ATMEGA1284P TIMER3 FAST PWM
Gast #6380903
ich versuche vergeblich den Timer3 zu verwenden.
Timer1 klappt ganz super mit:
TCCR1A = (1<<COM1A1) + (1<<COM1B1) + (1<<WGM11);
TCCR1B = (1<<WGM13) + (1<<WGM12) + (1<<CS10); // prescaler = 1 (none)
ICR1 = 15999;
OCR1A = 3999;
OCR1B = 11999;
DDRD |= (1 << DDD4) | (1 << DDD5);
Timer3 hingegen mit:
TCCR3A = (1<<COM3A1) + (1<<COM3B1) + (1<<WGM31);
TCCR3B = (1<<WGM33) + (1<<WGM32) + (1<<CS30); // prescaler = 1 (none)
ICR3 = 15999;
OCR3A = 3999;
OCR3B = 11999;
DDRD |= (1 << DDB6) | (1 << DDB7); //PB6 und 7 als AUSGANG
scheint nicht zu funktionieren.
Hat jemand ne Idee?
Danke schonmal.
Gast #6403452
Ich habe nun leider ein Problem bei der ISR. Mein uC läuft mit 20MHz.
Bei 1000ms soll hochgezählt werden. Ohne die PWM-Timer1/3 Inits
funktioniert es mit "==". Mit PWM geht es nur sporadisch mit "==" und
mit ">=" wird es sehr ungenau.
Kann mir jemand erklären warum die Variable über 1000 läuft und wie ich
das beheben kann?
Beim PWM würde mir eine geringere Auflösung reichen falls dies helfen
würde... jedoch benötige ich die 4 Kanäle.
void encode_init( void )
  int8_t new;
  //set pins as input
  ROTDDR &= ~((1<<ROTPA)|(1<<ROTPB)|(1<<ROTPBUTTON));
  //enable interrnal pullups;
  ROTPORT |= (1<<ROTPA)|(1<<ROTPB)|(1<<ROTPBUTTON);
  new = 0;
  if( PHASE_A ) new = 3;
  if( PHASE_B ) new ^= 1;       // convert gray to binary
  last = new;                   // power on state
  enc_delta = 0;
  TCCR0B = (1<<CS02);   //  prescaler 256
  TCCR0A = (1<<WGM01); //   CTC Modus
  OCR0A = 78; //78=1ms
  TIMSK0 |= 1<<OCIE0A;
23
24
ICR1 = 16000;
25
OCR1A = 0; //R
26
OCR1B = 0; //G
27
DDRD |= (1 << DDD4) | (1 << DDD5); //PD4 und 5 als AUSGANG
28
29
30
31
32
ICR3 = 16000;
33
OCR3A = 0; //B
34
OCR3B = 4000; //0-10V Output
35
DDRB |= (1 << DDB6) | (1 << DDB7); //PB6 und 7 als AUSGANG
36
37
ISR( TIMER0_COMPA_vect )            // 1ms for manual movement
38
39
  int8_t new, diff;
40
41
  new = 0;
42
43
44
  diff = last - new;               // difference last - new
45
  if( diff & 1 )
46
  {                 // bit 0 = value (1)
47
      last = new;                    // store new as next last
48
      enc_delta += (diff & 2) - 1;   // bit 1 = direction (+/-)
49
50
  ms++;//Addiere +1 zu MilliSekunden
51
  if (ms == 1000)    //-------------------------------HIER!!!!!!! Bei == überläuft die Variable bei >= wird's ungenau!!!!
52
53
    ms = 0;
54
    ss++;//Addiere +1 zu Sekunden
55
    lcd_burned_ss++;
56
    if (ss >= 60)
57
58
      ss = 0;
59
      mm++;//Addiere +1 zu Minuten
60
      if (mm >= 60)
61
62
        mm = 0;
63
        hh++;//Addiere +1 zu Stunden
64
        if (hh >= 24)
65
66
          day++;
67
          if (day >= 8)
68
69
            day=1;
70
71
          hh = 0;
72
73
74
75
76
Danke vorab.
Beitrag #6403481 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6403493
Wie stellst du das fest?
Das kann sie mit DEM Programm nicht.
Hilft nicht.
Zeige VOLLSTÄNDIGEN, ORIGINALEN Quelltext, keine losen Schnipsel!
Siehe Netiquette.
Gast #6403597
Das stelle ich fest indem ich die Sekunden im Display mit einer Uhr
vergleiche und nach ca. 30s sehe wie sie langsam voneinander abweichen.
Den kompletten Code mit allen includes zu Posten würde den Rahmen
sprengen.
