AVR als SPI Slave-Peripherie
OP #6365846
Guten Tag!
Ich überlege, aus ATMEGA88PA oder aus ATMEGA644PA einen
Peripherie-Baustein zu machen. Zuerst als SPI-Slave, aber im Prinzip
später auch als UART- oder I2C-Slave.
Natürlich habe ich zuerst gekuckt, ob jemand das schon gemacht hat (um
kein Fahrrad zu erfinden). Leider nichts gefunden. Deshalb die Frage:
hat jemand das schon gemacht?
Ich stelle mir das vor so etwa wie bei MCP23S17: SPI-Slave bekommt ein
paar Bytes und interpretiert sie als Befehle und Daten. Als Beispiel
könnte alles in einen Puffer kommen und letzte Byte, nach dem ~SS in 1
geht, wird als Befehl verstanden und alle Bytes vorher abhängig von
Befehl als Daten benutzt... Das wäre eine Möglichkeit. Ein Beispiel habe
ich beigelegt.
Also, die Frage: hat jemand so etwas schon gemacht? Für den Fall, wo
fertige SPI-Bausteine nicht ausreichen?
Viele Grüße!
Gast #6365849
Das ist ungleich schwieriger, als einen SPI Master zu implementieren,
weil so ein Slave jederzeit bereit sein muss, Daten zu empfangen. Leider
hat die Schnittstelle keinen Puffer, der Verzögerungen ausgleichen
könnte.
Natürlich kann man einen Puffer in Software implementieren und mit einer
ISR füllen. Allerdings darfst du dann praktisch keine Interrupts mehr
sperren, bzw. nur für sehr kurze Zeit.
Das hängt natürlich von der Taktrate der Schnittstelle ab. Die ist aber
bei SPI typischerweise sehr viel höher, als bei UART. Und UART hat
wenigstens ein Byte Puffer, die SPI nicht.
OP #6365857
Das ist mir klar, besonders wenn Controller mit RC-Takt 8 MHz arbeiten
wird. Also, etwas nicht zu sehr schnelles, aber fähig, komplexere
Handlungen zu machen.
Z.B. graphische 128x64-LCD: statt alle Pins zu Steuerung über ISP und
MCP23S17 und mit einer Menge von 3-Bytes-Befehlen für jede Bytes,
schickt ein Controller nur einzigen Befehl: "zeichne mir mal eine Linie
von xy bis xy", 5 Bytes insgesamt. Zentrale Mikrocontroller wird
natürlich wissen, daß er nicht zu schnell nacheinander Befehle schicken
kann. Dazu kann er auch per MISO Zustandsbyte bekommen und somit sehen,
ob Controller mit voriger Aufgabe schon fertig ist.
Zum Vergleich: wenn ich EA DIP128-6 über SPI und MCP23S17 steuere, muß
ich für jedes geschriebene Bytes 9 Bytes über SPI schicken, zum Lesen
sogar 15 Bytes.
Andere Beispiel: WS2812B steuern ohne Zentrale Mikrocontroller für lange
Zeit unfähig für alles Andere zu machen: es wird Befehl geschickt, und
danach kann Peripherie-Mega so lange hunderte WS2812B überschreiben wie
sie will...
Heute kostet ATMega88A schon unter 1 €, d.h. billiger sogar als schon
genannte MCP23S17, deshalb hat das Sinn.
Ich habe irgendwo gelesen, daß manche Peripheriebausteine von Microphip
in Wirklichkeit auf dem Werk festprogrammierte PIC-COntrollern sind.
D.h. hier finde ich nichts Neues. Nur möchte ich natürlich andere
Projekte ankucken, wenn jemand das schon gemacht hat...
Hier ist eine Versuchsplatine, die ich schon bei JLCPCB bestellt habe
Persönliche Seite #6366049
> könnte.
Naja, einen Puffer für das letzte, vom Master empfangene Byte gibt es
schon (USIBR), hier hat man Zeit, bis das nächste Byte empfangen ist.
Eine riesige Herausforderung ist es allerdings, wenn der Slave
zeitgerecht antworten soll, also ins USIDR zu schreiben, während der
Master u.U. schon die ersten 3 Pulse ausgegeben hat, dann wird es
haarig.
Das geht mit I2c wesentlich entspannter, hier kann der Slave den Master
ausbremsen (die USI macht das in Hardware).
OP #6366062
Peter D. schrieb:
> SPI unterstützt kein Handshake, d.h. der Master sendet/empfängt auf gut
> Glück.
Slave kann in SPDR Zustandsbyte legen. Master wird wissen, daß bei
bestimmten Zustandswort die Übertragung nicht geklappt hat. F_SCK sollte
nicht zu hoch gewählt werden. Zustang von ~SS nach dem Byte-Empfang kann
Slave mit PCINT12 (PB4, ~SS) speichern, Puffer kann verdoppelt werden,
nach Übertragung und ~SS=1 kann zwischen Puffern umgeschaltet werden,
welche für Empfang und für Analyse stehen...
So ein Baustein darf sich nur auf eine einzige Aufgabe konzentrieren, so
kommt es nicht zu vielen überlappenden ISR, max. 3: SPI, PCINT und
vielleicht nich Timer für verschiedene interne Operationen. Man kann
also ISR auch während ISR wieder erlauben, ohne zu viel Stack zu
nutzen...
Ich denke, das ist machbar.
Und daß F_SCK nicht auf Maximum gesetzt sein sollte - ich finde das
nicht so schlecht. Es gibt auch andere Bausteine, die das brauchen. Z.B.
von mir benutzte DIP203B-4 von EA kann nicht über 2 MHz gehen...
Es geht nicht um selbständiges Gerät und Kommunikation dazwischen. Es
geht quasi um selbst gemachten Controller so etwa wie MAX7219 oder
MCP23S17, nur für eigene Aufgaben bestimmt.
OP #6366988
Bald kommt Platine aus Hongkong, dann kucke ich, was machbar ist...
Vielleicht hilft hier Assembler? Einfache Routinen kann man mit
Assembler wirklich flott machen: man reserviert bestimmte Register für
SPI-ISR... Deshalb habe ich auf der Platine DIP-Gehäuse gewählt: um
unendlich spielen zu können :) Dort sind auch I2C und UART oder USART
möglich, Buchsen sind mit meiner früheren Versuchsplatine kompatibel,
die hier als Master arbeiten wird...
Wie gesagt, "Obduktion wird zeigen..." :)
Hab ich. Es geht, wenn gleich mit Einschränkungen. In meinem Fall habe
ich nach dem Aktivieren des Slave Select im Master 10us Pause eingelegt,
bevor die Daten an den AVR gesendet wurden. Die hat der auch gebraucht
(real ca. 3-4us @ 8MHz), um den Interrupt auszuführen und zu reagieren
(Lesedaten in den Sendepuffer schreiben). Als Trick habe ich das
SS-Signal parallel auch an INT0 angeschlossen und den auf Pegelwechsel
konfiguriert. Mit "moderneren" AVRs kann man sich das sparen und einfach
das SS-Pin auf Pin Change Interrupt konfigurieren. Am Ende der
Übertragung habe ich dann im Master auch wieder 10us gewartet, bis ich
SS deaktiviert habe, damit sich die Interrupts vom Pin Change bzw. INT0
und SPI TXC nicht überschneiden.
Ist nicht super doll, hat für meinen Fall aber gereicht.
Bei Gelegenheit kann ich ja mal den Quelltext hier hochladen.
Gast #6367013
ich habe ein Projekt umgesetzt, bei dem ein PIC32  (SPI Master) bis zu
15 SPI Slaves (PIC18)  ansteuert.
Klappt wunderbar.
Allerdings ist das Protokoll sehr einfach:
2 Bytes vom Master zum Slave. An jedem Slave hängen 24 Relais dran.
Wir nur zum Ein-Ausschalten der Relais verwendet.
LG Dirk
Gast #6367066
Oliver S. schrieb:
> Ist prima. Einfache SPI IO-Expander hätte es aber doch auch getan, oder?
Also ich wollte keine 24 Pins vom PIC32 für die SS (Slave select)
Funktion opfern.
Daher habe ich 3 PIC18 an eine SS Leitung angeschlossen.
Jeder PIC18 hat eine eigene Adresse, die er kennt.
Im ersten Byte vom Master zum Slave sende ich dann die Adresse des
PIC18, den ich ansprechen möchte.
Nur er reagiert dann, die anderen beiden halten still.
Wäre das auch mit einem SPI IO-Expander gegangen ?
#6367126
> Funktion opfern.
Nennt sich Bussystem mit "in band addressing" und wurde schon erfunden.
Z.B. I2C.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574
Mit 8x den Normaltypen + 8x den A-Typen hat man 16x8 IOs, welche über
ZWEI Leitungen ansteuerbar ist. Für Relais 10mal schnell genug.
Sicher, einfach eine beliebige Zahl 74HC595 anschließen, dafür reicht
ein einziges SS Signal.
Gast #6367156
Mit Assembler ist schon einiges machbar, aber Wunder kannst du auch mit
Assembler nicht vollbringen. Beispiel:
Wenn du drei höher priorisierte ISRs im System hast (selbst wenn diese
erstmal nur aus einem RETI in der Vektortabelle bestehen), dann brauchst
du insgesamt im worst case schon 34 Takte, bis der Nutzcode deiner
SPI-ISR erreicht ist.
Wenn du also an einer definierten Byteposition im Protokoll eine
Antwort an den Master absetzen möchtest (was eine Reaktion innerhalb
eines halben SPI-Taktes erfordert) und man ganz optimistisch annimmt,
dass du nur zwei Systemtakte brauchst, um die Antwort zu posten (1x IN
von irgendeiner Peripherie, 1x OUT nach SPDR/USIDR), dann bist du schon
in der Situation, dass dein SPI-Takt auf Systemtakt/(2*36) beschränkt
sein muss, um auch im worst case noch zu funktionieren.
Das bedeutet bei 8MHz Systemtakt, dass du beim SPI-Takt schon bei diesem
sehr optimistisch skizzierten Fall auf ca. 111kHz beschränkt bist.
D.h.: da kannste auch gleich I2C nehmen, das ist viel gutmütiger, weil
der Slave hier bremsen kann (und obendrein nur soviel bremst, wenn es
aktuell nötig ist).
SPI-Slave mit AVR8 kommt deshalb eigentlich nur sinnvoll in Frage, wenn
es  keine konkurrierenden Interrupts gibt und/oder die Datenrichtung
ausschließlich Master->Slave ist. Vor allem letzteres entspannt nämlich
das Timing drastisch, weil man statt 0.5 SPI-Takten dann 7.5 Takte
Antwortzeit hat, also das 15fache.
Als Alternative kommt aber auch noch ein anderes Kommunikationsschema in
Frage, bei dem nur mit dem "SS"-Interrupt gearbeitet wird (also
eigentlich via PCINT) und der Rest per Polling im exklusiven Code von
deren ISR abgewickelt wird. Mit diesem Schema geht sehr viel mehr. Hat
allerdings auch noch den Nachteil, recht lange den SPI-Bus zu belegen
(wegen der Zwangswartezeit des Masters, denn der muss nunmehr hier den
worst case des Slave abwarten) und auf den Slave bezogen: lange Zeit
jegliche konkurrierenden Interrupts dort zu unterbinden. Also auch nicht
wirklich schön.
Zusammenfassend kann man wohl sagen, dass die SPI-Hardware der AVR8
ziemlich Scheisse ist, was den Betrieb als Slave betrifft. Das
allerdings ist keine ganz neue Erkenntnis, wurde hier schon unzählige
Male thematisiert.
(Firma: Vescomp) #6367167
 Das stimmt schon mal nicht.
 Wenn SS aktiv ist, wird beim Slave immer SPDR rausgetaktet.
 Bei dir senden also immer 3 Slaven gleichzeitig.
#6367191
Die Richtung wird er gar nicht Nutzen für die Relais.
Sascha
(Firma: Vescomp) #6367205
 Der TO hat nichts von irgendwelchen Relais erwähnt, aber sehr wohl von
 einer Antwort.
#6367226
OK, hier der Quelltext zu meinem Beitrag.
Beitrag "Re: AVR als SPI Slave-Peripherie"
Der Controller (ATmega32@8MHz RC-Oszi) arbeitet als SPI-Slave, welcher 2
Bytes zum Master zurück schickt sowie 32 Bytes vom Master empfängt. Die
2 Bytes sind die Infos des Tastencodes einer Matrixtastatur, die 32
Bytes die Daten für ein 2x16 LCD.
(Firma: Vescomp) #6367248
 Das ist nicht optimistisch, das ist eher unrealistisch - niemand
 erlaubt Interrupts die nix tun in derart zeitkritischen Systemen.
 Es wird also (in worstcase) viel länger dauern...
 Und die richtige Rechnung ist:
 (Anzahl_der_Takte_pro_ISR * Benutzte_HöherePrioritet_ISR) / 8
 Beschränkt ja, aber nur beim ersten Byte.
 Danach MASTER auf MaxSpeed und ab geht die Post.
 SLAVE wird sowieso vom MASTER getaktet, für den ist es vollkommen egal
 ob mit 100KHz oder mit fClk/2 gesendet wird.
 Wenn SS als PCINT gesetzt ist, kann der ganze Empfang in der PCINT-
 -Routine abgewickelt werden.
 Und wenn die Befehlslänge vorher festgelegt ist, funktioniert das Ganze
 sogar bei 2MHz ohne Probleme - selbst eine Abfrage auf überschrittene
 Empfangszeit ist drin.
Gast #6367266
Genau das schrieb ich doch. 3*8 sind 24. Dazu kommt aber noch mindestens
3 Takte variable Latenz aus main (wenn dort gerade ein RET abgearbeitet
wird, bei Interruptsperren in main können es auch ein "paar" Takte mehr
sein). Und die Zeit, bis der Nutzcode in der SPI-ISR erreicht wird,
nachdem diese dann endlich wirklich ausgelöst wurde, das sind weitere 6
Takte, 4 für für den Eintrittsteil der ISR (Rücksprungadresse pushen)
und 2 für den RJMP vom Vektor zum Nutzcode.
Nein.
Das ist einfach nur eine Variante des Ansatzes mit Polling im
SS-Interrupt. Die Wirkung (und alle systemimmanenten Nachteile) sind
exakt dieselben.
Der einzige Unterschied ist, ob die lange nutzlose Busbelegung vor oder
nach dem ersten Byte stattfindet.
Natürlich. So ist das halt bei SPI.
(Firma: Vescomp) #6367349
> exakt dieselben.
 Selbstverständlich nicht.
 6 Bytes beim I2C und 100KHz dauern min. (Adresse + 6 Byt) * 9 + 2 =
 65 * 10μs = 650μs.
 5 Bytes beim SPI und 2MHz dauern 5*8 = 40 * 500ns = 20μs und wenn man
 sogar noch 80 Takte Bearbeitungszeit für ev. Fehler und überschreiten
 der Zeit zwischen den Byten dazurechnet, sind es knapp 60μs.
 Da hat man mehr als 250μs Zeit (2000 Takte bei 8MHz), um die höheren
 ISR abzuarbeiten bzw. den ersten Byte zu empfangen und ist immer noch
 mehr als doppelt so schnell.
 Also:
 a) SPI ist mindestens 20 Mal schneller als I2C, genauso einfach zu
 realisieren, man muss nur wissen wie - nur die Meisten wissen es halt
 nicht und da ist es viel einfacher zu schreiben, daß SPI Mist ist...
 b) SPI ist bidirectional - Empfangen und senden geht also gleichzeitig,
 beim I2C braucht man mehr als doppelt so viel Zeit dazu.
 Was aber für worstcase noch schlimmer ist:
 TWI-Interrupt hat sogar noch niedrigere Priorität als SPI-Interrupt.
 Einziger Nachteil: Braucht mehr Pins als I2C.
Gast #6367673
Nö.
Das ist der Vorteil eines MCU basierenden SPI SLave.
Alle 3 MISO der Slaves sind parallel geschaltet und normal hochohmig
(Auf Input geschaltet)
Erst wenn er sich angesprochen fühlt (1. Byte Master>Slave Adresse) dann
setzt nur er den MISO auf Output und sendet an den Master.
#6367687
Weil das überhaupt keine Rolle spielt. Der Slave setzt SCL erst wieder
auf High, wenn er den Interrupt bearbeitet hat. Und der Master kriegt
dann auch erst den nächsten Interrupt. Niemand muß also unnütz warten
oder andere Tasks warten lassen.
Bei I2C ist keine Aktion zeitkritisch. Für alle Zeiten gibt es nur
Minimalwerte.
#6367703
Marc V. schrieb:
> niemand
Ich hab aber keine Lust auf unnötig zeitkritische Systeme. Daher benutze
ich grundsätzlich keinen SPI-Slave auf AVRs.
Z.B. die AT89LP51-Serie von Microchip ist deutlich besser geeignet als
SPI-Slave. Er hat sowohl Sendepuffer als auch 4 Interruptlevel. Der
Master muß also nirgends umständlich vor sich hin warten. Lediglich die
Bedingung F_CPU/4 muß er einhalten, d.h. max sind 5MBit erlaubt.
Gast #6367713
Peter D. schrieb:
> Bei I2C kostet das Warten auf den Interrupt aber keine CPU-Zeit. I2C
> kann ganz bequem im Hintergrund ablaufen.
Ja das stimmt wohl. Es sei, denn Master muss mit einem anderen Slave
kommunizieren.
Jeder Slave kann den ganzen Bus blockieren, bei vielen Slaves kann das
schnell zum Schwachpunkt werden. Andererseits ist es eine simple Methode
der Synchronisation, deswegen nutze ich I²C oft und gerne.
(Firma: Vescomp) #6368568
>> Der Master muss warten, dass der Slave fertig wird.
 Das geht beim SPI (fast) auch. Beispiel für 4MHz SPI:
 1) Master zieht SS auf Low, wartet 2μs.
 2) Slave hat SS als PCINT, springt in die ISR-Routine, SPDR = 0x55.
 3) Master sendet 0xAA, jede Antwort vom Slave die anders als 0x55 ist,
  wird als ungültig betrachtet. Dauert bei 4MHz knapp 2μs.
 4) Falls 0x55 erhalten, sendet der Master weitere 5 Bytes mit Pausen
 von 1μs dazwischen damit der Slave genügend Zeit hat, um Pointer zu
 erhöhen und SPDR mit neuen Werten zu aktualisieren.
 Dauert (für Master) insgesammt 18μs.
 I2C sendet (Adress_RD+5 Bytes) * 9 + Start + Stop = 56 * 10μs = 560μs.
 560μs / 18μs = 31 Mal langsamer oder 542μs (8672 Takte) vertrödelt.
 Oder I2C-Master hat (mit TWI_ISR) 5 Mal Einsprung in die ISR-Routine
 mit pushs, pops, in, out, ldi, st, ld, mov, reti usw.
 D.h. alle 90μs kommt ein INT der etwa 3μs dauert.
  90μs /  3μs = 3.33% CPU-Zeit für I2C.
 560μs / 18μs = 3.21% CPU-Zeit für SPI.
 Und zwischen 55KHz und 1.7KHz besteht doch ein Unterschied...
 Natürlich ist Hintergrund meistens besser aber eben nicht für alles
 und nicht um sooo viel.
 Ohne DMA ist das alles praktisch nur Geschmacksache, deswegen liebe
 ich STM und DMA.
OP #6368652
> Funktion opfern.
MCP23S17 unterstützt bis 8 IC auf einem ~SS. Das kostet aber zusätzliche
Byte bei Übertragung: Adresse von IC - Adresse in IC - Daten, entweder
schreiben oder lesen, aber nicht gleichzeitig. So arbeitet MCP23S17.
Diese zwei Eigenschaften (drei Bytes und Unmöglichkeit, gleichzeitig
senden und lesen) sind Grund, warum ich ab und zu mit einfachen
Schieberegister arbeite. Beispiel hier: nur je 2 Bytes pro Operation,
gleichzeitig Schreiben und Lesen, außerdem kann man einige Operationen
zusammensetzen (z.B. E1=0 + DB-Schieberegister von Z zu Aktiv, wofür
MCP23S17 mehrere 3-Bytes-Befehle braucht).
OP #6368668
Es ist aber nicht notwendig, daß Slave gleich Antwort-Byte bereit legt.
Manche "fertigen" IC können das auch nicht. Wenn Master auch 8-bit-SPI
hat, wird er nach edem Byte sowieso eine kleine Pause machen, SCK wird
nach 8 Pulse unterbrochen. Keine Schwierigkeit, dazwischen ein paar NOPs
zu setzen, damit Slave genug Zeit hat, Byte zu holen. Ich glaibe nicht,
daß Geschwindigkeit dadurch auf I2C-Niveau runter geht. Für F_CPU=8 MHz
kann SCK nicht über 2 MHz sein. Notfalls kann SCK auf 1 MHz runter
gehen, immer noch besser als 100 kHz bei I2C. Es gibt zwar IC, die sogar
3,4 MHz I2C können, aber wenn man mehrere verschiedenen IC auf der
Schiene hat, wird man kaum über 400 kHz gehen oder gar nicht über 100
kHz.
Für mich ist Grund, bei SPI zu bleiben: wenn andere IC auf der Platine
schon SPI brauchen. I2C kann man für etwas sonst reservieren.
OP #6368688
Ich habe es mir zuerst so vorgestellt:
SPI-ISR steuert Byte-Empfang. Puffer wird continuierlich mit Daten
gefüllt.
PCINT-ISR setzt Bit in GPIOR0, mit Bit-Adressieren, somit kann ISR_NAKED
verwendet werden. Dieser Bit zeigt für Programm, daß letzte Byte (evtl.
Command) empfangem wurde und Analyse darf beginnen. Somit ist wechselnde
Länge von Sendungen möglich. Evtl. wird Puffer für Alternative
umgeschaltet, um weitere Empfang zu ermöglichen.
Welche Pause zwischen Bytes sollte Master machen, das sollte Praxis
zeigen...
OP #6368690
> SPI-Slave.
Den würde ich gerne verwenden. Irgendwann habe ich mit 89 gearbeitet,
vor 20 Jahren. Aber mir fehlt IDE und Programmiergerät, für AT Mega habe
ich das einschließlich JTAG. Wieder 89 wie damals per Hand und mit
Maschinencode zu programmieren - dafür bin ich jetzt zu verwöhnt :)
Lieber etwas Bremse in Kauf nehmen :)
Gast #6369519
Das ist auch überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, die Antwort
an einer definierten Stelle (bezogen auf den Beginn der Kommunikation
durch den Master) in das Schieberegister zu packen. Der Master hat
nämlich keine Chance, zu überprüfen, ob das geklappt hat, er wird an der
erwarteten Stelle immer irgendetwas empfangen, entweder die erwartete
Antwort oder das Byte, was er zuletzt selbst gesendet hat. Er kann halt
nur nicht zuverlässig unterscheiden, was von beidem er nun tatsächlich
empfangen hat...
Ja, mit hingedengelten Protokollen auf höherer Ebene kann man das
Problem auf die eine oder andere Art "lösen"...
Jepp. Die nutzen dann auch solche hingedengelten Protokolle. Genau das
ist, was SPI (was eigentlich sehr trivial ist) so verdammt
fehlerträchtig macht, denn jeder macht's anders...
Das ist eine sehr optimistische Annahme, die schon dann nicht stimmt,
wenn du nur mal als SPI-Master die UART eines AVR8 im SPI-Master-Modus
verwendest. Die kann kontinuierlich, also ohne jede zwischenzeitliche
"Taktdehnung" eine beliebig lange Folge von Bytes rausballern...
#6370448
Das Problem ist hauptsächlich, daß der Slave eben nicht 99% der
CPU-Leistung verbrauchen soll, nur um ja kein Paket des Masters zu
verpassen. Einen MC nimmt man ja gerade deshalb, daß der Slave
komplexere Dinge ausführen soll, z.B. auch andere Interrupts, die
durchaus länger brauchen können.
Z.B. der Slave soll Töne ausgeben oder einen LED-Würfel multiplexen.
Dann darf während des SPI eben nicht der Ton aussetzen oder die LEDs
flackern.
Für einfaches IO kann man besser die 74HC165/74HC595 verwenden. Die
lassen sich beliebig kaskadieren und der Master kann full Speed
sprechen. In einer Anwendung habe ich mal 21 Stück 74HC595 kaskadiert.
Gast #6370917
Nein, jedenfalls nicht im Sinne eines busy-wait. Dafür gibt's ja
schließlich den Interrupt. Der Master kann also in der Zeit tun, was
immer er für wichtig hält.
Das einzige, was er in dieser Zeit nicht tun kann, ist andere Geräte am
selben I2C-Bus ansprechen, wer der halt belegt ist.
Und der Slave muss ebenfalls nicht sinnlos warten, denn er braucht immer
bloß die ganz normal den/die TWI-Interrupts zu behandeln.
Bei diesen schrägen SPI-Implementierungen hingegen muß der Master
wirklich warten oder zumindest einen zusätzlichen Timer und dessen
Interrupt benutzen. Der Bus ist natürlich in dieser Zeit ebenfalls tabu.
Der Slave hingegen muss sogar wirklich busy-wait in der ISR machen
(entweder PCINT oder halt SPI/USI, je nachdem, wie man es nun genau
umsetzt). D.h.: er kann in der Zeit wirklich garnichts nützliches tun,
nichtmal wirklich wichtige Sachen wie konkurrierende Interrupts
behandeln.
Was diese Sache im Vergleich zu I2C richtig schlimm macht, ist die
Tatsache, dass immer die Wartezeiten des worst case anfallen (wenn die
Sache zuverlässig funktionieren soll), bei I2C hingegen nur dann, wenn
dieser tatsächlich mal eintritt.
Das hat dramatische Konsequenzen für den effektiven Nettodurchsatz des
Busses. Und in der Folge ist die effektiv erreichbare Durchsatz halt auf
I2C-Niveau oder sogar noch darunter. Es sei denn, mann nutzt sehr lange
Datenbursts in der exklusiven Polling-Phase. Dann hat man aber eben auch
entsprechend lange Zeiten, in denen der Slave auf keinen anderen
Interupt reagieren kann.
Und wo sollen dann die Daten herkommen oder hingegehen, die man so
schnell befördert hat, wenn die Lieferanten oder Abnehmer blockiert
sind...
Gast #6436290
> Leider hat die Schnittstelle keinen Puffer, der Verzögerungen ausgleichen
> könnte.
Wie hier schon öfters und auch hier genannt, AVR-SPI -RX hat
1BytePuffer, -TX hat keinen!
(mit den bekannten Nachteilen, lange Wartezeiten, Extra Handshake usw)
Neuere AVRs sollen lt. MCH aber auch einen SPI-TX 1BytePuffer haben (ist
glaubich auch den DS's zu sehen).
Also, das hätte MCH gelernt. Können se auch gleich die 4x RX/TX-Buffer
(FIFO) von den PIC24 mit übernehmen.
