[S] Quarz bedrahtet, 155 kHz Serie, oder Harmonische
OP #6381587
Moin,
wie im Thementitel zu lesen, suche/benötige ich (mindesten einen)
bedrahteten Schwingquarz mit:
- fs = 155 kHz (alternativ dem Vielfachem 310k  465k  620k  775k
930k / 1,550M / 3,100M / 4,650M / 6,2M / 7,75M / 9,3M max.), naturgemäß
Grundton;
- gerne auch große Gehäuse (HC-6, HC-17, HC-13), keinesfalls LP- oder
SMD
Ich würde abs. max. 5 Stück abnehmen, auch div. Hersteller bzw.
Ausführung. Intakt sollten sie natürlich schon sein... ;-)
Vielleicht hat ja glücklicherweise noch jemand solche Teile im nicht
mehr benötigten Bastelvorrat liegen (u.U. sogar mit Daten?). ;-)
Angebote bitte per PN.
Michael
Ich fürchte, das wird schwierig.
Vor Jahren machte ich eine Liste aller Quarzfrequenzen, die mir jemals
untergekommen sind:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Quarzfrequenzen_und_Primfaktoren
Da ist nichts passendes dabei.
2^3*5^4*31=155000
Bleibt nur
 - hoffen,
 - anfertigen lassen (gibt es den Quarz-Andi noch?) oder
 - einen programmierbaren Quarzoszillator verwenden.
Oder zwei 77,5 kHz in Reihe schalten ;-)
Auch in https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator_frequencies
kein Treffer.
OP
Ja, genau... :-D
Danke für eure Mühen soweit.
Wenn wirklich niemand so einen Quarz mit passender Frequenz herumliegen
hat, müsste ich im schlimmsten Fall 4,032 MHz nehmen und durch 26 oder
so teilen. Die 2 kHz sollten "wegziehbar" sein, so hoffe ich.
Michael
EDIT: Andy ist wohl noch ein Stückchen preiswerter als Amidon. ;-)
OP
Ich habe die ganzen Vielfachen schon alle durchgesehen... (wozu EXCEL
nicht alles gut ist).
3,5625 M wäre auch noch eine seltene Alternative, geteilt durch 23.
Die Ablage wäre dann schon 2,5 kHz (Soll = 3,565M)
Diese beiden Quarze wären immerhin bei mouser a.L. für wenig Geld
verfügbar.
OP
Hp M. schrieb:
> Bei der 5-fachen Frequenz 20,0 MHz brauchst du nur 5kHz zu ziehen.
> Relativ also nur halb soviel.
Seit wann sind 5 kHz nur relativ halb so viel wie 2 kHz?
Vielleicht noch mal Rechnen üben? ;-)
> P.S.: Als Teiler würde ich einen kleinen µC mit i.W. Schleifen und NOPs
> programmieren
Die Frequenz soll so jitterarm wie möglich sein.
Kann ein uC das besser als ein Synchronteiler, bei dem (abgesehen vom
Oszillator selbst) nur der Jitter eines einzigen FFs zum Tragen kommt?
Ich hoffe ja immer noch, dass jemnd einen 3,1 MHz-Quarz o.ä. rumliegen
hat... ;-)
Michael
5k von 20M ist halb so viel wie 2k von 4M.
Und wenn man eine harte Schleife ohne Interrupts programmiert, gibt es
keinen Jitter.
loop:
bsf pin
nop
nop
bcf pin
goto loop
ist ein Teiler durch 6 der garantiert nicht wackelt und 50% duty cycle
hat. Passt in jeden PIC der einen externen Takt verträgt.
Mehr NOPs nach bsf und bcf strecken das ganze.
Leider gibt es keinen passenden Quarz mit glattem Teiler, also muss man
ziehen. Eine Schleife die mal 5 und mal 6 zählt willst du ja nicht ;)
Aus Interesse gefragt: Wozu braucht eine DCF-Uhr 155kHz?
OP
Hi Jens,
Jens M. schrieb:
> ist ein Teiler durch 6 der garantiert nicht wackelt ...
...Behauptung, oder etwa Fakt?
Warum sollte gerade DER das wackelfrei tun?
Kann ich das irgendwo anhand von Daten nachvollziehen? Bitte Link(s)?
Allein mir fehlt der Glaube (den ich eh nicht habe)... 8-)
> ... Passt in jeden PIC der einen externen Takt verträgt.
...Bahnhof, Koffer klauen...?
Woher kommt der externe Takt? Höchstwahrscheinlich aus einem Quarz,
evtl. nur Keramik-Resonator, wahrscheinlich aber sogar Quarzoszillator.
Wie sauber die letztgenannten (in Bezug auf Jitter) sind, dürfte
einigermaßen bekannt sein.
Gibt es sicher (3,1M und Vielfache bzw. Subharm.); ich meine jetzt nicht
die Händlerangebote.
Nur bis jetzt hat sich keiner gemeldet... :-D
Du kannst mir jetzt viel erzählen, was Pic, Pacs und ATmegas -und wie
sie alle heißen- alles können....
Warum sollte ich ein Bauteil in meiner Schaltung beschäftigen, das für
andere, deutlich höherrangige Einsätze erfunden wurde und in dieser
Anwendung "unausgelastet" vor sich hinschnarcht? Nur deswegen, weil es
nur ein paar popelige Cent kostet oder weil es als Massen-Abfallprodunkt
(mehr ist es in Wahrheit nicht) -Aliexpress sei dank- unter die Leute
gebracht werden muss?
Lassen wir das Philosophieren...
Logisch Denken kann ich auch, könnte mir sogar irgendeine
Programmiersprache aneignen.
Aber ich habe nun mal einfach keinen Bock auf uCs und weil die Aufgabe
eben mit simpler Logik-HW gensuao gut d.h. sogar besser und exakter zu
lösen ist.
Ich baue KEINE UHR, denn Uhren habe ich hier gnügend und dann wäre die
Forderung ganz schön hirnverbrannt :-) . Da wäre mir ein Jitter (und
wäre er hunderte ms) außerdem sowas von egal.
Das Signal wird in einer Phasenvergleichsmessung benötigt.
Michael
OP
Bauform B. schrieb:
> Wer bei 155kHz Phasen vergleicht...
Wo habe ich gesagt, dass ein Phasenvergleich bei 155 kHz stattfinden
soll? Ich denke, nirgends.
Ich brauche einfach nur ein stabiles und sauberes Signal mit dieser
Frquenz ...und fertig. ;-)
Michael
EDIT: Hast du denn schon mal in deinem Bastelvorrat nachgesehen, ob du
einen Quarz mit einer der Wunschfrequenzen beisteuern könntest? ^^
Also musste ich es mühsam rein interpretieren ;)
nein, tut mir leid, außer Baudraten-Quarzen hab' ich noch keine verbaut.
> Frequenz herumliegen hat, müsste ich im schlimmsten
> Fall 4,032 MHz nehmen und durch 26 oder so teilen.
Alternative: Differenzmischung 36MHz - 5Mhz.
40MHz - 9MHz ginge ebenso; auch Aufwärtsmischung
22MHz + 9MHz oder 20MHz + 11MHz wäre denkbar.
OP
Arno H. schrieb:
> Wenn dich der ungerade Faktor 175 nicht stört, Quarze mit 27,125MHz
> gibt es eigentlich reichlich.
.. auch bis dort oben; allerdings ist mir das zu weit weg und auch der
Teilfaktor zu groß. Da bräuchte ich schon wieder einen
8Bit-Rückwärtszähler. Außerdem ergibt 1/175 keinen TG von 50/50.
Deswegen lieber eine Frequenz im Grundwellenbereich. ;-)
@ Egon D.
Durch Mischen aufbereiten widerstrebt mir sehr; da verkompliziert die
ganze Sache doch schon.
Michael
Schau in's Datenblatt eines Microcontrollers.
PICse sind "Static design" bis runter zum Nulltakt und haben einen fixen
Zusammenhang zwischen Takt und Befehlsphase. 4 Quarzclicks pro Befehl,
ein Befehl kommt pro Takt hinten raus weil 4-fach Interleave. Für jeden
Befehl gleich.
Du kannst genau sehen was er macht wenn du ganz langsam taktest und der
Takt sauber ist. Zur not mit einem Taster und Entprelldings davor.
Jede Verzögerungsschleife arbeitet so, schon seit 40 Jahren.
Jitter käme nur rein wenn der Proz noch was anderes machen müsste und
oder Interrupts im Weg sind, die haben naturbedingt feste
Einsprungpunkte und reagieren nicht sofort.
Ist hier aber nicht der Fall, das Teil macht ganz genau Takt für Takt
einen Befehl (goto braucht zwei weil der PC neu geladen wird).
Dürfte bei den weitaus meisten Microcontrollern genau so sein.
Den musst du natürlich vorgeben. So kannst du einen beliebigen Quarz
runterteilen, so lange er schnell genug und am besten glatt teilbar ist.
Evtl. kann noch ein FF hinterher, dann hast du defintiv 50% DC, brauchst
aber 2x Quarz.
Der oben erwähnte 27,125 wäre optimal, weil glatter teiler, aber leider
ist 27MHz zu schnell, zumindest für PICs. 1/175 ließe sich super als 87
Takte On und 88 Off darstellen, 49,432% Tastgrad.
Philosophie hin oder her, PICs wurden erfunden um dem doofen Prozessor
(!, nicht Controller!) Arbeit abzunehmen, ohne jedesmal ein ASIC bauen
zu müssen.
Wenn es passt, warum nicht nehmen? Die Dinger haben keine Gewerkschaft,
und wenn damit geht, was sonst nicht geht, why not?
Ist ja nur eine Alternative. Such mal weiter deinen unmöglichen Quarz,
vielleicht meldet sich ja doch noch einer.
> lösen ist.
Der Proz ist auch nur Logik (in diesem Fall zumindest) und kleiner. Gut
man muss ihn programmieren, aber das würde dir sicher jemand abnehmen,
für dich ein DIL, vorne xMHz rein, hinten 155kHz raus, 5V noch, ein
Kerko und fertig.
Ist bis auf eine wenige Takte lange Startsequenz beim Einschalten um die
Ports zu initialisieren genau so exakt wie ein "Grab" aus mehreren
Logikgattern.
Michael M. schrieb:
> Ich baue KEINE UHR
Sorry, du schriebst "77,5 DCF hab ich schon direkt daneben".
Arno H. schrieb:
> Wenn dich der ungerade Faktor 175 nicht stört, Quarze mit 27,125MHz gibt
Ja, das war der so genannte "Holland Quarz" für Fernsteuerungen.
Habe ich früher oft für Z-80 Clock Generatoren verwendet, weil er mit
nem TTL-Gate auf der Grundwelle 9,... MHz schwingt.
Da ist also etwas Vorsicht bei der Entwurf der Oszillatorschaltung
geboten, damit das nicht passiert, und er auf der 3.H läuft.
PICs würde ich als Teiler allerdings nicht verwenden, weil die 4 Clocks
des externen Oszillators pro Instruktion (z.B. NOP) brauchen.
Die ehedem von Atmel entworfenen AVR hingegen machen wirklich 1
Instruktion pro Takt.
Leider rennen die ganz kleinen alten ATTiny nicht gar so schnell, aber
die auch noch preisgünstige AVR-DA Serie geht offiziell bis 24MHz/24MIPS
und schafft bestimmt auch noch 27MHz, wenn man nicht gerade mit der
Betriebsspannung auf 1,8V heruntergeht.
OP
Ich habe eben -mit großer Mühe zu dieser nächtlichen Stunde- deinen
Vortrag gelesen -- und auch ein DB irgendeines willkürlich gewählten
"PIC" (so sagtest du).........
Nach (nicht gefühlten) 60 !!! Seiten Geschwurbel über das, was man alles
machen kann, sollte und könnte und was da doch für supertolle Sachen
drin sind...., kommen endlich mal -leider nur extrem spartanisch- ein
paar wenige Zahlen, Fakten.
Wenn ich alleine die Zeit eines dort verbauten Komparator-Ausgangs
sehe... (übrigens die EINZIGE Zeitangabe irgendeines Ausgangs, mehr hat
er wohl nicht zu bieten?) ..., die da mit "nicht getesteten" max. 2 us
angegeben ist).
Also "irgendwas" zwischen 0 und zweitausend ns. Ein weites Feld ....
:-D
In ähnlichen Zusammenhang hatte ein anderer Mitschreiber mir schon mal
einen 88er-Tausendfüßler schmackhaft machen wollen, der DIE absolute
Lösung sei, weil er im XYZ-Modus die gestellte Aufgabe angeblich mit
soundsoviel hundert ppb Genauigkeit erledigt.
Ja, ppb hört sich echt geil an. Worauf ich bemerkte, dass diese paar
hundert ppb doch auch nur 10^(-7) bedeuten. Hmmm, mein Zielgebiet liegt
jedoch zwei Größenordnungen niedriger. ^^
....... Da ist mein AC-Logikgatter mit ein paar ns Anstiegszeit LÄNGST
über alle Berge entschwunden und denkt überhaupt nicht mehr drüber nach,
was da eben passierte....
Worauf es ankommt? Hierzu mal den dortigen Link lesen:
Beitrag "Re: Sinus- zu Rechtecksignal für PLL: Komparator"
Und im DB des Logik-IC habe ich innerhalb von drei Sekunden eien
definitive Angabe, die ich wissen will und muss. ;-)
Und du willst mir also anhand fehlender Daten erzählen, dass der Pic
nicht im Geringsten wackelt? Woher nimmst du diese Weisheit? Oder ist
das Wunschdenken, Interpretation oder Voodoo?
"Alder"..... Es geht um eine >hochpräzise< Zeiterfassung. Präzision
heißt in dem Zusammenhang auf Größenordnung ns genau! Da kommt es
natürlich auch darauf an, dass die zu verarbeitenden Signale exakt sind.
Und wenn ich "jitterarm" sage, dann meine ich das auch so und verwende
Bauteile, die anhand ihrer >dokumentierten< !!! Daten das garantieren
oder zumindest hinreichend genau abschätzen lassen.
Der Spruch "shit in -- shit out" dürfte bekannt sein.
Ach, und 27 MHz ist ihm zu schnell? Schade aber auch.....
Behslte du deine Pics und Konsorten und ich entwickle meinen
Phsenvergleich mit überschaubar EXAKTEM Timing mit Hilfe von "popeliger"
Standard-Logik, die genau, nämlich dem gefordertem Zweck entsprechend
ihre Aufgabe erfüllt. Nicht mehr und nicht weniger.
Wie schon bemerkt: So'n Ding ist für irgendwelche anderen
("Spielzeug-")Aufgaben das Richtige, aber nix für mich, wo der
Hersteller nicht einmal definiert und wohl deswegen lieber auch nicht
misst, in welchen exakten zeitlichen Grenzen sich ein/der Ausgang oder
dessen Aktion sich bewegt.
Und, wie bereits gesagt, ist das Teil in dieser Anwendung total fehl am
Platz. Wenn ich nur telefonieren will, brsuche ich auch keinen tragbaren
Scheiben-Wischer-Multifunktions-Schnelldenker, so wie es die Werbung mir
seit mittlerweile Jahrzehnten (leider erfolglos) an's Herz zu legen
versucht.
Fazit: Wie sagte ein Schwager von mir: Qualität wird eingebaut und nicht
aus einer (Serien)produktion ausgemessen.
Recht hat er. :-D
Michael
Nein.
Tatsächlich.
27ns Unterschied zwischen t_H und t_L bei einer Periodendauer von 6452ns
Bist du sicher, dass dein 155kHz Oszillator keinen Klirrfaktor und
keinen DC-Offset hat?
Troll ruhig weiter, ich bin raus.
OP
Eine ander exakt arbeitende (andere) Lösung hast du also auch nicht zu
bieten, wie ich sehe. Ist also kein Verlust. :-)
Hast du denn wenigstens einen Quarz mit einer der geforderten Frequenz
für mich? Auch nicht?
Bei einem ordentlich gebauten Q-Oszillator stellt sich die DC-Frage
garnicht. Ist auch von geringer Bedeutung.
Michael
OP
Max H. schrieb:
> Dann hast Du auch das Geld um Dir einen hochpräzisen Quarz schleifen zu
> lassen.
Moin Max,
nun kommt es darauf an, was man unter hochpräzise versteht oder
verstehen will. Die Relation im Bastelbereich liegt sicherlich etwas
anders als in der Raumfahrt... ;-)
Also ns anstatt ps oder gar fs. Ich wäre unzer diesem Geichtspunkt
bereit, das "hoch" gegen "möglichst" (für den Hobbybereich) zu tauschen.
Michael
Ein CPLD wäre evtl. auch noch eine Lösung, damit sparst du dir die
Logikgatter.
Generell bin ich mir sicher dass es mit einem MCU besser geht, es gibt
genug Messtechnik und Gerätschaften in diesem Genauigkeitsbereich, da
wird nirgends diskrete Logik verwendet und wahrscheinlich auch keine
zugesägten Quarze.
mfg
OP
> Logikgatter.
Ich verwende Logik-Gatter, solange mir kein Mensch ein Bauteil
vorschlägt, das eine Größenordnung genauer spezifiziert ist (also
Sub.-ns) UND das genau für die Aufgabe konstruiert ist (und nicht für
alles Mögliche incl. Wäschwaschen). ;-)
Und ich möchte nicht mit einem CPLD einen Synchronzähler zu Fuß
aufbauen..... Das haben findige Menschen bereits erledigt und fertig in
ein Plastik-Gehäuse verpackt. Kann man für'n schmalen Taler sogar
kaufen. :-)
> genug Messtechnik und Gerätschaften in diesem Genauigkeitsbereich,..
Nun, ein Pic-DB hat mir grad vor wenigen Stunden gezeigt, dass die
vollmundigen Aussagen von Empfehler keineswegs haltbar sind.
Liegen z.B. die Specs für Ausgänge des CPLD im oberen ps-Bereich
spezifiziert?
Wieviel kostet so ein Teil und wieviel % der Innereien bleiben
ungenutzt? Was brauche ich noch alles dazu, um es einzusetzen?
Wir sprechen vom Hobby-Bereich und -Anwendung (Einzelstück).
___________
Das sind alles Fragen, die hier eigentlich nur sehr begrenzt zum Thema
gehören.
Quarz mit Teiler kommt in Frage, jedoch NUR Teiler und kein "Professor"
o.ä., der weit über's Ziel hinausschießt.
Mischen aus verschiedenen Frequenzen schließe ich aus, viel zu großer
Aufwand. PLL ebenso erst recht.
__________
Ausgangsfrage war: Ich suche einen Quarz im F-Bereich ....
Michael
Ich werde das Gefühl nicht los, das der Herr Smartphoneverweigerer
keinen Prozessor haben will, weil er keinen Prozessor haben will. Nicht
weil das nicht taugte.
Soll er weitersuchen.
>hurr das muss alles hochpräzise sein ihr Eimer
>durr dies geht nicht
>hurr das geht nicht
>durr das will ich nicht
Lass dir einen Quarz machen für deine Spezialultrafrickelkiste, das
würde dann dazu passen "yay, ich bin der einzige auf diesem Planeten der
einen 155,000000kHz-Quarz hat, im Ofen, auf 0,01ns genau abgestimmt"
Und wozu? Zum spielen.
Viel Erfolg noch.
Hallo Michael,
habe leider keine passenden Quarze da. Hätte aber eine Tip für Dich.
Besaorge Die z.B. alte Nava Quarze 200kHz die große Bauform, die lassen
sich zwar so gut wie nicht ziehen. Da Sie eine sehr hohe Güte haben,
lassen sich aber super öffnen und mit Edding oder Lack bearbeiten. Das
nennt sich dann "crystal penning"
Gruß ic_tester
OP
Stephan S. schrieb:
> Du willst mit Gewalt etwas, was es fertig nicht gibt,...
Es besteht jedoch die Chance, dass irgendjemand so etwas rumliegen hat
(weil er z.B. einen Schaltungsvorschlag vor zig Jahren nachbauen wollte
und nun nicht mehr benötigt). ;-)
@ Jens
Die Fakten sehen so aus:
DU hast vollmundig behauptet, dass irgendein Pic in puncto Jitter DIE
Lösung überhaupt wäre (weil er ja  angeblich überhaupt nicht "wackelt")
also von seinen angeblichen Eigenschaften berichtet, die nicht im
Geringsten im DB nachzuvollziehen sind. Du siehst, dass ich mir die Mühe
mache und dem nachgehe.
Jedoch konnte ich leider keine bzw. nur eine schrottige Angaben dazu
finden.
Also: Von deiner Seite (Quatsch mit Soße)^3.
2 us sind etwas anderes als einstelliger ns-Bereich. Drei Potenzen
niedriger.
Verdreh' hier nicht die Realität. Augenwischerei... um nicht "blahblah"
zu sagen (Name = Programm?).
Sorry, so etwas hilft überhaupt nicht weiter und darauf kann ich gerne
verzichten. Vielleicht öffnet es dir ja mal die Augen ...
_________
Das restliche Design lass ruhig meine Sorge sein.
Immerhin -dank >fachkundiger< Unterstützung- arbeiten nun 3 (was die
damalige Schaltungsveröffentichung angeht) "völlig ungeeignete" Quarze
absolut zufriedenstellend als mehrstufiges Q-Filter. Ich hatte es selbst
nicht gehofft.
Immerhin arbeitet ein Billig-DBM (außerhalb der Spec) hinunter bis in
den Audiobereich, was mich auch positiv überraschte und meine Idee (ihn
einzusetzen) bestätigte.
Ich bin sicher, auch dieses Thema gelöst zu bekommen, ohne deine
geliebten Pics, die für völlig andere unkritische Aufgaben OK sein
mögen. Jedenfalls bleibt mir ohne sie eine Bauchlandung erspart. :-)
Michael
Dieter W. schrieb:
> Rechteckspannung
Achso
Warum überhaupt ein Quarz dafür?
Das geht mit einem CPLD erst recht, den kann man ja von einem TCXO
herunterteilen lassen, da kann man ja auch einen mit zB. 10Mhz
verwenden.
3-10 Euro
> ungenutzt?
wen juckts
USB Blaster
Laut MAX7000A Datenblatt:
4.5-ns pin-to-pin logic delays with counter frequencies of up to
227.3 MHz
Generell, wofür brauchst du überhaupt ein 155kHz Signal?
Evtl. kann man das ja umgehen.
Michael M. schrieb:
> max. 2 us
> angegeben ist).
Ich weiß nicht was du damit sagen willst, ich bin mir aber sicher dass
so ziemlich kein MCU einen Timingfehler von 2us "einbaut" damit wäre ja
jegliche Datenübertragung absolut unmöglich, man denke an schnelle ADCs
oder Speicher.
Hilf uns bitte, was genau willst du erreichen puncto Signal?
Ein Rechteck mit 155kHz und wenig Jitter?
OP
Stephan S. schrieb:
> Das hätte ich jetzt ob Deiner Geilheit auf Datenblätter nicht erwartet,
> oder doch ???
Ich bewege mich auch mal außerhalb der DB, wenn es zielführend UND
relativ unkritisch ist, weil die Randbedingungen es zulassen. Umgekehrt
muss ich mich an DB-Werte halten können, wo das Design enge Grenzen
setzt. Oder ist das zu kompliziert?
Was das mit Geilheit zu tun hat, erschließt sich wohl nur dir...
_______
Dieter W. schrieb:
> Mich würde mal interessieren, mit welcher Schaltung aus der Schwingung
> eines 155kHz Quarzes eine im ns-Bereich symmetrische Recheckspannung
> gemacht werden soll.
Das hatten wir schon einmal weiter oben: Hineininterpretieren in eine
belanglose Aussage... ;-)
Das Ziel heißt nicht, aus 155 kHz eine auf die ns exakte
Rechteckschwingung zu machen. Jedoch Jitter im Bereich von us lässt das
Konzept nicht zu.
Es werden zwei Signale in der Phase verglichen. Nach Möglichkeit soll
die Auflösung der Messung mindestens in der Größenordnung ns sein.
Vielleicht hatte ich schon angemerkt: Abweichungen im Thema führen hier
zu weit.
Hier fragte ich NUR nach einem passenden Quarz, den ich gerne -wenn
möglich- erhalten würde, wenn er irgendwo unbenötigt herumliegen sollte.
Alles andere kommt in einem separaten Thema.
Michael
Feigling, Du drückst Dich. Wir wollen hier Schaltbilder und Photos
sehen, alles andere nährt nur die Vermutung, dass Du hier herumtrollst.
Und den µC möchte ich sehen, der an einem Ausgang bei einem Programm wie
oben von Jens M. einen Jitter verursacht, der nicht vom Quarz oder von
Temperaturschwankungen kommt. Die Laufzeiten in einem µC sind genauso
stabil wie bei herkömmlicher Gatterlogik.
Er verstehts halt nicht, und sieht nicht ein, dass ein µC, der alle 37ns
einen neuen Befehl ausführt, wohl kaum 2µs Jitter an den Ausgängen
erzeugt.
Ausser natürlich, wenn man ihn völlig idiotisch programmiert.
Vermutlich versteht er ebenso wenig, was er eigentlich vorhat.
Vielleicht läufts wieder einmal auf Transversalwellen hinaus, die der
DCF77 abstrahlt.
OP
Jens sagte, ich möge in 's DB eines Pic sehen. Es war -denke ich-
irgendein zufällig ausgewählter 8-Bitter ....
Habe ich gemacht und fand als EINZIGE Angabe, dass der dort eingebaute
Komparator-Ausgang nach max. 2 us als "true" anzusehen ist.
Weitere Angaben zu evtl. vorhandenen anderen Ausgängen fehlen völlig;
also sagt das DB nichts Verwertbares aus. Und falls dieser Komparator in
der Anwendung mit im Spiel ist, sind für mich 2 us nicht tolerierbar.
Punkt.
Auf irgendwelche Sprüche (neben einer fehlenden Herstellerangabe) kann
ich mich nicht verlassen und stützen.
Mach das mal im Profi-Bereich. Wenn aufgrund fehlender Specs was daneben
geht, haut man dir das ganze achtkantig um die Ohren, so dass du nicht
mehr weißt, ob du Männlein oder Weiblein bist. Und du wirst damit nicht
durchkommen, dass du sagst: "XYZ hat mir das erzählt...".
Banane.... Wovon träumst du eigentlich nachts?
Schau in ein Standard Gatter-, FF- oder Zähler-DB hinein. Da hast du
mindesten ein bis zwei Dutzend Zeitangaben, was wann wo unter welchen
Voraussetzungen passiert. DANACH kann sich ein Entwickler richten.
Bei Pic: Absolute Fehlanzeige.
_________
Du versuchst mich zu provozieren, was dir aber leider nicht gelingt.
 :-D
Einen Teufel werde ich hier in diesem Thema tun.
EoD.
Ich wiederhole: Ich suche einfach nur einen Quarz, Beschreibung siehe
Eingangsbeitrag.
