Entladevorgang eines Kondensators messen
Gast #6365508
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Im Anhang habe ich mal eine Schaltung platziert die einen Kondensator
über einen uC Pin P1.0 auflädt.
Nun ist es so das der uC mach der Aufladung des Kondensators für eine
bestimmte Zeit ausgeht. Und dann wieder mit Spannung versorgt wird.
Ich möchte die Zeit bestimmen, wie lange die "Aus" Phase dauert.
Während der "Aus"-Phase darf ja kein uC Pin den Kondensator berühren
damit dieser sich nicht über den uC Pin entlädt.
Meine Frage ist: Wie kann ich die Entladekurve des Kondensators vom uC
Pin entkoppeln?
Mein Ansatz ist: MOSFETS oder Operationsverstärker. Es muss nur
sichergestellt sein das das eingesetzte "Schalt"-Element nicht in der
"Aus"-Phase niederohmig wird.
Gast #6365523
Kurt schrieb:
> Wie kann ich die Entladekurve des Kondensators vom uC Pin entkoppeln?
Von P1.0 ist er über die Diode entkoppelt.
Allerdings liefern übliche 8051 Ausgänge keinen Strom von plus,  sondern
schalten nur nach Masse.
Wenn dein Entladeproblem aber über Vmess stattfindet über die eingebaute
Schutzdiode des uC Analogeingang: einfach nicht messen.
Wenn das Messen und die ganze Schaltung aber irgendeinen Sinn haben
soll: verrate doch mal den Sinn.
Gast #6365536
De4n Sinn dahinter habe ich doch beschrieben.
1. uC geht an lädt den Kondensator über P1.0
2. Die Versorgungsspannung des uC ist 0V. Kondensator entlädt sich.
3. Die Versorgungsspannung des uC ist wieder da. VCC ~ 3V
-> uC will den Spannungswert Vmess vom Kondensator wissen.
Gast #6365555
Hast du genau an der Stelle nicht das Problem, dass die Spannung wieder
relativ zügig ansteigt, bis du mit deiner Messung fertig bist?
Entlade doch den Kondensator nicht über den Spannungsteiler, sondern
einfach mit einem 100k über die Eingangsschutzdiode des µC.
Klar, es gibt einen Fehler wegen der Diode; kann man evtl. raus rechnen.
Gast #6365558
Man könnte auch den Spannungsteiler anders auslegen, dass er maximal
0,3V liefert. Dann kann man sich den ganzen Firlefanz zur Trennung
sparen. Nachteil ist natürlich, dass sich dadurch die Auflösung des ADC
reduziert. Aber vielleicht wäre das ja akzeptabel.
Gast #6365569
Du hast nicht den Sinn beschrieben.
Sinn wäre so was wie: der uC will wissen wie lange seine
Versorgungsspannung ausgefallen ist.
Dann spielen solche Fragen eine Rolle: welche Zeiträume, wie genau, wie
kurz ist er davor garantiert an, und auch bei welchen Temperaturen, denn
die spielt eine erhebliche Rolle gegenüber Leckströmen.
Dann kann man überlegen, ob der doch erhebliche Rückwärtsstrom einer
Schottky-Diode tolerabel ist, ob die Selbstentladung des Kondensators
nicht die Genauigkeit versaut, ob der uC überhaupt so lange versorgt ist
um einen Goldcap zu laden, ob nicht eine höhere Spannung besser wäre
wenn sie sowieso von der uC Versorgung entkoppelt ist, oder eine so
geringe dass Dioden-Flusspannungen irrelevant sind, oder ob man den
Kondensator lieber eine RTC versorgen lassen würde.
So aber ist deine Frage einfach nur blöd und eventuelle Lösungen ggf.
unzureichend weil z.B. auch ein gesperrter Transistor noch Strom
durchlässt.
Ein LM358 erlaubt z.B. eine höhere Eingangsspannung auch wenn seine
Versorgung fehlt und könnte als buffer vor den Analogeingang gesdchaltet
werden. Gibt halt ein pasr Millivolt fehler und bernötigt einen pull
down damit er 0 erreicht.
Gast #6365582
Der Sinn bleibt völlig schleierhaft.
Du hast eine Entkopplung über die Diode und wenn die Spannung am
Kondensator wegen Entladung zu stark abnimmt, erfolgt eine erneute
Aufladung.
Warum und wozu Du die Zeitdauer der Nicht-Aufladung wissen willst,
erklärst Du nicht.
Die Entladekurve eines Kondensators kannst Du nun wirklich überall
finden ):
Gast #6365592
Vor der nächsten Aufladung des Kondensators wird gemessen und danach
wird der Kondensator wieder aufgeladen. Bitte hört auf wegen den Sinn
hier rum zuheulen, wenn ihr keine Möglichkeit kennt bitte spart eure
Kommentare
Gast #6365664
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Dazu müsste der rosa Widerstand sehr hochohmig sein,
Nein, imho nicht.
Den R4 würde ich entfernen und dann kann der 'rosa' Widerstand auch 10k
betragen. Sobald die Spannung wieder kommt, wird eh über R3 noch
niederohmiger wieder aufgeladen.
Aber der TO kann es ja mal simulieren, ob ihn das weiterbringt ...
Gast #6365669
> betragen.
Wer entlädt dann den Kondensator?
Der I/O Pin wird erst nach Abschluss der Messung auf HIGH geschaltet.
Gast #6365691
>>> betragen.
>R6
Ich kann dir nicht folgen. Egal ob ich R4 überbrücke oder weg lasse,
sehe ich keinen Pfad, über den der Kondensator entladen wird. Siehe
angehängte Bilder.
Gast #6365693
Kurt schrieb:
> Ich hatte mehr an so etwas gedacht. Nur soll das Signal über den
> n-MOSFET nicht digital sein, sondern die Kondensator Entladekurve
> wiederspiegeln.
Das kann so nicht funktionieren. Mit nur einem Transistor wird das nicht
klappen, weil du je nach Schaltungsvariante entweder das Gate nicht
passend angesteuert bekommst oder die Body Diode des Transistors
unerwünscht leiten wird.
Gast #6365712
Ich meinte schon R4=0.
Und den 'rosa' Widerstand an die µC-Versorgung, nicht an die geschaltete
Spannung. Deshalb müsste er doch hochohmig sein, was mit einem 10n an
VMess vermutlich ausreichend kompensiert werden kann.
Ich sagte ja, ich hab es nicht ausprobiert, auch nicht simuliert. War
halt eine Idee, ggf. eine Schnapsidee.
Dann ist das noch die beste Idee. Reedrelais an µC-VCC, der Kontakt
trennt die VMess-Leitung:
hinz schrieb:
> Häng ein kleines (Reed-)Relais dazwischen.
#6365752
Vielleicht bin ich zu doof um zu begreifen was das Ganze soll.
- Es darf nur der Mess Spannungsteiler belasten.. ?
- Resp was soll das, mit welchen spezifikationen ?
- Soll die selbst-Entladung gemessen werden, von welcher Sorte Cap ?
- Soll eine Zeit gemessen werden, der Kondenser ist quasi egal ?
- Wieviel Zeit soll gemessen werden ?
- Sekunden, Minuten. Stunden ?
#6365852
Kurt schrieb:
> Leute, der Sinn ist zu überprüfen wielange die "Aus"-Phase dauerte. Die
> maximale "Aus"-Phase sind hier 200ms.
Dan verpass deinem uC einen Stützkondensator, damit er die 200ms +
Sicherheit weiterläuft.
Dann kann der uC das ganz locker in Software   erledigen.
Das wird in Summe weit genauer und zuverlässiger. Zudem auch noch
einfacher. Im simpelsten Fall ein dicker Kondensator und ne Diode.
Lies dir mal den Abschnitt hier durch:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM-Schreibzugriffe_minimieren
Da ist die Schaltung schon gut beschrieben. Nur statt Daten ins EEPROM
zu schreiben, startest du halt den Timer.
Hoffe, das hilt weiter...
Grüße, S
Gast #6366172
> Schottky-Diode tolerabel ist ...
Hast du mal ins Datenblatt geguckt?
Bei 25°C und 3V liegt der bei der BAT54 weit unter 100nA. Das darfst du
jetzt mal in Relation zu den 30000nA durch die 100kΩ vom Spannungsteiler
setzen. Dafür muss man eigentlich nicht überlegen ...
