DMM HMC8012 Amperebereich nicht auf Null
OP #6361832
Wer den Thread (Beitrag "Tischmultimeter Siglent SDM3045X - Erfahrungen") verfolgt
hat, weiss dass ich auf der Suche nach einem Tischmultimeter bin (oder
besser war).
Letztlich ist es nun ein HMC8012 geworden.
Also ausgepackt und gleich mal ein wenig herumgespielt. Dabei ist mir
aufgefallen, dass im 20mA DC Bereich permanent um die 0,01mA  angezeigt
werden (ohne Last - also alle Buchsen an der Front nicht belegt).
Wenn ich mir das Datenblatt ansehe
(https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/HAMEG_DB_EN_HMC8012.pdf)
und richtig interpretiere dann sind in diesem Messbereich ja eigentlich
0,05% vom abgelesenen Wert + 0,01% vom Bereich (20mA) Toleranz
enthalten. Wenn ich nun richtig rechne, dann sind dass defakto nur +/-
0,002mA (also nur die Basistoleranz vom Bereich). Damit liegt das DMM
eigentlich deutlich ausserhalb der Toleranz, oder?
Mit dem NULL Button komme ich natürlich auf einen Nullwert und kann
damit gültige (?) Messungen durchführen.
Aber ich stelle mir die Frage: ist diese Abweichung normal oder eine
Fehlbedienung von meiner Seite? Schwankende Spannung im mV Bereich wenn
nichts angeschlossen ist, sind mir klar. Aber alle DMM die ich so in der
Hand hatte, waren im Amperebereich immer auf 0 wenn nichts angeschlossen
war.
Hab ich etwas übersehen? Im Handbuch konnte ich dazu nichts finden. Oder
ist das Fall zum Zurücksenden (oder Preis nachverhandeln)? Gerät ist mit
Kalibrierzertifikat vom Feber 2020 ausgestattet - also müssten die Werte
derzeit in der Spezifikation liegen. Ich hatte es auch über 1,5h
eingeschaltet (dabei änderte sich der Wert von anfangs 0,009 auf
0,01mA).
Was ist eure Meinung?
thx
vG Ali
Gast #6361952
Nachverhandeln? Is eh in Ordnung!
Die Anzeige zeigt also 10µA bei offenen Anschlüssen an?
Die LETZTE, je nach Preis auch die VOR-Letzte, STELLe kannst ja sowieso
nie als Wert hernehmen. Du übersiehst da das Wesentlichste ausm
örtlichen Betrugs-Dezernat: die  D I G I T S  .
Alle MM sind präzise bis zum gehtnichtmehr, nur die DIGITS sind das
Problem. Das sind jene Stellen, die die größte Abweichung produzieren.
Wenn da steht xy%  +10 Digits, dann heißt das, daß die letzte Stelle um
±10 Zähler abweichen darf, also bei 12,859mA = Meßergebnis:
12,849 bis 12,869mA, weicht also GENERELL bis zu  0,020mA  ab.
Hinzu kommen noch die Genauigkeitsangaben in %.
Eigentlich ist es genau umgekehrt. Also zuerst die
'Genauigkeit'-Schwankungen und dazu rechnest noch die Digits.
Das ergibt dann einen 'Mittelwert'.
So ein Gerät zeigt also irgendetwas an, die letzte besser die letzten 2
Stellen vergißt, der Rest ist das     Meßergebnis.
Gast #6361955
Also pfeif auf die 10µA.
Mglw. nimmst "Meßergebnisse" auch noch viel zu ernst!
MESSEN heißt (nur) VERGLEICHEN !
solltest ein noch genaueres Meßergebnis brauchen, brauchst ein 0,000001
Meßgerät. Aber achte auf die Digits, sonst werdens gleich 0,0000001 mit
±40 Digits
#6361964
Hallo, ich hatte bei einem von zwei HMC8012 den gleichen Fall. Hatte die
Abweichung meinem Lieferanten geschildert, das Gerät zurückgeschickt und
die haben es auf Garantie zu R&S geschickt. R&S hat wiederum das
Mainboard getauscht, neu kalibriert und mir das ganze zurückgeschickt.
Mittlerweile (nach Ablauf der Garantie) läuft es wieder raus. Die
Änderung nach dem Einschalten ist auch deutlich. Das andere Gerät(gut
ein Jahr älter) ist absolut unauffällig und steht bei max. 0.0002 mA im
20mA Messbereich, wobei es vom Einschaltmoment bei -0.0001mA startet.
Ich vermute mal das Hameg / R&S bei der ersten Generation noch
vorgealterte Spannungsreferenzen bzw. Mainboards verwendet hatte und
sich bei späteren Generationen die Voralterung gespart hat.
Gruß Stefan
Gast #6362965
Alram L. schrieb:
> Dabei ist mir
Halte mal die Strippen zusammen und dann muss das Instrument in jedem
Bereich 0 anzeigen.
Wenn nicht, stimmt was nicht.
OP #6362998
Danke für eure Rückmeldungen so weit.
Mir ist schon klar, dass es sich um gerade mal 10µA handelt und Digitale
Anzeigen von Messgeräten eine hohe Genauigkeit 'vortäuschen'. Auch ist
mir vollkommen bewusst, dass die Genauigkeit für meine Hobbyzwecke
vollkommen ausreichend ist.
Dennoch: die eigentliche Frage war, ob sich das Gerät ausserhalb der
Spezifikation befindet. Sprich ob meine Rechnung soweit korrekt ist und
kein Bedienfehler vorliegt. Im verlinkten Datenblatt finde ich keine
Angabe über "+xx Digits" - lediglich über eine +/- % Angabe über den
selektierten Range. Was ja der Aussage "+/- xx Digits" sehr nahe kommt.
Und meiner Rechnung nach, ist eine Anzeige von -0,0105mA OHNE
angeschlossene Messleitungen eine deutliche Abweichung. Die Frage:
würdet ihr so eine Abweichung bei diesem Gerät akzeptieren oder
bemängeln?
> Bereich 0 anzeigen.
Im DC I Bereich (A mit COM kurzgeschlossen) zeigt das Gerät anstatt
-0,0105 genau -0,0100 (im DC I Messbereich) an.
Im DC V Bereich (V mit COM kurzgeschlossen) zeigt es -0,006mV. => OK
Im AC I Bereich (A mit COM kurzgeschlossen) zeigt es 0,0007mA an. => OK
Im AC V Bereich (V mit COM kurzgeschlossen) werden etwa 0,190-0,210mV
(schwankt) angezeigt. Scheint mir auch etwas hoch ...
vG Ali
OP #6363023
puh ... vielleicht sollte ich heute lieber schlafen gehen.
Jetzt sind alle Buchsen (A, COM , V) kurzgeschlossen.
Einmal Messbereich DC I und als Zweitfunktion DC V (DC_I.png).
Dann Messbereich DC V und als Zweitfunktion DC I (DC_V.png).
Jetzt hätte ich mir eigentlich ähnliche Messergebnisse erwartet. Aber:
der gemessene mA Wert liegt um eine Zehnerpotenz daneben !?
naja ... dürfte nur im kurzgeschlossenem Zustand so sein. Mit 5V und
einem 220 Ohm Widerstand als Last, schaut es dann richtiger aus ...
Alram L. schrieb:
> Aron A. schrieb:
>> Da sind es jetzt aber auch zwei unterschiedliche Messbereiche. 20mA vs
>> 200mA
> ähm .. ja. daher verliere ich ja auch eine Nachkommastelle. Aber ändert
> für mich grad nix daran, dass -0.0104mA etwa um Faktor 10 neben -0.111mA
> liegt. Oder wird es jetzt wirklich Zeit zum schlafen gehen?
Naja bei den 200mA wird vermutlich ein 10x Teiler vor den Eingang vom
ADC geschaltet und die Werte dann entsprechend x10 gerechnet. Wenn der
Fehler im ADC oder der Referenz entsteht, dann multipliziert man den
Fehler auch x10.
OP #6363054
> Fehler auch x10.
danke - klingt plausibel. und erklärt auch, warum es dann mit einer
realen Last gleich viel besser aussieht.
#6363057
Hallo Alram L.,
Jetzt noch nicht schlafen - messen!
Es sieht aus, als ob Du einen Offset-Fehler im Strommessbereich hast.
Bei hochwertigen Geräten (Deines sollte eigentlich dazu gehören) kann
man über das Service-Menü eine Nullpunktkorrektur anstoßen.
Miss mal bei manueller Bereichswahl jeden DCV- und jeden
DCI-Messbereich bei kurzgeschlossenen Buchsen mit abgeschalteter
Autozero-Funktion durch.
Dann wiederhole das Ganze mit eingeschalteter Autozero-Funkion und
präsentiere mal die Ergebnisse.
Erbitte bei R&S das Servicehandbuch bzw. lass' Dir sagen, ob man
unabhängig von der "NULL"-Taste eine Nullpunktselbstjustierung des
Gerätes auslösen kann.
Die Fehlerbehebung erfordert nicht notwendigerweise einen Austausch der
Innereien!
OP #6364060
> Dann wiederhole das Ganze mi eingeschalteter Autozero-Funkion und
> präsentiere mal die Ergebnisse.t
gestern war es dann doch zu spät. hab das DMM heute extra 2h warmlaufen
lassen und soeben die Messungen gemacht. => siehe Anhang:
Mit einer "Autozero-Funktion" kann ich allerdings nicht dienen. Glaub
das gibt's beim HMC8012 nicht. Was sollte diese Funktion machen?
Anfrage an R&S ist draussen .. mal sehen, wann/ob von dort eine Reaktion
kommt.
> Innereien!
Davon gehe ich aktuell nicht aus. Es stellt sich aber die Frage ob ich
da etwas machen kann. Also eines kann ich sicherlich machen: einfach
akzeptieren das es so ist; weiss aber nicht, ob ich das will :)
vG
Handbuch Seite 12:
 Die Funktion AUTO ZERO auf Seite 2|2 des DC V
Hauptmenüs kann aktiviert (ON) oder deaktiviert (OFF)
werden. Ist diese Funktion aktiviert, führt das Gerät auto-
matisch eine Kompensation der angeschlossenen Messlei-
tungen durch und zieht diesen Offset vom Messergebnis
ab (automatische Nullmessung).
Es könnte sein, dass die Autozero-Funktion auch die Strommessung
beeinflusst.
Ich habe mal eben Deine Werte abgetippt und behaupte:
Du hast einen Offset-Fehler von etwa 600ppm, der sich durch alle Deine
Strommessbereiche zieht, im 2A-Bereich sogar 3000ppm.
Mich würde das nicht zufriedenstellen, bin aber als Voltnut
(Messtechnik-Verrückter) nicht das Maß der Dinge.
Jetzt ist R&S am Zuge. Ich möchte gerne die Fortsetzung Deiner
Geschichte kennen!
Gast #6364206
>> Bereich 0 anzeigen.
> vG Ali
Hallo Ali
Ich würde das R&S zurückschicken. Für den Preis bekommst du was
besseres, z.B. ein Gossen Energy. Das hat auch eine richtige
Leistungsmessung.
https://www.youtube.com/watch?v=BEuls6zXFas
Wenn es ein Tischmultimeter sein soll, würde ich unbekannterweise rein
von den Specs her das Keithley DMM6500 in den Ring werfen. Ist aber ohne
Leistungsmessung. Ich würde mein Energy nicht tauschen wollen. Aber du
musst natürlich wissen, was du haben möchtest.
#6365528
ich habe jetzt nochmal meine Multimeter verglichen.
Das erste Foto ist direkt nach den Einschalten bei 25°C und offenen
Eingängen.
Das zweite zeigt die Aufwärmphase von über einer Stunde (7600 Messwerte
im Abstand von 0.5s). Links das Obere(Ältere) Gerät, rechts das
Untere(Neuere, nur noch R&S auf der Front, ohne Hameg).
Die blaue Kurve im zweiten Bild ist die Raumtemperatur in einem Abstand
von ca. 20cm vor beiden Geräten.
Gestern habe ich gesehen, dass sich nach ca. 3h beim unteren Gerät der
Wert wirklich bei 0.0000 mA befindet und das bei 25°C Raumtemperatur.
Beim Blick auf den Kalibrierschein habe ich gesehen, dass bei den
Umgebungsbedingungen 23+7/-3°C  angegeben sind. Ich vermute mal ganz
stark, dass hier die Kalibrierung bei 25°C durchgeführt wird.
Weiterhin legen die Messwerte nahe, dass die Qualität der
Spannungsreferrenz bezüglich TempCo. beim unteren Gerät deutlich
schlechter ist (ca. Faktor 10).
Ich werde das nochmal mit der Spannungsmessung in der Aufwärmphase
testen.
Die Spannungsreferrenz müsste ein AD780A sein.
Gast #6367076
Ich denke, dass der Nullpunktfehler nicht von der Referenz kommt. Wenn
die Referenz schwankt, schwankt auch der Endwert.
Da wird ein FET Schalter einen Leckstrom haben. Den Effekt kenne ich von
sehr alten Multimetern.
Die Referenz kannst Du so prüfen:
Nimm z. B.: eine 2,5V Präzisionsreferenz (z.B.:
https://at.rs-online.com/web/p/referenzspannungs-ics/1600689/ ) lasse
sie ständig am Strom, dann kannst Du den Drift nach dem einschalten
sehen. Es geht hier um eine relative Messung.
#6367153
Hallo Petra,
danke für den Hinweis. Habe das heute auch durchgeführt und im
Spannungsmessbereich 4V mit einer 4V Präzisionsreferrenz getestet. Hier
sind es immer 8uV Unterschied zwischen beiden Multimetern in der
Aufwärmphase und danach.
Das HMC8012 ist ja kein altes Gerät. Kannst Du das mit den Schalt FETs
näher erläutern? Wofür wurden die verwendet und wo saßen die?
OP #6369824
Habe ich jetzt auch mal gemacht. Während dein DMM während der
Aufwärmphase sich dem richtigen Wert nähert (oder sogar erreicht), sieht
das bei meinem anders aus.
Es fängt mit -8µA an und pendelt sich bei etwas über -10µA ein.
HMC8012-Kaltstart.png zeigt die ersten 2h nach dem Einschalten (1
Messwert pro Sekunde; nicht kurzgeschlossen).
Bin mit R&S in Kontakt - mal sehen, was dabei raus kommt.
Thx - aber sollte ein Tischmultimeter sein. Für mobile Zwecke hab ich
ein UNI-T UT71E. Das DMM6500 wurde im
Beitrag "Tischmultimeter Siglent SDM3045X - Erfahrungen" auch erwähnt. Letztlich
aber wegen Preis, Lüfter und recht geringer Kapazitätsmessung
rausgefallen.
vG Ali
