Eagle 7.7 in Debian installieren
Gast #6374569
chmod +x und ausführen
Da war aber ein Bug mit den alten libssl.so.1.0.0 und
libcrypto.so.1.0.0, die sind nicht mehr aktuell.
Die musst Du vorher installiert bekommen. Im Internet findet man aber
einige Anleitungen.
Gast #6375126
> einige Anleitungen.
Danke das hilft schonmal weiter.
Die SSL und Crypto bekomme ich leider nicht instaliert sondern bricht
mit Syntax Fehler ab unter Debian 10. die wurden wohl zuletzt für Debian
8 Aktualisiert...
Gibts da Tricks?
#6375219
Debian 10.4 installiert normalerweise die libssl.so.1.1 und die
libcrypto.so.1.1, beide im Verzeichnis /usr/lib/x86_64-linux-gnu/. Ich
musste garnichts weiter installieren, mein ganzer Trick war (als root):
cd /usr/lib/x86_64-linux-gnu
ln -s libssl.so.1.1 libssl.so.1.0.0
ln -s libcrypto.so.1.1 libcrypto.so.1.0.0
Das Kleingedruckte: das ist auf x86_64 ungetestet, ich hab' ein i386.
Gast #6375338
Igorrr schrieb:
> Gibts da Tricks?
Ein Link auf neuere Version hat bei mir nicht funktioniert, ich habe
Pakete aus älteren Systemen kopiert.
Es wird nicht empfohlen alte libssl und libcrypto zu verwenden, die sind
nicht mehr sicher und sind deshalb nicht in neuen Systemen zu finden.
Nur so als Warnung.
Hier kannst Du die alten Pakete finden:
https://packages.debian.org/jessie/libssl1.0.0
Herunterladen und in den Ordner
ablegen.
Sollte funktionieren.
#6375387
Bei mir funktioniert es formal auch nicht, sobald nach Updates gesucht
wird, stürzt Eagle ab mit
/usr/local/eagle-7.7.0/bin/eagle:
  symbol lookup error:
  undefined symbol: CRYPTO_num_locks
Alles andere funktioniert aber mit dem Link auf die neuen (10.4) libs.
Nachdem die Suche nach Updates sowieso sinnlos ist, habe ich im
~/.eaglerc sowas stehen:
CheckForUpdate.Auto = "0"
CheckForUpdate.Beta = "0"
CheckForUpdate.Proxy = ""
CheckForUpdate.ReportedVersions = ""
Daraus könnte man auch schließen, dass die alten libs kein
Sicherheitsrisiko sind, weil daraus keine Funktionen aufgerufen werden.
Gast #6375395
Das war bei mir nicht der Fall, einige Funktionen heißen in den neuen
libs anders, als in den alten. Eagle findet die Funktionen nicht und
kann nicht starten.
Die SO-Module sind aber nicht nur für eagle da, andere Programme können
auch darauf zugreifen. Somit bleibt ein Risiko bestehen.
Gast #6375406
Da man seine alte Eagleversion vermutlich bis zum juengsten Tag nutzen
will waere es vermutlich relativ klug sich ein eigenes Verzeichnis
lib-eagle zu erstellen und da einmal ALLE libs reinzukopieren die Eagle
so braucht.
Dann koennte man Eagle in einem script aufrufen und vorher die libs in
den Pfad bringen.
Man koennte auch sagen das dies einer der extrem seltenen Faelle ist wo
soetwas wie container sinnvoll sind. [ausspuck]
Langfristig, also so fuer in 10-20Jahren wird man wohl ein kleines
virtualisiertes Linux brauchen weil die unfaehigen Programmierer von
heute bis dahin sicher schon dreiunddroelfzig inkompatible Docker
Versionen haben oder etwas komplett neues mit irgendeinem neuen coolen
Kindernamen erfinden.
Olaf
Gast #6375553
Du bist der Checker schlechthin, mein Freund.
Gast #6376347
> ~/.eaglerc sowas stehen:CheckForUpdate.Auto = "0"
> CheckForUpdate.ReportedVersions = ""Daraus könnte man auch schließen,
Wo finde ich die die zu bearbeitende Datei/wie heisst die?
#6376589
Nach der Installation gibt es die noch nicht, Eagle erzeugt sie, sobald
du eine Platine speicherst. Und überschreibt sie jedesmal, aber das
sollte nicht stören.
Moment, wir reden von der Linux-Version? Unter Windows heißt die Datei
eaglerc.usr. Aber frag mich nicht, in welchem Verzeichnis.
#6481953
@Bauform
libssl.so.1.1 ist leider schon die Version, die die gemeine
Fehlermeldung gibt: "undefined symbol: CRYPTO_num_locks". Habe ich im
Debian Buster drin. Version 1.0.2 (ist aus Stretch) funktioniert noch.
Also https://packages.debian.org/stretch/libssl1.0.2 laden, libssl und
libcrypto auspacken und
@Dunk
>>NICHT<< in den Ordner /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ kopieren. Dann würden die alten
Libs von allen Programmen benutzt werden. Es hat vermutlich einen Grund, weshalb
die Debian Maintainer die Libs neu gemacht haben.
Lieber einen eigenen Ordner, z.B eagle-7.7.0/lib anlegen, die .1.0.2
libs dort ablegen, in .1.0.0 umbenennen oder einen Link drauf machen und
Eagle mit einem kleinen Shellscript starten (angenommen, daß Eagle unter
/opt installiert ist):
cd /opt/eagle-7.7.0
LD_PRELOAD=lib/libssl.so.1.0.0:lib/libcrypto.so.1.0.0 bin/eagle
Ohne "export" vor dem LD_PRELOAD. Dann werden nur für dieses eine Mal
die eigenen Libs VOR den System-Libs geladen,  und es werden keine
systemweiten Pfade verbogen.
Zum Testen kann man, wie von @Bauform empfohlen, in der .eaglerc
rumpfuschen. Wenn man die "Updates verbieten" Zeilen rausnimmt, crasht
Eagle sofort beim Starten, wenn es die System-Libs benutzt.
@Arno
Natürlich kann man auch über das GUI Menü Updates verbieten. Nützt nur
nichts, wenn Eagle gar nicht erst startet... ;-)
Gast #6482270
Derartiges hab ich ja auch schon empfohlen.
Man koennte natuerlich auch auf die Idee kommen sich den Source der
Libary zu besorgen und die mal zu ueberarbeiten. Das ist ja Linux und
kein Kindergarten. :)
Dann wuerde ich mal pruefen ob Eagle genug Zeit hatte seine .eaglerc
anzulegen.
Da steht zwar drin das man sie nicht editieren soll, aber daran muss man
sich ja nicht halten.
Aber wie ich schon sagte. Langfristig muss man das System
virtualiesieren.
Olaf
#7356150
Es geht nach wie vor mit den Tips von bauformb.
Eagle 7.70 auf Linux Bullseye
~/eagle-7.7.0/bin/eagle ~/eagle-7.7.0/bin/eagle: error while loading shared libraries:libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.0.0
~/eagle-7.7.0/bin/eagle ~/eagle-7.7.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0 /
Ab hier sollte sich eagle schon einmal aufrufen lassen und man darf die Version wählen (Bei mir Express). Danach kommt der Abstrutz weil er noch nach updates sucht und hierfür wohl CRYPTO_num_locks braucht.
~/eagle-7.7.0/bin/eagle ~/eagle-7.7.0/bin/eagle: symbol lookup error: ~/eagle-7.7.0/bin/eagle: undefined symbol: CRYPTO_num_locks
Deswegen noch die Suche nach Updates abschalten. sed -E -i.bak 's/CheckForUpdate.Auto = "(.)/CheckForUpdate.Auto = "0/' ~/.eaglerc
Ab jetz sollte eagle Starten.
#8100385
Leider ist in den letzten 7er Versionen für Linux der Screen-Refresh auf 10 FPS limitiert. Anbei ein 1-Byte Patch, der das hardkodierte Delay für ~60 FPS anhebt: (Gilt nur für die 64-bit Version)
printf '\x0f' | dd of=eagle-7.7.0/bin/eagle bs=1 seek=$((0x48467e)) conv=notrunc
