Lineare Spannungskennlinie an ein Drehspul-Anzeigeinstrument anpassen?
OP #6381334
Hallo liebe Tüftler,
ich möchte anhängenden Spannunsverlauf an ein analoges
Drehspulinstrument zur entsprechenden Anzeige anpassen.
Wie macht man das am einfachsten? Der Innenwiderstand des Messwerkes ist
220 Ohm.
Mit einem programmierten uP kenne ich mich zu wenig aus. Hat jemand eine
Idee?
Da Drehspulinstrumente linear arbeiten, brauchst Du einfach nur
einen Pol des Instruments an eine Spannung von 0,5V anschliessen.
Vielleicht reicht es auch, die mechanische Nullpunkteinstellung
entsprechend anzupassen.
> 220 Ohm.
Dazu musst du noch angeben, bei welchem Strom das Instrument
Maximalausschlag hat. Da sind Werte zwischen 50 und 250µA üblich.
Oder du kaufst eins, das schon für 5 Volt ausgelegt ist, fertig mit
Skala und Vorwiderstand. Zum Beispiel:
https://www.pollin.de/p/einbau-messinstrument-0-5-v-830851
Beitrag #6381357 wurde von einem Moderator gelöscht.
Fixer schrieb im Beitrag #6381357:
>> Dann musst du die Zahl im Kopf verdoppeln um Volt in Bar umzurechnen.
> Und dann durch PSI dividieren...
Oder halt eine eigene Skala malen. Achtung: Die sind nicht immer linear,
was die Sache etwas verkompliziert.
OP
Danke für's Melden.
Bei Vollanschlag fliessen 24mA. Dies soll dann 5 Bar, also rund 2,5V vom
Sensor entsprechen.
- Die ganze Sache ist, dass ich einem VDO Öldruckgeber anstelle eines
Potigebers einen (zuverlässigeren) elektonischen Geber zuordnen möchte.
Oh, dass ist viel. Hoffentlich kann dein Sensor so viel Strom liefern,
ohne zu verzerren.
4,5V / 220Ω = 20,45mA
Das bedeutet, du kannst es direkt an den Sensorausgang anschließen, aber
es wird den Endanschlag nicht ganz erreichen.
Du musst mittels Versuch ermitteln, wo genau der Zeiger bei 0 Bar (0,5V)
und bei 10 bar (4,5V) steht. Den Bereich dazwischen teilst du
entsprechend in 10 Abschnitte ein und beschriftest die Markierungen,
damit man es gut ablesen kann.
Dietmar P. schrieb:
> Wie gesagt, ich möchte das originale Anzeiginstrument von VDO nehmen,
Hmm, da ist die Skala nur bis 5 beschriftet. Willst du denn nur bis 5
Bar messen, oder den ganzen Bereich bis 10 ausnutzen?
Es wird wohl auf einen Verstärker hinauslaufen.
> kein anderes Drehspulinstrument.
Wie bereits gesagt, zeigen Drehspulinstrumente normalerweise linear an.
Bei Deinem Instrument muss das aber nicht so sein, weil Autohersteller
manchmal Ihre Instrumente an die unlinearen Geber anpasst. Blöde Frage:
Wozu muss man überhaupt im Auto den genauen Wert des Öldrucks kennen?
Wenn der Geber aber so hohe Ströme nicht liefern kann und das
Ausgangssignal auf Grund der niederohmigen Last einbricht, nützt die
schönste Linearität des Drehspulinstruments rein gar nichts.
Ich habe eine Schaltung angehängt, die für 0 bis 10 Bar geeignet ist.
Verwendet ein 100Ω Potentiometer, dass du auf 67Ω einstellt. Wenn das
ganze eingebaut ist, kannst du die Anzeige an dem Poti noch ein bisschen
nach justieren.
Wenn du nur den Bereich 0 bis 5 Bar anzeigen willst, dann verwende
anstelle von R2 einen 47Ω Widerstand und ein ein 50Ω Potentiometer,
eingestellt auf 36Ω.
Die Schaltung sollte im Idealfall die unteren 0,5V subtrahieren.
Tatsächlich wird sie etwas mehr Spannung subtrahieren, vielleicht 0,6V
so dass die Anzeige nicht exakt bei 0 Bar beginnt sondern knapp darüber.
Ich denke, damit kann man in diesem Fall leben.
OP
Das Anzeigeinstrument ist nicht angepasst und wird original von einem
Poti zwischen 20 - 180 Ohm betrieben.
OT Öldruck ist eine sehr hifreiche Kenngrösse sich anbahnende
Motorschäden erkennen zu können. Wenn das Öl heiss und dünflüssig wird,
zeigen sich Lagerabnutzungen/schäden durch zusehends stärker abfallenden
Öldruck. Weil die normale Öldruckanzeige nur ein Schalter ist, der im
Extremfall warnt, ist dieser zu wenig aussagekräftig.
Der elektronische Geber hat noch den Vorteil, das er viel kleiner als
der VDO-Geber ist, weil bei vielen Fahrzeugen kein Platz zum Einbau ist.
Ich glaube ich habe R1 zu groß gewählt. Eigentlich braucht man den gar
nicht, ich wollte ihn aber als Schutzwiderstand gegen falschen Anschluss
vorsehen. Nimm da mal lieber 1kΩ.
Kurz Erklärung zur Funktionsweise der Schaltung:
Die Spannung am Emitter des Transistors folgt der Eingangsspannung (aber
um 0,6V weniger, wegen der Basis-Emitter Strecke). Die resultierende
Spannung bewirkt einen Stromfluss durch die beiden unteren Widerstände.
Und zwar genau 24 mA bei 5 bzw. 10 bar. Der gleiche Strom fließt auch
oben durch das Messinstrument.
Durch Verändern der unteren beiden Widerstände kannst du also den
gewünschten Strom bei einer bestimmten Eingangsspannung festlegen.
Beitrag #6381459 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Zunächst erst mal vielen Dank an alle.
Die 0,5 Volt Anfangsspannung könnte man noch mi einer Si-Klemmdiode
unterdrücken?
Der Geber ist isoliert aufgebaut, braucht dann noch stabilisierte 5V.
Also ist selber potentialfrei, ohne Geheimnisse.
OT Nochmal zu der Frage von Harald W. (wilhelms):
Durch Ölschlamm und Ölkohle von den modernen Direkteinspritzern
entstehen Ablagerungen im Öl, die dann das Sieb des Ölrüssels, der in
das Öl in der Ölwanne ragt und an der Ölpumpe sitzt, nach und nach
zusetzen und den Öldruck solange reduzieren bis der Motor Schaden nimmt.
OP
Die Simulation stimmt sicherlich, aber es funktioniert nicht mit dem VDO
Instrument.
Da scheint noch etwas Elektronik drin zu sein. Man kann also das
Messwerk nicht direkt ansprechen und hat "Zieheffekte" drin.
Das Instrument liegt normal an Plus und an Minus. Der Geberanschluss
wird mit einem Widerstand gegen Masse gezogen über entsprechend
variierende Anzeige.
Schade...
Dietmar P. schrieb:
> Der Geberanschluss
Daher meine Frage von gestern nach weiteren geheimen Vorgaben ;-)
Dann nimmste jetzt ein paar verschieden grosse Widerstaende und ein
Voltmeter zur Hand.
Diese verschiedenen Widerstaende und das Voltmeter schaltest du jetzt
jeweils parallel und das ganze dann an deine VDO Anzeige (gegen Masse).
Dann nimmst du eine Wertetabelle mit 3 Spalten auf, in der 1. Spalte die
Anzeige auf dem VDO (in kp/cm²), in der 2. Spalte die Anzeige auf dem
Voltmeter (in V) und in der 3. Spalte den jeweiligen Widerstandswert (in
Ohm bzw. KOhm).
Das ganze fuer eine Handvoll verschiedener Anzeigewerte auf dem VDO (0.5
und 5 sollten dabeisein).
Diese Tabelle postest du dann hier...
Gruss
WK
Deine Elektronik wir ja wohl kaum einen Ohmschen Widerstand simulieren -
weil das nämlich extrem aufwändig würde. Also sind nicht die Ohm-Werte
von Interesse, sondern Spannung und Stromstärke.
Moin,
Dietmar P. schrieb:
> Dazu noch die jeweilige Spannung?
Wuerde helfen. Ich schrub das nicht aus Jux und Dollerei.
> Dann muss ich es nochmal auf die
> Werkbank holen.
Musst du nicht, kannst auch deinen Oeldruck Oeldruck sein lassen. Oder
den passenden Geber oder das passende Instrument verwenden. Mir ist
das wurscht.
Das ist der Plan hinter der 3 spaltigen Tabelle. Aber die Stromstaerke
ist da eben schlecht direkt zu messen, weil die Geber oft sehr
niederohmig werden (und Multimeter im mA Bereich recht hochohmig und
empfindlich gegen "ueberraschend auftretende" hohe Stroeme).
Daher bin ich eben fuer die Hilfsmessung ueber die Spannung, die am
Widerstand abfaellt und dessen Wert. Aber wenn das dann schon zu viel
ist, wird's halt zaeh...
Achja: Ein Schaltbild von der Umgebung des neuen Drucksensors, also wie
kriegt der seine Betriebsspannung aus den 12V im Auto, etc. -  koennt'
auch nicht schaden.
Gruss
WK
OP
Die Widerstandswerte hatte ich gleich greifbar, deswegen habe ich die
vorab gesendet.
Die Umgebung des Sensors, wie ich jetzt erfahren konnte – ein
Dehnungsmessaufnehmer mit DC Verstärker, ist nur ein 5V
Festspannungsregler für die Versorgungsspannung mit 12V Bordnetz.
Der Bereich geht von 0,5V bis 2,5V (entspricht 5 Bar)
Die Spannungswerte sind:
10 Ohm 0 Bar   0,73V
50  Ohm 1,1 Bar
77 Ohm 2,0 Bar
90 Ohm 2,5 Bar  3,6V
110 Bar  3 Bar
145 Ohm 4 Bar
181 Ohm 5 Bar  4,8V
Oha, das ist ja weit entfernt von linear. Das wird kompliziert.
Bitte ergänze mal die fehlenden Werte, damit wir feststellen können, ob
die beiden Linien wenigstens parallel zueinander verlaufen. Denn wenn
nicht, dann wird es noch viel mehr komplizierter.
Ich ahne jetzt schon, dass es auf einen Mikrocontroller hinaus laufen
wird, in dem ein entsprechender Algorithmus oder eine
Übersetzungstabelle hinterlegt wird.
> Harald W. schrieb:
>> Vorher sollte man aber noch eine Kurve für Eingangsspannung zu
>> Anzeigewert des Instruments aufnehmen.
> Das meinte ich mit:
Ich war mir jetzt nicht sicher, ob eine Kurve des normalen Gebers
oder eine Kurve das verwendeten Messinstruments aufgenommen wurde.
Beide können unlinear sein. M.E. wäre es das Beste, der TE würde
das Originalinstrument und den dazugehörigen Druckgeber nehmen.
Sein "Super-Duper-Druckgeber" kann seine höhere Genauigkeit ohne
ein entsrechend genaues, linear arbeitendes Instrument garnicht
ausspielen.
Die "Ohm" Linie sieht ja fast linear aus, nachdem ich die X-Achse
korrigiert habe. Aber die "Volt" Linie passt gar nicht dazu. Und das ist
das Problem, denn eine einfache Verstärkerschaltung wird eine linear
skalierte Spannung ausgeben. Mit einem linearen Strom haben wir es ja
auch schon ohne Erfolg versucht.
Natürlich gibt es auch elektronische Potentiometer, mit denen man einen
Widerstand simulieren könnte. Da ist aber die hohe Spannung und der hohe
Strom bis 25mA ein Hindernis.
Beitrag #6383565 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dietmar, trage deine Messwerte direkt in die Tabellenkalkulation ein.
Mich wundert, dass Anfangs- und Endwert jetzt ganz anders sind, als
zuvor angegeben.
Jedenfalls ist die blaue Linie alles andere als Linear und offenbar
besteht hier noch Bedarf, zumindest die Endpunkte einstellbar zu haben.
Ergo: Mach das mit einem Mikrocontroller. Soll der den Sensor analog
einlesen und dann per PWM die Ausgangsspannung erzeugen. Diese schickst
du durch einen Tiefpass und einen Verstärker (Spannungsfolger), bevor es
zum Messinstrument weiter geht.
Ich bin doch nicht deine Sekretärin.
Auch diese Endwerte weichen wieder stark von den vorher gemeldeten ab.
Mit einem Zufallsgenerator kommen wir hier nicht auf einen grünen Zweig.
jedenfalls bleibt es deutlich nicht-linear.
