Behandeln von Timeroverflow
Gast #6372028
Hi, bevor direkt Kritik im Bezug zu "Benutz die SuFu" kommt:
Das habe ich. Auf den ersten drei Seiten mit u.a. den Suchbegriffen
"Timer overflow behandeln" kam nichts passendes.
Zu meinem eigentlichen Problem:
Ich möchte durch Input Capture die Zeit zwischen zwei Signalen ermitteln
und verwende dafür logischerweise einen Timer. Bisher mache ich das so:
Zeit = alter Timerwert - neuer Timerwert. Soweit klappt das auch,
allerdings nur, so lange dieser nicht überläuft. Darum meine Frage:
Wie behandle ich in diesem Fall einen Timerüberlauf? Ich vermute es gibt
da einen bereits etablierten "Königsweg"? Kann ich bei meinem Ansatz
bleiben oder passt das dann garnicht mehr?
Dr.Med.Den.Rasen :)
Gast #6372045
Interrupt bei Overflow und dann einen Zaehler hochzaehlen. Aber beim
Ausrechnen der Zeit aufpassen, dass nicht gerade der Overflow-Interrupt
waehrend dem Lesen reinhaut.
Gast #6372048
Ich korrigiere mal, du meintest sicher: Zeit = neuer Timerwert - alter
Timerwert
Das funktioniert auch nach einem Überlauf. Nur nicht nach zweien. Du
musst nur darauf achten, dass deine Variablen unsigned integer sind, und
genau so viele Bits haben, wie der Timer.
Gast #6372137
Und wenn Du  2, 5 oder 10 Überläufe haben kannst, dann verlangsamen
lieber die Zeitbasis als da selber was zu basteln. Das wird kaum
genauer. Zumindest nicht, wenn Du nicht 100%ig fit bist mit
Interruptlevel und konkurrierende Tasks.
Gast #6372184
> Ich vermute es gibt
Den gibt es. Du mußt in der Capture-ISR beachten, ob gerade ein Überlauf
stattgefunden hat und diesen berücksichtigen. Man erkennt dies am
Timerwert und am OVF-flag.
Sehr wichtig dabei ist, daß Capture-ISR und OVF-ISR die gleiche
Priorität haben und sich nicht gegenseitig unterbrechen können.
Welchen µC verwendest Du?
Gast #6372548
Das würde mich doch sehr wundern, denn das ist schonmal grundfalsch.
Muss natürlich heissen:
Zeit = neuer Timerwert - alter Timerwert
Wenn du es richtig machst, brauchst du dich für den Überlauf überhaupt
nicht zu interessieren, jedenfalls solange sichergestellt ist, dass
zwischen zwei Captures immer weniger Zeit vergeht, als der vollständige
Durchlauf des Timerzählers dauert.
Nur, wenn das nicht sichergestellt werden kann, dann muss man sich auch
um den Overflow kümmern.
Gast #6372553
Guten Morgen, das hatten wir aber schon alles geklärt.
