Yamaha RX-E410 dauert lange, bis sie abschaltet
OP #6372133
Hi
Ich habe eine gute, alte Yamaha Musikanlage, die den RX-E410 Receiver
verwendet.
Wenn die Anlage eingeschaltet ist und ich per Fernbedienung oder an der
Anlage selbst auf den Power Button drücke, um die Anlage auszuschalten,
dauert es einige Sekunden (ca 30 Sekunden), bis die Anlage komplett
abgeschaltet ist (Display erloschen, Relay klickt).
Ich hatte die Anlage bereits einmal geöffnet, um den Kondensator vom
Kondensatornetzteil zu tauschen (Netzteil schwing nur noch sporadisch
an).
Hat jemand eine Idee, welche Komponente getauscht werden muss?
Falls ich noch weitere Informationen nachreichen muss, bitte Bescheid
geben.
Danke.
Gruß,
Gast #6372149
Bei "alten" Anlagen kann es sein, dass beim Ausschalten die letzten
Einstellwerte gespeichert werden. Das dauert manchmal, weil die Speicher
früher teilweise recht langsam waren. Dass man die Daten erst mit dem
Ausschaltbefehl abgelegt wurden, lag daran, dass damals
Speicherbausteine eine begrenzte Zahl von Schreibvorgängen hatten.
OP #6372152
> letzten Einstellwerte gespeichert werden. Das dauert manchmal, weil die
> Speicher früher teilweise recht langsam waren. Dass man die Daten erst
> mit dem Ausschaltbefehl abgelegt wurden, lag daran, dass damals
Hi Günni
Und genau jetzt sehe ich, dass ich eine wichtige Information vergessen
habe. :)
Die Anlage besitze ich schon lange, und dieser lange Abschaltvorgang
besteht erst seit einer Woche. Bis vor einer Woche schaltete sie schnell
ab (innerhalb von paar Sekunden).
Gruß,
Gast #6372156
Nur eine vage Vermutung:
Vielleicht ist besagter Speicherchip defekt, so dass der µC mehrfach
versucht, doch noch zu schreiben und es nach 30s 'entnervt' aufgibt.
Werden Änderungen in den Einstellwerten nach wie vor gespeichert?
OP #6372157
> an).
> Beitrag "Yamaha RX-E410 schaltet nur noch sporadisch an"
> Beitrag "Re: Yamaha RX-E410 schaltet nur noch sporadisch an"
Hi Jörg - genau diesen Kondensator hatte ich bereits vor nicht allzu
langer Zeit mal getauscht. Würde mich wundern, wenn der bereits der
Übeltäter ist.
Aber:
Der Kondensator bewirkt doch das Einschwingen des Netzteils und nicht
das Abschalten?
Gast #6372192
Alex -. schrieb:
> Aber:
> das Abschalten?
Der Kondensator versorgt die Standby-Schaltung mit dem CD4013 und
schaltet den Standby-Trafo sporadisch ein und aus, wenn die sekundäre
Gleichspannung zu weit absinkt. Die wird grob gemessen und über den
unteren Optokoppler (Link von Jörg R.) an die Primärseite gemeldet. Ist
sie zu klein, wird für kurze Zeit der Trafo wieder bestromt.
Der µC ist da offenbar im Schlafmodus und braucht nur sehr wenig Strom,
vermutlich hängt da auch noch der FB-Empfänger dran, der dann beim
Einschalten den µC aufweckt.
Ganz im Detail habe ich die Schaltung jedoch nicht analysiert und auch
nicht mehr ganz in Erinnerung; jedenfalls könnte das Abschaltsignal
ausgeblieben sein, weil z.B. der eine Optokoppler nicht mehr zuverlässig
funktioniert.
Ich hatte vor einiger Zeit auch ein Gerät hier (R840) mit der selben
Schaltung (die ist in vielen Yamaha-Geräten drin) und dem selben
defekten Kondensator. Da war es aber so, dass dort die Einstellungen bei
jedem Abschalten vergessen wurden, weil das Standby-Netzteil nicht
aktiviert werden konnte. Der R840 hat diese Daten nur in einem RAM
gehalten, vermutlich im Prozessor-RAM.
#6372438
Hallo Alex, stimmt...dass hattest Du ja geschrieben.
Kann es ggf. sein dass das die Kontakte vom Relais kleben. Miss doch mal
die Spannung an der Relaisspule wenn Du die Anlage abschaltest. Bleibt
die noch erhalten?
Hast Du die kompletten Pläne von der Anlage, die könnte ich Dir sonst
zusenden.
