OLED mit Serienwierständen - Signal noch gut genug?
Gast #6355398
Ich habe Serienwiderstände als primitive Pegelwandler in
OLED-Datenleitungen eingefügt. Ist die Signalform noch akzeptabel oder
muss mehr getan werden (mindestens Spannungsteiler)?
Details on:
Die OLEDs auf ebay (0,98", 128x64, SPI, "für 5V") haben
3,3V-Spannungsregler
(http://www.haoyuelectronics.com/Attachment/SSD1306/schematic.jpg), aber
eigentlich - wenn das uralte Datenblatt des Chips stimmt - keine
5V-toleranten Eingänge, sondern max. 4V. Ich betreibe die seit Jahren
ignoranterweise mit 5V-Pegeln und hatte noch nie einen Ausfall, wollte
das jetzt aber minimal verbessern und habe Serienwiderstände in die
Datenleitungen eingefügt. Die angenommenen Schutzdioden am Eingang
sollen den Rest erledigen.
Im ersten Versuch 4K7 in langsamen Leitungen (RESET, C/D, CS) und 2K2 in
schnellen Leitungen (SCK und MOSI). Das Display läuft damit bis zur
maximalen Frequemz meiner Schaltung (9,6MHz) ebenso fehlerfrei, wie
bisher mit 5V ohne Serienwiderstände. So weit so gut.
Allerdings sieht es am Oszi seltsam aus. Die Bilder zeigen das Display
bei 4.6MHz einmal ohne 2K2 und einmal mit 2K2 in SCK. Mit 2K2 (gemessen
direkt am OLED nach den 2K2; mit Masseleitungen am Tastkopf statt
Federchen) sieht es mehr nach Sägezahn als nach Rechteck aus. Vmax ist
auf 3.96V gesunken (erlaubt), der L-Pegel ist auf 1V gestiegen (?).
Ist das nun eine Verbesserung oder nicht?
Spannungsteiler mit niederohmigeren Rs wäre besser. Nimm 560 und 1100
Ohm nach Masse. Bei mir betreibe ich so ein 3.3V OLED Display an einen
5V Arduino aufm Steckbrett mit solchen Widerstandteilern und zwei 1N4007
in der Stromversorgung fürs Display. Die Betriebspanung wird durch die
Dioden auf rund 3.5V gesenkt und die Datenspannungen um 3.3V. Durch die
niederohmigen Spannungsteiler bleibt die Signalqualtät erhalten.
Funktioniert schon jahrelang so.
Die Kurvenform des SCK Signal ist nicht sehr gut und könnte Fehler
verursachen. Mit dem Spannungsteiler passiert das nicht.
