Analogschalter mit JFET
OP (Firma: مهندس) #6358535
Jörg W. schrieb:
> Mohandes H. schrieb:
> 9V-Versorgung, sollte also bei 3..5V schalten.
> Eröffne mal einen eigenen Thread dafür. Das hat mehr Sinn, als diesen
> ältlichen Thread jetzt auf ein ganz anderes Thema "abzubiegen" (und für
> mich ist nichtmal sicher, dass das überhaupt ein JFET werden sollte).
Hallo in die Runde,
für ein Gitarren-Distortion-Pedal möchte ich einen Analog-Umschalter
basteln (z.B. für den Bypass). Ziemlich simpel hat das Ibanez in den
80ern beim 'Tube Screamer' gelöst: JFET 2SK44SP in den Signalleitungen.
Keine besonderen Ansprüche - ein Effektgerät ist immer Teil des
Instrumentes. Es sollte eine möglichst simple Lösung sein und den
mechanisch aufwendigen Umschalter vermeiden.
Gitarrren-Pedale habe ich schon einige gebaut, die (klanglich) besten
waren welche mit Röhren. Den Ibanez 'Tube Screamer' möchte ich erstmal
mehr oder weniger 1:1 nachbauen und dann modifizieren (evtl. auch mit
Miniatur-Röhren (Bleistift-Röhren) im Distortion-Zweig). Mit JFETs kenne
ich mich leider kaum aus.
1. Ist die Lösung mit JFET überhaupt ideal?
2. Kann man für den 2SK44SP auch einen anderen, aus der Bastelkiste,
einsetzen? Z.B. BF245 oder BF256?
Mohandes
Gast #6358560
Nein, ein Schalter ist ideal.
Dein Datenblatt ist nicht vom 2SK44.
2SK30
Jede Änderung an einem Effektgeräte, und sei es nur eine Leitung anders
zu verlegen, kann den Effektklang verändern. Manche Effekte
funktionierten nur, weil schlechte Leitungsführung zum Schwingen neigte,
oder überstrapazierte Bauteile 'Effekte' zeigten.
#6358565
Bist du dir bei der Typbezeichnung sicher? Der 2SK442, für den du das
Datenblatt angehängt hast, ist jedenfalls schonmal kein JFET, sondern
ein MOSFET.
Die mit Bleistift gezeichnete Schaltung ist zumindest prinzipiell
funktional. Der JFET-Kanal (U_d respektive U_s) liegt DC-mäßig auf
+4.5V. Das Gate floated entweder (Schalteingang auf +9V = an) oder liegt
auf ~0.6V (Schalteingang auf GND = aus). Der JFET sieht dann effektiv
knapp -4V U_gs, was den meisten Typen zum Sperren reicht. Zu beachten
ist, daß das Audio-Signal nur relativ kleinen Pegel haben darf, weil es
U_s und damit die wirksame U_gs moduliert. Mit den genannten 500mVss
zappelt U_gs z.B. zwischen -3.75V und -4.25V.
"Ideal" ist ein starkes Wort. Es gibt sicher bessere Umschalter für
Audio-Signale. Aber für ein Gitarreneffektgerät ist ein JFET sicher
ausreichend.
Sicher. Am ehesten die -A Typen. Auf jeden Fall muß die "gate source
cut-off voltage" kleiner als die genannten -3.75V sein.
Gast #6358573
> basteln
Dann mache zu allererst mal einen Plan zum Konzept:
Wie soll das Ganze versorgt werden? Per 9V Batterie?
Wie groß sind die zu schaltenden NF-Pegel?
Für Analogschaltereien würde ich allemal auf Transmissionsgatter a la
4066, DG4xx und Konsorten orientieren. Es gibt davon eine reichhaltige
Auswahl. Bei Typen mit höherer Spanungsfestigkeit hat man i.Allg. auch
einen höheren Durchlaßwiderstand, der bis zu eingen hundert Ohm gehen
kann. Das müßte in der Schaltung berücksichtigt werden.
W.S.
Gast #6358604
Bein einem Effektgeraet gehoert das ja vielleicht zum Effekt. :)
Olaf
OP (Firma: مهندس) #6358617
W.S. schrieb:
> Dann mache zu allererst mal einen Plan zum Konzept: Wie soll das Ganze
> versorgt werden? Per 9V Batterie? Wie groß sind die zu schaltenden
> NF-Pegel?
> Für Analogschaltereien würde ich allemal auf Transmissionsgatter a la 4066 ...
Das Konzept ist soweit klar: erstmal angelehnt an den Tube Screamer von
Ibanez (ich hänge den Plan mal an).
1. Stufe Emitterfolger, 2. OP1 mit Distortion im Rückkoppelzweig, 3. OP2
mit Klangregler, 4. weiterer Emitterfolger als Buffer. Betrieb mit 9V,
intern 4,5V (Spg.-Teiler) mit dem die OPs und Transistoren auf halbe Ub
gezogen werden.
Mir ist klar, das die Schaltung aus den 80ern und 'old-fashionated' ist.
Aber das hat auch seinen Reiz und sicher nicht ohne Grund wird der Tube
Screamer seit 40 Jahren fast unverändert gebaut und ist sehr beliebt
(und vergleichsweise teuer: ca. €130). Wie gesagt, die Schaltung ist
erstmal der Grundstock mit dem ich dann weiter experimentieren werde.
9V-Batterie ist Standard bei Effektpedalen. NF-Pegel bei Gitarre schwer
zu sagen, ca. 500mVss, in der Spitze beim Anschlag deutlich mehr.
Gesamtverstärkung ~1.
MOSFET oder JFET - hier kommt meine Unkenntnis ins Spiel. Ich dachte das
wäre ein n-Kanal JFET. Laut Ibanez ist es der 2SK44SP.
An den 4066 hatte ich auch gedacht, habe ich aber nicht in der
Bastelkiste. Mechanischen Umschalter wollte ich eben vermeiden.
Sinn der Analogschalter ist der Bypass, aber auch die Option zwischen
mehreren Analogquellen umzuschalten.
P.S. Und ja, so ein Effektpedal ist ein Teil des Instrumentes, das ist
kein HiFi und soll es auch nicht sein. Es gibt sogar Freaks die
angeblich die Baureihe des speziellen OPs heraushören wollen (was ich
für Humbug halte, in ganz alten Pedalen war noch der 741 drin, mit einer
slew-rate von 0,5V/us). Da werde ich einen TL072 nehmen.
Peter D. schrieb:
> Wozu soll die Diode vorm Gate gut sein?
Die soll wohl verhindern, daß die Gate-Kanal Diode des JFET leitend
wird. Die Steuerspannung geht ja bis 9V. Ein Könner hätte statt dessen
mit 4.5V geschaltet und die Diode weggelassen.
Die ganze Schaltung ist ... interessant. Man könnte fast denken, da lag
noch ein Sack Transistoren rum, der verbaut werden sollte.
OP (Firma: مهندس) #6359675
Naja, ganz schlau geworden bin ich immer noch nicht was (J)FETs
betrifft, habe etwas nachgelesen.
Die Schaltung werde ich erstmal so aufbauen (mit BF245), sie
funktioniert ja anscheinend so. Hier eine gute Analyse des Tube
Screamers:
https://www.electrosmash.com/tube-screamer-analysis
Richtig interessant wird es erst beim OP1: hier, im Rückkoppelzweig,
findet die eigentliche Distortion statt - viel Raum zum Experimentieren.
Läßt sich auch nicht simulieren, muß man hören.
Würde man heute eben 'modeln' und mit Arduino & Co. alles digital
machen. Aber ich mag Analogtechnik - und man hört auch Unterschiede.
Gast #6359810
Die Verzerrerschaltung kann man schon simulieren. Es ist aber an den
Zahlen und Kurven schwer zu sagen wie es sich anhört. Das ist halt eine
modert weiche Begrenzung.
Die Schaltung um die FETs ist schon etwas komisch, weil man für das
Anschalten auf die Leckströme vertraut.
Die LED zur Anzeige des flip-flop Zustandes hätte man auch einfacher und
sparsamer direkt am Flipflop haben können. An der Positiven Seite sollte
1.5-2 V auch noch über sein.
Gast #6361932
Gruss
In einem einem älteren Blatt
 wird bei Sanyo der 2SK304 als
 Ersatz zum 2SK44SP angegeben,
 als der abgemeldet wurde.
 Der 2SK304 ist (noch) erhältlich,
 allerdings im Preis
 unterschiedlich. Interessant
 zur Schaltung ist das Datenblatt
 dazu, auch mit Kennlinien und
 Parametern.
 Dirk St
