Altium: mehrere Teilplatinen auf eine Platine
Gast #6355661
da es preislich Sinn macht mehrere Teilplatinen als eine Platine
anfertigen zu lassen, wundere ich mich ob es eventuell möglich ist dem
Hersteller mitzuteilen dass die Platine an einer bestimmten Stelle
geschnitten wird und somit eventuell ein "vorschneiden" anfertigt. Sowie
zum Beispiel der EC Rahmen bei Platinen seitens Eurocircuit. Die kann
man easy abreißen.
Moderator Persönliche Seite #6355690
Was ist jetzt genau deine Frage?
Falls du chinesische Hersteller im Blick hast: it depends. Manche von
denen kalkulieren halt wirklich so, dass du nur genau ein Design in
ihrer vorgesehenen Fläche haben sollst, und wenn sie entdecken, dass du
mehr als eins hast, berechnen sie einen Aufpreis.
Bei Fertigern wie ec (da du sie ins Spiel gebracht hast) kannst du
x-beliebig angeordnete Nutzen fertigen lassen. Die müssen nur eine 2 mm
breite Trennlinie dazwischen haben. Ausbrechstege (mit Fräsung und einer
Reihe Mini-Bohrungen für gutes Abbrechen) setzt ec dann selbst, das ist
bei ihnen eine Standard-Prozedur, das kostet nichts extra. Die
Trennlinien gibst du nicht selbst an, sondern die Umrisse der
Teilplatinen, sie müssen halt nur (mindestens) 2 mm voneinander entfernt
sein. Nicht vergessen, einen 5 mm großen Rand drumherum zu lassen (plus
weitere 2 mm Trennbereich).
Gast #6355698
> Teilplatinen
Genau das meinte ich! Super! Wird das dann auch im PCB Visualizer von
Eurocircuit angezeigt? Ich habe meinen Platinenrand mit dem "Mechanical
Layer 1 " in Altium gezeichnet.(und der Trennbereich wird nicht bei EC
angezeigt) Eventuell muss ich da was anderes nehmen?
Danke
Moderator Persönliche Seite #6355858
Trag es in der Lagenzuordnung als Fräslinien ein, wenn sie es nicht
selbst erkennen. Du musst "Nutzen durch Kundendaten" ausgewählt haben.
Aber da guckt auf jeden Fall nochmal jemand drüber, und sofern deine
Intention klar erkennbar ist, machen sie das richtige, ggf. fragen sie
zurück. Auf jeden Fall siehst du den fertigen Nutzen vor der
Fertigungsfreigabe. Ich habe nur regelmäßig vergessen, die 5 (+ 2 fürs
Fräsen) mm Rand einzuplanen, dadurch wird die Gesamtfläche des Nutzens
dann ein wenig größer.
So hier sieht das dann in deren Auftragsbestätigung aus.
Zumindest bis kuerzlich wollte Eurocircuits keine selbstgebauten
Multiprints. Ausser denn als erkennbaren Nutzen. Dann wurde mitgeteilt,
es waeren mehrere Platinen. Aber, selbst ein Mitarbeiter meinte, man
muesse einfach diese Prints mit einzelnen Dummy Traks verbinden. Was ich
dann auch machte.
Allerdings kann ich die Platinen auch selbst mit einer Schlagschere
trennenn, benoetige daher auch keine Ritzungen oder so.
