Low Power Taktgeber
Gast #6379318
da ich vorher selbst etwas verwirrt war ;D
versuche ich nochmals mein Problem zu beschreiben.
Ich habe einen MSP430FR5992 und setzte diesen in den Low Power Mode 3.
Während dieser Zeit möchte ich die Zeit messen, wie lange sich der uC in
diesem Modus befindet. Maximal kann er sich 10s im LPM3 befinden. Nun
suche ich einen Taktgeber den ich an den Pins LFXIN anschliesse und der
sehr wenig Strom benötigt. Normalerweise könnte ich einen 32kHz Quarz
anschließen, aber der Taktgeber muss innerhalb von 10-20ms bereit sein
und solche 32kHz Quarze brauchen schon so 100ms bis diese bereit sind.
Welche anderen Möglichkeiten kennt Ihr um die Zeit während des LPM3 zu
messen?
Es muss nicht sehr genau sein , es reicht schon wenn die Genauigkeit
zwischen +-5ms innerhalb der 10s liegt.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gast #6379375
Das Zählen wäre das geringere Problem. Man könnte ein IC 4060 oder
74HC4060 mit einem 32 kHz Quarz betreiben. Einer der Ausgänge liefert
einen Takt mit der Periodendauer von etwa 8 ms. (Die Toleranzbreite von
+-5 ms = insgesamt 10 ms hält der Takt somit ein.) Für das Zählen von 10
s mit einem Takt von 5 ms braucht man einen Zähler mit 2000 Stufen, also
12 Bit. Das kann ein 4040 oder 74HC4040. Nun muss man mit dem
LPM3-Signal den 4060 Zähler über den Resetpin starten und stoppen.
Zwischen den Taktausgang vom 4060 und dem Takteingang vom 4040 muss ein
Gatter (je nach "Geschmack" 4011 / 74HC4011 oder 4001 / 74HC4001)
gesetzt werden, das mit dem LPM3-Signal den Takt während des
Low-Power-Modes durchschaltet und sonst sperrt. Dann muss man nur noch
die Ausgänge des 4040 Zählers abfragen und diesen danach (oder vor der
nächsten Messung)durch ein Reset-Signal zurücksetzen. Als "echte"
CMOS-Bausteine ist der Stromverbrauch dieser Schaltung bei dem geringen
Eingangstakt gering, zumal sich bei jeder Folgestufe innerhalb des ICs
der Takt halbiert, da es sich um Ripplecounter (und nicht um synchrone
Counter) handelt.
Gast #6379447
Nimm Keramikresonatoren, die schwingen schneller an.
Wenn wir nicht wüssten, dass das dein dritter Versuch ist, wüssten wird
aber nicht, dass es gar nicht um den LPM geht, sondern der Strom ggf.
länger ausfällt und die Zeitmessung dann in 20ms ach Spannungswiederkehr
bereit sein soll.
Wobei: RC Oszillatoren schwingen noch schneller an und scheinen genau
genug.
#6380906
Kannst Du den nicht einfach dauerhaft an lassen? Uhrenquarz + Oszillator
am µC braucht doch normalerweise irgendwas im einstelligen µA Bereich...
#6382674
Mag ja sein, dass meine Herangehensweise von anno Tobak ist, aber ich
favorisiere immer noch die gute, alte RTC.
Der Stromverbrauch ist extrem gering und der Langschläfer kann jederzeit
nachfragen was Sache ist. Darüber hinaus kann eine "echte" Uhr
implementiert werden – und - was auch nicht schlecht ist: Ein Wecker.
Wird die RTC mit einer Batterie/HiCAP/Akku versehen, so kann ihr auch
ein Stromausfall nichts anhaben – so er nicht ein paar Jahre andauert.
Über einen längeren Zeitraum hin, ist diese Lösung auch genauer wie die
„üblichen“ Quarze.
Übrigens: Manche RTCs haben einen 32 KHz-Ausgang, der mit einem
geeigneten µP verbunden werden kann und dann eine Startzeit von 0 (max.
1 Zyklus) hat.
