Analog low-pass 3,5-Klinke audio
Gast #6360289
habe hier ein kleines Audioproblem, immer wieder einen hohen Ton den
mein Handy am 3,5-Klinke Output liefert (ist ein billig-Handy).
Dieser Hohe Ton ist mit Kopfhörern extrem störend.
Hab jetzt einmal geschaut nach low-pass filtern, die sind aber meistens
viel zu tief (für Bass).
Gibt es da etwas fertiges einfaches oder etwas was man selbst bauen
kann? Und hohe peep-Töne rausfiltert?
Vielen Dank.
Grüße
Marius
Gast #6360314
Man kann vieles selber bauen, so was auch.
Aber nur, wenn man weiß, was man den filtern will: wie hoch ist denn der
Ton? Und was noch original bleiben muss. Und wie stark der unerwünschte
Ton weg soll. Und welchen Aufwand man bereit ist zu spendieren. Und was
der Ausgang und die Kopfhörer für eine Spezifikation haben. Und, und,
und ...
Meist ist jedoch die Stelle die schlechtest mögliche, um einzugreifen.
Übrigens, Frequenzen werden in Hz angegeben.
Gast #6360321
Also ich würde ja erstmal versuchen rauszufinden, was da diesen Piepton
generiert und das dann einfach abschalten...
Gast #6360341
Danke für die ersten Rückmeldungen.
Der Ton liegt bei ca. 6000Hz vielleicht noch etwas höher. Nicht
übermäßig laut.
Denke aber es sollte für mich ok sein wenn schon alles ab 3000Hz
rausgefiltert würde. Nutze das Handy hauptsächlich zu telefonieren,
Musik nur selten und anspruchslos was die Soundqualität angeht.
Ich möchte den piepton im Grunde gar nicht mehr hören. Eine
Spezifikation vom Ausgang und den Kopfhörer habe ich nicht. Es tritt
aber mit allen Standard-3,5 Klinke Headsets auf (Ohrhörer).
So einfach und effektiv wie möglich sollte es natürlich sein, ein
TP-Filter ohne unnötigen Aufwand...
Gast #6360345
Dann ist ein Filter sinnlos. Er würde Sprache und Musik massiv
beeinträchtigen. Dann hast du am Ende die Tonqualität einer Telefons aus
den 70er Jahren - glaube mir: das willst auch du nicht.
Außerdem brächte man einen aktiven Filter, also ein gerät mit eigenen
Batterien. Auch das willst du vermutlich nicht.
Probiere lieber mal, das Gerät zurückzusetzen. Wenn das nicht hilft,
dann kaufe ein neues. Das wird so oder so billiger, als einen
individuellen Prototypen von einem aktiven Filter entwickeln zu lassen.
Gerade weil der mitten in die Frequenzen der Sprache rein geht, würde
ich mich nicht trauen, da "mal eben schnell" etwas aus dem Ärmel zu
schütteln. Probleme sind da schon vorprogrammiert.
Gast #6360356
Hab schon einmal einen Filter der die galvanische Trennung herstellen
soll dazwischen geschaltet, leider ohne Erfolg.
Sonst könnte ich nur noch das Handy tauschen, was ich jetzt eigentlich
nicht vor hatte. Ohrhörer habe ich verschiedene, überall das selbe
Problem. Leider. Gibt es keine einfache Schaltung, mit ein paar Zeilen,
ich ich zusammen löten kann? Oder etwas fertiges?
> beeinträchtigen.
Bedeutet? Die Sprachqualität ist mir nicht so wichtig, hauptsache ich
kann meinen Gegenüber noch verstehen und habe kein piepen auf den Ohren.
Kann ja gleich einmal den Piepton auf Audio-In der Soundkarte geben und
aufzeichnen, vielleicht dann besser einzuschätzen.
Gast #6360358
> beeinträchtigen.
Nicht "massiv", bei Sprache würde man es kaum merken. Es klingt halt
etwas "telefoniger". Reine Sprachsysteme schneiden teilweise schon bei
3,5 kHz alles weg.
Gast #6360373
> 3,5 kHz alles weg.
Das hört sich doch gut an, vielleicht ist der Problemton sogar noch
etwas höher als 6kHz und es ist eben ein leiser Grundton, so dass es
nicht so stark reduziert werden muss.
Also passiv geht da nichts?
Da gebe ich dir Recht, so viel wollte ich nicht ausgeben. Notfalls muss
ich dann mit dem Ton leben, ein neues Handy ist erstmal keine Option und
zurückgesetzt habe ich es schon.
Gast #6360399
> Du willst das Gegenteil: hohe Frequenzen heraus filtern. Und zwar
> ziemlich gründlich und steilflankig (mehr als 18 Dezibel pro Oktave,
> sonst kommt da nur noch dumpfes Gemurmel hinten raus).
Verstehe, vielleicht Blödsinn aber was ist wenn ich nicht so
steilflankig filtere und dafür später ansetzen, also ab 14kHz alles weg
filtere und dafür die 6kHz als Kollegialschaden etwas mit wegfilter?
Gast #6360425
Du hast nicht verstanden, was ich sagen wollte. Das ist: auch
Billichst-Handys produzieren normalerweise keine sinnlosen Pieptöne
(zumindest solange sie nicht kaputt sind).
Also wird wohl irgendwas aktiv diesen Ton erzeugen, ein Programm,
neudeutsch eine "App". Es geht also darum, diese App zu finden und sie
(wie auch immer) kaltzustellen.
Und wenn es keinen Verursacher gibt, dann ist das Ding halt schlicht
kaputt und gehört in den Wertstoffhof.
So einfach ist das.
Gast #6360432
> So einfach ist das.
Danke für die Nachricht, doch hab ich schon. Eine App ist dafür nicht
verantwortlich, auch keine Einstellung. Das schichte Kaputt wird wohl
zutreffen. Ob die Chinesen das Modell auch intakt verkauft haben, k.A.
Wie gesagt habe ich aber nicht vor es deshalb dem Wertstoffhof
zuzuführen.
Habe mir jetzt einmal Sallen-Key-Filter angeschaut, Mal schauen...
Sallen-Key-Filter
Gast #6360435
Wenn du erst ab 14kHz filterst, dann sind die 6kHz noch unverändert da,
um genau zu sein: du wirst überhaupt keinen Unterschied hören können,
denn in dem Frequenzbereich gibt dein Handy gar nichts aus!
Du müsstest ab 2kHz filtern, um bei 6kHz eine überhaupt merkliche
Dämpfung zu haben, dabei wird die Sprachqualität bereits deutlich
schlechter.
Gast #6360441
> schlechter.
deutlich schlechter wäre absolut ok, solage noch verstehen möglich ist.
> Mal was ganz banales: Piepst es auch mit einem Bluetooth
> Headset/Lautsprecher? Wenn nicht, ist das doch die mit Abstand
> einfachste Lösung.
Gute Frage, kann mir ja einmal BT-Geräte holen und testen, eigentlich
mag ich BT überhaupt nicht, aber einen Versuch ist es wert.
Gast #6360443
> schlechter.
Ist so eine Schaltung mit überschaubaren Aufwand möglich? Evtl. sogar
so, dass ich nachjustieren kann?
Gast #6360448
> Sallen-Key-Filter
Bevor du irgendwelche Filter anschaust, musst du erst einmal wissen, was
du eigentlich zu Filtern gedenkst. Der erste Schritt kann also nur eins
sein: Eine Aufzeichnung des Pieptons zu erstellen und diese durch ein
brauchbares Programm zur Analyse zu jagen.
Die Aufzeichnung sollte sich spielend leicht erstellen lassen, indem du
das Teil schlicht an den LineIn eines jeden gängigen PC anschließt und
auf diesem PC z.B. Audacity installierst. Damit kannst du nicht nur die
Aufzeichnung herstellen, sondern auch gleich eine erste Analyse
machen...
Zumindest kannst du aber die Aufzeichnung als Datei abspeichern und hier
posten, wenn dir selbst zur Analyse die Kompetenz fehlt...
Beitrag #6360449 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6360462
> Nein
Michael M. schrieb:
> Nun, wenn man die beiden Teile hier kauft, kosten sie im Laden
> vielleicht grad 0,50€. Im Versand etwas teurer, oder man bestellt noch
> ein paar Sachen mit, die eh auf der Warteliste stehen.
Will den anderen Thread nicht hijacken, deshalb habe ich einen eigenen
auf gemacht, aber das scheint jemand eine ähnliche Problemstellung mit
0,50€ lösen zu wollen.
> machen...
Hast du Recht, mache nachher die Aufzeichnung.
Gast #6360473
Schon, wie gut sie wirkt kann ich aber nicht sagen:
 o---- R ---+-----o
            C
 o----------+-----o
Nimm für R 10 ... 27 Ohm und für C 4.7μF. Man braucht das zweimal,
jeweils für rechts und links.
Ergibt auch eine Reduzierung der Lautstärke. Bei 10 Ohm werden die
höheren Frequenzen weniger gedämpft, dafür wird die Sprachqualität
weniger leiden.
Meine Vermutung: viel wird es trotzdem nicht bringen.
Andere Möglichkeit: ein LC-Parallelkreis in die Leitung.
Gast #6383797
Entschuldigt die lange Wartezeit und danke für eure Hilfe, ich möchte
euch die Lösung nicht vorenthalten:
1. Lösung
zwei verschiedene Groud-Filter hintereinander geschaltet, der eine sorgt
dafür daß kein Ton mehr zu hören ist wenn ich eine Stumme-Audiodatei
abspiele, der Ton bleibt aber, der zweite macht den Ton etwas leiser,
beide zusammen verhindern den Ton, alleine schafft es keiner von beiden.
2. Lösung
Mit ist auch aufgefallen das der Ton immer zu höheren ist wenn eine
Audio-Ausgabe stattfindet und die Lautstärke des Tons auch unabhängig
von der Lautstärke des Handys ist. Die Lösung ist: Handy voll aufdrehen
und analog die Lautstärke reduzieren, so dass der Ton komplett weg ist
(mit "stummer" Audiodatei eingestellt).
Jede Lösung funktioniert für sich alleine, habe jetzt aber beide
kombiniert.
Vielleicht hilft es noch jemand anderes.
Grüße
Marius
Gast #6387234
> 1. Lösung
> 2. Lösung
Ein wirres Zeug schreibst Du hier . . .
