MOSFET und induktive Last - SOA Diagramm
OP #6359613
für meine Schaltung
(Beitrag "Re: KFZ Transientenschutz") suche ich einen
passenden logic level MOSFET (AEC Q101 qualified - automotive).
Ich möchte mit dem 5V Ausgang eines Arduinos eine 15V Last (max. 3A)
alle paar Minuten für max 500ms einschalten (50Hz PWM).
Ich habe mir jetzt den IPD50N06S4L-08 rausgesucht:
https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-IPD50N06S4L_08-DS-v01_00-en-1731795.pdf
Dieser hat bei einer V_GS von 4,5V einen R_DS(on) von 9 bis 13,5mOhm.
Das macht bei 3A eine Verlustleistung von max 0,1215W, sollte also kein
großes Problem für die Kühlung darstellen (es soll nur ein Kupferbereich
auf dem PCB als Kühlfläche dienen).
Von den anderen Werten sollte ja auch alles passen (I_D, V_DS), oder
seht ihr hier schon einmal Probleme?
Jedenfalls bin ich dann auf das SOA Diagramm gestoßen, und war zunächst
verwirrt :) Durch diverse Threads hier und hilfreiche Antworten konnte
ich aber fast alle Fragen klären, dennoch bleiben zwei.
1)
Und zwar geht es im SOA Diagramm ja um die Spannung, die direkt am
MOSFET abfällt (X-Achse). Wenn ich also 5V am Gate anlege und diesen
damit durchschalte, dann fällt der Großteil der Spannung ja an meiner
Last ab und am MOSFET nur 3A*13,5mOhm = 40,5mV. So weit geht das SOA
Diagramm nicht nach links, aber das sollte passen, richtig?
2)
Ich habe diese Aussage im Forum gefunden, wonach bei einer induktiven
Last und langsamen Schaltvorgang auch eine höhere Spannung am MOSFET
abfallen kann:
A. K. schrieb:
> Kanzler schrieb:
>> In was für Fällen würde denn so eine hohe Spannung am MOSFET selber
>> abfallen?
> Auch bei einem langsamen Schaltvorgang. Dann spielen die mit Zeiten
> markierten Kurven im SOA Diagramm eine Rolle. Der Abschaltvorgang bei
> induktiver Last sorgt übergangsweise für vollen Strom bei voller
> Spannung am Transistor. Siehe
> http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Wenn ich jedoch eine Freilaufdiode um die Last schalte, wie im
verlinkten Artikel, muss ich mir dann noch Sorgen um diese Thematik
machen?
Viele Grüße,
Manuel
#6359634
> machen?
Nein, paßt schon alles. :)
Der MosFet durchläuft beim Schalten immer den gesamten Analogbereich
(Ohm). Je langsamer geschallten wird, desto mehr Leistung fällt in
dieser Zeit natürlich am Fet ab. Viele der Fets sind dafür auch nicht
ausgelegt (Linearbetrieb). Wenn zu langsam, nehmen sie Schaden, auch
ohne Thermische-Überlastung!
Gast #6359665
> machen?
1.Freilaufdiode schützt zwar, beeinflusst leider auch das schnelle
Schaltverhalten. Deswegen wird es evtl. etwas kniffliger.
2.MOSFETS mit Schutzdioden sollte man auch thermisch betrachten. Sie
könnten den MOSFET-Chip zusätzlich heizen!
Desto mehr Wärme im Chip ...
#6359677
Bei einer Spule als Last kann man auch die spezifizierte Avalanche
Energy als Anhaltspunkt nehmen (ist allerdings nicht bei diesem
Transistor garantiert).
Wenn die in Deiner Spule gespeicherte Energy deutlich drunter bleibt,
sollte auch nix weiter passieren bei gelegentlichem Schalten.
Hier ist mir aber nicht wirklich klar, was Du nun hast - gelegentliches
Schalten, oder 50Hz PWM. 50Hz PWM ist jedenfalls für mich kein
Einschalten ...
OP #6359728
Vielen Dank für eure Antworten.
Was genau ist denn langsam und was ist schnell?
Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich am 16MHz Arduino einen Pin von LOW auf
HIGH ziehe, dass das als schnell anzusehen ist :)
Nach der Aussage von oszi40 gehe ich erstmal weiter davon aus :)
> Einschalten ...
Das ist vllt. etwas ungünstig formuliert gewesen. Alle paar Minuten soll
für maximal 500ms am Stück eine Pumpe (die Last) eingeschaltet werden
und die benötigt ein 50Hz PWM Signal. Also war meine Idee ein 5V 50Hz
Signal an das Gate des MOSFETs anzulegen. Nach den 500ms bleibt der
MOSFET wieder für ein paar Minuten offen, bis es von vorne losgeht.
Das heißt, wenn ich zu langsam schalte bin ich im Linearbetrieb? Ich
habe mal gelesen, dass der MOSFET Linearbetrieb unterstützt, wenn im SOA
Diagramm eine DC Kurve eingezeichnet ist, was bei dem von mir erwähnten
nicht der Fall ist.
Da der Arduino aber schnell genug (? siehe oben) schaltet, sollte ich
nicht im Linearbetrieb sein (und der MOSFET daher ok sein), richtig?
Klingt leider viel komplizierter, als ich bisher angenommen habe :)
Es gibt leider kein Datenblatt zur Pumpe ... oder aber derjenige, der
Sie vertreibt, möchte es nicht rausgeben.
Die originale Schaltung, welche die Pumpe nutzt, verwendet einen BUZ11,
allerdings ohne Freilaufdiode um die Pumpe, falls das weiterhilft. Ich
würde jedoch gerne etwas aktuelleres und in SMD nehmen.
Im Datenblatt vom MOSFET steht immerhin etwas von "100% Avalanche
tested".
Wie kann ich ansonsten weitermachen, um einen passenden MOSFET zu finden
bzw. herauszufinden, ob der von mir erwähnte passt?
> Auch bei (oder trotz) langsamem Schaltvorgang kann bei induktiver Last
> eine höhere Spannung auftreten.
> Die Freilaufdiode verhindert dies aber.
Euren Aussagen nach kann ich den MOSFET ja verwenden und alles ist gut.
Jetzt bin ich umso mehr verwirrt :D
Gast #6359738
Manuel K. schrieb:
> So weit geht das SOA Diagramm nicht nach links,
Kann gut sein, denn das Diagramm ist für digitale Schaltanwendungen fast
irrelevant. Erst bei sehr viel höheren Frequenzen, wo mehr
Verlustleistung abfällt würde es interessant werden.
> abfallen kann
Warum das? Beim Einschalten steigt der Strom langsam an, was den
Transistor eher entlastet als zu belasten. Beim aus-schalten entsteht
eine Spannungsspitze von der Energie, die in der Spule magnetisch
gespeichert ist. Die leitet man typischerweise mit einer Freilaufdiode
ab, so dass der Transistor damit nichts zu tun hat.
Blöd wird es nur, wenn du den Strom wieder einschaltest, während die
Spule noch nicht entladen ist. Aber das wird hier bei deiner Frequenz
wohl kaum der Fall sein.
Gast #6359747
Nutze eine Freilaufdiode, dann brauchst du dir um das Avalance-Verhalten
des FETs keine Gedanken zu machen. Du müsstest nur dann anders vorgehen,
wenn der Strom so schnell wie möglich auf 0 gehen sollte - was bei dir
aber nicht der Fall ist.
Entscheidend ist, wie schnell der Arduino die Gatekapazität umladen
kann. Das geht nicht besonders schnell. Aber weil du deinen FET nur
"selten" umschaltest ist es nicht kritisch, wenn das Umladen ein wenig
länger dauert.
Was für eine Pumpe ist das denn, dass sie ein 50Hz-Signal benötigt? Hier
könnte ein Problem deines Aufbaus stecken. Manche Pumpen, die ein
PWM-Signal benötigen, brauchen z.B. Push-Pull Treiber. Da kommst du mit
einfachem Ein- und Ausschalten nicht weit.
OP #6359790
Genau, das war ja meine Frage: ob ich das Problem mit der Freilaufdiode
umgehen kann.
Dein Text sehe ich als Bestätigung :)
Nur des Interesse halber: Bei welcher Frequenz wird dieser Fall denn
interessant?
Die Freilaufdiode (MURS320) habe ich ja, siehe oben :)
> länger dauert.
OK, mit "selten" meinst du dann die "lahmen" 50Hz?
Das klingt ja alles sehr danach, dass der MOSFET passt.
Es handelt sich um die McCoi-Pumpe:
https://www.mccoi.de/pumpe.html
Diese ist dort mit 12V AC angegeben, also Wechselstrom. Die original
McCoi Schaltung befeuert diese aber mit der Batterie-Spannung
(Gleichstrom) im Motorrad, also ca 14V, jedoch laut Aussage des
Betreibers mit 50Hz, da die Pumpe nicht für Gleichstrom ausgelegt ist.
Hier einmal der Schaltplan der original Schaltung mit der Pumpe am
BUZ11, aber ohne Freilaufdiode:
http://www.mccoi-forum.de//files/mein_mccoi-schaltplan_177.jpg
Gast #6359840
Manuel K. schrieb:
> Bei welcher Frequenz wird dieser Fall denn interessant?
Vermutlich wird es da erst am 1000 Hz spannend.
Ja
D7 ist hier die Freilaufdiode
Gast #6359856
Ok. So richtig viel ist dort nicht zur Pumpe angegeben. Aber es sieht
für mich danach aus, als würde da einfach ein Zugmagnet gegen eine Feder
arbeiten. Dann ist es tatsächlich wichtig, dass der Strom stark
durchmoduliert wird. Wenn der Freilauf "zu gut" ist, sinkt der Strom
nicht weit genug ab und die Pumpleistung geht in den Keller. Kannst es
ja ggf. mal ausprobieren und zur Not einen Leistungswiderstand in Serie
zur Freilaufdiode schalten. Wenn an dem beim mittleren Spulenstrom ca.
12V abfallen, dann hat der Transistor immer noch keine Probleme und die
Spule sieht effektiv ein AC-Signal. (Mit Freilauf kann dagegen der
Gleichanteil überwiegen, so dass dominierten ein Gleichstrom fließt, der
nichts zur Pumpleistung beiträgt).
Na ja, dort ist zwar keine Freilaufdiode. Aber über D7 fließt der Strom
weiter zum 220µF Elko, der sich dadurch weiter auflädt. So eine Art
"halber Freilauf" - ich bin nicht sicher, ob sich der Autor der
Schaltung das bewusst gemacht hat.
Gast #6359864
Wenn man davon ausgeht, dass der VCC-Anschluss des NE555 mit der
Batteriespannung verbunden ist, dann wäre es tatsächlich ein "normaler"
Freilauf. Ist im Schaltplan zwar nicht so eingezeichnet, kann aber in
der Schaltung trotzdem verbunden sein.
OP #6359922
Tatsächlich, D7 habe ich total übersehen :)
Ich finde es nur komisch, dass das eine 1N4004 sein soll. Die sind doch
für 1A spezifiziert. Müsste da nicht eine 3A oder 4A Diode hin, wenn die
Pumpe bis zu 3A zieht?
Ich habe geplant da eine MURS320 oder vllt eine MURS440 zu verwenden.
Achim S. schrieb:
> Kannst es
Noch habe ich nichts bestellt, kann also leider auch noch nichts testen
Gast #6359933
Die 3A sind der Spitzenstrom der Pumpe, die 1A der Diode gelten für den
Dauerstrom. Da darf schon ein gewisser Faktor dazwischen sein. Aber es
schadet sicher nicht, eine etwas kräftigere Diode zu verwenden.
Dann würde ich zumindest mal den Platz für den Leistungswiderstand
vorsehen. Kann schon sein, dass der Pumpenstrom auch mit Freilaufdiode
schnell genug abfällt. Kann aber auch sein, dass er das nicht macht -
dann brauchst du den "zusätzlichen Spannungsabfall" am
Leistungswiderstand.
OP #6359970
Alles klar, ich danke euch für die hilfreichen Antworten.
OK, aber mal anders gefragt:
Wenn in der original Schaltung ein BUZ11 funktioniert, dann gibt es doch
keinen Grund zur Annahme, warum es mit dem von mir vorgeschlagenen
MOSFET nicht funktionieren sollte, oder?
OP #6372576
Ich muss noch eine Frage loswerden :)
Ich möchte am Gate einen 220 Ohm Widerstand einbauen, um den Strom zu
begrenzen und den Arduino Pin zu schützen. Wenn ich das richtig
verstehe, mache ich damit das Schalten langsamer (RC Glied).
Das bewegt sich wahrscheinlich im Mikrosekunden Bereich und sollte für
die 50Hz noch schnell genug sein.
Oben wurde nun das geschrieben:
Wie ermittel ich denn, ob mit 220 Ohm Widerstand am Gate noch schnell
genug geschaltet wird, damit der MOSFET überlebt?
Gast #6372583
Das kann man nur grob abschätzen.
Zeit = C × R
Wobei C die Gate Kapazität ist und R der Vorwiderstand + ca 50 Ohm
Innenwiderstand des Mikrocontrollers.
In dieser Zeit fällt am Transistor ca. 25% der Leistung ab. Wenn du z.B
Eine 10W Led schaltest wären das 2,5 Watt.
Wenn diese Schaltzeiten 1/1000 der Gesamt Zeit ausmachen, dann musst du
die so berechnete Verlustleistung durch 1000 teilen.
Dazu addierst du noch die Verluste am Rdson für die Einschaltdauer.
Das ergibt dann ganz grob die Verlustleistung, die der Mosfet vertragen
muss und die gekühlt werden muss.
Letzendlich würde ich das vor der Produktion an einem Prototypen
erproben.
#6372910
Man könnte ganz einfach mal die RC-Konstante hernehmen, die sich damit
bildet, und schaut für die ursprünglich erwähnten 15V/3A als WorstCase
im SOA-Diagramm an, welche Zeit wir uns dabei erlauben können. Beim
ursprünglich erwähnten  IPD50N06S4L-08 kann man dann sehen, daß der
Punkt 15V/3A noch ein ganzes Stück unterhalb der 1ms-Linie liegt. Also
könnten wir uns etliche ms für 15V/3A leisten. Die Umschaltung geschieht
aber innerhalb von µs, also sind wir doch sehr weit von einer SOA-Grenze
weg, also noch reichlich Luft, bzw. wir haben eine Sicherheit von 1:1000
oder so.
Das SOA-Diagramm gilt zwar nur für Einzelimpluse, wenn der Mosfet
komplett auf 25°C liegt, aber da wir so weit von irgendwelchen Grenzen
weg sind, sind auch die 50Hz kein echtes Problem.
Also man muß hier nicht wirklich was genau rechnen, sondern es reicht,
bei ausreichend Abstand von irgendwelchen Grenzwerten einfach die Sache
abzuschätzen.
