Spot Welder nächster Versuch
Gast #6370110
Hallo Forum,
Ich bin dabei einen zweiten Spotwelder zu bauen nachdem der erste mit
dem Mikrowellentrafo nicht so richtig funktioniert hat.
Ich baue den Arduino Nano Spot Welder nach und habe wie nicht anders zu
erwarten auch hier ein Problem.
Grundsätzlich funktioniert alles so wie es soll aber wenn ich einen
Impuls auf den MCP1407 gebe dann bleibt der Ausgang vom MCP1407 auf
High. Ich habe zum Testen einfach eine LED mit Vorwiderstand
angeschlossen an OUT vom MCP1407.
Das interessante dabei ist aber wenn ich mein Oszi oder mein Multimeter
anhänge an A1 bzw. die Anode der LED dann funktiert es!
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke
Andreas
Guten Abend,
Ich denke das Problem mit dem nicht ausgehen habe ich gefunden. Ich habe
in der Software anscheinend bei dem Ausgang den Pullup Widerstand
aktiviert. Mich wundert zwar, daß das funktioniert aber ok.
Jetzt bekomme ich einen Schönen Puls mit der eingestellten Zeit in ms.
Leider kostet mir aber jeder Schweißversuch einen MCP1407! Nach einmal
Power schaltet er immer durch und wird verdammt heiß. Ich finde bei
meiner Schaltung und beim Aufbau keinen Fehler. Woran kann das liegen
das sich nach einem Impuls der MCP1407 verabschiedet?
Danke
Andreas
Warum hast Du den MCP1407 gewählt?
Das ist ein Treiber für andere MOSFETs. Der kann nur 6A für 300µs.
Im Original habe ich den IRF7430 gesehen, der kann >1500A Impuls und
195A dauerhaft.
Ich kenne den Schweißstrom jetzt nicht, aber der wird garatiert weit
über 6A liegen und die Schweißpulse sind immer >> 3ms.
Weil der die MOSFETs auf der Leistungsplatine treiben soll?!
MaWin schrieb:
> EMV. Du hast Spannungsschwankungen auf den 12V, andere an IN und OUT und
> sich dadurch ergebende Ströme durch die Schutzdioden des MCP teiben ihn
> in latch up.
Was kann ich dagegen tun? Wenn ich die Schaltung vergleiche mit der des
originalen Arduino Spot Welders habe ich bei der Beschaltung des MCP1407
keine Unterschiede! Da wird aber nicht bei jedem Schweißvorgang der
Treiber kaputt! :(
Wäre es bei der ganzen Kohle die du mittlerweile verbrannt hast nicht
sinnvoller endlich ein Fertiggerät zu kaufen?
Hab deine Threads verfolgt und dir echt die Daumen gedrückt, da ich
demnächst auch ein paar Akku Pakete schweißen will und gedacht habe da
kommt was brauchbares raus.
(Firma: nix)
Und warum zeigst Du diese nicht? Nein, nicht als Strichmännchen, sondern
real.
> Treiber kaputt! :(
Wer ist dieser "Originale Arduino Spotwelder"? Link?
In den Weiten des Netzes gibt es viele.
Old-Papa
>> in latch up.
> Treiber kaputt! :(
Hi.
Wenn du Hilfe bei einer Fehlersuche wünscht, wäre es dann nicht sinnvoll
alle Information, auch den Leistungsteil , zu zeigen ?
Anbei der Link:
https://www.instructables.com/id/DIY-Arduino-Battery-Spot-Welder/
Und als Anhang noch der Leitungsteil.
Könnte ich schon kaufen aber ich will ja von selber zum Ziel kommen und
wissen wie und warum das funktioniert. Das ist eh das nächste wenn das
hier auch nicht funktioniert.
(Firma: nix)
Andreas schrieb:
> Anbei der Link:
Das ist also das Teil, dass ich "letztens" aufgebaut habe.
Meins funktioniert bestens.
Ich habe Deine und seine Schaltung jetzt nicht verglichen, doch seine
funktioniert... ;-)
Im Original sind TVS verbaut, bei Dir Dioden.
Seine Schaltung und Firmware sind ja Opensurce, bau doch einfach nach.
Danach kannst Du immernoch mit der Soft- und Hardware eigene Experimente
machen.
Noch ein Tipp: Bei dieser Konzeption, wie ähnlich auch bei
Kondensatorpunktern, bewegst Du Dich (physikalisch betrachtet) im hohen
HF-Bereich! Das bedeutet, alles im Leistungsteil muss möglichst
induktionsarm aufgebaut sein. Also kurze und breite Verbindungen sind
Pflicht!
Warum HF? Weil dieses Konzept u. a. auch vom sehr steilen Impulsanstieg
an der Schweißstelle lebt. Beim trafobasierten Konzept geht es dagegen
sehr gemütlich zu.
Old-Papa
Und wo sind in Deinem Leistungsteil die Schweißelektroden? Das wäre ein
wichtiges Detail denn so wie das gezeichnet ist, wird nur die 12V-Quelle
kurzgeschlossen und sonst nichts.
Wenn das "GND" sogar eine der Schweißelektroden ist, werden die 12V auf
den Treiberausgang geschaltet, solange kein guter Kontakt an der
Schweißstelle besteht. Und das verträgt der Treiber wohl nicht.
(Firma: nix)
Nun, das die Schaltung bei vernünftigem Aufbau funktioniert, kann man
hier sehen:
Beitrag "Old-Papa hebt ab - noch ein Punkter"
Doch wie schon geschrieben, Kürzeste Verbindungen, auch die FETs
untereinander! Ein "fliegender Aufbau" verbietet sich bei so einem
Projekt! Wir befinden uns im Bereich von 600-1000A, da zählt jedes
Milliohm Leitungswiderstand (und auch die Induktivität) schon viel!
Die IRF3205 halte ich übrigens für ungeeignet!
Die Elektroden liegen 1. direkt an Plus und 2. Minus wird geschaltet.
Zur Sicherheit hat Kollege Marc Schoenfleisch (der Entwickler) auch am
Treiber noch eine TVS geschaltet.
Old-papa
Hallo Andreas, ich würde den orignalen V3 Platinensatz vom Chinesen
bestellen, könnte in 10-14 Tagen da sein, die Gehäuseteile kann ich
selber drucken.
Ich wäre dabei.
Was denkst du?  noch jmd Interesse?
hab grad gesehen, der balu hat einen eigenen shop dafür, die preise
scheinen sogar für die platinen ok zu sein
also dort bestellen
bleibt nur die frage selber löten oder vorbestückt, aber dann kann man
gleich ein fertig gerät kaufen,
kabel, anschlussklemmen, kupfer für elektroden hat man evtl selber zu
hause rumliegen
> Treiber kaputt! :(
Das Schaltbild reicht einfach nicht, wenn es auf Impulstechnik ankommt.
Das Schaltbild vom spotwelder ist Müll. Gerade beim Leistungsteil kommt
es auf die richtige Leitungsführung an, besonders auf die Trennung der
Stromwege von Leistungs- und Steuerteil. Und das ist im Schaltbild
überhaupt nicht erkennbar. Schon da sieht man nicht klar, wo eigentlich
die Punktelektroden sind.
