Hallo, ich habe ein kleines Problem. bei meinem Traktor ist das Fußgas elektrisch über ein Winkelmesser geschalten und das Handgas über Seilzug. Da der Seilzug immer abreist, würde ich es gerne elektrisch lösen. Ich hab mir schon einmal ein Potentiometer besorgt und es anstelle des Winkelmessers angeschlossen. Dies hat auch funktioniert. Nur wenn ich an dem einem Signalkabe das Poti und den Winkelmesser anschließe stören sich beide gegenseitig. jetzt zu meiner Frage: Gibt es ein Bauteil, dass die beiden Spannungen vergleicht und die größere Spannung weitergiebt?
Seilzug in Ordnung bringen.
Lukas H. schrieb: > das Handgas über Seilzug. Betätigt der Seilzug denn ein Poti?
Ist Ansicht kein Problem. Seilzug kostet 120€ und hält circa 5 Betriebsstunden. Da er einen 180 Grad Bogen um den Krümmer/ Auspuff macht. Auch andere verlegen funktioniert nicht.
Lukas H. schrieb: > Gibt es ein Bauteil, dass die beiden Spannungen > vergleicht und die größere Spannung weitergiebt? 2 Dioden
Lukas H. schrieb: > Ist Ansicht kein Problem. Seilzug kostet 120€ und hält circa 5 > Betriebsstunden. Dann nimm nen Bremszug fürs Fahrrad. Der hält problemlos viele Jahre.
> Seilzug kostet 120€ und hält circa 5 Betriebsstunden. Dann setze Dich mit dem Traktor-Hersteller auseinander. Weil dann etwas grundsätzlich konstruktiv nicht stimmt! Das bringt am Ende sicher mehr als wilde Bastelversuche. > geschalten. Dieses Wort gibt es nicht, was soll der Unsinn?
Lukas H. schrieb: > stören sich beide gegenseitig Schon die Leitung und die Masse könnten genug Störungen einsammeln. Ansonsten wäre die Dioden-Idee schon ein vager Versuch. Allerdings möchte ich nicht dabei sein wenn Dein Traktor dann unkontrolliert herumzickt und mit Vollgas durch eine Wand jagt.
Falls der Eumel für den Straßenverkehr zugelassen sein sollte, wäre das eine ganz schlechte Idee. Sonst ist es schlicht blöd.
Nimm einfach die Ausgangsspannung vom Handgas als unteres Potential für das Fußgas, statt 0V.
Lukas H. schrieb: > Ist Ansicht kein Problem. Seilzug kostet 120€ und hält circa 5 > Betriebsstunden. Da er einen 180 Grad Bogen um den Krümmer/ Auspuff > macht. Auch andere verlegen funktioniert nicht. Dann liegt es doch nahe, den Seilzug anders zu verlegen, so dass er nicht mehr kaputt geht. Man kann diese Dinger in beliebigen Längen von der Rolle kaufen - zum Beispiel im Fahrrad-Laden. Das würde ich auf jeden Fall mindestens 3x versuchen, bevor ich da Elektronik einbaue, die mit Sicherheit noch Störanfälliger wird. Weil: Für solide Elektronik braucht man Erfahrung, Zeit und Geld. Bis das ausgereift ist, ist der Traktor längst verschlissen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Dann liegt es doch nahe, den Seilzug anders zu verlegen, so dass er > nicht mehr kaputt geht Oder halt einen nehmen der nicht aus Plastik ist.
Lukas H. schrieb: nkelmesser anschließe stören sich beide gegenseitig. > > jetzt zu meiner Frage: Gibt es ein Bauteil, dass die beiden Spannungen > vergleicht und die größere Spannung weitergiebt? Kann man pauschal nicht sagen, es kommt auf die Verschaltung der Potis an. Es besteht allerdings eine hohe Wahrscheinlichkeit daß es mit 2 Dioden funktionieren könnte. Gut gebräuchlicher Universaltyp ist die 1N4007. Einfach beide Potiausgänge über 2 Dioden zusammenführen. Es ist allerdings auch möglich, daß hinter den Dioden noch ein Widerstand nach Masse erforderlich ist. In diesem Fall wären dann zunächst die Parameter der originalen Potis interessant.
Ich würde es auch mal mit den Dioden versuchen. Natürlich alles im Leerlauf vorher testen versteht sich von selbst, aber wenns funktioniert ist es doch ok. Ein Seilzug der Ständig reißt zeugt auch nicht grade von (Ausfall)Sicherheit, der könnte sich sogar verklemmen. Und im Straßenverkehr wird eh nicht mit Handgas gefahren, also macht euch nicht ins Hemd. VG Daniel
Teflon beschichtete Bowdenzüge haben diese Probleme beim Fahrrad und im Schiff beseitigt. Sollte im Trecker eher kein Problem sein. mfG Michael
Auf Schiffen gibt es vernünftig große Umlenkrollen für Seilzüge.
