Atmega328p LoRa Node (RFM98w) - Zu hoher Stromverbrauch!
#6358869
Hallo Mikrocontroller Forum,
ich habe vor kurzem einen eigenen LoRa Sender für mein Smarthome gebaut:
Atmega328p Chip mit BME280 als Sensor und RFM98W zum versenden der Daten
über LoRa. Das funktioniert Prima: Ich lese den Sensor aus, falls sich
die Werte geändert haben, sende ich diese über LoRa und gehe dann für 4
Minuten schlafen mit Hilfe der Rocketscream Library
(LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);).
Nach meiner Messung verbraucht der Atmega im Sleep Mode 9 Microampere.
Da ich nur einen Multimeter zur Verfügung habe, kann ich den Peak
während der LoRa Aktivität nur bedingt messen, mein Multimeter zeigt ca.
20-30 mA an.
Auch wenn ich die Sendeleistung sehr gering halte (4 dBm) und via
Software den Strom auf 45 mA limitiere, fehlen noch Welten zu der u.g.
Laufzeit.
Wenn ich jetzt großzügig Rechne, komme ich mit 2xAAA Batterien auf ein
Jahr:
1 sec. 30 mA, 239 sec. 9 uA --> 0,13 mAh. Bei 1000 mAh sollte es 320
Tage halten.
Leider sind die Eneloops nach 30 Tagen Leer. Ich habe via Software die
Spannung gemessen und hier ist der schnelle Abfall deutlich zu sehen
(BatteryVoltage.png)
(https://provideyourown.com/2012/secret-arduino-voltmeter-measure-battery-voltage/)
Habt ihr eine Idee, warum ich um mind. Faktor 10x danebenliege?
Den Schaltplan habe ich Beigefügt (LoraWiring.png).
Vielen Dank schon mal!
Also an den Akkus kann das nicht liegen. Ich habe es sowohl mit neuen
AAA wie auch mit AA Eneloops probiert und sogar mit AA Alkaline.
Ich hoffe dass die 9 uA für die gesamte Schaltung gilt. In dem oben
angehängten Bild habe ich auch die Messstellen (Amperemeter) eingefügt.
Interessant ich wusste gar nicht dass AGND und AVCC verbunden werden
müssen. Funktionieren tut es trotzdem. Kann dies eine "positive"
Entwicklung auf den Stromverbrauch haben?
Gast #6359044
Wird der RFM auch für die ganze Pausenzeit schlafen gelegt? SLEEP_8S
sind keine 4 Minuten, da wird relativ hochfrequent wieder alles geweckt,
evtl. der RFM wieder konfiguriert. Das wären alle 8 s noch ordentliche
Strompeaks. Wenn dabei nach 8 s der RFM nicht in den standby geschickt
wird und empfängt, dann läuft der auch mit einigen mA. Besser wäre
wirklich die 4 min. zu schlafen, dafür sind aber neuere AVR besser
geeignet, sagen die AVR Experten welcher einer ich nicht bin.
#6359066
Interessant, daran habe ich gar nicht gedacht.
Wie gesagt, mit einem Multimeter kann ich die sehr kurzen Peaks gar
nicht sehen.
Der Sleep läuft in einer Schleife, da wird codemäßig nichts anderes
ausgeführt:
for (int i=0; i<SLEEPTIME; i++)
Ich würde mich ungern von dem Atmega328p trennen, die sind unschlagbar
günstig und ich hab schon 'n Dutzend. Außerdem würde das Aufwecken nur
Mikrosekunden dauern. Reicht es um so eine Laufzeitverkürzung
hinzubekommen?
Gast #6359096
> hinzubekommen?
Nein.
1Ah/24/30 => ~1mA sind gesucht.
Die Lösung wird wohl in dem hoch geheimen Code stecken..
Wenn du die Akkus durch große, niederohmige Kondensatoren ersetzt,
kannst du anhand der Kondenstorspannung auf den realen
Strom/Ladungsmenge schließen..
#6359451
Der Code ist nicht geheim (siehe Anhang). Aber ich gehe eher von einem
HW Fehler, bzw. Messfehler aus, denn irgendwo muss ja der Strom
verschwinden, sonst hätte ich nicht das Problem.
Zu den Kondensatoren: Da bin ich elektrotechnisch nicht so gut
bewandert, aber ich weiß ja, dass irgendwo der Strom verschwindet. Ich
könnte damit zwar den realen Strom messen, aber warum weiß ich dann ja
auch nicht.
Gast #6359571
wie lange blockiert lora.transmit(), wartet das evtl. auf ein
acknowledge? Zur Kontrolle könnte man vorher eine LED ein und danach
wieder ausschalten. Um zu sehen, ob das hängt. Oder ein serial Print
wenn der Status nicht ok ist.
#6359582
Ich habe testweise die Laufzeit der Loop (ohne sleep natürlich)
gemessen:
void loop() {
  startTime=millis();
  //Sensor auslesen und verschicken, lora in sleep versetzen
  duration = millis()-startTime;
  for (unsigned long i=0; i<(seconds/8); i++)
Diese ist zwischen 125 und 250 ms. Das bestätigt auch den kurzen
Ausschlag von 20-30 mA am Multimeter wie im ersten Post genannt.
Gast #6360490
Da bekommt man ja Augenkrebs und einen verkurbelten Nacken, wenn man den
lesen will.
Wenn du Probleme hast, den Sendepeak vernünftig zu messen, teste doch im
Programm erstmal die einzelnen Phasen separat, d.h. nur Sleep und nur
Aufwachen mit LoRa Aussendung. Mit einem Multimeter alleine wird es
allerdings müßig sein, die Stromaufnahme sauber zu erfassen (allenfalls
mit einem Drehspulinstrument und definierter, schneller Sendefolge).
#6360713
@Wolfgang: Egal wie hoch der Sendepeak ist, so hoch kann er gar nicht
sein, dass dieser meine Batterie auffrisst (~250 mA). Zudem die Spec des
Chips folgende Werte auflistet:
RFOP = +20 dBm, on PA_BOOST - 120 mA
RFOP = +17 dBm, on PA_BOOST - 87 mA
RFOP = +13 dBm, on RFO_LF/HF pin - 29 mA
RFOP = + 7 dBm, on RFO_LF/HF pin - 20 mA
Danke für eure Hilfe. So wie es scheint, ist mir nicht irgendein grober
Schnitzer unterlaufen, sondern der Teufel steckt irgendwo im Detail.
Ich versuche als nächstes den RFM nicht direkt an VCC zu legen sondern
an einen Pin, den ich LOW halte und nur fürs Senden auf HIGH setze.
Aber für weitere (Test) Vorschläge bin ich natürlich offen!
Gast #6361201
ich würde wie schon vorgeschlagen vor und nach dem Senden eine Meldung
ausgeben und das über lange Zeit in eine Datei loggen. Wenn das Programm
über kurze Zeit funktioniert, dann heisst es noch nicht, das es auch
über längere Zeit alles richtig macht.
Am I2C sind im Schaltplan keine Widerstände drin, hat das Modul die
PullUp aktiviert? Das I2C könnte sich auch verhaken und den µC längere
Zeit wach halten.
Die Empfangsseite könnte auch Aussetzer der Pakete zählen. Ist das ein
Grafana Plot im ersten Posting? Werden da Werte aufgefüllt wenn keine
empfangen wurden?
#6361282
Ok, ich werde die Pakete auf der Sendeseite Nummerieren und an der
Empfangsseite auswerten, guter Punkt.
Vielleicht ist es eine heiße Spur, denn:
Ich logge in der Datenbank den Timestamp mit, also sollte alle 240 sec
(+-15 sec) etwas empfangen werden. Von 1498 Einträgen sehe ich dass 72
den doppelten Timestamp haben (480 sec +-15 sec.). Also sieht es eher
nach "verlorenen" LoRa Paket aus.
Von den Empfangenen Sensordaten sind jedoch alle stimmig, also es sind
reale Werte ohne Ausreißer.
"Das I2C könnte sich auch verhaken und den µC längere
Zeit wach halten." wie würde ich das mitbekommen? Ich müßte die Zeit vor
dem Auslesen des BME und danach messen, oder?
Gast #6361302
um den Übeltäter zu finden wäre das sinnvoll.
Bei einem LPC812 hatte ich das Problem das der im deep power down auch
die internen PullUp abschaltet und die floatenden SPI Leitungen am RFM
zu höherem Strom (ein paar mA) geführt hatten. Das liess sich auch mit
dem Multimeter messen. Aber soweit ich weiss behält der Mega328 die
PullUp im power down? Oder ist es doch anders?
Zum AVR Tiefschlaf gibt es hier auch zwei Artikel im Wiki:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Ultra_low_power
https://www.mikrocontroller.net/articles/Sleep_Mode
Gast #6369325
schwierig. Dann müsste man einen 2. Logger bauen der die Stromaufnahme
mitprotokolliert, irgendwann müsste der µC ja zu lange zu viel ziehen.
Oder das Messgerät lange im Auge behalten.
Sind die Eneloops in Ordnung? Und auch keine Fälschungen? Du kannst die
mit einem R mit 50 - 100 mA belasten und deinen Logger dranhängen um die
Kapazität zu messen. AAA Eneloops haben doch eher 750 mA statt 1000 mA,
nicht das das irgendwelche überalterte Standard NiMH sind. Frisch
geladen sollten die mit >2,8 V starten, deine Diagramme gehen bei 2,4 V
los. Stimmt die µC Messung mit dem Multimeter überein?
#6369345
Die sind neu. Aber wie weiter oben erwähnt, die "Entladekurve" ist auch
bei Alkaline ähnlich.
> Frisch
Sicher? Das sind AAA nicht AA. D.h. die Spannung ist 1,2V pro Zelle.
Ja, so scheint es mir auch :(
Hab 'n INA219 bestellt. Ich halte euch auf den laufenden.
#6374337
Ich habe eine Messschaltung mit einem Arduino Nano und INA219 laufen
lassen.
Angeschlossen habe ich INA nach Anleitung
(https://www.14core.com/wiring-the-i2c-ina219-zero-drift-bidirectional-currentpower-monitor-with-mcu/)
Zusätzlich ist der Arduino Nano mit USB mit meinem PC verbunden, damit
ich über den seriellen Output die Messdaten loggen kann.
Ich messe 100x in der Sekunde, erstelle einen Sekundendurchschnitt und
speichere den max. Wert und gebe diese aus.
Nach 3 Tagen (oder 284576 Messungen) sehe ich nichts auffälliges, im
Anhang repräsentativ eine Stunde: Idle ca. 0 mA, beim Versenden ~6 mA
pro Sekunde (ina219.png), der max. Wert liegt bei 28 mA , macht im
Durchschnitt 0,16 mAh.
ABER: Nach dem Anschließen des INA, sinkt meine Spannung nicht mehr und
bleibt seit Tagen bei 1.9V, siehe VCC_INA.png.
Habe ich jetzt bei der INA Schaltung was falsch gemacht und der Strom
wird über USB gezogen, oder verbraucht meine Schaltung mit INA
unerklärlicherweise endlich so wenig wie ich es erwartet habe?
Du hast recht, da ist die eine Klammer falsch. Da habe ich wohl 'n copy
paste Fehler. Es muss natürlich:
//send the packet
    int loraState=lora.transmit(outBuffer, 6);
    if (loraState == 0)
      Serial.println("the packet was successfully transmitted");
  }//sensor values changed
//go to sleep
    lora.sleep();
    for (unsigned long i=0; i<(SLEEPTIME_SEC/8); i++)
heißen.
Gast #6387438
Ich verwende derzeit vom Ina219 nur den Vin+ und Vin-, alle anderen
Pins, Usb ist getrennt.
Also besteht die Schaltung aus meinem lora node, Batterie und Ina219.
Seit einer Woche bleibt die Spannung konstant, also frage ich mich was
im Ina219 meinen Stromverbrauch gefixt hat?! Shunt, Dioden?
