Selbstbau Akku-Subwoofer und das Problem beim Einschalten
#6379113
Guten Tag zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig mit diesem Problem.
Und zwar habe ich ein neues Projekt angefangen um meine
Bluetooth-BoomBox mit einem Subwoofer zu ergänzen für die
Outdoorbeschallung.
Beides läuft mit 12V Bleiakkus, wobei jede Komponente hier eigene
Stromversorgung und Verstärker besitzt.
Der Subwoofer wurde aufgebaut mit einem China-Preamp mit einstellbarem
Tiefpass, Lautstärke und Phase.
Der 6,5" große dual coil Tieftöner wird mit einem TDA7492 Amp, ebenfalls
aus China, angetrieben.
Klanglich bin ich soweit eigentlich zufrieden aber hier kommt das
Problem:
Habe ich den Subwoofer auf die "BoomBox" abgestimmt ist ja alles super,
allerdings wenn die Lautstärke am Preamp nicht auf null steht gibt es
aus mir unerklärlichen Gründen Gleichspannung am Lautsprecher, wenn ich
ihn das nächste Mal einschalte.
Dieser steht mit der Membran einige Sekunden ganz raus und pfeift ein
bisschen, bis die 10A KFZ Sicherung durchbrennt.
Wenn ich den Preamp ausstecke, geht alles normal an und aus ddm
Verstärker hört man leises "Betriebsrauschen" direkt nach dem
Einschalten.
Die Theorie ist jetzt, dass also der Preamp beim Einschalten eine
Gleichspannung an den Signalausgang gibt.
Wobei der Verstärker ja Eingangskondensatoren besitzt und diese
Gleichspannung normalerweise filtern.
Vielleicht komme ich am Wochenende mal dazu bisschen zu messen und ggf.
einen anderen Verstärker anschließen und schauen ob das dort auch so
ist.
Habe auch mal versucht den Preamp über eine externe Stromquelle zu
betreiben, kein Erfolg.
Denke vielleicht hat der Verstärker was ab, immerhin gibt er
Gleichspannung aus und zieht so viel Strom, dass die Sicherung
durchbrennt.
Es ist noch ein Step Up Converter drin, welcher auf 20V steht.
Dieser hat keine Strombegrenzung, kann also locker 20A ziehen bei einem
Fehler.
An 20V sollte der TDA7492 maximal ca. 60W RMS bzw. 80W Peak schaffen
(THD 1%/THD 10%) laut Datenblatt.
Die Verluste nicht berücksichtigt wären das I = P/U = 6,66 A was maximal
gezogen werden könnte. Effizienz des Verstärkers ca. 86-90%, Step Up
Modul ca. 75-80% angegeben.
Aber ich dürfte ja auf keinen Fall über 10A kommen!
Bin echt verwirrt. Jemand eine Idee woher das kommen könnte?
Hier mal die eBay Links zu den Produkten:
https://www.ebay.de/itm/263907093083
https://www.ebay.it/itm/323058781439
meist liegt es an Masse falsch!
Carendstufen arbeiten oft in Brückenschaltung zum LS nicht auf Masse
bezogen, da muss ein GND Trenner zwischen zwischen AMP und PRE
https://www.amazon.de/Zealum-Trenntrafo-Zus-Ans/dp/B000WMAMIQ
ö.ä.
https://www.lautsprecher.de/entstoertechnik/audiotrafo.html
Ohne Schaltbild und allen Komponenten benennen bleibt es raten
#6379164
Old P. schrieb:
> Also bei Deinem wilden Aufbau sieht doch niemand durch (hoffentlich Du
> noch).
> Zeichne doch mal wenigstens eine reale Verdrahrungsskizze.
> Old-Papa
Ja es sieht alles etwas wild aus, ist auch alles noch nicht fertig.
Gestern habe ich alles halt mal zusammengesteckt und einen ersten
Funktionstest gemacht.
Eine Schaltungsskizze kann ich evtl. heute Abend nachreichen.
Auf dem Bild sieht man auch nicht alles, der Preamp und Hauptschalter
sind im anderen Teil untergebracht.
Hatte gerade kein anderes Bild zur Hand.
#6379173
> ö.ä.
Es handelt sich hier um keine Carendstufe, sondern ein Class D TDA7492
Verstärkermodul.
Die Signalmasse ist auf Batteriemasse gelegt durch interne Beschaltung.
Und wie bereits geschrieben, habe ich die Stromversorgung zum Pre-amp
auch schon testweise mit einer externen Spannungsquelle gespeist, ohne
Abhilfe.
Ich kümmere mich um eine Skizze der Schaltung, vielleicht wird es dann
klarer.
Mfg Patrick
#6379291
Patrick W. schrieb:
> gibt es
Vermutlich ist der Koppelkondensator viel zu groß bemessen und braucht
Ewigkeiten zum Aufladen. Er sollte für eine Bandbreite nicht unter 20Hz
bemessen werden.
Der TDA7492 hat einen Mute-Anschluß. Damit kann man ihn über eine
Zeitschaltung stumm schalten, bis der Kondensator aufgeladen ist.
Outdoor sind Bässe nicht sehr effizient. Es gibt keinen Fußboden und
Wände, die sie reflektieren können. Sie sorgen also hauptsächlich nur
dafür, daß der Akku schnell entladen wird.
#6379662
So hier habe ich mal einen Stromlaufplan gezeichnet, ich hoffe man kann
es lesen.
Die verwendeten (relevanten) Teile sind hier aufgelistet:
- Tiefentladeschutzrelais
https://www.ebay.de/itm/12V-Battery-Low-Voltage-Cut-off-Automatic-SwitchOn-Recovery-Protection-Module/363023120911?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
- TDA7492 Verstärkerplatine
https://www.ebay.de/itm/TDA7492-D-Class-High-Power-Digital-Amplifier-Board-2-x-50W-AMP-Board-Radiator/323058781439?hash=item4b37cdccff:g:uzcAAOSw5nxaer8n
- Subwoofer Pre Amp Low Pass Filter
https://www.ebay.de/itm/DC-9-32V-Pre-AMP-Single-Low-Power-Pass-Filter-Bass-Subwoofer-Amplifier-Board/263907093083?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
- Step Up Converter
https://www.ebay.de/itm/5A-8A-10A-150W-200W-DC-DC-Boost-Converter-Charger-Step-up-Step-Down-Power-Module/272564976352?hash=item3f76237ae0:g:b~kAAOSwCU1YrS0n
> bemessen werden.
Wie ist das zu verstehen?
Der Verstärker funktioniert einwandfrei wenn ich den direkt an mein
Handy anschließe.
Ich kann mal schauen ob der Vorverstärker evtl. auch Koppelkondensatoren
hat, welche zu groß sind.
Der Bass an der frischen Luft war gestern bei der ersten Hörprobe
durchaus zufriedenstellend
Random .. schrieb:
> Warum kauft man nicht einfach eine Car-Endstufe mit passender Leistung?
> Die Dinger kosten doch nix mehr und bringen alle benötigten Features
> gleich mit.
Ineffizient, kein Low Pass (schon gar nicht einstellbar) bei kleinen 60W
Endstufen, sperrig, unrealistische (fake) Leistungsangaben.
Bert schrieb:
> Ich habe genau exakt 1:1 das gleiche Board wie du hast.
> Ich habe auch schon ähnliche Probleme gehabt. Irgendwas scheint mit dem
> Massepunkt des Audioeingangs nicht zu stimmen.
> Habe es aber nicht weiter verfolgt dann, da ich nirgends Schaltplan oder
> so finden konnte. Bin dann auf ein TPA3116 Board gewechselt.
Bin mir nicht sicher, ob es am TDA7492 liegt.
Masse Audio und Spannungsversorgung haben Durchgang, ist für solche
Teile wohl normal.
Dazu habe ich bereits einige dieser Platinen gehabt und z.B. in meiner
"BoomBox" verbaut.
Dort gibt es in Verbindung des Bluetooth Moduls auch keine Probleme.
(Firma: nix) #6379720
> es lesen.
> Teile wohl normal.
> "BoomBox" verbaut.
Hmmmm,
ich verhirne im Moment diese komische Lautsprecherzeichnung nicht.
Ich vermute, er hat 2 getrennte Schwingspulen? Oder soll das irgendeine
Brückenschaltung sein?
Wirf zuerst mal diesen StepUp und den Tiefentladeschutz raus, zum testen
ist das Geraffel überflüssig.
Old-Papa
#6379736
Old P. schrieb:
> Hmmmm,
Das ist ein Doppelschwingspulen-Chassis
Hab ich auch drunter geschrieben, passte aber nicht mehr in's Bild.
Ohne Step Up habe ich schon probiert, ändert auch nichts.
Der Tiefentladeschutz ist wirklich nur ein Relais.
Ansonsten funktioniert ja alles, wenn ich vor dem Einschalten die
Lautstärke am Vorverstärker ganz runter drehe.
Sehr komisch
(Firma: nix) #6379747
Das hört sich so an, als würden Endverstärker oder Preamp wild
schwingen!
Wobei ein Class-D eher nicht ins (wilde!) Schwingen kommen sollte.
Richtig! Das ist eigentlich ausgeschlossen.
Zeige doch noch die Position in Deinem Drahtverhau, an der eigentlich
der Preamp sitzt (ich sehe ihn ja nicht)
Old-Papa
#6379761
Bild angehängt, auch wenn ich nicht weiß was die Position genau
ausmachen könnte.
Auf dem Bild die kleine Platine in der Kiste drin.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ich würde die GND Leitung des Vorverstärker lieber an die Ausgangsseite
> des Step-Up anschließen, um dort eine Masseschleife zu verhindern.
Habe ja auch schon den Step Up weggelassen, dann hatten beide die
gleiche Masse aber das löste das Problem leider nicht.
(Firma: nix) #6379788
> ausmachen könnte.
Bei Audioverstärkerschaltungen ist diese Position im Stromzweig mitunter
das alles entscheidende! Wie Stefan schon schrieb, Du kannst Dr schnell
Masseschleifen einfangen oder den Strom für die Endstufe direkt über den
Preamp leiten. Beides kann ruck-zuck zum "wilden Schwingen" der ganzen
Chose führen.
Ich sach mal so.... Da ist wohl viel und langes Kabelzeugs
untereinander. Mehr seh ich jetzt auch nicht.
Weil eventuell der Strom der Endstufe über die Masse des Preamps läuft!
Schraub das Zeugs doch mal auf ein gemeinsames Brett mit kurzen (ja,
kurzen!) Verbindungen. Dabei testweise den Strom der Endstufe direkt
über die Sicherung an die Batterie (das unnütze Geraffel lass weg) und
den für den Preamp auch an diese Batteriekontakte.
Ist zumindest ein Versuch und man sieht auch die Leitungsverlegung
richtig.
Hast Du einen Oszi zur Verfügung?
Old-Papa
Gast #6379789
Joachim B. schrieb:
> doch nicht an DC Versorgung!
> nicht alles gelesen?
Doch auch dort. Es ist ja nicht die Versorgungsspannung, die brummt,
sondern in die Schleifen induzierte Magnetfelder.
Klar, die müssen auch irgendwo her kommen und stark genug sein, was bei
mobilem Einsatz draußen eher unwahrscheinlich ist. Trotzdem wollte ich
den Tip hier anbringen, weil man durch diese kleine kostenlose Änderung
ein mögliches Problem vermeiden kann.
Das hat aber wie gesagt mit dem eigentlichen akuten Problem des TO
nichts zu tun.
#6379809
Old P. schrieb:
> Dabei testweise den Strom der Endstufe direkt über die Sicherung an die
> Batterie (das unnütze Geraffel lass weg) und den für den Preamp auch an
> richtig.
Ich habe jetzt die Endstufe und Preamp direkt an den Akku geklemmt.
Hab jetzt allerdings die langen Drähte gelassen, da ich gerade keinen
Lötkolben hier draußen hab um das zurückzubauen.
In den Kasten gehen jetzt nur noch die Leitungen zum Lautsprecher,
Stromversorgung zum Pre Amp und die Leitung für das Audiosignal.
Die Endstufe ist direkt angeschlossen ohne Step Up.
Tatsächlich flieht jetzt nicht die Sicherung aber der Lautsprecher macht
kräftige Auslenkungen bis er stehen bleibt und alles in normaler
Position steht.
Das Phänomen ist jetzt schwächer, womöglich der Versorgungsspannung
geschuldet.
Ein Oszi habe ich leider keines bei mir Zuhause
Auch sei nochmal betont, dass das Problem auch dann auftritt, wenn der
Pre Amp von der Versorgungsspannung komplett getrennt wird und über
einen zweiten Akku direkt angeschlossen wird.
> Scheiß Endstufe. Da musst du dann wohl ein Verzögertes
> Einschalt-Relais in die Lautsprecher-Leitungen klemmen.
Wenn das Signal nicht an der Endstufe liegt beim Einschalten, bewegt
sich die Membran kein bisschen, es fängt nur leise an zu rauschen.
Hab noch nen kleinen TDA7498 da in ähnlicher Ausführung (kleine Platine)
Vielleicht probiere ich es damit noch
Beitrag #6380092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6380166 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6380212
> Da musst du dann wohl ein Verzögertes Einschalt-Relais
Class D heißt doch, dass nur noch die Vcc "geschaltet" wird.
Dann ist die Anfangsbedingung so, dass Lautsprecher eben unmittelbar
nach dem Einschalten voll an Versorgungsspannung liegt. Bis die
D-Endstufe stabil arbeitet.
Also, kenne keinen Power-Amplifier, der nicht irgendwas zum Schutze der
Lautsprecher da eingebaut hat.
Und wenn es "nur" ein Relais ist. Hat das IC denn keinen "Muting" Pin?
ciao
gustav
Beitrag #6380547 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6380692
Ich kann die Zeichnung auch gut erkennen, die ist in Ordnung.
Falls du ein Oszilloskops hast oder ein andere Messgerät, dass
Spannungsverläufe messen kann, dann wäre mal die Ausgangsspannugn des
Vorverstärker interessant.
Wenn die nämlich beim Einschalten anfangs weit über 1 Volt liegt, kann
man Widerstände und Dioden zur Begrenzung zwischen schalten:
              1 kΩ
Pre-amp o----[===]----+---------------o Endstufe Eingang
Ausgang               |
                      +---|>|---| GND
Die Dioden würden die Spannung auf ca. 0,7V Spitze begrenzen. Passt das
zu deinem normalen Nutzsignal? Liegt das immer darunter? Wenn nicht,
kann man jeweils zwei Dioden in Reihe schalten oder Leuchtdioden
verwenden oder Zenerdioden verwenden.
#6380714
Die Idee mit den Dioden ist tatsächlich eigentlich gar nicht so doof.
Der Signalausgang dürfte im Bereich von normalen Line Out/Headphones
liegen weil alles darüber würde den Verstärker eh zum Verzerren bringen.
Leider habe ich aber kein Oszilloskop und auch auf der Arbeit habe ich
keines gesehen.
Mein Semi-professionelles Multimeter wird wohl ungeeignet sein.
Was ich noch beobachtet habe:
Steht "Volume" beim Preamp auf null beim Einschalten, bekommt der
Lautsprecher ein ca. 2Hz Sinussignal für ein paar Sekunden.
Steht der Regler nicht auf null, wird aus dem Sinus wohl wegen
Übersteuern beim Verstärker eine Rechteckspannung, welche aber nicht
nach wenigen Sekunden aufhört, sondern dauerhaft bleibt und eine hohe
Stromaufnahme des Verstärkers verursacht.
Zumindest kann ich das von der Bewegung der Lautsprechermembran
ableiten.
Habe die Eingangsspannung am Verstärker jetzt auf 18V gesetzt, sodass
die Sicherung nicht mehr fliegt.
(Firma: nix) #6380933
Patrick W. schrieb im Beitrag #6380547:
> Und erkennen kann ich die Zeichnung eigentlich gut, wurde halt eben mit
> Bleistift gezeichnet.
Die Bleistiftzeichnung zegt ja nicht den tatsächlichen Verlauf der
Leitungen. Dieser ist beim Verstärker eben wichtig. Und wenn man das aus
den Fotos versucht, wird man scheitern.
Darum ja mein Vorschlag, testweise nur Vorverstärker und Endtsufe direkt
an die Batterie zu klemmen. Und das jeweils mit eigenen, kurzen
Leitungen.
Das kann ja nun nicht soooo ein Problem sein ;-)
Die Schaltbilder der beiden Platinen wären bis heute auch schnell
gezeichnet...
Es würden schon sehr genaue Fotos von Vor- und Rückseite weiterhelfen.
Old-Papa
Gast #6382713
> Einschalten.
Wie Peter D. schon weit oben gesagt hat: Am VV-Ausgang ist ein
Koppelkondenator evtl. zu groß.
Probier doch einfach mal einen 1k Widerstand nach GND an den Ausgang des
PreAmp bzw. Eingang der Endstufe.
Wo sitzt den der Lautstärkeregler? Am Eingang des PreAmp oder der
Endstufe?
Wenn dein Problem abhängig ist vom Lautstärkesteller, wie du hier
schreibst
dann kommt der Offset von dem Schaltungsteil vor dem Lautstärkepoti -
oder direkt danach, wenn der folgende Eingang gerne einen Kurzschluss
nach Masse hätte, wenn man einschaltet.
Dann musst du dir eine kleine Schaltung überlegen, die den
Poti-Schleifer für kurze Zeit nach Masse kurzschließt, wenn die
Versorgungsspannung eingeschaltet wird.
#6382752
> Endstufe?
> schreibst
Der Lautstärkeregler sitzt auf dem Preamp, genauso wie der
Frequenzregler für den Tiefpass.
Die Position ist auf der Ausgangsseite des Preamps, also Richtung
Endstufe.
Eingangsseitig befinden sich RCA Buchsen mit einem sehr kurzen
Anschlusskabel (etwa 5cm).
Denke von hier kommt es nicht.
Hab leider bis zum Wochenende kaum Zeit zum Weiterbasteln.
(Firma: nix) #6382855
> Endstufe.
Die entscheidenden Fragen sind aber noch immer offen: Ist hinter dem
Lautstärkeregler in Richtung Endstufe noch ein Koppelkondensator oder
nicht?
Hat die Endstufe Eingangskoppelkondensatoren? Und wenn beide mal Ja,
welche Werte haben diese?
Mir hätte ja schon ein Detailfoto der beiden Platinen gereicht, doch die
zeigst Du ja nicht ;-)
Nein, ausnahmsweise ist die Länge der NF-Leitung unkritisch, die
Stromversorgungsleitungen und vor allem deren Führung sind kritisch.
Die NF-Leitung im Gerät (also zwischen Vorverstärker und Endstufe)
sollte immer nur an einer Stelle geerdet werden, vorzugsweise am Ziel.
Old-papa
#6382873
Wenn ich es nicht vergesse, schaue ich morgen mal danach.
Die Bilder auf eBay sind nicht detaillreich genug?
Der Verstärker hat links und rechts neben dem Audio In Anschluss zwei
Folienkondensatoren, das müssten also die Eingangskondensatoren sein.
Allerdings treten solche "Fehler" bei angeschlossenen Smartphone oder
Bluetooth Receiver direkt an der Endstufe nicht auf.
Galvanisch getrennt (Spannungsversorgung) macht der Preamp dennoch die
bekannten Schwierigkeiten.
Das heißt in meinem Fall konkret?
Geerdet ist ja sogesehen nichts, es gibt nur Masse.
Möglichst getrennt voneinander nehme ich an.
Gast #6382877
> Position steht.
Das ist jannicht untypisch, die Koppelkondensatoren müssen sich erst
aufladen, und wenn deren Werte zu gross sind, dauert das halt.
Daher haben normale Verstärker Lautsprecherrelais und schalten den
Lautsprecher erst nach Beruhigung der Koppelkondensatoren zu.
(Firma: nix) #6382903
Oha, da hatte ich nicht geschaut ;-)
Ok, der Vorverstärker scheint kleine Ausgangselkos nebst deren
Entladewiderständen zu haben. An der Endstufe sieht man nichts. Die
Elkos vom VV sollten erstmal reichen.
Wenn die da sind, sehr wahrscheinlich.
Ja, dann hast Du ja keine galvanische Verbindung zur Stromversorgung der
Endstufe.
Wie, Du hast den doch gemeinsam an diesem Bleiakku... Oder nicht mehr?
Masse = Erde ;-)
Lass mal bei dem mitgelieferten Verbindungskabel von VV zur Endstufe den
Massekontakt offen! Wenn beide Platinen vom gleichen Bleiakku versorgt
werden, ist Masse ja dort verbunden.
Kann man machen... ;-) Wichtig ist, dass der Strom für die Endstufen
nicht über eine gemeinsame Leitung wie der der VV geht. Sowas macht man
sternförmig, die Sternpunkte für Plus und Minus (= GND = Masse) sind
direkt am Bleiakku (oder eben einem Netzteil) gut aufgehoben.
Ob Deine Probleme nun daher rühren? Schwierig einzuschätzen.
Einen Ladeimpuls irgendeines Elkos glaube ich eher nicht. Eher schon an
einem Defekt im VV.
Der verwendete Chip hat beide Verstärkerzweige in je einer
Brückenschaltung, da sind Relais nicht so praktisch ;-)
Er sollte allerdings, wie alle modernen PA-ICs, eine Muteschaltung
haben, die die LS erst nach ein paar Sekunden zuschalten. Hat er auch,
doch ob das so beschaltet ist, keine Ahnung.
Old-Papa
#6383007
> Endstufe.
Ja üblicherweise läuft beides über einen Akku.
Testweise habe ich aber einen zweiten, kleinen Akku (12V, 1,2A) an den
Vorverstärker gehängt.
Den Massenanschluss hatte ich auch schon ausgesteckt.
Vom Tiefentladeschutz geht es direkt in zwei Wago Klemmen und dann
jeweils auf den Step Up > Verstärker und auf den Vorverstärker.
Würde es beim Einschalten kurz ploppen wäre mir das auch ziemlich egal
aber wenn der Vorverstärker mit dem Lautstärkepoti nur 1/4 aufgedreht
ist, macht der Rechteckspannung auf den Lautsprecher.
Ich glaube sogar, dass die Mute Funktion sehr wohl verschaltet ist.
Der Verstärker ist eine neuere Revision, ohne Einschaltploppen (kein
Signal anliegend)
Ein älteres "Modell" hab ich irgendwann 2015 bestellt, der ploppt immer
beim Einschalten (kein Signal anliegend).
Erkennbar an dem schwarzen Kühlkörper.
Ich hab mal nochmal einen Vorverstärker geordert, kostet ja unter 5€
also wenn der wirklich defekt sein sollte...
(Firma: nix) #6383321
DAS (Rechteckimpulse) ist die entscheidenste Information, die hättest Du
schon im ersten Post bringen sollen!
Das Ding kommt also ins (wilde) Schwingen, dass hatte ich die ganze Zeit
vermutet!
Was auch immer, irgendwas koppelt von der Endstufe zurück auf die
Vorstufe. Die üblichen Verdächtigen sind eben die Spannunsgsführung und
die vielleicht parallel verlegte "Masseleitung".
Doch wenn Du denn VV aus einer eigenen Spannungsquelle versorgst, dann
muss es was Anderes sein.
Was passiert denn, wenn die Eingänge der Endstufe komplett offen sind?
Gut, auch dieser kann ins Schwingen kommen.
Häng doch mal den Oszi an den Ausgang der Vorstufen.
Old-Papa
#6383352
> schon im ersten Post bringen sollen! Das Ding kommt also ins (wilde)
> Schwingen, dass hatte ich die ganze Zeit vermutet!
Das habe ich tatsächlich im dritten oder vierten Post mal erwähnt.
Ich muss aber auch sagen, dass es sich um eine Vermutung handelt.
Denn die Lautsprechermembran fährt ganz raus, dann ganz rein....
Das könnte auch immernoch ein Sinus sein, der Verstärker aber bereits
voll durchsteuern und deshalb Gleichspannung ausgeben.
Steht der Poti auf Nullstellung, macht die Membran eine sehr sanfte! ca.
2Hz Sinusbewegung etwa zwei Perioden lang und bleibt dann still.
Jetzt kann man aufdrehen und Musik hören.
Es passiert nichts.
Der Verstärker macht kein Plopp, der Lautsprecher fängt von jetzt auf
nacher mit einem typischen Rauschen an.
Ich hab leider privat kein Oszi parat, im Geschäft leider auch nicht.
In der Instandhaltung braucht man sowas auch weniger.
Ich habe im Rahmen der Ausbildung mal intensiv einen Grundkurs in
Oszilloskop und Mikroleketronik gehabt, bedienen könnte ich so ein Ding
also.
Billig sind die Teile auch nicht gerade, sonst hätte ich mir vielleicht
mal eins besorgt.
(Firma: nix) #6383445
Ok, ich hatte das so verstanden, dass da wirklich ein andauerndes
Rechtecksignal kommt.
> Es passiert nichts.
> Der Verstärker macht kein Plopp...
Also kommt da was aus dem VV oder dem Zsammenspiel der beiden.
Allerdings kann das keine Gleichspannung sein, wenn da wirklich
Folienkondensatoren im Eingang sind. Egal wie groß der Ausgangselko am
VV ist. Oder sind dort doch keine...?
> mal eins besorgt.
Für um die 50 Euro bekommt man schon einfache, die für NF zunächst
ausreichen.
Ohne Oszi kann man keine Verstärker entwickeln. Zusammenstöpseln von
fertigen Baugruppen vielleicht oder auch nicht, wie Du gerade merkst ;-)
Old-Papa
#6383620
> also.
> mal eins besorgt.
dir reicht doch ein Billigteil
https://www.ebay.de/itm/LCD-Digital-Oszilloskop-DSO150-Mini-Speicher-Handoszilloskop-Kit-DE/164184606010
Netzteil nicht vergessen!!!
https://www.ebay.de/itm/Steckernetzteil-9V-1A-Adapter-OV-A002-Hohlstecker-5-5-2-1mm/162606905751
#6383998
Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber als Kit mit SMD löten??
Also tatsächlich hat der Vorverstärker keine Ausgangselkos.
Zumindest sind die Elkos auf der Platine alle gepolt und keiner davon
hat direkte Verbindung zum Ausgang.
Ich hätte noch bipolare Tonelkos da mit 4,7uF wie würde sich das
verhalten?
Oder eher zu groß?
Edit:
Hab grad doch noch kurz was getestet.
Hab den Vorverstärker nochmal rausgerissen und mit einem TDA7498
Verstärker-Baustein verbunden.
Beide zusammen an die gleiche Stromversorgung.
Der angeschlossene Lautsprecher macht einen Ausschlag hoch und runter,
dann ist gut.
Keine endlose Schleife.
Und das bei Lautstärke vollgas.
Das heißt konkret ich werde den Verstärker ausztauschen und sehen ob der
TDA7498 unter selben Bedingungen besser mit dem Vorverstärker arbeitet.
Wäre ja irgendwie ein Wunder.
#6384060
nein ich bestellte es als Fertiggerät, deswegen war es teurer.
Alle SMD Teile sind aber auf ähnlichen Geräten billiger, nur THT muss
bestückt werden und selber zusammengebaut werden
Wenn du weiter suchst denke ich du findest Fertige oder eben besser
beschrieben das SMD schon gelötet ist.
#6384062
meines kam vollständig aufgebaut!
schau hier:
https://www.ebay.de/itm/LCD-Digital-Oszilloskop-DSO150-Mini-Speicher-Handoszilloskop-Kit-DE/353181526158
hier schreiben sie fertig gebaut
"Lieferinhalt:
1 * Vollständig zusammengebautes Digitaloszilloskop
1 * P6020-Sonde
1 * Benutzerhandbuch (Englisch)"
(Firma: nix) #6384250
Patrick W. schrieb:
> Das wird gekauft, kommt aber aus China.
> Wird wohl mindestens 2 Wochen dauern bis das da ist.
Das Ding ist keine Atomwissenschaft, für Deinen Zweck aber ein erster
Anfang.
Ich habe für mobile Einsätze noch ein DSO-Quad (DSO203), das ist etwas
besser, kostet viel mehr und hat eine nervige Bedienung.
"Ein Leben ohne Oszi ist möglich, aber sinnlos..." ;-)
Old-Papa
(Firma: nix) #6384344
Sigmar schrieb:
> Hallo,
> Kein Oszilloskop,
> versuchs doch erstmal damit
> Beitrag "kostenlose Soundkarten-Oszilloskop-Programme"
> http://d.pcnews.at/ins/pcn/121/002900/_prg/main.pdf
Nun, wenn Du viele Computer im Regal hast, dann kannst Du damit auch mal
fix an einen Class-D (Brücke) anstöpseln. Nicht jeder wird überleben,
sorge rechtzeitig für Nachschub.
Old-Papa
#6384353
Richtig an meinem Rechner mache ich solche Experimente lieber mal nicht,
nacher war doch etwas kacke und es hat mir mein Mainboard mit
höherwertigen OnBoard Sound zerschossen.
Benutze zwar ausschließlich Toslink und für das Mikrofon Mic in aber ist
der Chip einmal abgeschossen, wird da wohl gar nichts mehr rauskommen...
(Firma: nix) #6384360
Da gibt (gab) es unzählige Meldungen zu.
Es gibt auch USB-Oszilloskope, die sind sicher gut (nicht alle), doch
mich würde immer der nötige PC oder das Notebook zusätzlich auf dem
Tisch stören.
dann lieber ein Billigteil für erste Versuche, will man mehr, kauft man
später was besseres.
Old-papa
#6384364
> Tisch stören.
> Old-papa
So ein USB Oszi hatten wir in der Berufsschule mal gehabt.
Die Software war aber etwas umständlich.
Ein Oszi mit zwei Kanälen wäre nett aber sonst sind meine Ansprüche
recht gering.
Denke für 30€ tut's das eBay Teil aber auch.
#6384384
dann nutze externe USB Soundkarte unter 10,-€
https://www.ebay.de/itm/USB5-1-zu-3-5mm-mic-kopfhorer-Jack-Stereo-Headset-3D-Soundkarte-Audio-AdapteRSPF/264818906573
und USB Trenner!
https://www.ebay.de/i/232469730087
Aber Spannungteiler zum Pegel einstellen musst du selber nachrüsten, da
ist der billig Oszi klar im Vorteil!
#6387798
Also ich hab letztens mal den Verstärker getauscht.
Es ist jetzt ein Verstärker mit dem TDA7498 drin.
Dieser scheint eine niedrigere Eingangsempfindlichkeit zu haben.
Mit verringerter Versorgungsspannung (18V) und max. 3/4 Lautstärke am
Vorverstärker lässt sich das Teil jetzt einschalten und benutzen.
Vermutlich war hier wirklich eine Art Rückkopplungsschleife.
Vorverstärker gibt hohes Signal aus -> Verstärker auf Vollast beim
Einschalten -> Akku Spannung bricht etwas zusammen -> Vorverstärker
verträgt spontane Spannungsschwankungen nicht -> schwingt weiter.
Ich bin mal gespannt, ob es ein Problem mit meinem Vorverstärker ist
oder vom Chinesen ein Designfehler, habe ja nochmal ein Exemplar
bestellt und dieses sollte dann auch irgendwann eintreffen.
Auch sollte das Oszi dann kommen.
Gast #6388146
Seriöse Hersteller legen ihren Boards Anleitungen bei, in denen die
korrekte Montage erklärt wird und welche Rahmenbedingungen notwendig
sind, damit das Ding funktioniert.
Wenn man so eine nackte Platine aus Asien bestellt, bekommt man jedoch
gar keine ernsthaften Unterlagen. Dein Ergebnis ist daher keine
Überraschung.
Der Punkt ist: Diese Produkte sind wegen des geringen Preises für
Hobbybastler sehr verlockend. Aber sie haben wesentlich mehr unerwartete
Schwachpunkte, als seriöse Produkte.
Deswegen sollten sich eigentlich nur Profis an den Billigkram heran
wagen, die nach einer kurzen Sichtkontrolle schon die Schwachpunkte
erkennen. Die Profis kaufen das Zeug aber überwiegend gar nicht.
Vor ein paar Jahren entdeckte ich Aliexpress als Quelle für
Bastelobjekte und hatte dort viel Zeugs bestellt. Davon bin ich
inzwischen wieder weg gekommen, weil wirklich jedes einzelne Board
irgendwo mangelhaft war.
Da kauft man die Katze im Sack. Für's Hobby mag das noch akzeptable
sein. Ich würde damit aber nicht Geld verdienen müssen.
Gast #6388275
Patrick W. schrieb:
> Die Frage ist dann eben, was nehme ich alternativ?
Gute Frage. Früher hatte ich gerne Module von Kemo verwendet, aber da
gibt es ja nur noch historisch alten Kram. Anscheinend will Vellemann
hier den Nachfolger spielen.
Bisher war ich mit Produkten von Conrad Elektronik stets zufrieden. Der
Laden ist zwar teuer, doch offenbar nutzen die das Geld, um zwischen dem
Billigkram die brauchbaren Produkte heraus zu fischen. Teilweise
erstellt Conrad sogar eigene Doku dazu.
Verstärker-Bausätze haben die auf jeden Fall im Programm.
Da du 12V Bleiakkus verwendest, fände ich es hier allerdings
naheliegend, fix und fertige Geräte aus dem KFZ Zubehör Handel zu
verwenden. In deinem Fall ein ganz normales Autoradio.
#6388286
Naja ich hatte mal einen Conrad Bausatz der 2x 40W Enfstufe.
Die Ausgangsleistung, bis starke Verzerrungen auftraten, war deutlich
unter den China TDA7492 Platinen, so bin ich dann bei denen geblieben
und effizienter sind die durch Class D auch noch + Spannungen über 12V
resultieren in erheblich höherer Ausgangsleistung im Vergleich zum
Conrad Verstärker von damals
Autoradio fällt raus, verbraucht zu viel Strom, Platz und hat auch
keinen Low Pass Filter.
Autoendstufen sind auch meist Class a/b ineffizient und da weiß man bei
preisgünstigen Modellen auch nicht was rauskommt.
Tiefpassfilter oft nicht einstellbar, wenn überhaupt vorhanden.
