Worum kann es sich bei dieser Platine handeln?
OP #6355747
habe im Internet ein Bild gefunden, mit sehr vielen eng aneinander
liegenden Bauteilen. Sieht sehr "nostalgisch" aus. Schönes Haribo
Colorado :P.
Könnte von euch jemnand Erahnen, wofür diese Platine eingesetzt wurde?
Der Telefunkenkondensator könnte ja schon einmal auf ein Gerät von
Telefunken anpeilen?
Grüße
Der Quarzfilter (den du wahrscheinlich als Kondensator
missinterpretierst), deutet auf ein UKW-Empfangsteil hin. Man müsste mal
raussuchen, was die ICs machen (die runden Metalldinger, wo RCA
draufsteht). Die rechte Seite könnte die Ausgangsstufe sein. Aber das
alles ist nur Vermutung...
Moin,
Da wuerd' ich mal in der Umgebung des "gefundenen" Bilds weitersuchen.
Solche Bilder stehen doch eher selten "nur so" ohne Hinweise in ihrer
Umgebung im Internet.
Neben dem 10.7MHz Filter koennten auch die Schalenkerne rechts zu einem
UKW-Stereoempfaenger passen.
Dagegen spricht vielleicht, dass das doch etwas mehr Krempel ist, als
das was man so in einem normalen UKW Empfangsteil aus der Zeit findet.
z.b. den Quarz am linken Rand und auch die Menge an mutmasslichen
ZF-Verstaerkern (die CA30xx). Und auch in der rechten Haelfte ziemlich
viele - wahrscheinlich - Transistoren.
Gruss
WK
ist schon witzig, wie viele hier mit ihrem Unwissen veruche zu helfen..
Erst bei Kondensator falsch liegen und erzählen es ein ein Oszilator:-);
ok, den verstehe ich noch, hätte ich auch gedacht im ersten Moment, aber
denn die Kondensatoren als Widerstände zu bestätigen...
Man solle doch besser nur schrieben, wenn man auch was hilfreichen
beitragen kann
Thomas R. schrieb:
> dass es sich um einen
> Kondensator handeln könnte:
> https://bw-schmitti.de/produkt/telefunken-kondensator-qf-12-35-14/
qf steht wohl für Quarzfilter.
Der Schmitti ist wohl ziemlich kreativ in der Beschreibung der von im
angebotenen Bauteile, z.b. bei "Aluminium Drahtwiderstände".
Solch eine Notation könnte man auch für ein 2N3055 nutzen als
"Aluminium-Transistor" (das Käppi ist aus Alu). Oder doch ein
"Eisen-Transistor"? (Die Grundplatte ist aus Eisen)
Thomas R. schrieb:
> Und um was handelt es sich bei den mehrfarbigen Bauteilen? Widerstände?
Peter S schrieb:
> nein, das sind Scheibenkondensatoren, mit unterschiedlichen Farbkodieren
> auf der Overseite
Dann haben wir hier also eine Schaltung, die gänzlich ohne Widerstände
auskommt..?
> beitragen kann
Daran solltest du dich halten...
Sieht mir eher weniger nach Consumer Zeug aus.
Doppelseitig und wahrscheinlich FR4 spricht hier dagegen.
Auch die Bauteildichte ist recht hoch, dazu viele Halbleiter.
Könnte aus einem Messgerät/Empfängerbaugruppe oÄ. sein.
Jep, insbesondere du "glänzt" mit diesem Verhalten!
Nur daß es weder ein Kondensator, noch ein Oszillator ist,
sondern ein Quarzfilter für 10,7MHz ZF.
> aber denn die Kondensatoren als Widerstände zu bestätigen...
Tja, nach Dieter Nuhr: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die F****e
halten!
Das kannten sogar schon die alten Römer, die haben es etwas feiner
formuliert: si tacuisses, philosophus manisses.
> beitragen kann
Genau, das solltest du dann aber auch selbst beherzigen.
Anderenfalls blamiert man sich nämlich so richtig, wenn man wie du mit
oberlehrerhaftem Tonfall Falschinformationen verbreitet.
Nur, weil du diese Widerstandsbauform noch nie gesehen hast, werden die
Teile noch lange nicht zu Kondensatoren...
Das sind radial bedrahtete Widerstände in einem quaderförmigen braunen
Preßstoffgehäuse, Rastermaß 2,5(4)mm. Werte sind farbcodiert als
Streifen auf der Stirnseite.
Davon habe ich in den 1980er Jahren einige verbastelt...
(Firma: matzetronics)
Das ist eine ZF-Baugruppe professioneller Machart in Doppel-Super.
Eingang 10,7MHz durchs Quarzfilter und dann wird nochmal runtergemischt
mit Quarzoszillator auf etwa 455kHz, die am oberen Rand aufbereitet
werden (Filterfarbe gelb). Die Schalenkerne könnten für einen
Ruftondekoder sein.
● J-A V. schrieb:
> Die Widerstände nennen sich übrigens RGU-Widerstände
Und wir haben sie nicht geliebt. Waren zwar, wie man sieht, recht
platzsparend, aber eine Quelle für Fehler, die man nicht haben möchte.
Achim B. schrieb:
> Es gibt da aber was, was ICH noch nie in dieser Bauform gesehen habe;
> nämlich die Röderstein-Elkos in eckig wie oben rechts der 68µ. Gibts
> noch ein paar mehr von in kleiner.
Das sind Roederstein/ERO Tantalkondensatoren.
Die kenne ich in rosa und auch in rot...
Und auch in tot:
Die Dinger haben mir beim Geräteservice in Baugruppen eines Mischpultes
mal ganz schön Kummer gemacht, die hingen überall als
Pufferkondensatoren auf den Versorgumgsspannungen und etliche davon
erlitten Kurzschlüsse.
Oft noch Wochen nach der Wiederinbetriebnahme.
die dichte Packung und die viereckigen Widerstände erinnern mich stark
an Autoradios (UKW/MW)aus den 1970er Jahren. Die Hinztrillererkennung
lief über Siferrit Schalenkerne. Auch die abgekündigten HF-Verstärker
ICs deuten darauf hin. Die Streuung der Bauteile machte Trimmpotis
notwendig. Auch am Schlangenlinienleiterbahnlayout erkennt man seinen
Pappenheimer.
ciao
gustav
Der erste, der von einem "Oszilator" sprach (auch noch falsch
geschrieben)
bist DU. Soviel zum Thema "Unwissen"...
aus den Farbenkennzeichnungen der 7 mm Tokos kann man nicht unbedingt
die Frequenzen ableiten.
Normal wäre: rote Kappe: AM Oszillator, gelb, 1. 455 kHz ZF, weiß 2. ZF,
schwarz AM Demodulator. Bei UKW violett und blau evtl. grün.
Aber das variiert.
ciao
gustav
Matthias S. schrieb:
> Die Schalenkerne könnten für einen Ruftondekoder sein.
Die waren bei BOS- und verwandten Geräten eigentlich immer separate
Baugruppen. (Die wichtigsten: Doppelton VDEW, 5-Ton-Folge ZVEI,
5-Ton-Folge ZVEI Schmalband, 5-Ton-Folge CCIR.)
Zumindest von den Bosch-Geräten kenne ich aber steilflankige
NF-Tiefpassfilter, die als LC-Filter aufgebaut waren. Die Baureihe
KF-xx1 (entwickelt in den 70ern) verwendete z.B. ein zweistufiges
Tschebyscheff-Filter mit zwei Schalenkernen und Folienkondensatoren.
Grüße
Stefan
Karl B. schrieb:
> (...) Hinztrillererkennung
Im Autoradio? Der Hinz-Triller wurde von kleineren Füllsendern aus dem
Audiodatenstrom decodiert, damit die ihren 57 kHz ARI-Pilotton auftasten
konnten. Später kam das Steuersignal über den ISDN Datenkanal.
Autoradios haben eigentlich immer das 57 kHz ARI-Signal ausgewertet.
Falsch. Wir reden hier von der allerersten Generation von
"tonfrequenzferngesteuerten" Autoradios. Das das später geändert wurde,
stand nicht zur Debatte.
Zitat:
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Autofahrer-Rundfunk-Information#Funktion_2
"...Auch aktuell (2014) wird der Hinz-Triller von zahlreichen
Radiostationen vorwiegend in Süd- und Mitteldeutschland immer noch als
akustisches Signal verwendet – auch wenn der Einsatz technisch gesehen
nicht mehr notwendig ist..."
/Zitat
ciao
gustav
Das ist eine Baugruppe für den ZF-Teil eines Zugbahnfunkgeräts
(Teledux?)Am Eingang zunächst ein Quarz-ZF-Filter mit ca.15kHz
Bandbreite, für Sprach-Übertragung per FM. Nach den 10MHz wurde weiter
auf 450kHz heruntergemischt,dann folgte die weitere ZF-Verstärkung und
-Verarbeitung.
Das Layout wurde noch mit Klebestreifen erstellt, ganz ohne Software.
Auch die Widerstände waren damals in kommerzieller Elektronik beliebt,
da durch die Vertikale Ausrichtung "wenig" Platz gebraucht wurde und
Kurzschlussgefahr mit benachbarten Metallgehäusen von Filter oder den
ICs nicht bestand. Auch bei den Schütteltests verhielten sich diese
Widerstände sehr gut.
Man achte auf die Steckverbinder. Das sind etwa 20mm hohe Buchsen, für
heutige Begriffe gewaltig.
Baujahr so anfangs der 70-er Jahre.
Achim B. schrieb:
> npn schrieb:
>> Also bist du auch der Meinung, die 81 ist eine 91
> Das ist eine 8, die versucht, einen auf dicken Macker zu machen!
Ja, könnte sein, daß da von der 8 etwas weggekratzt wurde.
Und auf der rechten Seite geht der Strich auch nicht gerade runter, wie
das bei einer 9 wäre.
Also: Zustimmung, es ist eine 8
Das Ding kommt mir sehr bekannt vor. Diese eckigen Widerstände mit dem
Farbcode obenauf hab ich in meiner Jugend (80er Jahre) aus allerlei
Radio und Fernsehgeräten ausgelötet. Ich tippe auf Radio.
my2ct schrieb:
> Die Platine ist weniger als 29 Jahre alt.
Das kann ich nicht glauben. Diese Platinen sind mir in meinen 20ern
(90er Jahre) definitiv nicht mehr untergekommen. Immerhin waren die
Geräte ja auch schon in den 80ern alt, sonst wären sie nicht weggeworfen
worden. Als Produktionsjahrzehnt würde ich daher sogar eher auf die 70er
tippen
CarlLagerfeld schrieb:
> Ja
und der passt prima zur E12 Reihe!
1 - 1,2 .... 3,3 .... 5,6
auf den ersten Blick gefunden, somit erübrigt sich auch die Frage wo die
Zählung beginnt
> Zählung beginnt
Damals(tm) waren 5% und 10% Toleranz üblich, da war der letzte Ring bzw
Strich dann gold oder silber. Das war ziemlich eindeutig. Die
Schwierigkeiten beim Farbcode kamen erst auf als der letzte Ring braun
(1%) oder rot (2%) wurde, denn da sieht 1 kOhm 2% rückwärts aus wie 2
kOhm 1%.
Nickel schrieb:
> Das Ding gehört zu einem Exciter (STS 1800) eines Telefunken SE800
> -Verarbeitung.
Sind das Vermutungen auf grund von ähnlichkeiten oder seit ihr sicher?
Was man wohl mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, das ist das diese
Baugruppe die ZF (Rx) Baugruppe eines Telefunken Funkgerätes darstellt.
Die Ähnlichkeit mit den (mir) bekannten Baugruppen aus solchen Geräten
ist frappierend.
Diese Art von Platinen und Verbindern findet sich sowohl in den bis ende
der 70er gebauten FuG7b von Telefunken wie auch in den Geräten der
Serien TeleduxII /FuG8b1 die von ende der 70er bis ende der 80er in
dieser Art gebaut wurde. Auch die verwendeten Bauteile passen optisch
haargenau.
Wobei aber anzumerken ist das die meisten telefunken FuG7b im Inneren
ausschließlich Baugruppen auf FR2 Material haben.
TEledux II
https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/msEAAOSwkjtbCTq3/$_57.JPG
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/aeg-teledux-ii-noebl-80-gebraucht/874140867-234-8858
AEG FuG8b1 (Die allerersten liefen auch noch unter Telefunken)
https://www.klaus-paffenholz.de/bos-funk/index.html?https://www.klaus-paffenholz.de/bos-funk/tele8b.html
FuG7b
FuG7b mit geöffneter Unterseite wo man die ZF Baugruppe mit Quarzfilter
erkennen kann:
https://www.surplus-elektronik.de/images/product_images/popup_images/1219_5.JPG
FuG7b Baugruppen auf FR4 habe ich nur ganz wenige gesehen (und im
Besitz)
Das gab es entweder nur bei den letzten Geräten der Serie oder gar nur
als nachproduzierte Ersatzteile. (Ein Fug7b wo die Ausklappbare NF
Baugruppe aus FR4 statt FR2 ist habe ich noch nie gesehen)
Ein Vergleichbarer Quarzfilter findet sich auch auf der ZF Baugruppe der
FuG 7b. Bei den Später gebauten Teledux II (Gerät für EVU ggf auch Bahn)
sowie dem äusserlich identischen und innerlich sehr ähnlichen AEG FuG8b1
kenne ich bisher nur die kleineren ZF Filter. Was aber nicht bedeutet
das es da nicht auch frühe versionen mit den großen Brocken gab.
Von den Abmessungen passt diese aber, wenn ich das gerade richtig im
Kopf habe, nicht in eine der mir bekannten Versionen des TeleduxII oder
AEG Fug8b1.  (Müsste aber nachsehen um sicher zu sein)
Fug7b kann ich jedoch definitiv ausschließen. Selbst wenn man das Datum
ignoriert und es für möglich hält das es ein schon nach Produktionsstopp
der Serie gefertigtes Ersatzteil sein könnte. Dafür habe ich einfach zu
viele in den Fingern gehabt und wieder gangbar gemacht.
Carsten
npn schrieb:
> Sven schrieb:
>> Tippe auf eine ZF Stufe eines FUG 7, 8 oder 9 von Telefunken (BOS
>> Betriebfunkgerät)
> Hatten die eine 10,7er ZF? Ich glaube eher, die hatten 9MHz (?).
FuG 7 und FuG8 war lange Zeit bevor man diese PCBs verwendet hatte.
Das waren reine Röhrengeräte mit 50kHz Raster.
(Die Frage der Buchstaben ist sehr wichtig bei der genauen Zuordnung
der Geräte) Das FuG7b hatte 10,7MHz, die FuG8a(1)/Fug8b(1) hatten meine
ich sogar schon 21,4MHz - AEG war hier aber nicht verbreitet daher
gerade nicht ganz sicher.
Die FuG9 (ohne Buchstaben) waren hingegen die 2m Variante des FuG7b
Diese wurden aber nur von SEL gebaut und entsprachen damit dem SEL
FuG7b.
Noch ganz ohne echte PCB in Wabenbauweise.
(Telefunken hat ausschließlich SEL FuG9 unter eigenem Namen verkauft)
Die späteren FuG9a/FuG9b als 2m Schwestergeräte der FuG8a/FuG8b hatten
da schon die 21,4MHz (Falls nicht doch noch die 10,7Mhz)
Beim Teledux9 bin ich mir gerade nicht zu 100% sicher, nur zu 99%, aber
ansonsten hatten alle in der Zeit zwischen 1970 und 2000 gebauten BOS
Funkgeräte eine der beiden bekannten ZF von 10,7 oder 21,4MHz
Die 9MHz waren lange Zeit bei SSB Geräten üblich!
Daher sind viele der "Besseren" ZF Filter für SSB im Surplusbereich auf
9MHz ausgelegt.
Carl schrieb:
> Carsten du blubberst und blubberst aber hast wenig zu sagen.
GÄHN
Carsten
> Baugruppen.
Es kann auch der Filterkreis für die Rauschsperre sein, das wurde früher
öfter mal so gemacht. Allerdings gab es mal (KA, ob auch bei Telefunken)
die Standardoption 1750Hz Dekoder.
