Wie kann ich die Kälteleistung meines Klimaschrankes experimentell prüfen?
OP #6366778
ich habe einen Klimaschrank  mit Peltierelementen aufgebaut.
Ich habe schon geschaut auf welche max. Temperatur er runterkühlen kann.
Das waren -5,9°C. Da mir der Wärmewiderstand bekannt ist und die Fläche
des Schrankes konnte ich über die Temperaturdifferenz zur Umgebung ein
Qc= 27,99 W ermitteln.
Jetzt wollte ich noch auf einem anderen Wege schauen ob ich denn auf das
gleiche Ergebnis komme.
Z.b in dem ich 0,5 L Wasser reinstelle und um 10K runterkühle.
Ich habe den Klimaschrank auf 9,5°C runtergekühlt und das Wasser auf auf
20°C.
Habe das Wasser reingestellt.
Die Messung läuft jetzt. Allerdings läuft mein Schrank laut Regler nach
ein paar Minuten nicht mehr auf 100%, weil er seine Temp von 9,5°C
erreicht hat. D.h er ruft auch nicht die gesamte Kühlleistung ab.
Wenn ich die ZielTemperatur allerdings runtersetzte z.B auf 5C°. Dann
würde ich ja zusätlich zu dem Wasser auch die Luft, und die
Innenverkleidung und was noch im Schrank ist, mit runterkühlen. Ich will
ja aber nur mein Wasser runterkühlen....
OP #6366786
Wenn mein Schrank mit der Wärmeabgabe von den 0,5L Wasser nicht
ausgelastet ist, dann sollte ich vll. einfach 1L reinstellen?
Dann Ist das Schrankinnere auf 10°C. Ich kann die Zieltemperatur bei
9,5°C lassen.
Aber 1L setzt genug Wärme frei dass der Regler erstmal ne Weile bei 100%
laufen muss.
Und es wird tatsächlich durchgehend nur die Wärme abgeführt, die dem
Wasser entzogen werden muss...???
Gast #6366841
O. A. schrieb:
> Ich will ja aber nur mein Wasser runterkühlen....
Dann musst du dein Wasser in besseren Kontakt mit den Peltier-Elementen
bringen:
Draufschütten, so daß es zwischen Peltier und Innenraum ist.
Und wenn die Peltiers an der Rückwand sind, dann eben den Schrank auf
den Rücken legen.
Gast #6366949
Du vergisst den Wärmeübergangskoeffizient ;)
Das ist der Wert den der Pot/Becher hat.
Das Wasser schwebt ja nicht in der Luft. Also wenn du dein 1/2 Liter
Wasser in einen Joghurtbecher in den Schrank stellst dauert es länger
ihn zu kühlen, als wenn du den selben 1/2 Liter Wasser in einer sehr
großen und flachen Schüssel rein stellst.
Bei dein Joghurtbecher muss die Kälte erste mal auf der meisten Fläche
des Wassers durch den Becher. Und da kommt dann der
Wärmeübergangskoeffizient zum tragen. ;)
Einfach gesagt wie lange dauert es, bis der Plastik die Kälte der
Außentemperatur hat und keine Blockade mehr bildet. Dann erst wird das
Wasser kalt.
Gast #6366958
Du schaffst eine definierte Testumgebung:
Ein Raum in dem der Klimaschrank steht mit definiert, fest eingestellter
Raumtemperatur.
Du misst den Energieverbrauch deines leeren Klimaschrankes über einen
Zeitraum, sagen wir 24h.
Jetzt stellst du einen Wasserbehälter von 1l mit einer definierten
Temperatur von, sagen wir 10°C über der Innentemp des Klimaschrankes, in
selbigen.
Nach weiteren 24h kannst du den Verbrauch vergleichen.
Gast #6366987
Profischraenke haben im Innenraum einen Ventilator um die Kaelte
besser zu verteilen. Aber auch da kann es sehr lange dauern wenn
du einen fetten Klotz reinstellst und sicher sein willst das
im inneren dieselbe Temperatur herrscht wie aussen.
So findest du nur raus wie lange es braucht eine groesse
Waermekapazitaet
abzukuehlen. Das kann dir aber in der Regel egal sein. Notfalls
muesstest du ja nur lange warten und wirst immer auf deine -5C kommen.
Sinnvoll waere ein anderer Test.
Du stellst deinen Schrank auf die minimale Temperatur ein die du
brauchst,
sagen wir mal 0Grad. Du wartest du bis die erreicht ist. Du hast im
inneren des Schrankes einen Widerstand auf einem Kuehlkoerper liegen und
verheizt da eine definierte Leistung. Dann probierst du aus wieviel Watt
du verheizen kannst bist dein Schrank die Temperatur nicht mehr halten
kann. Dann weisst du wieviel Watt deine Testgeraete darin maximal
aufnehmen duerfen.
Rein nach Bauchgefuehl hab ich den Eindruck als wenn dein Schrank nicht
sehr gut isoliert ist oder der Ventilator auf der heissen seite zu klein
ist. Ich wuerde im Leerlauf mehr erwarten als -5C.
Olaf
#6367003
Ist doch gut so, du hast also genug Leistung vorhanden, so dass der
Kühlschrank nicht dauernd laufen muss.
Mit diesem Experiment hast du erstmal "nur" bewiesen, dass du schneller
kühlen kann, als ein Glas Wasser den Innenraum wieder aufheizt.
Was vielleicht interessant wäre, ist die Effizienz versuchen zu
schätzen. Mach das aber über die Arbeit und nicht über die Leistung.
Mal so als Ansatz: Lass den Kühlschrank während 24h geschlossen und miss
die Energie, die deine Kühlung aufgenommen hat.
Stell danach 0.5L Wasser in den Kühlschrank und lass es wieder für 24h
geschlossen. Miss die Wassertemperatur vor und nach dem reinstellen.
Auch hier miss wieder die Energieaufnahme deiner Kühlung.
Jetzt hast du zumindest schonmal folgende Daten: Energieaufnahme im
"Standby", Energieaufnahme beim Kühlen, sowie tatsächlich gekühlte
"Energiemenge"
Mit der Wassertemperaturdifferenz und der Wassermenge weisst du, wie
viel tatsächlich gekühlt wurde.
OP #6367005
Danke Olaf. So werde ich das machen.
Es ist auch ein relativ großer Schrank. 65L.
Und im Raum war es 26C°. Betriebsbedingungen sollten unter 25°C sein.
Aber die  späteren Kühllasten sind klein, daher denke ich dass es
ausreichend ist.
OP #6367021
ich wollte das auch noch machen. Allerdings etwas anders. Ich weiß ja zu
jeder Temperatur wie hoch die Verlustleistung meines Gehäuse ist, die
reinströmt und diese Wärme muss ja mein Schrank raus transportieren.
Ich wollte also unterschiedliche Temperaturen einstellen, warten bis der
Kühlschrank im Stationärbetrieb ist und dann den Energieverbrauch über
6h messen. Ich kann dann über die Zeit die durchschnittliche
Energieaufnahme ermitteln.
Dann mache ich für die unterschiedlichen Temperaturen:
COP = Qv/Pel
Und dann für ein paar Werte eine Kennlinie machen. COP = f(dT)
Gast #6367095
Okay. Und dann nur ein Peltierelement mit 60W? Dann denke ich
auch das da nicht viel mehr drin sein wird.
Mir kommt ja auch gelegentlich schon mal der Gedanke sowas zu bauen,
allerdings nur mit einem Volumen von einem halben Liter wo man
vielleicht eine Platine reinlegen kann.
Grosse Schraenke haben einen fetten Kompressor. Und das nicht nur
weil das teuer und laut ist sondern weil es leider sinnvoll ist.
Olaf
Gast #6367110
Denke ein Kühlschrank mit *** Gefrierfach oder ein Gefrierschrank wäre
sinnvoller.
Müsste man eben "nur" den Kompressor takten um variable Temperaturen
oberhalb -18°C zu nutzen.
Für'n Anfang könnte ein Thermostatschalter Pollin 260601 ausreichen...
Vielleicht auch irgendwas (zur Not Wasser/Eis) reinstellen um
ausgleichenden Kältepuffer zu haben. Und evtl. einen Lüfter bzw. kleines
Gebläse.
Natürlich kann sowas grosse Profi-Klimaschränke nicht wirklich ersetzen.
Gruss
OP #6367335
Nein ich betreibe 4 Peltiers, aber nur mit 60% ihrer Leistung.
Bei 60% nimmt der gesamte Schrank ca. 220W auf, und hat wenn ich es halt
richtig ermittelt habe ca. 28 W Kälteleistung.
Das würde einen Wirkungsgrad von 12,7% ergeben. Aber ich betreibe den
Schrank bis max. 5°C. Und da ist der Wirkungsgrad deutlich besser, weil
der Schrank nicht durchgehend bei 60% sondern auch weniger arbeitet.
Ich mache das ganze im Rahmen meiner Bachelorthesis:
Beitrag "Suche Anregungen für weitere Fragen/Betrachtungen für meine Bachelorthesis"
Gast #6367365
Nicht gegen Dich persönlich. Aber ist typisch BT: Dinge probieren, die
man schon vor 100 Jahren als unsinnig erkannt hat.
Naja, immerhin kann man in der BT darlegen, dass es keinen Sinn macht,
einen Kühlschrank mit Peltierelementen zu bauen.
Gast #6367376
Ein ΔT von 30K ist für ein einstufiges Peltier-Element doch schon mal
etwas.
OP #6367380
Es geht auch nicht darum einen Kühlschrank zu bauen. Sondern einen
"Klimaschrank" der Temperaturen im Bereich 5°C bis 70°C anfährt.
Weiterhin sollten die Vibrationen wie beim Kompressor vermieden werden.
Da im Schrank Ultraschallmessungen durchgeführt werden sollen. Und dafür
ist unser Aufbau eig. ganz gut geworden. Die Regelgenauigkeit liegt bei
0,1°C. Der Wirkungsgrad je nach Betrieb bei 15 bis 40%.
Das das Ganze für eine BT vll. nicht anspruchsvoll genug ist haben mir
schon einige hier gesagt. Aber ich habe ja Prüfer gefunden die das wohl
anders gesehen haben...
Gast #6367584
Betrachte das mal von der physikalischen Seite: es gibt kein
Runterkühlen. Es gibt nur Wärmeabgabe, und zwar vom wärmeren auf das
kältere Objekt.
Wenn das Wasser Wärme abgeben soll, dann wirst du auch die Luft und die
Wände "runterkühlen" wollen (müssen).
Gast #6367720
Wenn du die kühl-Leistung bei x°C wissen willst, dann nimm ein
Labornetzteil, einen Widerstand 50W 20Ohm in den Schrank, und dann so
viel Leistung, dass die Temperatur weder rauf, noch runter geht.
Gast #6367924
Wer misst, misst Mist.
Leistung ist eine Zustandsgröße. Die nützt dir hier gar nichts. Relevant
ist eine Prozeßgröße!
Verstehe Entropie und du verstehst, dass sowas für Physikstudenten ist
und nichts für It-Hobbybastler.
Gast #6367935
> Mein Senf schrieb:
>> Wie das?
> Die Luft ist zwar schnell gekühlt, aber eigentlich gehts um das Medium
> darin. Und da ist Luft nunmal eher ein Isolator,
>> Das Gesamtvolumen bleibt gleich, egal ob voll oder leer.
> Volumen schon, Masse nicht
Luft ist überhaupt kein Isolator! Denn dann würde kein Haarfön
funktionien.
Das Volumen ist nun mal gegeben. Wenn du "Füllmaterial" dort hinzu
gibst, muss dieses mit runtergekühlt werden. Und das kann je nach
Material noch viel ungünstiger sein, als wenn man nichts zusätzliches
dazu gibt.
OP #6367969
> kältere Objekt.
ICh meine mit "runterkühlen" dass dem zu kühlenden Objekt Wärme entzogen
wird. Wenn jeder weiß was gemeint ist, dann kann man doch die
Alltagssprache verwenden...
Du machst es schließlich auch...
Gast #6368006
> funktionien.
Der Fön trocknet die Haare, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit
transportiert, als kalte. Das hat mit der Isolationsfähigkeit fast
nichts zu tun.
Gast #6368033
> nichts zu tun.
Wenn Luft ein Isolator wäre, dann würde sie sich nicht so einfach
erwärmen lassen.
Halte deinen Finger mal einen halben Zentimeter neben die Flamme einer
Kerze.
Na, dämmerts, dass deine Aussage, Luft sei ein Isolator, völliger
Blödsinn ist?
Gast #6368040
> erwärmen lassen.
Im Vergleich zu Gegenständen die man sonst so im Kühlschrank hat kann
man schon sagen, dass Luft isoliert. Ihre Wärmeleitfähigkeit ist sehr
viel geringer, als z.B. die von Wasser.
Dass Luft wärme transportieren kann, musst du gerade heute wohl
niemandem erklären. Wir leiden alle unter der Hitze.
Gast #6368046
> Blödsinn ist?
Drei dinge du in einen Topf wirfst:
1. Wärme Strahlung
2. Wärme Kapazität
3. Wärme Leitfähigkeit
2 und 3 ist bei Luft eher niedrig. Fast winzig
Die Durchlässigkeit für 1 allerdings erheblich.
Wenn also einer Blödsinn verzapft dann du.
Gast #6368048
> Blödsinn ist?
Das hat auch niemand gesagt. Weder ich, noch Operator.
Um Text zu verstehen, muss man schon etwas mehr Informationen zusammen
betrachten, als einzelne Worte ohne Kontext.
Gast #6368050
> 1. Wärme Strahlung
> 2. Wärme Kapazität
Das sind die 3 Grundarten der Wärmeübertragung. Physik Klasse 8.
Respekt!
Tut zwar nichts zur Sache, weil Gase keine Isolatoren seien könnrn, aber
du hast wenigstens schon mal gegoogelt.
Gast #6368052
> 1. Wärme Strahlung
> 2. Wärme Kapazität
Respekt!
> Blödsinn ist?
Rabulistik auch noch. Naja, für Bastelei reicht das.
Gast #6368087
Sehe ich das richtig, dass wir am Ende der fachlichen Diskussion
angekommen sind und jetzt die übliche Beleidigungsrunde begonnen hat?
Weil: Dann kann ich mal um die Ecke in den Jungendclub für
benachteiligte Familien gehen und mir ein paar Anregungen für coole
Beschimpfungen holen.
Gast #6368099
Mein Senf schrieb:
> Schlaumaier schrieb:
>> Und nicht vergessen : Je voller das Teil ist, desto schneller kühlt er.
> Wie das? Das Gesamtvolumen bleibt gleich, egal ob voll oder leer.
Es kommt auf den Zustand an.
Zustand 1: Der Schrank ist 3/4 voll und das Wasser kommt rein.
Dabei passiert folgendes : Das bisschen Luft was noch drin ist, wird zum
Teil ausgetauscht.  Das neue (warme) Teil komm in denn Kühlschrank. Es
wird abgekühlt, aber NICHT nur durch die Kühleinheit selbst, sondern
auch durch die kühleren Gegenstände in seiner Umgebung. Die wiederum
verlieren dabei kaum Kälte und sind schneller wieder auf
SOLL-Temperatur.
Zustand 2 : Im Kühlschrank ist nix drin. Durch das öffnen der Tür wird
viel Luft ausgetauscht. Der Kühlschrank muss diese Luft wieder kühlen,
und das Objekt auch.  Ergo dauert es länger.
Ach und nur so nebenbei. Bei jeden guten Gefrierschrank gibt es ein
Turboschalter o.s.w.  Lt. Anleitung soll man den benutzen um den Schrank
in den Turbomodus zu bringen, damit die größere Menge Lebensmittel
schnell genug gekühlt werden, uns so fast keine Chance haben die anderen
Anzutauen.
Ist der selbe Effekt wie Zustand 2.
Zustand 1 kann man mit ein Glas zu trinken und Eiswürfel vergleichen. Je
Mehr Eiswürfel je schneller ist es kalt.
Gast #6368111
> Durch das öffnen der Tür wird viel Luft ausgetauscht.
Da Luft nur sehr wenig Energie speichern kann, spielt das in der
Energiebilanz und Zeit kaum eine Rolle. Luft lässt sich zudem sehr
schnell erwärmen und abkühlen, was du z.B. an einem Fön oder einer
Klimaanlage erkennen kannst.
Für den Stromverbrauch kommt es hauptsächlich darauf an, wie viel
Energie du mit den Gegenständen in den Kühlschrank hinein bringst, sowie
Verluste an seinen Außenwänden, die nicht 100% isolieren.
Je weniger Luft im Kühlschrank ist, umso schneller kann er Dinge kühlen,
weil die Gegenstände leitfähiger sind, als Luft.
Gast #6368133
> Schwachkopf!
Sagt jemand, der nicht mal richtig in der 8. Klasse aufgepasst hat.
Passt!!!
Ja und nein. Eine "fachliche" Diskussion gab es nicht.
Der Treadstarter möchte einen Prozess mit EINER Zustsndsgröße
quantifizieren.
Das ist absurd.
Und die Vorschläge dazu sind nun mal nichts anderes als
Milchmädchenphysik.
Oder, mit Albert Einstein gesagt, auf jedes komplexe Problem gibt es
eine einfache Antwort.
Und die ist falsch.
Ich möchte keineswegs die bastlerischen Qualitäten hier kritisieren.
Aber, ganz gleich wie phänomenal gut diese sind, ein grottenschlechtes
101 in der Schulphysik können diese nicht kompensieren.
Gast #6368145
> Was jedenfalls meine Aussage bestätigt, das ein voller Kühlschrank
> schneller neue Dinge abkühlt.
Du hast etwas entscheidendes vergessen: der Kühlschrank muss zuvor mit
dem Zusatzmatreialien beteits schon runtergekühlt sein.
Bei einem Laborthermoschrank ist das eher nicht der Fall. Da ist i.d.R.
der Theromschrank auf Umgebungsthemperatur. Es sei den man fährt jahrein
jahraus 24/7 Tests.
Das wird hier vetmutlich nicht der Fall sein, denn sonst würde man sich
dafür professionelle Laborgeräte kaufen.
Das hier sieht eher danach aus "wir könnten mal was probieten".
Gast #6368164
> Genau das war meine Absicht.
Die Antwort habe ich schon gegeben. Bei einem Haushaltskühlschrank, der
rund um die Uhr läuft, trifft das zu.
Das hat aber nichts mit der Isolationfähigkeit von Luft zu tun.
Man kann keinen "Füllstoff" in einen Kühlschank tun, um das Restvolumen
zu vetkleinern, und meinen, der Füllstoff gibt keine Wärme ab. Wenn die
Temperatur des Restvolumens sinkt, gibt der Füllstoff Wärme an die Luft
ab. Ergo geht dieser Füllstoff zu 100% in die Energiebilanz mit ein.
Gast #6368194
> zu vetkleinern,
Aber sicher doch. Bei jeder Energie-Beratung wird empfohlen, ungenutzen
Raum  im Kühlschrank mit Styroporblöcken zu füllen. Besser ist aber beim
nächsten Austausch einen Kühlschrank zu kaufen, der nicht unöttig groß
ist.
Ja aber nur einmal, bis er herunter gekühlt ist. Da Styropor kaum
Energie speichern kann, dauert das auch nicht lange.
Gast #6368259
>> zu vetkleinern,
> ist.
Der zitierte Satz oben geht noch weiter. Durch das Abschneiden
verfälschst du meine Aussage.
Das was die Energieberater für den Haushalt empfehlen ist auch richtig.
Aber habe ich auch schon erläutert.
Liest du gar nicht richtig, was ich schreibe? Bist du im
"Auto-Kontra-Modus"?
Hier geht es um einen Laborthermoschrank.
Das isz was anderes als Pizza rein, Pizza raus.
Weißt du was Labortests sind?
Üblicherweise finden die in klimatisierten Räumen statt, die vor dem
Versuch möglichst in die Nähe der benötigten Testtemperatur geregelt
werden. Das geht gut über Nacht.
Wenn ich eine Messung bei 10°C machen will und den Raum auf 12°C habe,
dann kann ich mir die Haushalttipps schenken.
Bitte zieh hier nicht Hausfrauen Know How an den Haaren herbei.
In einem Labor geht es i.d.R. (hoffentlich) ganz anders zu als in einem
Haushalt.
Dolche Vetgleiche sind albern und tragen nichts zur eigentlichen Sache
bei.
Querschläger nur um mal reinzukrätschen sind kontraproduktiv.
Im übrigen, die Unsinnigkeit dieses Projekts hate MaWin in seiner
tylisch eigenen Art bestens beschrieben.
Gast #6368290
Nicht wirklich. Der einzige Unterschied ist die wesentlich bessere
Fertigungsweise. Und die wesentlich bessere Steuerelektronik um die
Temperatur so Konstant wie möglich zu halten.
Gast #6368313
Soso.
Der einzige Grund .... ist a UND b.
Wenns nicht mehr ist, dann gibts von meiner Seite auch nicht mehr
hinzuzufügen.
OP #6368617
Mal ne andere Frage...
Gibt es eine Möglichkeit wie ich ohne Aufwand die Temperaturen der
warmen und kalten Seite meiner Peltiers abschätzen kann? Damit ich weiß
in welchem dT Bereich meine Peltiers operieren.
Ich kann ja ohne Probleme die Temperaturen meiner Kühlkörper auf beiden
Seiten mit einer Wärmebildkamera messen. Aber das sind halt nicht die
Peltiers.
Ich hätte jetzt vermutet dass wenn mein Warmer KK an der wärmsten Stelle
39°C hat, dann ist das Peltier auf der warmen Seite ca. 40-41°C?
Aber die Kaltseite ist über 5 cm Alu Blöcke mit den Kühlkörpern
verbunden...
Wenn ich den Schrank ohne Lüfter laufen lasse werden die KK im Schrank
-15°C.
Wenn ich einen kleinen Lüfter laufen lasse, sind die -10°C.
Im Schrank sind es dann jeweils 5°C...
Ändert sich das dT der Peltiers wenn ich die kalten KK anpuste?
Oder ist die kalte Seite meiner Peltiers immer gleich und die KK sind
nur unterschiedlich warm, weil ich sie eben unterschiedlich mit der
Umgebungsluft im Kühlschrank zusammen bringe?
Sorry für die dummen Fragen...
OP #6368635
> RTFM.  = Lies das Datenblatt.
Ich betreibe bei 100% die Peltiers mit 10,8V und 3,6A. Das entspricht
etwa der roten Markierung im Diagramm. Also habe ich dT= ca. 55K. Das
ist aber der Fall bei einem Rth= 2,49 K/W.
Die Kühlkörper bzw. Wärmeübergänge meines Aufbaus verschlechtern den
Rth, somit müsste das dT etwas höher sein oder?
Gast #6368808
Soso.
hinzuzufügen.
Nein. Ohne Aufwand geht gar nichts. Und schon erst recht nicht in der
Thermodynamik. Da fehlt dir mindestens ein Semester.
Du misst nur Mist.
Das ist nicht böse gemeint, aber lass den Thermodynamikteil so weit es
geht aus der BT raus. Du tust dir nichts Gutes. Du provozierst unter
Umständen nur Fragen, die dich ins Schlingern bringen.
Hast du schon mal in einem Fachbuch zum Thema Thermodynamik
rumgeblättert?
Wenn nein, dann schläunigst ab in die Bibliothek deines Vertrauens.
