell-Nr.:26A4222  Hersteller-Nr.:86131 201 501   CR1/3NSL  4,77
Ich habe aber eine andere vorhandene mit Drähten eingebaut, geht genau
so gut.
Jetzt ist die Meldung Err-04 weg, aber -06 und -09 gesellen sich dazu,
vermutlich Parametrierung / Programmierung verloren...
Gast #6356375
Ich werde den Eindruck nicht los, dass viele Knopfzellen aus den FDK.com
Werken stammen:
Zumindest hat Varta im Datenblatt DS6131.pdf die Graphiken vom
FDK-Datenblatt "gemopst" (die japanischen Zeichen schön rausgelöscht und
"Made in Japan" passt). FDK ist sozusagen die Batterieabteilung
Sanyo-Fujitsu.
https://www.varta-microbattery.com/fileadmin/varta_microbattery//mb_data/documents/data_sheets/DS6131.pdf
Original:
https://www.fdk.com/battery/lithium_e/data_sheet/CR1_3N_spec-sheet.pdf
Hier der Gesamtkatalog (mit aufschlussreicher Firmenhistorie):
https://www.fdk.com/battery/lithium_e/data_sheet/FDK_battery_en.pdf
hier noch ein passender Batteriehalter:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/215/M60p2-5-794688.pdf
Bei den Weidezaungeräte-Batterien ist es ja ähnlich, es gibt nur wenige
Hersteller: Beitrag "Datenblatt Weidezaunbatterie"
Gast #6372282
Heute weitergeforscht und mit dem netten hilfsbereiten Jumo-Service
telefoniert.
Status: es sind sämtliche Daten, also auch die Kalibrierung weg, in
nahezu allen Cd-Parametern steht 0.
Dann mal in einige Cds Werte eingetragen. Dann einen Neustart gemacht
(Powercycle), und es kam Err-11, daraufhin wurden automatisch einige
Default-Werte eingetragen und alle Fehlermeldungen verschwanden.
Also die ACS-PC-Steuerung angeworfen und - tata - läuft wieder.
Die Temperatur stimmt um knapp 2° nicht, aber das bekomme ich auch noch
hin.
Beim nächsten Mal schreibe ich alle Cd-Werte auf und poste sie hier.
Die gescannte Anleitung habe ich hier gefunden:
http://www.jumo.be/media/PDFs/Support_Download/product_archive/b95.630d_DICON_PR_04.92.pdf
Auf jumo.be findet man auch viele andere antike Anleitungen.
