Zündkerze, Potential, Erde
Gast #6364040
Guten Abend,
heute hatte ich eine nette Unterhaltung mit einem KFZ-Meister, es ging
um Stromschläge von der Zündspüle.
Mir erschloss sich darauf hin die Frage wieso man einen Stromschlag
erhält obwohl es keine gute Verbindung zwischen Batterie und Erde gibt.
Meine Vermutung das dies vermutlich über die Masse der Karosserie
möglich ist wies er ab.
Wenn das stimmt, wie kommt es ohne offensichtlichen Potentialunterschied
zum Stromschlag?
Mit Spannungen im kV-Bereich habe ich keine Erfahrung und kann mir
dieses Verhalten nicht erklären.
Grüße Barney
(Firma: matzetronics) #6364051
Der Körper stellt neben dem Widerstand auch einen Kondensator dar, er
speichert Energie. Und diese Kapazität kann aufgeladen werden, was bei
Hochspannung spürbar wird. Hast du keine Gummisohlen, dann wird über
dich auch noch ein Teil der Umgebung (Boden) aufgeladen.
Das du dich nicht nur einmal auflädst und dann gegen weitere Schläge
immun bist, liegt auch daran, das du dich schnell wieder über z.B. die
Luftfeuchtigkeit entlädst.
Gast #6364067
Auch ein Kondensator braucht einen Gegenpol!
Wird er nur mit einem Bein kontaktiert, passiert garnichts.
Jedoch bildet die Karosserie über ihre grosse Oberfläche und der rel.
Luftfeuchte eine hochohmige Verbindung zum Körper eines Menschen.
Bei diesen hohen Spannungen einer Zündspule reicht es aus, einen
gelinden Wischer zu bekommen.
#6364094
Erde spielt überhaupt keine Rolle.
Du kommst mit der Hand an das Zündkabel gar nicht heran, ohne mit einem
anderen Körperteil ausreichend dicht an die masseführenden Metallteile
zu gelangen.
Hochspannung schafft an Luft ungefähr 1mm pro 1000 Volt, Zündspannung
ist lt. Wikipedia 15-30kV.
Man müsste also mit allen Körperteilen >30cm weit vom Fahrzeug entfernt
sein - das geht nicht, wenn man das Zündkabel mit der Hand anfassen
will.
(Firma: matzetronics) #6364098
Du bist selber der zweite Pin des Kondensator. Auch eine simple
isolierte Metallkugel wird von einem Bandgenerator aufgeladen und es
funkt dabei. Ein Elektrometer z.B. funktioniert auch ohne zweiten Pol.
Die Goldblättchen laden sich einfach auf und die darauf gespeicherte
Ladung führt zum Auseinanderspreizen.
Gast #6364156
Nö, ich bin weder der eine noch der andere Pin.
Ein Kondensator baut ein elektrisches Feld zwischen zwei Polen mit
unterschiedlichen Ladungen auf, dazwischen das Dieelktrikum.
Wenn du meinst, der Mensch sei der zweite Pin, wo ist dann der erste?
...und wenn der zweite Pin keinen Bezug zur Strom/Spannungsquelle hat,
wie baut sich dann ein elektr. Feld auf?
#6364212
Fahrzeugkarosserie, Erde, ..., such' Dir was aus. Überall parasitäre
Kapazitäten dazwischen, die reichen, einen Ladestrom zu realisieren, der
bei Hochspannung nunmal spürbar ist.
Gast #6364309
Ich denke eher, dass der Mensch die eine "Platte" des Kondensators
darstellt und die Karosserie die andere Platte, dazwischen die Luft als
Dielektrikum.
Die Erde spielt dabei so gut wie keine Rolle.
Gast #6364351
Barney schrieb:
> Guten Abend,
> zum Stromschlag?
> Grüße Barney
Hallihallo, mal doch mal ein Ersatzschaltbild deines Problems.
Danach ist dir alles klar!
Gast #6364365
i_C = C dU/dt
Sobald sich die Spannung schlagartig ändert, fließt immer ein Strom,
egal wie klein die Kapazität zwischen Automasse und dem Berührer des
Zündkabels ist.
Gast #6364401
Hallo
Marek N. schrieb:
> i_C = C dU/dt
> Zündkabels ist.
Etwas mehr Erläuterung, am besten am Beispiel der Fragestellung und aus
der Praxis heraus (das ist der entscheiden Punkt)des TO wäre nicht
schlecht.
Die "hingeworfen" Formel ist einfach zu abstrakt und, wie halt jede
Formel rein theoretisch mathematisch
Der Strom der fließt hängt von der (kleinen) Kapazität natürlich der
Spannung und der Anstiegsgeschwindigkeit ab, schön...
Aber welche Werte und vor allem warum , basierend auf welche realen(!)
Werte (die sich wie ergeben?) und zusätzlich immer beeinflusst durch
Störeinflüsse (z.B. der dann doch immer vorhandene ohmsche Widerstand
selbst wenn er mehrere GOhm beträgt) ergeben sich und wie lange ?
Welche Spitzenströme fließen die den Körper des Pechvogels und das wie
lange?
Jemand
Gast #6364455
Marek N. schrieb:
> i_C = C dU/dt
Das ist nur eine Nebelkerze.
Die Formel nutzt garnichts, denn im vorliegenden Fall fehlt U
Solange der Mensch, um den es hier geht, kein Bezugspotential zur
Elektronenquelle hat, bleibt U völlig undefiniert und folglich auch i.
Gast #6364508
Hallo das wird sich schon irgendwie definieren lassen - das der
Pechvogel den Schlag bekommt ist ja nun mal Realität.
Das sich allerdings niemand mit einen detaillieren und Schritt für
Schritt erklärten und durch gerechneten realistischen (!) Szenario kommt
kann ich ungestraft behaupten:
"Ihr" (Meine Entschuldigung in voraus an denen welche ich unrecht tun
sollte - aber das solltet ihr dan auch belegen können...) habt auch
nicht mehr Ahnung als ich und "alle" anderen die sich bisher zu Wort
gemeldet haben.
"Nur" halt ein mehr oder weniger gutes Theorie wissen und halt eigene
bzw. Erfahrungen aus Beobachtung bzw. Videos.
Das ist keine besondere Leistung und schafft jeder mit ein wenig
Interesse und minimaler Motivation, aber das was ich jetzt "fordere"
(wünsch, interessant fände, einen echten Fachmann und guten Erklärbär
bewiesen würde) wäre das was ich als gute Leistung und ein Gewinn für
das Forum bezeichnen würde.
Also nur MaWins, Cyblords, Du bistes usw. unterwegs oder auch Foristen
die den Forum was geben und indirekt für es sogar werben?!
#6364633
Bist Du sicher, dsss es keine Elektronensenke ist?
Wie funktionieren eigentlich Deiner Meinung nach Gewitter? Ich habe
schon ziemlich viele Blitze gesehrn; ein Rückleiter ist mir dabei
niemals aufgefallen.
Gast #6364639
Du rettest mir den Tag. :)))
Gast #6364802
Percy N. schrieb:
> Ich habe
Ja sowas...wo kommt eigentlich das viele Wasser her, wenns regnet?
Deine Naivität ist schon verblüffend.
(Firma: matzetronics) #6365043
Meinen Hinweis auf das Elektrometer hast du ja geflissentlich ignoriert.
Das Elektrometer ist auch ein 'Ein-poliges' Messgerät, das Ladung
speichert und dabei die Goldblättchen auseinanderdrückt. Du bist selber
ein Elektrometer und wirst aufgeladen. Diese Aufladung zeckt wg. der
hohen Spannung.
Beim Bandgenerator genauso. Sobald du an den aufgeladenen Käfig packst,
wirst du aufgeladen, es zeckt und du hast, falls vorhanden, die Haare
schön, die sich genauso abstossen von der Rübe wie die Goldblättchen im
Elektrometer.
Beitrag #6365044 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6365196
Nur, weil auch ein Elektrometer/Elektroskope die Erde als Bezugspunkt
verwendet.
Hast du aber eine Elektronenquelle ohne jeden Erdbezug, dann kann sich
ein Feld auch nur zwischen den zwei Erzeugerpolen aufbauen.
Gast #6365269
Wer gern mal versuchen will wie es funktioniert, hole einfach einen
alten Röhrenmonitor, ziehe den Hochspannungsanschluß ab und fasse mit
dem Finger in das Loch. Der Überschuss an Ladungsträgern wird sich so
schlagartig ausgleichen, das ein bleibendes Erlebnis entsteht. Ich kann
mich zumindest nach über 50 Jahren noch lebhaft daran erinnern.
Das ist ein einfach Umladen von zwei Kondensatoren.
#6365287
wenn sie es können, auch dazu muss es den Weg geben!
Illusionisten lassen eine Neonröhre in der Hand leuchten, es fliesst
zwar Strom aber nur sehr gering, alles eine Frage des Widerstands.
Ich tippe mal du warst schwitzig gut geerdet und bist dem verdreckten
Rückseitenbelag zu nahe gewesen.
Gast #6365333
Die Nachbeschleunigung lauft so mit 10-20kV, da braucht es keinerlei
Schweiß.  Mit statischer Ladung, geht auch das Experiment ein
Plastiklineal an Stoff zu reiben, und in der nähe des eigenen oder eines
anderen Kopfes die Haare zu Berge stehen zu lassen. es braucht keine
Erdung. Der Zünder eines Piezofeuerzeuges tut auch weh das funktioniert
auch weit weg vom Boden.
Gast #6365350
Joachim B. schrieb:
> Salto rückwärts?
> vorher dementiertest du das noch bei Trenntrafo im Wohnmobil
Du bist einfach nur ein Shit Stirrer!
Meine Aussage in dem Thread war, dass bei Verwendung eines Trenntrafos
in einem Wohnmobil zwingend ein Isowächter erforderlich ist, nichts
weiter.
Du schlägst aber nur in Threads auf, mangels Ahnung von irgendetwas,  um
zu stänkern.
Auf deinen Dummschwatz werde ich zukünftig nichtmehr reagieren.
