Elektrischer miniatur Kühlbehälter
OP #6366531
Hallo zusammen
Für längere Wandertouren würde ich gerne eine Möglichkeit haben, kleine
Mengen an Lebensmittel für längere Zeit frisch zu halten.
Dabei dachte ich an etwa 1-2 Tage.
Meine Idee wäre nun, einen bereits existierenden Isolationsbehälter mit
einem Peltier element auszurüsten.
Mir ist bewusst, dass ein Peltierelement einen miserablen Wirkungsgrad
von ca. 5-15% hat (je nach Temperaturgefälle), jedoch müsste es hier nur
die ohnehin geringen Temperaturverluste des Isolationsbehälter
kompensieren.
Bevor ich jedoch irgendetwas bastle würde ich das ganze gerne
rechnerisch etwas abschätzen.
Deshalb die Frage an euch, weiss jemand, was für einen Isolationswert
ein durchschnittlicher Isolationsbehälter hat?
Und kennt evtl. jemand einen Isolationsbehälter mit einer halbwegs
brauchbaren (grösseren) Öffnung?
Habe z.B. diesen hier gefunden:
https://www.amazon.de/Milchbeh%C3%A4lter-Isolationsbeh%C3%A4lter-Kaffeeautomat-Kaffeevollautomat-Kaffeemaschine/dp/B075S1ZHRT
Wäre halbwegs brauchbar was die Grösse der Öffnung angeht. Jedoch gibts
dazu keine Angaben bezüglich Gewicht und Isolationswert...
Danke schonmal.
#6366590
Ein Problem kann sein: viele dieser isolierten Behälter haben als
Isolation eine Art Vakuum. Wenn du dein Peltierelement da sinnvoll
anbringen willst, müsstest du aber die äußere Hülle aufmachen. Dann
ist’s Vakuum fort, und es ist nur noch ein normaler Behälter, kein
Isolationsbehälter, und dein Peltierelement hat viel zu wenig Leistung,
um den Inhalt dann noch kühl zu halten.
Abgesehen davon gibt’s so Getränkebehälter mit akkubetriebener Kühlung
bereits.
#6366599
Jegliche Isolierung ist irgendwann am Ende, d.h., sie wird nach und nach
erwärmt. Dann ist es eben drinnen genauso warm wie draußen.
Ich würde Vakuum bevorzugen, also irgendwas in "Thermoskannen"-Technik
und eventuell nur den Zugang/Verschluß aktiv kühlen. Der hat nämlich den
geringsten Wärmewiderstand. Kühlt man den nicht, dringt von dort die
Wärme ein, kühlt man den, hat man die wenigsten Energieverluste beim
kühlen, weil dort der Wärmewiderstand am geringsten ist.
Und leicht und klein ist so eine Konstruktion/Gerät auch noch.
Blackbird
OP #6366607
Danke für deine Antwort.
Da habe ich bereits an eine Lösung gedacht. Und zwar würde ich das
Peltier in den Deckel einbauen. Dieser ist meist nicht mit einem Vakuum
isoliert.
Ich habe inzwischen mal ein paar Berechnungen durchgeführt.
Angenommen ich hätte einen Behälter mit den Massen:
H: 10cm
L: 15cm
B: 5cm.
Dann würde ich diesen Mit PUR Bauschaum isolieren und dabei eine Dicke
von ca. 1cm Bauschaum erreichen.
Dann ergibt mir dies eine Oberfläche von rund 0.0625 m2 mit jeweils 1cm.
PUR hat eine Isolationsfährigkeit von rund 0.025W/m2/k/m. Bei 1cm Dicke
sind dies dann 2.5W/k. Nun sind es aber 0.0625m2. Daher 0.156W/k.
Daher: um etwas durch diese Isolation um ein Kelvin zu erwärmen ,
benötige ich 0.156W. Ebenso muss ich 0.156W abführen um die Temperatur
zu halten. Daher 0.156W/h um den Inhalt während einer Stunde bei
Temperatur zu halten.
Ein PeltieElement hat gemäss Carnot bei einer Aussentemperatur von 45
Grad und einer Zieltemperatur von 3Grad einen Wirkungsgrad von 15.2%.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob dies korrekt ist, da bei höherer
Temperaturdifferenz der Wirkungsgrad steigt, was nicht wirklich der Fall
sein kann.
Gemäss wikipedia hat ein Peltier nun 1/10 der Carnot effizient. Daher
1.52%.
Um damit die benötigten 0.156W zu erzielen, muss das Peltier eine
Leistung von 10.268W haben.
Daher 10.268W/h.
Eine gewöhnliche 18650er Zelle hat knapp 8.5Wh und würde daher für gut
0.8h Kühlung sorgen.
Vorausgesetzt, das Peltier wird passiv gekühlt.
Habe ich irgendwo einen Rechenfehler gemacht?
Mit einem speziellen Kühlbehälter bei welchem das Lambda deutlich
niedriger als die hier verwendeten 0.025W/m2/k/m ist, sieht das ganze
dann proportional besser aus.
Was meint ihr?
Aeh.. die 0.15W/K sind pro Kelvin. Bedeutet... Dein Inhalt sollte bei zb
10 Grad sein, draussen sind's 30 Grad, macht 20 Grad Differenz. Nach
Aussen. Nun sollte der Kuehler auf der warmen Seite noch etwas Waerme
wegbringen, dann wird er 60 Grad warm. Macht ein DeltaT von 50 Grad. Das
waeren dann 10W Kuehlleistung. Jetzt kommt noch der Wirkungsgrad,
welcher bei DeltaT=50Grad sehr mies ist.
So nebenbei hat ein 10W Peltier den Waermefluss von 10W bei DeltaT=0.
Dei DeltaT von 50 brauchst du ein Peltier mit einem Stueck mehr
Leistung.
Was macht man nun ? Die warme Temperatur erniedrigen. zb Mit einem
Luefter, grosser Kuehkoerper, allenfalls mit Wasser. Dann die Isolation
erhoehen. Dann den Wirkungsgrad erhoehen. zB zweistufig fahren.
OP #6366644
Das wäre bei einer initialen Kühlung der Fall. Wenn der Behälter
ursprünglich 30Grad hatte und ich nun auf 10 Grad kühlen möchte.
Ist der Inhalt einmal bei 10 Grad angekommen, so muss ich lediglich ein
Erwärmen verhindern. Dies entspricht ja dann nicht mehr der Leistung um
von 30 auf 10 grad zu kühlen?
#6366724
Ich habe eine Art Werbegeschenk bzw. Probenstück eines
Isolationsherstellers, was im Grunde sowas wie harter XPS Isolierschaum
ist, eingeschweißt und vakuumiert in einer stärkeren Silberfolie. Soll
die Isolierwirkung normaler Schaumplatten übertreffen, habe aber
keinerlei Daten. Materialstärke ca. 10 mm. Sieht so ähnlich aus wie die
Packung Atomkekse bei der Armee ;)
Meine Idee ist, daß du dir den Behälter mit Deckel aus einer
Baumarktschaumplatte selber baust und mit Vakuumgerät in so eine
stärkere Folie einschweißt. Das sollte dann natürlich entsprechend gegen
Beschädigung geschützt werden, vielleicht mit einer Innen- und
Außenhülle oder so.
Damit kannst du dir den Behälter nach deinen eigenen Vorgaben und
Platzangebot im Rucksack konstruieren.
Das nur als Vorschlag.
#6366981
Alternative dazu ggf. einen zweiten Behälter mit kaltem Wasser in den
isolierten Behälter dazu geben. Kaltes/kühles Wasser sollte in den
Bergen/beim Wandern hier und da zu finden sein. Das könnte schon reichen
um die Lebensmittel lange genug kalt zu halten.
Dazu hast du sie ja im Rucksack und nicht in der prallen Sonne.
Hmm und Campingfreunde wickeln ihre Sachen auch manchmal in das Papier
einer Küchenrolle ein. Damit bleibt das Wasser nicht am Speck wodurch
diese länger genießbar bleibt
OP #6366991
Das mit dem Wasser ist natürlich eine Idee.
Wobei das "kühle" Wasser meist ja doch um 10-15 Grad hat. Was sich halt
kühl bis kalt anfühlt aber Mikrobiologisch gesehen den Speck dann halt
doch nicht kalt genug halten dürfte... Aber bestimmt besser als Speck
direkt im Rucksack...
OP #6366995
● J-A V. schrieb:
> sollte man lieber
> in Wasser einplanen
Dafür hab ich einen Wasserfilter plus UV-Entkeimer.
● J-A V. schrieb:
> 1-2 Tage kann man auch mal auf etwas Kaltes verzichten.
Definitiv! Es geht auch nicht darum, dass immer etwas gekühltes dabei
sein muss. Es handelt sich dabei eher um eine persönliche Challenge, ob
und wie es möglich ist, auch auf dem Berg z.B. mit frischen Zutaten zu
kochen.
Dabei kommen mehrere Interessen zum zug:
- Leidenschaft fürs Kochen
- Leidenschaft für die Berge
- Leidenschaft für die Technik/Elektronik und
- Allgemeines Interesse an Wissenschaftlichen Arbeiten.
Dadurch wurde daraus direkt ein spannendes Gedankenexperiment.
Es gibt z.B. sogar miniatur Kompressoren mit 12V Spannung Für R134A.
Natürlich zu Gross für den Rucksack...
https://de.aliexpress.com/item/32818904562.html
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6367063
Holger K. schrieb:
> UV-Entkeimer
der wie funktioniert?
Mit nicht trinkbarem Wasser kann man sich immer noch befeuchten.
Gut, Schlamm sollte es dafür auch nicht gerade sein,
aber was davon verdunstet muss nicht aus Deinem Körper kommen.
Mithin musst Du für diese Kühlwirkung nichts trinken.
Wobei Schlamm gleich auch noch ein natürlicher Insektenschutz wäre ;-)
Ingo war da mal ganz anderer Meinung...
Beitrag "Kleiner Generator in Planung"
#6367074
>>der Behälter ursprünglich 30Grad hatte und ich nun auf
>ich lediglich ein Erwärmen verhindern. Dies entspricht
>ja dann nicht mehr der Leistung um von 30 auf 10 grad
>zu kühlen?
Doch natuerlich. Denn das Herunterkuehlen wurde gar nirgends erwaehnt.
Das kommt dann noch hinzu. Der Temperaturunterschied Innen gegen Aussen
sind 20 Grad. Wobei eher heiss gegen kalt des Peltiers zum Tragen kommt.
Persönliche Seite #6367080
Den Wärmewiderstand eine bestehenden Behälters kann man messen, wenn man
z.B: einen halben Liter kaltes Wasser reintut, spazieren geht und danach
wieder die Temperatur misst.
Was vielleicht auch noch eine Idee wäre: Verdunstungskühlung.
Beim Camping sorgt ein feuchtes Handtüch um die Kühlbox drumrum dafür,
dass es der Kühlbox außen nicht ganz so warm ist und die in der Kühlbox
gespeicherte Kälte länger hält.
Klar kann man damit den Inhalt nicht wirklich auf Kühlschranktemperatur
abkühlen, aber je nach Witterung sind 15° immerhin denkbar.
Vielleicht gelingt dir ja ein geschickter Aufbau, der die
Verdunstungskälte mit einem Ventillator optimiert. Ich bin mir ziemlich
sicher, dass das bei vergleichbarer Kühlleistung weniger Strom braucht
als ein Peltierelement.
Gast #6367410
Ein Kühlakku ist sicherlich keine gute Lösung, da zu einfach?
Wenn mir Weidinger Lotpaste schickt und das Paket ca 24 h unterwegs war,
ist die Paste auch im Sommer immer noch fühlbar kalt. Ich würde meinen
ca 10-15 °C. Außendrum ist die Dose mit dem Kühlakku mit Luft in Tüten
umwickelt und steckt in einem hundsgemeinen Pappkarton.
Das Prinzip ist sicherlich noch ausbaufähig und optimierbar (es gibt bei
Rajapack Kühlakkus, die man 48 h bei -32 °C aufladen kann - das sollte
eine Weile reichen).
OP #6367902
Matthias L. schrieb:
> aber als Wanderproviant eignet sich
> luftgetrockneter oder noch besser geräucherter Speck und ebensolche
> Hartwürste (Landjäger, Kaminwurzen), Hartkäse und Brot wirklich besser,
> das muss alles nicht gekühlt werden...
Selbstverständlich, das ist mir auch klar.
Und in 99% der Fälle befinden sich auch solche Dinge in meinem Rucksack.
Hier geht es, wie bereits erwähnt, um ein Gedankenexperiment und um die
Herausforderung, einmal (zum Spass) auf dem Berg, mit frischen Zutaten
ein "gourmet Menu" kochen zu können.
Es geht nicht darum, dass solch ein Teil dann regelmässig seinen Weg auf
den Berg findet. Es sei denn, es würde hier eine Lösung gefunden welche
kaum Gewicht auf die Waage bringt.
#6368029
Ist ein Argument, kann man gelten lassen!
Im Tiefkühlschrank einfrieren, dann in einen Thermosbehälter packen,
eventuell stückchenweise.
Nach einem Tag sollte es immer noch unter den empfohlenen 7°C sein.
Danach hält es sich auch noch 2 Tage, ohne zu schimmeln oder zu
verderben.
Vorm "Bestücken" mit den tiefgefrorenen Lebensmitteln würde ich noch den
Behälter mit Eiswürfelstückchen vorkühlen.
Vorteil:
Klein und leicht. Und billig.
Blackbird
OP #6368065
Lothar J. schrieb:
> würde ich noch den
> Behälter
Von welchem Behälter sprichtst du nun?
Denn es wurden verschiedenste Dinge besprochen.
A: Eigener Behälter mit Bauschaum
B: Eigener Behälter mit Bauschaum und Silberfolie
C: Eigener Behälter aus Schaumplatten mit Silberfolie welche Vakumiert
wurden
D: Fertige Isolierflasche
E: obige varianten mit PeltieElement
F: obige Varianten mit Verdunstungskühlung
#6368141
Ja, gut, viel Spaß dabei! Neugierdehalber: worauf soll denn gekocht
werden? Offenes Feuer ist häufig verboten und Kochgeschirre nebst
Brennstoff fliegen auch nicht von selbst auf den Berg...
OP #6368191
Ich befinde mich meist oberhalb der Baumgrenze, daher ist Holz ohnehin
kaum eine Option.
> Kochgeschirre nebst
Ich koche mit einem Gaskocher... Natürlich muss auch das den Berg
hochgetragen werden. Ziel war ja nicht, den Gaskocher leichter zu
machen. Ziel war es, verderbliche Lebensmittel möglichst ohne
Qualitätsverlust auf den Berg zu bringen. Und dies möglichst leicht...
Nur Weil Kochgeschirr und Brenner samt Gas bereits 400g wiegen, muss die
Kuhllösung ja nicht auch nochmals mit 1kg daher kommen :)
#6368371
Fülle doch mal eine (ggf vorhandene) Thermoskanne mit Eiswürfeln und
messe über 2 Tage die Temperatur.
Wenn dann Eiswürfel und Speck geschickt getrennt sind, fällt auch noch
kaltes Wasser zum Trinken ab :)
Nächste Stufe: Rücksackkühltasche mit Trockeneis ... so konstruiert, das
der Speck nicht einfriert.
#6368505
Na wenn es nur ein Gedankenexperiment ist: Per Hubschrauber frisch ein
fliegen lassen. Wenn man schon dabei ist direkt den Koch mit einfliegen.
#6368529
Holger K. schrieb:
> Lothar J. schrieb:
>> würde ich noch den
>> Behälter
Genau den, den ich ganz, ganz oben empfohlen hatte. Der gegenüber den
anderen Behältnissen -
- klein, leicht und billig ist.
Und den Du sofort testen kannst. Wurde Dir gerade eben von einem anderen
User empfohlen.
Da hast Du nicht einmal einen finanziellen Verlust, wenn es nicht
funktioniert, brauchst nix kaufen, bauen, experimentieren ...
Wenn es Dich beruhigt: sowas habe ich schon mehrmals gemacht, als
Camper, Wanderer und ganz früher als Militärangehöriger.
Es funktioniert.
Blackbird
