Kleines Forschungs- und Entwicklungslabor
OP #6356718
Hallo Zusammen,
   ich bin ein freiberuflicher Softwareentwickler in der Schweiz und hab
gerade eine ich-arbeite-für-mich Auszeit von meiner normalen
Vertragsarbeit. Da ich abgesehen von dem Jahr analoge Etechnik im
Studium und etwas auf dem Gymnasium, einen grösseren Bogen um die
Analogtechnik gemacht habe und mein Sohn (12) nun sein erstes
Arduino-Entdeckerkit mit mir zusammen abarbeitet, wird es für mich Zeit,
diese 'Analog-Angst' durch Analog-Fähigkeiten zu ersetzen.
Als Projekt habe ich die 'Realisierung und Vermessung verschiedener
Konstruktionstypen (selbstgebauter) Elektromotoren' ausgesucht. Ich
möchte verschiedene Permanentmagnete mit selbstgebauten/gewickelten
Elektromagneten in selbstgedruckten Plastikgehäusen mit
selbstgeschriebener Softwaresteuerung in selbstberechneten /
-entwickelten Schaltkreisen versehen, welche über Arduino + Raspberry PI
(oder vergleichbaren) Komponenten gesteuert werden.
Ich möchte im Niedrigvoltbereich arbeiten von z.B. 12Volt (einfach weil
ich genug Netzteile dafür habe und ich durch noch bestehender
Inkompetenz nicht mich selbst in Gefahr bringen möchte).
Da mein Studium 20 Jahre her ist und ich gerne am/mit Computer arbeiten
möchte, würde ich euch gerne Fragen, was ich als Grundausstattung in
meinem eigenen Labor benötige (oder falls es dafür eine Einkaufsliste
gibt, gerne den Link).
Ich möchte gerne alle Messgeräte, welche komplexere Werte auswerfen mit
dem Computer verbinden.
Da in eventuell von reiner Softwareentwicklung (momentan Finanzsoftware)
die ganze Sache eventuell auch einen Berufsaspekt bekommen könnte (20
Jahre mit Java ist nun auch schon langweilig) würde ich (Mess-)Geräte
mit Profitauglichkeit vorziehen.
Was ist eigentlich für Analogtechnik das deutschsprachige aktuelle
Standardwerk (Buch)? Ich bin lieber für ein Kompendium zu haben, anstatt
alles im Inet zusammen zu suchen.
Ich werde mich ab Ende dieses Monats mit dem Raspberry Pi beschäftigen,
da ich mit erfolgreicher Motorsteuerung versuche ein praktisches Problem
für einen Kumpel vom Bauernhof zu lösen (ein paar Sensoren und dann
einen einfachen Actuator).
Hier also die bisherige Einkaufsliste (ich würde mich über konkrete
Produktempfehlungen freuen):
1x Oszilloskop USB
1x Multimeter
1x Regelbare Spannungsquelle
1x gutes Raspberry PI / Nano starter kit?
??? Lupe / Mikroskop
??? Notwendige Labor-Schutzausrüstung wie Handschuhe ?
??? Empfohlenes Werkzeug
??? Was habe ich vergessen?
schon vorhanden
(PCs, Laptops, Mobiltelefone)
Lötkolben + Zinn
Wickeldrath verschiedener Stärken
2x 3D drucker (15cm² und 30cm²)
2x Arduino Starter Kit
#6356729
Also ein Standardwerk für "Analogtechnik" kenne ich nicht, für die
Grundlagen von elektrischen Maschinen kann ich aber "Elektrische
Antriebe - Grundlagen" von Dierk Schröder empfehlen. Hier wird auch auf
die Leistungselektronik und Regelung eingegangen, die du ja auch selbst
bauen willst.
Ich hoffe, du hast nicht vor, die Maschine und die Ansteuerung auch
"from scratch" zu bauen.
Martin K. schrieb:
> 1x Oszilloskop USB
Ein reines USB-Oszilloskop kann ich nicht empfehlen. Für's produktive
Arbeiten und "Erforschen" ist es schon besser, wenn man einen
dedizierten Bildschirm und vor allem Knöpfe hat. Umgekehrt haben aber
die meisten richtigen Oszilloskope USB und Ethernet sodass man die
Ergebnisse dann schnell auf den Rechner kriegt.
Persönliche Seite #6356739
Martin K. schrieb:
> 1x Oszilloskop USB
Ein reines USB-Oszilloskop würde ich mir nicht kaufen.
Es ist ein ganz anderes Gefühl wenn man ein richtiges Oszi hat, wo man
an den Rädchen drehen kann und direkt auf dem Bildschirm sieht, was
passiert.
> 1x Multimeter
gibt es auch mit USB
"Labornetzgerät" ist der Suchbegriff. Gibt es auch mit USB, aber wozu?
braucht man imho nicht wirklich, aber eine Lupe zur Kontrolle erster
SMD-Lötversuche kostet ja kaum was.
Händewaschen nach dem verbleit löten ist imho die wichtigste
Schutzmaßnahme.
kleine Zange, Elektronik-Seitenschneider
Ein Steckbrett um Schaltungen probeweise aufbauen zu können.
Lochrasterplatinen um Schaltungen löten zu können ohne gleich eine
Platine fertigen zu müssen. Standardbauteile.
OP #6356756
> bauen willst.
Habe vielen Dank. Ich schau es mir gerne an.
> Ich hoffe, du hast nicht vor, die Maschine und die Ansteuerung auch "from
scratch" zu bauen.
Es geht bei diesem konkreten Problem mehr um Intelligenz. Einfach nur
ein paar Sensoren an den Arduino, Rasp dran, damit ich einfach ins WLan
komme und dann einen einfachen Actuator dran, der einen Regelkreis
öffnet oder schließt und einem einfachen Server, der ne Internetseite
bereitstellt, wo man die Historie und aktuelle Situation . Ist einfach
etwas, wo ich alle notwendigen Fähigkeiten in Kooperation mit einem
freundlichen Kunden (da Freund) erwerben kann.
Wie gesagt, ist das zwar eine persönliche Forschungsreise, welche aber
eventuell dazu führt, dass ich Industrieaufträge näher am Embedded
Bereich annehme, anstatt weiter in der
Finanz/Versicherungsbranche/Telecom Software zu schreiben, was zwar viel
Heu bringt aber mittlerweile den Geist etwas tötet.
Die Emotoren habe ich nur ausgesucht, weil es mich motivieren sollte.
Wer schliesslich Motor sagt, sagt auch Generator und Transformatoren.
Und sowas sollte man alles aus dem FF selbst bauen können um es wirklich
zu verstehen. Alleine die Temperaturentwicklung in diesen bereichen
sollte interessant sein.
Von der Software- und Digitalseite macht es keinen Unterschied, ob ich
hoch oder niedrigvolt/spannungs Kreise steuer. Die Komponenten und
Logiken/Algorithmen sind schlicht die selben und der Rest ist halt R&D.
Wenn ich Forschung sage, dann rede ich von 200Watt Leistungsklasse. Ich
hab hier auch schon ein paar Modellbau-Emotoren verschiedener
Konstruktionen, welche ich sezieren und vermessen und nachbauen will.
Gast #6356757
Kaufe dir die alles auf einmal. Denn mit der Zeit wirst du erst
bemerken, welche Aspekte dir bei den Geräten wichtig wird. Das kannst
weder du noch wir jetzt schon abschätzen.
Außerdem besteht die Möglichkeit, dass du dein aktuelles Projekt
frühzeitig abbrichst, und dann hast du jede Menge Zeug herum stehen, das
für die nächsten Projekte vielleicht nur schlecht geeignet ist.
Wenn du SMD Bauteile auslöten willst, brauchst du ein Heißluftgerät und
optimalerweise eine beheizbare Arbeitsplatte. Je nach Abmessung der
Bauteile wird dann auch recht schnell ein Stereomikroskop hilfreich, das
genug Distnanz zur Platine hat, dass man darunter noch löten kann.
Gast #6356765
Erste Wahl, wann immer möglich, Ethernet. USB ist nett, aber mit
Ethernet kannst Du zwei Switche mit Glasfaser verbinden, und so den
kompletten Messgerätepark von den PCs galvanisch trennen. Resultat:
Weniger Störungen. Wifi willst Du aus dem gleichen Grund nicht in der
Nähe von Messungen haben.
> 1x Oszilloskop USB
USB-Oszi ist nett für einen automatisierten Messaufbau den Du in eine
eigene Software einbindest.
Für Experimente am Labortisch dagegen ist ein dediziertes Gerät
unumgänglich, da das rumfummeln mit Maus/Touchpad maximal umständlich
ist und die allermeisten USB-Oszi-Software einfach nur Schrott ist.
Du brauchst ein 4-Kanal-Oszi, da Du in der Regel an Deinen Motoren an 3
Phasen gleichzeitig messen wirst. Das sortiert schon eine ganze Menge
Billiggeräte aus. Da die Highend-China-Kisten kaum günstiger sind als
die westlichen Qualitätsmarken, und bei den China-Kisten gerade die
Remote-Schnittstellen schlecht dokumentiert und oft mit Bugs übersät
sind, kannst Du gleich zu einem richtigen Gerät greifen: Keysight,
Tektronix, Rohde&Schwarz etc.
> 1x Multimeter
Kalkuliere mindestens 2 Multimeter ein. Du willst oft Spannung und Strom
gleichzeitig messen. Praktisch alle Handmultimeter haben eine kaum
brauchbare Anbindung an den PC und die Datenaufzeichnung ist oft
grottig. Dennoch verwendet man in der Praxis einen Handmultimeter gerne,
weil er so schön simpel ist. Aber wenn Du weißt, dass Du nur am
Labortisch arbeiten wirst, kannst Du auch 2 Tischmultimeter kaufen.
Keysight oder Keithley, 6 1/2 Stellen. Die haben ordentlich
funktionierende Netzwertschnittstellen. China-Kisten, Rigol, Siglent,
Owon etc., sind viel zu teuer für die gebotene Qualität.
ESD-Kram: Matte (Hitzefest), Armbänder, Zubehör etc.
Licht. Nach 20 Jahren programmieren sind Deine Augen nicht mehr gut.
Viel Licht am Arbeitsplatz erleichtert einiges.
Gast #6356767
Was du auf jeden Fall noch kaufen solltest, wäre ein logic analyzer.
Hierbei tut es für den Anfang auch ein China Teil für zehn Stutz. Du
solltest dir am besten dazu einen USB-Isolator gönnen.
(Wenn du im Embedded-Bereich arbeiten willst, empfehle ich dir eher,
dich mit Echtzeit-Betriebssystemen auseinanderzusetzen.)
OP #6356772
>> 1x Oszilloskop USB
> passiert.
Macht mehr als ein Oszilloskop Sinn? An der Uni hatten wir die dicken
Einschübe, wo wir glaub ich bis zu vier Eingabegrössen (digi oder
analog) hatte, programmierbar war und sogar Ausgangsgrössen hatte und
somit letzendlich also als Controller verwendet werden konnte. Soetwas
werde ich sicher nicht benötigen. Mir geht es darum, die Kurvenverläufe
als Daten auf dem Rechner zu haben, damit ich diese in meinen
Aufzeichnungen und Dokus zu verwenden und als Zahlenreihen
weiterverarbeiten zu können.
Ich verstehe aber deine Argumentation, da mal eben etwas zu überprüfen
sicherlich mit einem kompletten Handgerät sehr einfach durchgeführt
werden kann.
>> 1x Multimeter
Fairer Punkt. Hast du konkrete Empfehlungen?
Danke dir. Wenn ich aber USB lese höre ich auch immer wieder, Treiber
und kann selbst angesteuert werden. Könnte nützlich sein.
Stimmt, Solche Briefmarkensammellupen mit 10-15cm Abstand sollten gute
Arbeit leisten oder doch eine fürs Auge wie bei einem Goldschmied? Wobei
ich Brillenträger bin. Gibt es hier eine Empfehlung?
> Schutzmaßnahme.
Lohnt unverbleites Lötzinn? Ich hab hier eine Rolle bestellt, da ich für
meinen Sohn und mich zwei Makerbuinos besorgt für sein erstes
Löttraining (kommt nächste Woche).
Elektronik-Seitenschneider = Abisolierer?
Gibt es hier ein bestimmtes System/Platform. Das was beim
Adruinosteckbrett dabei ist, ist zu fummelig. Ich mochte diese mit den
Seitensteckklemmen.
OP #6356779
Sowas wie das hier?:
https://eleshop.eu/zeroplus-logic-analyzer-lapc-16032-logic-cube.html
Sehr guter Hinweis. Sieht aus wie ein Debugtool für digitale
Schaltungen. Sowas hätte ich bei meinem kaputten Mainboard und Netzteil
gebraucht.
> Du solltest dir am besten dazu einen USB-Isolator gönnen.
Die Sichere Trennung zu meinem PC ist eine sehr nützliche Investition.
Werde ich mir sofort bestellen. Danke für den Hinweis!
Stimmt. War auch im Studium eine meine Vertiefungsrichtungen und ich
hatte in meinem Beruf mehrfach mit C/C++ und Treiberentwicklung zu tun
(Kreditkartenhardwareanbindung). Werd ich auf jedenfall auf meine
Lernliste setzen, dass ich mir das auch nochmal richtig praktisch und
theoretisch für ein paar Wochen anschaue.
Gast #6356780
Ja, wenn du vom Gesetz her gezwungen bist, es zu verwenden oder wenn du
willst, dass deine Geräte möglichst schnell kaputt gehen.
Ich bevorzuge bleihaltiges Zinn. Es lässt sich deutlich besser
verarbeiten (vor allem bei Korrekturen und Reparaturen) und ist wie
gesagt langfristig haltbarer.
Nein, das ist ein kleiner Seitenschneider mit einer Klinge für Kupfer.
Wenn du das wirklich ernst meist, dann suche dir lieber ein anderes
Hobby. Denn noch größere wirst du nicht mehr kaufen können.
> Ich mochte diese mit den Seitensteckklemmen.
Kenne ich nicht. Hast du das Wort gerade erfunden?
OP #6356785
Macht Sinn. Falls du aber selbst sowas im Einsatz hast, würde ich mich
natürlich um eine Empfehlung für konkrete Produkte freuen. Ich habe zwar
ein Budget für alles (in Summe will ich um 1k bleiben) aber dann kann
ich mir zumindest mal anschauen welche Preise Profis für soetwas
ausgeben und auf welche Features ich verzichte, wenn ich Budget kaufe.
Stimmt, aber im schlimmsten Fall drück ich es meinem Sohn auf oder
verkaufe/verschenke es weiter. Ist jetzt keine emotionale Situation für
mich etwas für die Tonne aus eigener Inkompetenz zu kaufen, Fehlermachen
gehört ja zum Geschäft.
Exzessives Löten steht erstmal nicht direkt an, aber werde ich
sicherlich brauchen, wenn ich die Modellbaumotoren seziere und deren
Bauteile für meine Eigenbauten verwenden werde, würde soetwas sicherlich
nützlich sein.
Hast du konkrete Stereomikroskope und beheizbare Arbeitsplaten im
Einsatz?
Gast #6356788
Mein Anwendungsfall ist ein anderer, deswegen kann ich Dir keine gute
Empfehlung geben,
> Ist jetzt keine emotionale Situation für mich etwas für die
Offenbar geht es Dir finanziell entspannter, als mir. Freut mich für
dich.
> Arbeitsplaten im Einsatz?
Kann ich mir leider nicht leisten. Ich heize meine Platinen mit
Kühlpacks vor, die ich in der Mikrowelle aufwärme. Und statt
Stereomikroskop muss eine Lupenbrille und eine USB-Mikroskop in
Stift-Form herhalten. Ist auf jeden Fall besser, als gar keine Sehhilfe.
Den obigen Tipp bezüglich viel Licht kann ich übrigens bestätigen.
OP #6356795
Mmm. Wir wollen erstmal damit zwei einfache Spielekonsolenbausätze
zusammenlöten. Ich möchte natürlich meinen Sohn nicht mit blöden Lötzinn
demotivieren. Wir löten halt in nem geschlossenen Raum bei offenem
Fenster da ist sicher gleich sicher. Ich hab aber auch verbleites
eingekauft. Ich werd das mal Probetesten wegen der
Verarbeitungsfähigkeit. Danke für den Hinweis.
Roger. Wird gekauft.
Mir ist klar, dass es sich hier um Mikroelektronik handelt. Es geht
darum, dass es unterschiedliche Arten von Steckbrettern gibt mit
unterschiedlichen Steckverbindungsarten. Diese hier ist fummelig wenn
die Schaltungen komplizierter werden. Da Sitz ich dann doch mal mit der
Pinzette. Da ich Platz auf den Schreibtisch habe (extra grosser), würde
ich lieber ein System mit grösseren Steckern verwenden, damit man nicht
ständig ehr ans Sticken erinnert wird als an Etechnik.
Ist Deutsch. Gelebte Sprache ohne Rechtschreibgesetze... Es gab ein
System mit diesen Metallstiften rechts und links von den Bauteilen und
den Schnappklemmen(keine echte Klemmen, einfach geformte
Metallblättchen) welche unten seitlich aus den Steckern kamen. Leider
aber nichts gefunden. Sonst hat man ja Boards mit entweder Krokoklemmen
oder Metallstiften. Die Bauteile selbst werden in einfach Boards
gesteckt um in Position gehalten zu werden.
Hätte ich gerne für meinen Sohn gehabt. Wir hatten damals Radios damit
gebaut... .
Gast #6356797
Das ist ein weites Feld und reicht bis zu sensorlosen BLDC-Motoren mit
FOC.
Entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen an die
Laborausstattung/Messtechnik. Wie weit willst du da gehen?
OP #6356803
> Allenfalls gegen Bleispritzer, oder Bleiwolken, oder wenn's mal eine
> Komponente ueberlastet .. eine Schutzbrille.
> Fuer kleinere Komponenten verwende ich Lesebrillen, keine Mikroskope
> oder Lupen.
Bin jetzt Brillenträger, aber für meinen Sohn hast du völlig recht.Ich
werd mir gleich noch nen Faceschield dazu kaufen. Danke für den Hinweis.
Habt ihr auch Schutzhandschuhe mit denen man Friemeln kann? Ich habe
Stromschutzhandschuhe für meine Arbeiten an 220Volt beim Handwerkern.
Ich hab jetzt schon mehrmals eine geballert bekommen, und bin jetzt
lieber sicher als nicht sicher. Gibts sowas auch fürs Etechnikern?
Gast #6356813
https://www.mikrocontroller.net/attachment/467784/soldering.jpg
Nun ja, man sollte es nicht übertreiben in Punkto Arbeitssicherheit!
Im Herrschaftsgebiet des erfolgreichen Staatslenkers (Imperator Donald)
sieht man das eh nicht so eng. Löten geht auch ohne Schutzbrille:
https://www.canstockphoto.com/young-female-pc-technician-fixing-a-61525197.html
Gast #6356816
Martin K. schrieb:
> Seitensteckklemmen
> Es gab ein System mit diesen Metallstiften rechts und links
> von den Bauteilen und den Schnappklemmen welche unten seitlich
Kannst du davon mal ein Bild zeigen?
Aktuell ist jedenfalls das im Foto gezeigte Stecksystem. Andere sind
eher noch kleiner als größer.
OP #6356818
> Empfehlung geben,
> dich.
Bin von D nach CH und seit ich von Zürich raus bin hab ich auch endlich
niedrige Steuern. Familie nicht gierig aber auch kein eigenes Haus und
eigenes Auto. Hab jetzt also etwas extra übrig und wir hauen es nicht
für Urlaub auf den Kopf. Will jetzt auch endlich richtig auf eigene
Rechnung arbeiten (vorher Recruiter). Nur halt 20Jahre Software für
andere ist nun langweilig geworden.
(Falls du die Möglichkeit und Interesse hast eventuell in die Schweiz
teilweise oder voll umzuziehen, können wir uns gerne austauschen. Ist
nicht alles rosig hier aber wenn du Informatik/Etechnik kannst, macht es
durchaus Sinn aus D rauszuziehen).
Gute Anregungen. Ich schau auch gleich mal was die Uhrmacher und
Goldschmiede so nutzen. Die friemeln und löten ja auch die kleinsten
Teile.
OP #6356825
> Nein, Netz lass ich sein.
Völlig korrekt. Wenn ich sowas brauche, frag ich höchstens meinen Bruder
der ist gelernter Etechniker. Aber ich hab mal eine vorherige Wohnung
renoviert und die hatte noch 50 Jahre alte Sicherungskasten mit den
Dicken Drehsicherungen. Und da hab ich beim Renovieren beim Einkleistern
der Decke und ausgebauten Steckdosen regelmässig einen Gewischt bekommen
und dann diese Schutzhandschue angezogen. Wenn ich keinen
Durchgangsprüfer habe, dann bin ich immer mit Handschuen unterwegs.
Selbst beim Birnewechseln. Da hat mir mal ne China LED beim Ausdrehen
eine gewischt, obwohl die Sicherungen aus waren.
Daher würd ich gerne Handschuhe haben, wenn ich Komponenten anfasse die
am Netz hängen. Selbst wenn ich meinen Computer aufschraube, erde ich
das Teil an ner Leitung und beim Netzteil oder Mobo anfassen sitze ich
auch mit schutzhandschuhen da, wenn ich der Sache nicht traue. Nen
netzteil hat mir mal in jungen Jahren eine geballert obwohl Netzstecker
schon raus war.
OP #6356831
Horst O. schrieb:
> Hallo Martin,
> ... als USB-Oszilloskop habe ich ein Digilent Analog Discocery 2 im
> Einsatz, welches mir für Deine Zwecke sehr geeignet scheint.
> Es ist ein sehr vielseitiges kleines Gerät mit guter und gepflegter
> Software und nützlichem Zubehör.
> Gruß Horst
Das sieht schon sehr Profi aus.
(https://www.distrelec.ch/en/analog-discovery-maker-bundle-digilent-240-124/)
16kanäle in, 16kanäle raus, ist gleich mit einem Logic Analyzer und man
kann output generieren. Ist es programmierbar? Was genau machst du
damit?
Welches Modell hast du genau im Einsatz? Lohnt sich zum Beispiel dieses
Komplettset?
Aber ich gebe dir recht, dürfte genau auf mein Vorhaben passen und
flexibel genug sein, damit es mich die nächste Dekade locker begleitet.
Danke für den Tipp!
OP #6356833
>> Seitensteckklemmen
Ich hatte vor ein paar Tagen mal gegoogled und leider nichts gefunden.
Hatten wir im Etechuntericht im Gym.
Das ist genau das, was ich auch beim Arduino dazu bekommen habe. Deine
längeren Kabel haben aber gute Stecker. Ich hab nur abisolierte Drähte.
Die sind krank.
Gast #6356836
Bei solchen Geräten hinterfrage ich immer: Sind sie reparabel und wenn
ja, was kostet es? Man kommt so leicht mal an einen falschen Punkt mit
zu hoher Spannung.
Wenn mein Logic Analyzer kaputt geht, werfe ich ihn weg und kaufe für 9€
einen neuen. Der kann nicht viel, aber genug und ich arbeite damit
entspannt weil ich keine Angst habe, ihn zu zerstören.
OP #6356868
> FOC.
Stimmt. Ich will aber hauptsächlich Brushless Torque Emotoren mit
(Neodym) permanent Magneten im Bereich unter 500 Watt anschauen. Da hier
die Rotoren mit Magneten ausgestattet sind und die Emagnete im Stator
sitzen und unterschiedlich angesteuert werden. Mir geht's um die
Regelung von analogen Stromflüssen mit Digitalschaltungen und der
softwaregesteuerten Kopplung zwischen Analog und Digital und im sub
Millisecbereich, was so in etwa das sein sollte, was ich mit
Modellmotoren und mit selbstgewickelten Spulen / Emagneten mir anschauen
kann.
Ich werde wahrscheinlich noch einen eigenen Induktionsmotor bauen.
Stepper und Servos hab ich auch hier liegen und werden sicherlich auch
diese auseinander bauen und umbauen. Aber halt nix mit Leistungslevels
innerhalbs des Modellbaus.
Ich hab mir mindestens einen Monat Vollzeit mit dieser Lernsache
gegeben, daher ca 200- 250h persönlicher Zeit. Dürfte auf jedenfall
viele Fertigkeiten trainieren, die ich wahrscheinlich später auch
beruflich nutzen kann / möchte. Dazu dann nochmal einen Monat für Rasp
PI integration mit Arduino.
Ich dürfte zum Beispiel am Ende in der Lage sein, nach den zwei Monaten
Drohnen und andere Modellflugzeuge/ Schiffe vom Scratch zu bauen und
komplexes Verhalten zu realisieren. Auch sollte ich einen einfachen
Tischrobotorarm mit Servos und 3D Drucker realisieren können und mit
einer Stereokamera zu kombinieren. Eventuell auch eine einfache
Modellfertigungsstrassen für Legosteien bauen. Da dürfte genug für
meinen Sohn dabei seien, dass er aus Interesse und nicht aus Bestechung
oder Zwang sich damit beschäftigt. Ich möchte nicht, dass er wie ich nur
Computer + Programmierung kann sondern auch Roboter etc. Das hat mir
damals immer gefehlt... .
#6356871
Hallo Martin,
.. mit welchen hohen Spannungen hast Du es bei Deinen Logik-Analysen zu
tun, die den Analyser zerstören?
Das Digilent Analog Discovery 2 kostet je nach Ausstattung zwischen ca.
300,00 bis 370,00 €. Es hat auch noch eine "Akademische" Version, die
Baugleich ist, für Schüler, Studenten und Lehrer, welche mit Nachweis
dieser Tätigkeiten dann zu ca. 190,00 € erhältlich ist.
Ich nutze das Gerät z.B. bei Messungen an Audio-Systemen. Im Gegensatz
zu "normalen" Oszilloskopen mit 8 der 10 Bit Vertikal-Auflösung arbeitet
dieses Gerät mit 14 Bit. So sind Klirrfaktor-Messungen mit bis zu -90dB
möglich.
Es sind für viele Anwendungen in der Software schon eingebundene
Lösungen vohanden, beispielsweise eine genaue Impedanzmessung mit allen
ben. Parametern und einstellbarer Messfrequenz. Es würde hier den Rahmen
sprengen, alle Möglichkeiten aufzuzählen.
Gruß Horst
OP #6356872
> zu hoher Spannung.
Gutes Argument. Hat alles mehrere Seiten. Bevor ich 300 Franken dafür
droppe werde ich sicherlich noch recherchieren. Aber vom ersten Eindruck
ist es erst einmal beeindruckend was es anbietet. Das ist so mächtig wie
die ganze Laborwand im Studium vor 20 Jahren. Ich hab jetzt auch nichts
negatives wegen Messgenauigkeit oder der gleichen gelesen.
OP #6356891
Gute Hinweise. Switch mit Glasfaser hört sich schon sehr professionell
an. machst du soetwas beruflich?
>> 1x Oszilloskop USB
Danke für die Produktempfehlungen. Ich schau mir alle mal an.
>> 1x Multimeter
Super Infos danke dir!
Wird gekauft!
Meine Augen sind immer noch sehr lichtempfindlich bzw. Ich kann gut in
der Dunkelheit sehen. Aber natürlich Beleuchtung. Ich werde einmal
schauen, welche Standlampen es da gibt. Gibt es bestimmte Leuchtquellen,
welche ich bevorzugen sollte?
Es gibt auch diese Kopflampen, welche Uhrmacher manchmal tragen. Macht
sowas Sinn? So verwinkelt ist ja ne Etech Schlatung nicht aber wenn ich
zum beispiel mal in nen kleinen Motor schaue...
OP #6356897
Horst O. schrieb:
> Hallo Martin,
Wie gesagt keine grossen Ströme. Maximal wahrscheinlich dass was so
maximal aus der Steckdose kommt, da kann ich mir leicht vorstellen, wenn
sowas über USB zurückfließt, dass es meinen PC beschädigen könnte. Ich
möchte nicht sosehr den Analyser schützen sondern meinen PC als solches
auch vor anderen USB Geräten.
> möglich.
Jupp ich war auch beeindruckt vom Funktionsumfang. Ich fand die Idee
mehre Digital und Analogquellen zusammen aufzunehmen und dann
übereinanderzulegen sehr interessant (wenn ich es jetzt richtig
verstanden habe).
Ich werde mich da noch etwas einlesen und noch ein zweites einfacheres
Gerät (zum reinen Messen (Multimeter (wahrscheinlich doppelt wie
empfohlen)) kaufen).
Auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt! Besonders bei den Strömen
und Schaltungen die ich im Blick habe.
Aber ich bin noch blutiger Anfänger mit vor 20Jahren kompetenter
Ausbildung im Rahmen meines Informatikers. Viel vergessen und von
wenigem eine Ahnung.
#6356909
Also wird es wohl auf Vektorregelung hinauslaufen.
Also wenn du unter "vom Scratch" dasselbe verstehst wie ich, dann halte
ich es für unwahrscheinlich, dass du in der Zeit deine eigenen Motoren
und Motorcontroller plus Firmware aufgebaut bekommst. Und selbst bei 0,5
kW wirst du die Elektronik wohl nicht auf einem Steckbrett aufbauen
können.
#6356911
Hallo Martin,
... die Frage vorhin nach den hohen Spannungen war natürlich an Stefan ⛄
F. gerichtet.
Für die Arbeiten an kleinen Dingen bin ich Jahre lang mit einer
Lupenleuchte mit ca. 2 Dioptrien und eingebauter Leuchtstofflampe
ausgekommen. Ist heute noch mein meistgebrauchtes Hilfsmittel.
Mittlerweile ist mir aber die Vergrößerung bei Arbeiten an SMD-Bauteilen
zu gering und ich nutze dazu ein BRESSER Biorit ICD CS Stereomikroskop
LED mit unterschiedlichen Okularen und Objektiven zur Anpassung an
versch. Aufgaben.
Gruß Horst
Gast #6356921
Vielleicht solltest du dich besser inhaltlich mit der Ursache
beschäftigen, statt an den Symptomen herum zu doktern. Oder bist du
nicht in der Lage, zielgerichtet die richtige Sicherung zuzuordnen und
heraus zu drehen?
Gast #6356937
Martin K. schrieb:
> Da dürfte genug für
Sei nicht traurig, wenn es nicht klappt.
Meine Kinder können beide genau so gut löten wie ich. Bei der Produktion
einer Kleist-Serie haben sie das gelernt. Meine Tochter hat als 13
Jährige binnen einer Woche einen Lego Roboter ganz alleine gestaltet und
programmiert. Mein Sohn baut bei uns immer die Ikea Möbel auf und
repariert viele Sachen im Haushalt. Er hat schon mit 12 Jahren mehr und
teils besseres Werkzeug als ich - alles vom Taschengeld erspart.
Dennoch interessieren sich beide weder für Programmierung noch für
Elektronik. Und zwar überhaupt kein bisschen. Nada. Etwas können und es
wollen sind wohl zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Beide streben Berufe an, bei wir (die ganze Familie) ihnen nicht helfen
können.
Ich habe mich inzwischen damit abgefunden.
Gast #6357082
> 1x Oszilloskop USB
> 1x Multimeter
USB-Oszi:
Der Marktführer ist hier PicoScope. Die Software ist ausgereift und
erhält regelmäßig updates. Die Software ist auch aus der Kommandozeile
oder per Python Skript automatisierber.
Außer der Bandbreite sollte man auch auf die Speichertiefe achten. Es
sollten mindestens 2 MS / Kanal zur Verfügung stehen. Du willst ja
sicherlich auch mal einen kompletten Motorhochlauf 5-10 Sek mit
genügender Auflösung (1 us) aufzeichnen und analysieren wollen. Oder
eine 1MS FFT rechnen lassen.
Für den Einstieg gibt es ein PS 2406B (8Bit  50 MHz  32 MS Speicher)
oder höher (PS 2408B). Achtung: es gibt auch billigere A-Varianten mit
leider zu wenig Speicher.
In der Firma haben wir hauptsächlich Oszilloskope aus der 4000er Serie
(PS4425 oder PS4824) mit 12 Bit Analog-Auflösung und 20 MHz Bandbreite.
Privat habe ich ein PS5444A (bis 16 Bit  200 MHz  256 MS
Speichertiefe).
Inzwischen wurde es beim Hersteller durch das PS5444D ersetzt (USB3 und
512 MS Speichertiefe).
Multimeter:
Ich empfehle entweder ein Keithley 2000 oder ein HP34401A bzw die
Nachfolgemodelle 34461A / 34465A. Für Handbedienung gefällt mir das
K2000 besser.
Netzteil:
Das Korad KA/KD 3005 P (30V  5A  lineare Regelung mit
USB-Schnittstelle) wurde ja schon erwähnt. Ich habe mehrere davon. Bei
Reichelt ist die Bezeichnung RND 320-KA3005P.
Gruß Anja
OP #6357210
> heraus zu drehen?
War einfache Lösung. Die Leute hatten einen Teil der Sicherungen (drei)
durch Kippschalter ersetzt. Diese Kippschaltersicherungen waren nicht
frei zugänglich sondern übertapeziert (aber öffenbar). Auf der
Sicherungszeile waren alle Sicherungen auf einem Schild aufgeführt und
alle Sicherungen waren beschriftet und eingedreht. Es gab keinen
Hinweis, dass einige dieser Sicherungen nicht operational waren und
ersetzt wurden.
Ich hatte damals alle Sicherungen herausgedreht und hab als ich mehrfach
einen über nen 30cm Einkleisterpinsel gewischt bekommen habe
mitbekommen, dass noch Strom drauf war und dann auf Handschuhe
umgeschaltet und erst beim Renovieren vom Flur wo ich alte Tapete
entfernte diese kleine Sicherungsklappe mit wenigen modernen Sicherungen
gefunden.
Hab aber keine Anzeige erstattet, um diese Leute abzustrafen. Damals war
ich Junger Familienvater und kein Geld... . Heute würde ich das anders
haben.
Jedenfalls reagiere ich seit dem mit Handschuhen, wenn ich keinen
Durchgangsprüfer habe und sicher bin, dass Strom aus ist. Und wegen der
Erfahrung mit der LED halt auch wenn ich billig Leuchtmittel wechsele.
Aber beim Haushaltsstrom gibts auch Sicherheitshandschuhe die anders als
die Starkstromhandschuhe sind. Daher machts mir nichts aus, im
Gegenteil. Halt ne zusätzliche Massnahme. Wie die Plastestaubsauger aus
China die ner bekannten eine geballert hat, so dass Sie zur Sicherheit
sich ins Krankenhaus bringen lies.
Und als mein Bruder mir mal Horrorgeschichten aus den Jahren als
Elektroinstallateur aufm Bau erzählte, braucht mir keiner mehr was über
Strom und Kontrolle erzählen. Der erzählte das er mehrfach pro Monat
eine geballert bekommen hat. Das gehörte bei denen zum
Ausbildungszyklus.
OP #6357232
>> Da dürfte genug für
> können.
Meiner baut fröhlich Spielelevels und ich hab jetzt mit ihm in Unity ein
Shooter Spiel nach seiner Anleitung zusammengebaut, was er auch
veröffentlichen möchte.
Aber wenn man ihn fragt, dann will er Spiele spielen und bei Youtube
hochladen, weil er gemerkt hat, welche Einkommen seine Idole mitunter
haben. Ich nutze es hauptsächlich um ihm zum Englisch lernen zu
animieren (die machen mehr Geld) und wenn er dabei Videobearbeitung
lernt, warum nicht...
Aber was er genau machen wird, keine Ahnung. Für seine
Etechnikbemühungen muss seine (etwas teure) 'ProfiDrohne', die auf
seinem Wunschzettel ganz oben steht, herausspringen.
Ist also bei ihm nicht Passion sondern Karotte an der Angel, die ihn
motiviert. Deshalb hoffe ich auf nen selbstgebauten Roboterarm der sich
zu einem Vierbeinerroboter auswächst. Aber die Hoffnung ist nicht sehr
hoch... .
OP #6357243
>> 1x Oszilloskop USB
>> 1x Multimeter
> USB-Oszi:
> Speichertiefe).
> Multimeter:
> K2000 besser.
> Netzteil:
Hallo Anja,
  danke für deine Produktempfehlungen. Bei dem Profioszilloskop und dem
Multimeter blutet mir die Brieftasche, aber ich werde mir alle anschauen
und auf meine Wunschliste setzen. Nur müsste ich wirklich Profi gehen,
damit ich diese Investitionen rechtfertigen kann. Bei HP34401A und den
Nachfolgern finde ich nur Keysight Multimeter. Gehe ich recht in der
Annahme, dass es diese sind, die du meinst?
Ich hab mir aber diese auf die Wunschliste gesetzt. Sieht sehr
professionell im Funktionsumfang aus.
Das Netzteil scheint ebenfalls sehr nützlich und kommt definitiv in die
engere Auswahl.
Hab also vielen Dank für deine Infos.
Darf ich fragen, was du genau mit diesen hochauflösenden Oszi machst?
OP #6357255
> können.
Ich komme aus der Softwareentwicklung. Bei mir muss es funktionieren
bzw. grundsätzlich richtig regeln. Der Rest fällt dann unter optimieren.
Das wird auch nichts, was ich verkaufen könnte. Unterm Strich stelle ich
es mir so vor, dass ich simple Steuersignale wie Halbekraft vorwärts,
Vierteldrehung rückwärts, Fragestellungen wie wieviel kraft liegen an
der Welle (=wiegen per Elektromotor) etc. Dann Signale erzeugen um x
Analogstromkreise zu steuern, die die Elektromagnete getrennt (oder im
Set) ansprechen.
Dürfte jetzt alles machbar sein. Arduino hab ich schon über die IDE mit
Steuersoftware versehen.
Natürlich ist das nichts, was ich jetzt zu einer Platine verwurste mit
kompletter Firmware flashen und am besten noch over-wire Update
Mechanismus.
Da kann man sich sicher austoben bis hin zum FPGA
'Hardwareprogrammierung'. Aber ich bin momentan Etechniknoob und selbst
wenn ich drei Monate nichts anderes machen würde, weiss ich jetzt schon
genug über Etechnik, dass es höchstens für ein ambitioniert als
persönliche Fähigkeitenbeschreibung in diesem Bezug reichen dürfte.
Daher würde ich etwas geschäftliches machen, müsste ich definitiv
Dienstleistungen und Wissen zukaufen bzw. einem Team von experten
zuarbeiten müssen.
Aber für eine Modellflugzeugssteuerung mit Holzplatine wirds dann wohl
schon reichen. Bzw. etwas was man an Linux anbinden kann... .
Moderator #6357263
Martin K. schrieb:
> Bei HP34401A und den Nachfolgern finde ich nur Keysight Multimeter.
> Gehe ich recht in der Annahme, dass es diese sind, die du meinst?
Keysight hieß vorher Agilent hieß vorher HP (vereinfacht ausgedrückt).
Wie sie nächstes Jahr heißen werden, wurde noch nicht bekannt gegeben
;-) Bei der Firma musst du dich halt öfter an neue Namen gewöhnen. Zum
Glück ändern sich die Modellbezeichnungen ihrer Messgeräte langsamer.
OP #6357268
Harald schrieb:
> Martin K. schrieb:
>> 1x Multimeter
> 1x ist zu wenig :)
> Regelbare Spannungsquelle = Labornetzgerät
> Für den günstigen Einstieg und wegen des guten
> Preis-/Leistungsverhältnisses würde ich an das Korad KA3005P denken.
> https://www.youtube.com/watch?v=562U6G0XTDE
Hab vielen Dank für deine Empfehlung. Anja hat etwas nach dir sich auch
dafür ausgesprochen und hab auch grösstenteils nur Lob gelesen.
Wird definitiv genau angeschaut und wahrscheinlich gekauft.
Hab vielen Dank!
Gast #6357275
Martin K. schrieb:
> Bei dem Profioszilloskop und dem Multimeter blutet mir die Brieftasche
Habt ihr in der Schweiz echt kein Geld ?
Dem Vernehmen nach verdient man dort doch prächtig, und die hohen Preise
für inländisches (Haus Miete Essen) lassen Importware um so billiger
erscheinen.
Wozu, was soll er mit der angeblichen Genauigkeit auf die er sich
mangels regelmässiger Kalibrierung sowieso nicht verlassen kann ?
Ein normales 3 1/2 stelliges Digitalmultimeter für 1/100 des Geldes
reicht sicherlich für den Anfang und wird auch nicht obsolet, wenn man
sich ein LRC Meter oder TrueRMS Multimeter zulegt.
Da bleibt  auch noch Geld übrig für ein Oszilloskop mit Knöpfen a la
Owon, Rigol, Siglent. Für BLDC Motorenentwicklung würde ich sogar eines
mit mindestens 4 Eingängen empfehlen
Gerade der Hobbyrlektroniker kommt bei verbleitem Löthinn mit dem Blei
in Berührung und nimmt es (wer wascht sich schon nachdem er eine Platine
anfasste die Hände) auf,ehr noch als Industriearbeiter (die waschen sich
nach der Schicht) daher lohnt bleifrei. Es ist allerdings schwieriger zu
verarbeiten. Aber warum soll man im Hobby nicht die höhere Kunst lernen.
Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
OP #6357298
Maxe schrieb:
> Normal wenns Hobby sein soll, kauft man sich nicht gleich ein ganzes
> Labor zusammen. Einfach mit den wesentlichen Sachen anfangen und nach
> Bedarf nachkaufen.
Völlig klar. Aber wie ich erwähnte ist es mehr als Hobby kommt aber
darauf an, ob und wie kompetent ich mich nach zwei bis drei Monaten
lernen und experimentieren mich fühle und ich benötige schon eine
Grundausstattung. Mein Messgerätebudget ist aber bei 1k gedeckelt. Anjas
Produktempfehlungen sprengen den Rahmen schon deutlicher, aber sind
sicherlich nichts was ich nicht nutzen würde, wenn ich letztendlich in
Richtung Geld dank Etechnik mich bewege.
OP #6357313
> erscheinen.
Hab hier Familie und ja leben in der Schweiz ist teuer (bei mir min 5k
pro Monat). Ich mach aber gerade Einkommensausfall wegen Lernbemühungen
und weil ich Motivationsprobleme wegen reine Software ist langweilig
habe, und hab noch Etechideen die aus dem Kopf müssen.
Aber unterm Strich zählt nur wieviel Geld dauerhaft am Ende des Monats
auf dem Bankkonto / Aktiendepot verbleibt bzw zu Jahresfrist. Und im
Anbetracht dessen würden diese Profigeräte momentan den Rahmen sprengen.
Nur wenn ich damit sicher (dauerhaft) geldverdienen würde, wäre es ein
no-brainer sich soetwas zuzulegen. Schauen wir mal. Vielleicht in Phase
drei... .
Gast #6357448
das Analog Discovery ist wirklich nett. Aber schau dir mal das Manual
genauer an.
(https://reference.digilentinc.com/reference/instrumentation/analog-discovery-2/reference-manual)
Es hat nur 500mV/div und 5V/div. Alle anderen
Empfindlichkeitseinstellungen werden durch Zoom erzeugt.
Der Speicher ist recht gering, da dafür das FPGA verwendet wird.
Im Zusammenhang mit Induktivitäten könnte auch die geringe
Eingangsspannungsfestigkeit ein Problem sein.
Schau dir das Siglent SDS1104X-E an.
Was glaub ich, noch nicht erwähnt wurde, ist ein Funktionsgenerator.
In https://www.eevblog.com/ findest du sehr sehr ...... sehr viele
Infos.
Ich sehe auch nicht warum du 6 1/2 stellige Multimeter brauchst.
Aber wenn Geld keine Rollex spielt, dann schau dir das Labor von
https://www.youtube.com/user/TheSignalPathBlog an ;)
egonotto
#6357454
Hoffentlich ist diese Sache so unkritisch, dass weder Mensch noch Tier
zu Schaden kommt, wenn deine Steuerung irgendwann stehen bleibt oder
ganz ausflippt.
Wenn Vieh irgendwie beteiligt ist, musst du höllisch auf Kriech- und
Ableitströme achten. Fast so wie im medizinischen Bereich.
So eine Kuh steht -ohne isolierende Schuhsohlen- mit den Beinen direkt
auf dem oft feuchten Boden, und trotz ihrer Größe verträgt sie
erstaunlich wenig Strom.
Wenn die Kuh wegen deinem Bastelwerk tot umfällt, ist der Bauer bestimmt
"not amused".
OP #6357525
> Hallo,
> genauer an.
Danke für die Ausführungen. Ich hab mir erstmal ein Maker Bundle davon
bestellt. Es dürfte für unsere Arduino-Versuche aber auf jeden Fall sein
Geld wert sein (es sei denn es geht kaputt).
Für 'seriöse' Forschung sehe ich die Mängel aber. Aber bevor ich seriös
werde, brauche ich sicherlich erstmal noch mindestens vier Wochen. Und
selbst dann kann es für Juniors Dronenexperiemente und zum Reparieren
von Laptops etc sicherlich noch gebraucht werden.
Hab ich, ist auch notiert.
Ich kann mich im Studium noch erinnern, wo wir alle Ein und
Ausgangsleitungen vermessen haben und bestimmen mussten welche analogen
Bauteile und vor allem später digitale Chips sich in der Blackbox
befanden. Dann konnten wir später ein Programm scheiben und die Bauteile
in Software simulieren.
Gibt es solche Möglichkeiten auch zum Nachkaufen? Rein von der
Funktionsbeschreibung dürfte der Analog Discovery 2 so etwas
ermöglichen, wenn ich den frei Programmieren kann. Aber schauen wir mal.
Etechnik fühlt sich momentan wie Wundertüte an... . Und nicht alles
macht dann auch Sinn was einem im Kopf herum geht.
> Infos.
Danke für den Link. Bin jetzt auf Page 10! :) Hat mir die Idee gegeben,
mit meinem Sohn mal defekte Laptops und Tablets zu erstehen und mal zu
schauen ob wir die repariert bekommen.
Ich fange da erstmal klein an. Und hab mir einige genannte Produkte
aufgeschrieben, aber erstmal zwei 3 1/2 stellige gekauft.
Geld spielt leider eine Rolle :(.
> MfG
> egonotto
Danke dir!
OP #6357527
> ganz ausflippt.
> "not amused".
Ist ne Sensorstation, die einen 'Schalter' umlegt und nen Webserver hat
bzw. darauf dann ein kleines Programm läuft, was mit einem Webserver
redet (muss ich schauen was ich mit dem Rasp dann hinbekomme). Wenn das
Funktioniert wird ihm sicherlich bis zur kompletten Überwachungslösung
alles einfallen und wenn er es seinen Bauern-Kollegen zeigt sicherlich
noch mehr.
Es ist interessant, welche einfachen Probleme so ein kleiner Bauernhof
hat, und die noch nicht oder nur zu exorbitanten Preisen von der
Industrie gelöst werden. Vielleicht fällt da ja ein Produkt ein, was ich
in Lizenz hier verkaufen kann.
Aber nein alles Niedrigspannung. Da fällt nix tot um und da fallen auch
keine Arme ab :). Ich würd mir zwar einen Rauchmelder zutrauen aber dann
zur Sicherheit noch einen Standardrauchmelder dazubauen, allein schon
wegen der Versicherung... .
Gast #6357561
Mit der Anschaffung von Eevblog Multimetern macht man erstmal nichts
komplett falsch.
Entweder 2x das BM235 (90€) oder eines davon durch das bessere, das auch
SDcard+Bluetooth Datalogging kann, 121GW (230€).
Dazu das 4 Kanal 50 MHz Oszi Rigol DS1054Z (400€). Lässt sich per
Software einfach auf 100MHz inkl. anderer Optionen "upgraden". Das war
vor zwei Jahren Mal der heiße Sch...
Zwei Linear Labornetzteile sind ebenfalls nicht verkehrt. Das Korad
KA3005P wurde oben schon empfohlen (70€).
Natürlich kann man sich auch das Aussuchen von Equipment zum Hobby
machen, oder Zeit und Geld sparen und auf 0815 zurückg reifen. Die oben
genannten Geräte haben sich bei Hobbyisten bewährt.
Moderator #6357663
Dann würde ich gar nicht erst Marken wie Keysight oder Keithley ins Auge
fassen :)
Als groben Anhaltspunkt würde ich das Budget in etwa folgendermaßen
aufteilen (Preise in Fr.):
1 Oszi                500–600
1 Netzgerät           200–300
1 Funktionsgenerator  100–200
2 Multimeter           80+ 20
Summe                900–1200
Für diese Geld bekommst du ordentliche Qualität aus China (bspw. Rigol,
Siglent usw.), die durchaus auch mittleren professionellen Ansprüchen
genügt. Wenn du irgendwann wirklich etwas Extremes wie ein 6½-stelliges
Multimeter, ein GHz-Oszi oder dergleichen benötigst, wirst du das im
Lauf der Zeit selber herausfinden. Es wäre unklug, schon jetzt im
Hinblick auf ungewisse zukünftige Anforderungen mehrere tausend
Fränkchli in solche High-End-Geräte zu investieren.
Beim Oszi würde ich überlegen, statt eines reinen USB-Geräts (wie bspw.
ein Picoscope) eines mit Bildschirm und Knöpfen zu nehmen. Das ist bei
vergleichbaren Daten nur unwesentlich teurer, hat aber den Vorteil, das
man es leichter bedienen kann (auch mit der linken Hand, wenn die rechte
den Tastkopf halten muss) und dein PC-Bildschirm frei für andere Dinge
bleibt. Eine PC-Anbindung per USB bekommst du trotzdem.
Beim Netzgerät würde ich eines mit mindestens zwei einstellbaren
Ausgängen (oft braucht man zusätzlich zur positiven noch eine negative
Versorgungsspannung) und optional einem Festspannungsausgang mit 3,3V/5V
(für Digitalschaltungen) nehmen.
Einen Funktionsgenerator gibt es oft auch integriert im Oszi. Da musst
du Daten und Preise vergleichen, um zu sehen, was für dich letztendlich
die günstigere Lösung ist.
Bei dm Preis für die Multimeter bin ich von zwei batteriebetriebenen
Hand-DMMs ausgegangen, ein gutes mit V/A/Ω/F/H und ein einfaches mit nur
V/A/Ω. Wenn du gerne etwas auf dem Tisch stehen haben möchtest, was
stundenlang in Betrieb sein kann (z.B. für Dauermessungen mit
Aufzeichnung der Daten), kannst das bessere für ca. 100 Fr. mehr auch
durch Tischmultimeter ersetzen.
Macht man viel Digitalelektronik, kann ein Logic-Analyzer sehr nützlich
sein. Wenn man nur wenige Kanäle benötigt, reicht dafür aber oftmals
auch das Oszi. Alternativ bekommt man auf Ebay spottbillige USB-LAs, mit
denen man auch schon ziemlich weit kommt.
Noch etwas: Wenn du geräuschempfindlich bist, solltest du vor dem Kauf
der Geräte abklären, ob sie einen Lüfter haben und wie laut der ggf.
ist. Insbesondere bei Netzgeräten kommen Lüfter immer mehr in Mode, weil
sie billiger als adäquate Kühlkörper sind.
Gast #6357669
@TO
Du willst es vorerst erst mal als Hobby machen und da würde ich auch mit
der Ausstattung langsam anfangen.
Zum Lernen braucht man erst mal kein Profiequipment, da ist erst mal die
Birne viel wichtiger und man muß diese für anstehenden Aufgaben fitt
machen. Da schadet es nichts, wenn man mal fehlendes Equipment durch
logisches Überlegen sprich Hirn ersetzt.
Für den Anfang reicht ein regelbares Labornetzteil bis etwa 30V/5A, 1-2
Handmultimeter und ein 2 kanaliger Ozsillograf (das darf auch ein
analoger sein, mit nicht zu viel Schnickschnack - man lernt so besser
oszillografieren, weil man sofort die Auswirkungen seines Tuns sieht).
Das war für viele Jahre meine Ausrüstung und glaube mir damit kann man
schon sehr viel machen.
Einiges nützliches Zubehör kann man sich auch leicht selbst fertigen.
Ich habe mir vor mal vor knapp 30Jahren einen Pegeltester und einen
Impulsgeber in je einen Steppkestift (das waren dicke DDR-Filzstifte)
eingebaut. Beides nutze ich noch heute sehr gern zur Fehlersuche. Der
Pegeltester hat auch noch einen eingebauten 4Bit mit binärer Anzeige, so
daß man auch Impulse schön sieht.
Ein kleines Netzgerät mit gängigen Festspannungen kann man sich auch mit
wenig Aufwand und für kleines Geld selbst bauen. Das eingesparte Geld
kann man dann anderweitig sinnvoll einsetzen.
Obwohl ich mittlerweile meinen Messgerätepark auch aufgestockt habe,
z.B. mit einem DSO, benutze ich immer noch mein altes analoges EO213
sehr gerne. Das hat zwar nur 10Mhz, aber für die meisten bei mir
anfallenden Messungen reicht das völlig. Bis ich das DSO angeworfen und
eingestellt habe, habe ich mit diesem Teil die Messung schon durch
geführt.
Selbst ein altes Vielfachmessinstrument mit Zeiger hat seinen Charme.
Man kann damit relativ schnell erfassen, wenn ein Messwert wandert.
Diese Geräte waren teilweise auch richtig gut.
Die hier vielfach vorgeschlagenen Profigeräte sind definitiv
ausgezeichnete Messgeräte, aber für den Hobbybereich (professioneller
Einsatz im F/E-Bereich ist was ganz anderes) nach meinem Dafürhalten
völlig oversized.  Das ist meine persönliche Meinung und das mag auch
jeder anders sehen. Ich lege da mein Geld lieber anderweitig an.
Noch etwas: Ausgabe von Messwerten via USB, LAN etc. zur
Weiterverarbeitung auf dem PC ist sicher eine feine Sache, aber wirklich
gebraucht habe ich das bisher noch nicht. Man sollte an dieser Stelle
schon überlegen ob man das wirklich braucht.
Schau einfach mal bei Ebay was es so an gebrauchten Geräten gibt. Gerade
Geräte aus dem ehemaligen Ostblock bekommt man oft für schmales Geld und
die waren nicht wirklich schlecht.
Noch was zum Experimentierboard. Da habe ich mir mal vor 5 Jahren dieses
http://shop.trenz-electronic.de/de/23955-Electronics-Explorer-All-in-one-USB-Oszilloskop-Multimeter-Arbeitsstation?showb2c=1&gclid=EAIaIQobChMIkt_ylKb86gIVC9d3Ch3Dqg6sEAYYASABEgIzWvD_BwE
gegönnt. Ist nich ganz billig aber es läßt sich gut damit arbeiten weil
eigentlich alles an Bord ist was man so braucht. Mir hat es schon viele
gute Dienste geleistet. Man sollte sich aber noch einen guten Satz
Patchkäbelchen dazu kaufen. Schaltungen hat man damit schnell zusammen
gesteckt und auch getestet ohne das man da weiteres Equipment bemühen
muß.
Gast #6357741
Martin K. schrieb:
> mehrfach einen über nen 30cm Einkleisterpinsel gewischt bekommen
Dann lief aber mehr falsch, als nur eine versteckte Sicherung. Das
können ja nur offene Leitungen sein, wie z.B. Lampenauslass. Und wer die
ungeprüft offen zugänglich lässt, kann sich nicht auf versteckte
Sicherungen berufen.
Zum Labor: Ich sehe das genauso wie Stefan ganz zu Anfang (die--> nie):
> Kaufe dir nie alles auf einmal. Denn mit der Zeit wirst du erst
Ein einfaches 4-fach Oszi für um die 500€ ist quasi das einzige
gesetzte. Alles nur kaufen, wenn Du es brauchst, und auch nur das, was
Du brauchst (z.B. kein CAT IV-Multimeter oder kein LS für >50€).
Bei 1k Gesamtbudget geht das auch kaum anders.
#6357750
In diesem Zug wäre auch ein Blick auf folgende Youtuber (-Videos) einen
Blick wert ;D
Das Forum EEV Blog wurde ja schon genannt, hier Videos von Dave Jones:
https://www.youtube.com/watch?v=R_PbjbRaO2E
https://www.youtube.com/watch?v=HicV3Z6XLFA
Hier von einem Schweizer Landsmann:
https://www.youtube.com/watch?v=vZtkbUc2i_Y
https://www.youtube.com/watch?v=inW57njiq1A
https://www.youtube.com/watch?v=cL8FHz-TOzQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-djg27lJyQ
Und weils noch nicht oft genug gesagt wurde, fang klein an, sammle deine
eigenen Erfahrungen und dann wird schon klar was du noch brauchst mit
welchen Spezifikationen ;D
