Guten Abend! Ich habe eine Frage: Ich brauche für ATMega2560 umschaltbare Baudraten für USART, die mit einem Quarz nicht möglich sind (31250 und 57600 bod). Deshalb möchte ich F_CPU umschalten. Die Frage ist: wie mache ich das korrekt? Wird funktionieren, wenn ich mit einem Portpin einfach zwei Quarzoszillatoren durch Enable-Pin umschalte? Z.B. 18,432 MHz und 20 MHz. D.h. von dem Mikrokontroller selbst, der getacktet wird? In Datasheet für CB3 steht: Enable Time 200 ns. D.h. ca. 4 Cycle für 20 MHz. Kann so eine Pause F_CPU Programm zum Sturz bringen oder ist das unbedenklich? Danke im voraus für Tipps!
nimm einfach einen moderneren uC, dessen UARTs das Feature "fractional baud rate generator" beinhalten. Dann geht jede Baudrate von einem Standardquarz mit z.B. 16MHz oder 32MHz mit hinreichend kleinem Restfehler. Z.B. die XMEGAs können das.
Eine zu lange Taktpause wird ihn kaum ausser Tritt bringen. Ein zu kurzer Abstand zweier Taktflanken könnte das hingegen schon.
A. K. schrieb: > Eine zu lange Taktpause wird ihn kaum ausser Tritt bringen. Ein zu > kurzer Abstand zweier Taktflanken könnte das hingegen schon. D.h. eine kleine garantierte Pause zwischen "aus" und "ein" notwendig?
Maxim B. schrieb: > Ich brauche für ATMega2560 umschaltbare Baudraten für USART, die mit > einem Quarz nicht möglich sind (31250 und 57600 bod). 14.7456 MHz / U2Xn=1 Damit kannst Du beide Baudraten fahren und hast eine Abweichung von <0.1%. Abweichungen bis 2% können die meisten Anwendungen verkraften.
Maxim B. schrieb: > Wird funktionieren, wenn ich mit einem Portpin einfach zwei > Quarzoszillatoren durch Enable-Pin umschalte? Ich bezweifle dass das so einfach geht, denn zwischen den Taktflanken müssen gewisse Mindestabstände eingehalten werden. Ich meine mich zu erinnern, dass zudem viele Mikrocontroller außerdem ein gewisses Tastverhältnis (High-Zeit versus Low-Zeit) verlangen. Das wirst du im Umschaltmoment nicht so einfach einhalten können. Die klassischen ATmega haben teilweise ein CLKPR Register, dass du problemlos zur Laufzeit umschalten kannst. Aber ich schätze, damit kommst du auch nicht exakt auf die gewünschten Frequenzen. @Pappsack: Daumen hoch für deinen Tipp zur passenden Quarz-Frequenz.
Maxim B. schrieb: > Wird funktionieren, wenn ich mit einem Portpin einfach zwei > Quarzoszillatoren durch Enable-Pin umschalte? Was sagt denn das Datenblatt dazu? 1. du darfst keinen Zyklus mit < 62ns haben 2. du darfst keine Glitches mit < 25ns haben 3. du darfst die Taktfrequenz pro Zyklus nicht um mehr als 2% ändern. Kannst du diese 3 Anforderungen mit deiner Schaltung garantieren? > Z.B. 18,432 MHz und 20 MHz. Auch dazu solltest du vor dem Einbau dieser Quarze unbedingt das Datenblatt ansehen. Der von dir ausgewählte Controller ist nur bis maximal 16MHz spezifiziert...
Lothar M. schrieb: > du darfst die Taktfrequenz pro Zyklus nicht um mehr als 2% ändern. Was für eine Mimose :( Dann hilft nur eine gute, langsame PLL. Oder ein STM32G031J6M. Der hat einen internen RC-Oszillator, der sich in Schritten von 0.3% trimmen lässt. 20MHz und 18.432MHz sind ja in Wirklichkeit 19.2MHz ±4.17%. Man erzeugt also nominelle 38.4MHz STM32-CPU-Takt, teilt den durch 2 für exaktes Tastverhältnis und speist über den MCO-Pin den AVR. Je nach Bedarf wird der RC um + oder - 4% verstimmt. Bonus: wahrscheinlich braucht man keinen Quarz, der interne RC ist mit max. ±1% von 0..85°C angegeben. Wenn das nicht reicht, kann man als externe Referenz z.B. den 1Hz-Takt einer RTC benutzen. Endlich eine sinnvolle Anwendung für einen STM32 im SO-8 Gehäuse :)
Lothar M. schrieb: >> Z.B. 18,432 MHz und 20 MHz. > Auch dazu solltest du vor dem Einbau dieser Quarze unbedingt das > Datenblatt ansehen. Der von dir ausgewählte Controller ist nur bis > maximal 16MHz spezifiziert... Ja, das ist traurig. ATMega2560 ist überhaupt nur für 4,5 - 5,5 Volt spezifiziert... Trotzdem arbeitet ganz gut auch mit 3,3 Volt. Ich meine, wenn ich nichts für Militär oder Weltraum entwickle, ist alles nicht so streng. Also, ich dachte, jemand hat schon praktische Erfahrungen mit Quarzumschalten... Dann muß ich einfach selber experimentieren...
Bauform B. schrieb: > Oder ein STM32G031J6M. Der hat einen internen RC-Oszillator... Ja, wenn STM32G031J6M mit AVR JTAGICE XPII und AVR Studio arbeiten könnte, so würde ich auch so machen. Aber vor dem ich Controllerfamilie wechsele, möchte ich aus dem Vorhandenen alles mögliche im Sinn Lehre herausschöpfen. Deshalb bleibe ich zuerst bei AVR. Bauform B. schrieb: > 20MHz und 18.432MHz sind ja in > Wirklichkeit 19.2MHz ±4.17%. Man erzeugt also nominelle 38.4MHz > STM32-CPU-Takt, teilt den durch 2 für exaktes Tastverhältnis und speist > über den MCO-Pin den AVR. Je nach Bedarf wird der RC um + oder - 4% > verstimmt. Dann vielleicht einfach von ATMega selbst AD9835 als Taktquelle bedienen? Ich habe übrigens schon auch gedacht, ob es was bringt, Quarze für Doppelfrequenz zu wählen und mit einem Trigger zu teilen. Mich interessieren z.Z. nicht die bestimmten Frequenzen sondern Prinzip selbst. Pappsack schrieb: > 14.7456 MHz / U2Xn=1 > > Damit kannst Du beide Baudraten fahren und hast eine Abweichung von > <0.1%. > Abweichungen bis 2% können die meisten Anwendungen verkraften. Danke! diese Idee habe ich schon in Visier. Wenn ich nichts Besseres finde... Aber es wäre doch interessant, eine Möglichkeit zu finden, Quarze umzuschalten? Vielleicht geht das doch, mit bestimmten Beschränkungen. Schließlich muß Mega während der Umschaltung weder in EEPROM schreiben ider noch etwas kritisches machen. Sie sollte eigentlich nur nach einem Tastendruck entsprechende Quarz ber Pin wählen, alles Andere kommt erst nach etwas Zeit...
Nimm eine FPGA mit eingebauten Clock Manager Blocks zum Glitch freien Umschalten. Oder einfach 2 AVRs für die 2 UARTs mit unterschiedlichem Takt. Oder halt einen STM32. Maxim B. schrieb: > möchte ich aus dem Vorhandenen alles mögliche im Sinn Lehre > herausschöpfen. Deshalb bleibe ich zuerst bei AVR. So lernst du aber nur Frickel-Krücken-Lösungen die dir bei moderneren Controllern auch nichts bringen.
Das ist aber komisch: Mega wirbt mit Taktfrequent bis DC. Von anderer Seite Beschränkung 2% pro Takt. Wie lange wird es dauern, von 16 MHz mit 2% pro Takt bis DC zu gehen? Eine Unendlichkeit, nicht wahr? :) Also, bleiben wir lieber bei der Frage. Ich möchte keine "modernen" Controller, ich möchte keine FPGA. Ich möchte nur Taktfrequenz für Mega umschalten und danach sollte alles auch arbeiten. Mehr nicht. :) Um für alles mehr Klarheit zu geben: ich habe Lust, einen Monitor zu machen, der alles Mögliche mit allen möglichen Frequenzen nehmen und zeigen kann: MIDI, USART, TWI, SPI... Deshalb kommen auch Baudraten in Frage, die nicht in Standartreihe passen: 31250 für MIDI, 200k, 250k, 500k und 1M für interne Zwecke.
Maxim B. schrieb: > Ich möchte nur Taktfrequenz für Mega > umschalten und danach sollte alles auch arbeiten. ich möchte auch so viel bekomme es aber nicht, ausserdem widersprichst du dir selbst! mal schreibst du: Maxim B. schrieb: > Ich brauche für ATMega2560 umschaltbare Baudraten für USART, die mit > einem Quarz nicht möglich sind (31250 und 57600 bod) dann wiederum Maxim B. schrieb: > Ich möchte nur Taktfrequenz für Mega > umschalten und danach sollte alles auch arbeiten. das sind 2 Paar Schuhe und von F_CPU leitet sich vieles ab als wird F_CPU umschalten nichts nutzen und ist falsch wenn der Takt so bleibt! Dann mache doch lieber etwas was funktioniert, schalte die BAUDRATE um! und bleibe in den sicheren Grenzen!
Joachim B. schrieb: > Dann mache doch lieber etwas was funktioniert, schalte die BAUDRATE um! Ich habe bisher gedacht, hier sind die Menschen, die etwas suchen und nicht diejenigen, die Standartlösungen etwa wie Smartphon und Arduino bevorzugen...
Maxim B. schrieb: > Das ist aber komisch: Mega wirbt mit Taktfrequent bis DC. Von anderer > Seite Beschränkung 2% pro Takt. Das liegt daran, daß da im Verborgenen eine Art PLL/Taktgenerator werkelt, der auf größere Periodendauersprünge allergisch reagiert. Das wurde auch schon praktisch nachgewiesen. > Controller, ich möchte keine FPGA. Ich möchte nur Taktfrequenz für Mega > umschalten und danach sollte alles auch arbeiten. Mehr nicht. :) Nö, du musst das gar nicht. Dein Problem ist sehr einfach mit der richtigen Quarzfrequenz lösbar. Mach es so und sei glücklich. Der Rest der Welt muss auch keine Quarze umschalten. > ich habe Lust, einen Monitor zu machen, der alles Mögliche mit allen > möglichen Frequenzen nehmen und zeigen kann: MIDI, USART, TWI, SPI... > Deshalb kommen auch Baudraten in Frage, die nicht in Standartreihe > passen: 31250 für MIDI, 200k, 250k, 500k und 1M für interne Zwecke. Jaja, die eierlegende Wollmilchsau. Mach mal, viel Spaß!
Maxim B. schrieb: > Ich möchte nur Taktfrequenz für Mega > umschalten und danach sollte alles auch arbeiten. Mehr nicht. :) Das ist halt ein großes "nur". Clock Gating ist halt nicht so einfach. Du musst aufpassen dass keine Takte "abgehackt" werden und zu kurze Pulse/Glitches durchkommen. Dazu kommt dass die Programmierung ganz schön lästig wird weil alle Peripherie mit anderen Takt-Teilern neu konfiguriert werden muss. Dass den meisten Teilnehmern hier nicht sofort eine Lösung für einen derart komplizierten Ansatz einfällt, ist verständlich; die meisten präferieren einfachere Ansätze. Am Ende ist deine Takt-Umschalt-Schaltung größerer und teurer als der AVR. Da wäre es in jeder Hinsicht besser, 2 AVRs zu nehmen, dann du kannst sogar den altmodischen Controllertyp behalten. Maxim B. schrieb: > ich habe Lust, einen Monitor zu machen, der alles Mögliche mit allen > möglichen Frequenzen nehmen und zeigen kann: MIDI, USART, TWI, SPI... Also ein Logic Analyzer? Oder ein Bus Pirate? Maxim B. schrieb: > Deshalb kommen auch Baudraten in Frage, die nicht in Standartreihe > passen: 31250 für MIDI, 200k, 250k, 500k und 1M für interne Zwecke. Ah, ein noch stärkeres Argument für einen modernen µC mit fraktionalem Teiler, welcher sehr viele Baudraten mit 3% Toleranzbereich kann, was für so ein Werkzeug sehr praktisch wäre. Wie viele Quarze man wohl bräuchte um genau so viele Baudraten per AVR hinzubekommen?
Falk B. schrieb: > Mach mal, viel Spaß! Danke! Gerade um Spaß geht es mir. Mein Gehalt habe ich von Orgeln :) Jetzt gleich kam noch eine Idee: ob Umschaltungsprozeß lockerer geht, wenn ich unmittelbar vor der Umschaltung interne Frequenzteiler aktiviere und nach der Umschaltung wieder auf 1 setze? Dann hat nur der Freuenzteiler alle Glitches und CPU bekommt Übergang etwas milder?
Programmierer schrieb: > Ah, ein noch stärkeres Argument für einen modernen µC mit fraktionalem > Teiler, welcher sehr viele Baudraten mit 3% Toleranzbereich kann, was > für so ein Werkzeug sehr praktisch wäre. Wie viele Quarze man wohl > bräuchte um genau so viele Baudraten per AVR hinzubekommen? Ich fürchte, ich werde in viel zu kompliziertem Inneren eines ARM ertrinken. Zuerst möchte ich besser elementare Stufe absolvieren, mit AVR. Schließlich komponieren die Studenten zuerst immer ein Preludium und eine Fuge, nie gleich eine Sinfonie. Wie viele Quarze? Nur zwei. 1x für Standartbaudraten, 1x für das Leben außerhalb von Standartbaudraten. Das reicht.
Maxim B. schrieb: > Ich habe bisher gedacht da gab es ganz früher einen Spruch, aber gut, schalte was du möchtest, wenns klappt freu dich wenn nicht heul nicht.
Joachim B. schrieb: > wenns klappt freu dich wenn nicht > heul nicht. Womit riskiere ich? Ein paar Euro für 5xPlatinen, noch ein paar Euro für SMD-Teile, mehr ist das nicht. Ich wollte zuerst nur sehen, ob jemand das schon gemacht hat, um Fahrrad nicht zu entwickeln.
Maxim B. schrieb: > Womit riskiere ich? Ein paar Euro für 5xPlatinen ist nur Umweltmüll Maxim B. schrieb: > mehr ist das nicht. klar wenn deine Zeit nichts wert ist! Ich hatte auch schon mal 8MHz Chips mit 16MHz genutzt, wusste aber was ich mache und konnte es erklären, aber das hier ist ein freies Land, fast jeder darf fast jeden Unsinn treiben (ausser CoalTrucks fahren https://de.wikipedia.org/wiki/Rolling_Coal) du drückst dich aber vor der Beantwortung warum du dir selber widersprichst!
Maxim B. schrieb: > Ich fürchte, ich werde in viel zu kompliziertem Inneren eines ARM > ertrinken. Du wärst der Erste. Maxim B. schrieb: > Schließlich komponieren die Studenten zuerst immer ein Preludium > und eine Fuge, nie gleich eine Sinfonie. Andersherum: Du versuchst direkt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe zu lösen (Clock Multiplexing) welche viel Analogtechnik braucht; einen modernen µC zu verwenden wäre viel einfacher. Mit einem STM32 ist das Problem in 5 Zeilen Code gelöst; bei AVRs mit viel Hardware und Software-Aufwand. Maxim B. schrieb: > Zuerst möchte ich besser elementare Stufe absolvieren Und versuchst direkt etwas derart anspruchsvolles? Ich z.B. habe zwar viel Erfahrung mit ARM-Programmierung, aber an einen solchen Clock-Multiplexer würde ich mich nicht so einfach herantrauen. Das ist was für HF-Analog-Experten. Maxim B. schrieb: > 1x für das Leben > außerhalb von Standartbaudraten. Das ist dann aber auch nur wieder nur eine sehr begrenzte Anzahl. Maxim B. schrieb: > Ich wollte zuerst nur sehen, ob jemand das schon gemacht hat, um Fahrrad > nicht zu entwickeln. Klar, die Leute welche FPGAs und moderne Mikrocontroller mit integrierter Takt-Umschaltung bauen. Nur die willst du ja nicht nutzen. Maxim B. schrieb: > Womit riskiere ich? Zeit zu verschwenden ohne etwas verwertbares zu lernen.
Programmierer schrieb: > Andersherum: Du versuchst direkt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe zu > lösen (Clock Multiplexing) welche viel Analogtechnik braucht; einen > modernen µC zu verwenden wäre viel einfacher. Mit einem STM32 ist das > Problem in 5 Zeilen Code gelöst; bei AVRs mit viel Hardware und > Software-Aufwand. AVR Studium hat Simulator, wo man zweifelhafte Code in Detail sehen kann, Assembler-Übersetzung schauen und auch Code selbst. Dann kann man das Gleiche über JTAG noch mal in Detail sehen, schon in Realität. Für ARM habe ich solch Schaufenster nicht gefunden. Nicht in solchem Maß wie AVR hat.
Joachim B. schrieb: > ist nur Umweltmüll > > Maxim B. schrieb: >> mehr ist das nicht. > > klar wenn deine Zeit nichts wert ist! Ich bin kein Mitglied von Grünen Partei. Ich habe ja Schule nicht geschwänzt. :) Ich verdiene mit Elektronik auch kein Geld, das ist nur Hobby.
Maxim B. schrieb: > Ich wollte zuerst nur sehen, ob jemand das schon gemacht hat, um Fahrrad > nicht zu entwickeln. Das hat bis jetzt niemand gemacht weil es absolut sinnlos ist. Nimm den richtigen Quarz und mach es so wie oben schon beschrieben.
Maxim B. schrieb: > Für ARM habe ich solch Schaufenster nicht gefunden. Nicht in solchem Maß > wie AVR hat. Hä? Alle ARMs haben JTAG/SWD-Unterstützung, mit welcher du mit sehr günstiger Debugging-Hardware alles Schritt-für-Schritt nachvollziehen kannst. Den Assembler-Code kann man sich natürlich auch immer ansehen. Dazu gibts Instruction Tracing, Hardware-Breakpoints und -Data-Watchpoints - hat der AVR das auch alles? Nur vollständige Peripherie-Simulation ist bei komplexen µC eher rar; die braucht's aber kaum, weil man es auch direkt auf der Hardware machen kann. Algorithmen ohne Hardware-Ansteuerung kann man z.B. per qemu auf dem PC emulieren.
Programmierer schrieb: > Hä? Alle ARMs haben JTAG/SWD-Unterstützung, mit welcher du mit sehr > günstiger Debugging-Hardware alles Schritt-für-Schritt nachvollziehen > kannst. So bequem habe ich das nicht gefunden, wie für AVR. Immer schwarze Bildschirm und Textzeilen, keine grafische Darstellung von Register und Speicher... Das nervt. Dazu noch nur 3 Volt, das ist weniger günstig, als 5 Volt, wenn man gleich MOSFET am Ausgang hat...
Maxim B. schrieb: > das ist nur > Hobby. dann darfst du natürlich deine Restlebenszeit verschwenden und auch mal zu keinem Ergebnis kommen, es ist deine Restlebenszeit!
Maxim B. schrieb: > So bequem habe ich das nicht gefunden, wie für AVR. Immer schwarze > Bildschirm und Textzeilen, keine grafische Darstellung von Register und > Speicher... Das nervt. Was ist denn eine grafische Darstellung von Registern? Mit kleinen Glühbirnchen statt Binärzahlen? Also eigentlich ist Tooling ein Argument für ARM, denn es gibt eine riesige Menge an Software dafür, von einfach+gratis bis extrem mächtig+sehr teuer. µVision ist ziemlich komfortabel und hat sogar Peripherie-Simulation für STM32; ist mir nur zu proprietär und Windows-lastig. Maxim B. schrieb: > Dazu noch nur 3 Volt, das ist weniger günstig, > als 5 Volt, wenn man gleich MOSFET am Ausgang hat... Dann nimm halt Logic-Level-FET's. Außerdem gibt es 5V-ARMs.
Joachim B. schrieb: > dann darfst du natürlich deine Restlebenszeit verschwenden und auch mal > zu keinem Ergebnis kommen, es ist deine Restlebenszeit! Immer doch besser als saufen, nicht war? :) Manchmal bin ich nach einer Gruppe abends so genervt, hier hilft nur Lötkolben :) Programmierer schrieb: > Also eigentlich ist Tooling ein Argument > für ARM, denn es gibt eine riesige Menge an Software dafür, von > einfach+gratis bis extrem mächtig+sehr teuer. > > µVision ist ziemlich komfortabel und hat sogar Peripherie-Simulation für > STM32; ist mir nur zu proprietär und Windows-lastig. Irgendwann geht mein Computer mit Windows XP in Ewigkeit, dann mache ich alles mit Linux. Und dann... und dann...
Maxim B. schrieb: > Irgendwann geht mein Computer mit Windows XP in Ewigkeit, dann mache ich > alles mit Linux. Und dann... und dann... Aha? ARMs kannst du mit Windows, Linux und Mac programmieren. Wobei Windows XP schon allgemein lästig wird wg. Treiberverfügbarkeit usw.
Maxim B. schrieb: > Immer doch besser als saufen, nicht war? :) Das stimmt. Noch besser wäre es allerdings, vorher nachzudenken. Ich mache das auch hobbymäßig. Trotzdem (oder gerade deshalb) ist mir meine Zeit für solch unsinnige Versuche zu schade.
Maxim B. schrieb: > Ich fürchte, ich werde in viel zu kompliziertem Inneren eines ARM > ertrinken Na und, das wird sicher als Berufskrankheit anerkannt. Georg
Maxim B. schrieb: > Standartbaudraten Schreib bitte nicht ausdauernd immer "Standart" dort, wo "Standard" hingehört. Das tut dem Auge weh... Maxim B. schrieb: > Das ist aber komisch: Mega wirbt mit Taktfrequent bis DC. Von anderer > Seite Beschränkung 2% pro Takt. Wie lange wird es dauern, von 16 MHz mit > 2% pro Takt bis DC zu gehen? Eine Unendlichkeit, nicht wahr? :) Viel alltäglicher wäre doch die andere Richtung: wie lange dauert es nach dem Einschalten, von 0 Hz auf 16 MHz zu kommen, wieviel sind 0Hz+2%? Also schon wieder so ein Fall von "Datenblatt nicht gelesen" und/oder "Datenblatt nicht verstanden". Denn diese 2% beziehen sich darauf, dass währenddessen der Controller samt sämtlicher Peripherie vom Timer bis zur seriellen Schnitte ganz "normal" und fehlerfrei weiterläuft. Wenn dich das normale, fehlerfreie Weiterlaufen nicht interessiert (oder wenn du z.B. den Reset aktiviert hast), dann kannst du am Takteingang herumfrickeln, was du willst. Maxim B. schrieb: > Dazu noch nur 3 Volt, das ist weniger günstig, als 5 Volt, wenn man > gleich MOSFET am Ausgang hat... Aber viel günstiger für alle anderen ICs, die heutzutage oft ebenfalls auch nur 3,3V können. Nicht umsonst kommen hier ständig welche um die Ecke und suchen nach Pegelwandlern für ihren Andruiden.
georg schrieb: > Ich fürchte, ich werde in viel zu kompliziertem Inneren eines ARM > ertrinken Vielleicht. Für einen ersten Eindruck kannst du dir ja mal das angucken: http://stefanfrings.de/stm32/index.html
Maxim B. schrieb: > Ich möchte keine "modernen" Controller das verlangt ja auch niemand, nur einen modernen Oszillator ;) > ich möchte keine FPGA. du hast selbst so neumodische DDS-Chips ins Spiel gebracht... > Ich möchte nur Taktfrequenz für Mega > umschalten und danach sollte alles auch arbeiten. Mehr nicht. :) Dann nimm einen 4046 mit einem langsamen Filter, zwei einstellbare Frequenzteiler und einen Quarz (Frequenz ist ziemlich egal). Je mehr FlipFlops, umso mehr mögliche Frequenzen. Wenn der Frequenzbereich größer als 1:2 werden soll, spendier einen dritten Teiler. Läuft mit 5 Volt, braucht keine IDE und keinen Simulator, kommt mit ICs aus dem vorigen Jahrtausend aus und funktioniert normalerweise mit dem ersten Layout. Welcher Komparator besser spielt und die 3 bis 5 Filterbauteile kann man nachträglich noch optimieren.
Lothar M. schrieb: > Nicht umsonst kommen hier ständig welche um die > Ecke und suchen nach Pegelwandlern für ihren Andruiden. Es war ein Fehler, die Dinger standardmäßig mit 5V zu betreiben. Als die ersten Arduinos vermarktet wurde, war schon klar dass alles auf 3,3V (und weniger) wechselt. Man hätte sie problemlos mit 3,3V betreiben können, wenn man einen 7,3728 Mhz Quarz verwendet hätte.
Bauform B. schrieb: > und funktioniert normalerweise mit dem > ersten Layout. Nö, leider nicht, weil (3): Lothar M. schrieb: > Was sagt denn das Datenblatt dazu? > 1. du darfst keinen Zyklus mit < 62ns haben > 2. du darfst keine Glitches mit < 25ns haben > 3. du darfst die Taktfrequenz pro Zyklus nicht um mehr als 2% ändern. > Kannst du diese 3 Anforderungen mit deiner Schaltung garantieren?
Andreas B. schrieb: > Bauform B. schrieb: >> und funktioniert normalerweise mit dem >> ersten Layout. > 3. du darfst die Taktfrequenz pro Zyklus nicht um mehr als 2% ändern. Wenn das mit dem PLL-Filter alleine tatsächlich nicht zu schaffen ist, kann man immer noch den Sollwert in kleinen Schritten verstellen. Der Teiler zwischen VCO und AVR ist allerdings problematisch.
Falk B. schrieb: > Das liegt daran, daß da im Verborgenen eine Art PLL/Taktgenerator > werkelt, der auf größere Periodendauersprünge allergisch reagiert. Das > wurde auch schon praktisch nachgewiesen. Gibts die bei allen AVRs, oder nur bei manchen? Es gibt ja z.B. Tinys mit einer PLL für 64 MHz Timer-Takt.
Lothar M. schrieb: > Wenn dich das normale, fehlerfreie Weiterlaufen nicht interessiert (oder > wenn du z.B. den Reset aktiviert hast), dann kannst du am Takteingang > herumfrickeln, was du willst. Danke. Das ist eine gute Idee. Wenn anders nicht geht, dann kann nach F_CPU-Wechsel Programmreset kommen, Menu vorher in EEPROM, so sollte das gehen, denke ich... Oder wenn mit Programmreset nicht geht, dann nach F_CPU-Wechsel Reset-Pin kurz zu Erde und in Init vorherige Zustand aus EEPROM abfragen. Sowieso ist Frequenzwechsel etwas ganz außerordentliches und kommt nicht zu oft vor.
Bauform B. schrieb: > Dann nimm einen 4046 mit einem langsamen Filter, zwei einstellbare > Frequenzteiler und einen Quarz (Frequenz ist ziemlich egal). Hier sehe ich nur ein Problem: Frequenz zu finden, um mit ganzzähligen Teiler beide Frequenzreihen zu schaffen... Hoffentlich nicht in 100-Hz-Bereich? So würde Taktfrequenz zu lange brauchen, um in Stabilität zu kommen... Außerdem denke ich, zwei Quarzgeneratoren brauchen weniger Platz auf der Platine, als 4046 + 4x IC-Teiler + Quarz +...
A. K. schrieb: > Es gibt ja z.B. Tinys > mit einer PLL für 64 MHz Timer-Takt. Die leider PLL nur von internen RC-Takt haben können. Das entwertet PLL dort sehr.
Maxim B. schrieb: > Die leider PLL nur von internen RC-Takt haben können. Das entwertet PLL > dort sehr. Ja, das ist wahr. Die AVR8 waren halt nicht als Eierlegende Wollmilchsauen gedacht, sondern sind relativ stark auf gewisse Zielanwendungsklassen zugeschnitten, das betrifft ganz besonders die Tinys. Vieles davon dürfte eine reine Marketingentscheidung gewesen sein, die damals vermutlich finanziell sinnvoll war, aber heute völlig abstrus anmuted. So z.B. die Tatsache, dass die Tiny24/44/84 sehr eng mit den Tiny25/45/85 verwandt sind, aber halt bestimmte Features der "kleineren" Reihe nicht haben. Das ergibt technisch absolut keinen Sinn. Also waren die Gierigen am Werk, anders ist das einfach nicht zu erklären... Damals(tm) war wohl allgemein vor allem das Ziel, die Tinys nicht zu attraktiv und universell zu machen, denn dann hätte ja niemand mehr die deutlich teureren Megas gekauft...
Bauform B. schrieb: > Dann nimm einen 4046 mit einem langsamen Filter, zwei einstellbare > Frequenzteiler und einen Quarz (Frequenz ist ziemlich egal). Je mehr > FlipFlops, umso mehr mögliche Frequenzen. Wenn der Frequenzbereich > größer als 1:2 werden soll, spendier einen dritten Teiler. Diese Idee gefällt mir mehr und mehr. Als einstellbarer Frequenzteiler kann Timer1 von ATMega dienen. So bleibt zusätzlicher Aufwand im Rahmen: SO-16 und SO-8.
Noch ein Versuch...
Zum Vergleich, den Aufwand der bei Nutzung eines STM32 nötig wäre: https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeF1/blob/master/Projects/STM32F103RB-Nucleo/Examples/UART/UART_Printf/Src/main.c#L88 In dieser Zeile die 9600 durch die gewünschte Baudrate ersetzen. Fertig. Beide Baudraten 31250 und 57600 sind exakt erreichbar bei Verwendung des üblichen Systemtakts von 72 MHz, mit einem Quarz und ohne externe ICs und Umschaltung. Du kannst sogar die 3 UARTS mit diesen unterschiedlichen Baudraten gleichzeitig laufen lassen. Der STM32F1 + Grundschaltung dürfte kleiner und billiger sein als der ATmega+ATtiny+ 2x4046. Was ist hier die Sinfonie und was die Fuge...
Bauform B. schrieb: > Noch ein Versuch... Da gefällt mir unter allen vorgeschlagenen Lösungen der Ansatz mit den 14.7456 MHz am Besten. Besonders, weil diese Frequenz im Gegensatz zu den 18 und 20MHz auch noch mitten in der Spec des µC liegt. Diese Lösung erfüllt wirklich die Forderung, von der Maxim B. schrieb: > So bleibt zusätzlicher Aufwand im Rahmen
A. K. schrieb: > Falk B. schrieb: >> Das liegt daran, daß da im Verborgenen eine Art PLL/Taktgenerator >> werkelt, der auf größere Periodendauersprünge allergisch reagiert. Das >> wurde auch schon praktisch nachgewiesen. > > Gibts die bei allen AVRs, oder nur bei manchen? Es gibt ja z.B. Tinys > mit einer PLL für 64 MHz Timer-Takt. Keine Ahnung, aber es scheint so, daß alle "moderneren" AVRs das haben, wobei "modern" eben die ATmega88 & Co sind. Beitrag "Re: Atmega644 mit sich änderndem externen Clock"
Lothar M. schrieb: > Da gefällt mir unter allen vorgeschlagenen Lösungen der Ansatz mit den > 14.7456 MHz am Besten. Natürlich ist das die einzige vernünftige, aber sie ist eben langweilig und kommt deshalb nicht in Frage. Ich glaube, es wird die maximal verrückte Lösung für genau diese beiden Frequenzen gesucht. Ich finde, da ist ein STM32 als Oszillator ganz vorne dabei ;)
Lothar M. schrieb: > Da gefällt mir unter allen vorgeschlagenen Lösungen der Ansatz mit den > 14.7456 MHz am Besten. Besonders, weil diese Frequenz im Gegensatz zu > den 18 und 20MHz auch noch mitten in der Spec des µC liegt. Das löst das Problem für den Fall MIDI (31250 Bod). Aber falls andere "geraden" Frequenzen gewählt werden? Z.B. wenn Megas von "üblichen" Quarzen getaktet sind, so wie 8 MHz oder 10, 16, 20 MHz, dann sind Geschwindigkeiten wie 125 kbod besser geeignet als z.B. 115200 bod. Variante mit PLL löst das Problem. Mit F_4046 = 6400 Hz können bequem F_CPU wie 7,3728 MHz und 14,7456 MHz aber auch 8 MHz und 16 MHz gemacht werden. Somit werden alle Bodfrequenzen möglich, wie "üblichen" so auch "gerade". Falls F_CPU 10 oder 20 MHz gewünscht werden, ist F_4046 = 6400 Hz ungeeignet, dann bleibt aber die Möglichkeit, über üblich gebliebenen ATTYNY25-Pins PB2/SCL und PB0/SDA und über USI andere Frequenzwunsch senden... Wenn das auch vielleicht schon überflüssig wird... Hier ist eine Tabelle zum Übersicht. Brauchbare Varianten sind schwarz. P.S. statt ATMEGA2560 möchte ich in diesem Projekt doch ATMEGA644 benutzen. Somit sind F_CPU 18 und 20 MHz auch legitim.
Bauform B. schrieb: > Noch ein Versuch... Danke! Das gefällt mir auch.
Maxim B. schrieb: > F_4046 Da musst du bei 20MHz aber schon wieder aufpassen, denn der 4046 kann laut den Datenblättern üblicherweise auch nicht mehr als 17..18MHz. Aber kein Problem: du kannst den ja gleich wieder übertakten. > 31250 Bod .. 125 kbod ... Bodfrequenzen Auch wenn du offensichtlich kein deutscher Muttersprachler bist: das sind "Baud", denn diese Rate wurde nach Herrn Baudot benannt und weil der Franzose war, spricht man es halt wie "boud" aus. "Baud" ist also ein technischer Begriff wie "Volt" oder "Ampere". Und die schreibst du auch nicht "Wold" umd "Apär". > Das löst das Problem für den Fall MIDI (31250 Bod). Aber falls andere > "geraden" Frequenzen gewählt werden? Z.B. wenn Megas von "üblichen" > Quarzen getaktet sind, so wie 8 MHz oder 10, 16, 20 MHz, dann sind > Geschwindigkeiten wie 125 kbod besser geeignet als z.B. 115200 bod. Wenn ich mein Problem mit einem µC aufgrund dessen Einschränkungen nicht lösen kann, dann nehme ich einen µC, der das kann. > Variante mit PLL löst das Problem. Es gibt kein Problem. Du hast es dir selber herkaspuliert. Bauform B. schrieb: > Ich finde, da ist ein STM32 als Oszillator ganz vorne dabei ;) Wenn mich einer mit einer vorgehaltenen Pistole zwingen würde, dann würde ich ein FPGA nehmen, das intern mit ein paar 100MHz takten und dann per DDFS die paar MHz aufs Hz genau ableiten. Zumindest für mich würde da "zusätzlicher Aufwand" auch "im Rahmen" bleiben... ;-)
Lothar M. schrieb: > Auch wenn du offensichtlich kein deutscher Muttersprachler bist: das > sind "Baud" Entschuldigung! Gleich trinke ich Kaffee, dann kein Sprachproblem mehr :) Leider kann ich hier Geschriebenes nicht mehr korrigieren. Lothar M. schrieb: > Ich würde ein FPGA nehmen, das intern mit ein paar 100MHz takten und > dann per DDFS die paar MHz aufs Hz genau ableiten. Zumindest für mich > würde da "zusätzlicher Aufwand" auch "im Rahmen" bleiben. Für mich schon, da ich ein Programm dafür suchen, installieren und erlernen muß und dazu noch Programmiermittel kaufen. Lothar M. schrieb: > Wenn ich mein Problem mit einem µC aufgrund dessen Einschränkungen > nicht lösen kann, dann nehme ich einen µC, der das kann. Irgendwann habe ich alles gar ohne µC gemacht. Ob ich dadurch weniger glücklich war, bin ich nicht sicher... Ich denke, wenn man nicht unter Druck steht wie beruflichen Elektroniker, so darf man sich einiges erlauben...
Maxim B. schrieb: > Diese Idee gefällt mir mehr und mehr. Mir gefällt diese besser: https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si5351-B.pdf + Attiny 10 zum einstellen und bedienen des Resets. Maxim B. schrieb: > Ich brauche für ATMega2560 umschaltbare Baudraten für USART, die mit > einem Quarz nicht möglich sind (31250 und 57600 bod). Da es schlussendlich nur um unterschiedliche Baudraten eines UARTs geht, bietet sich ein SPI,I2C,etc. <-> UART Schnittstellenwandler an. Du kannst einen moderneren µC misbrauchen, oder einen, ähnlich diesem benutzen: https://www.mouser.de/datasheet/2/146/XR20M1170-1889071.pdf
Bei Si5351 gefällt mir OTP-Memory nicht. Die Fehler bei Entwicklung sind so gut wie unvermeindlich. Immer wieder IC umlöten (das ist ja kein DIP, man kann IC nicht einfach stecken!) - das gefällt mir gar nicht... Mit XR20M1170 verliere ich XCK. Das ist nur UART, kein USART. XCK zu opfern bin ich nicht bereit.
Beitrag #6383474 wurde von einem Moderator gelöscht.
Maxim B. schrieb: > Mit XR20M1170 verliere ich XCK. Das ist nur UART, kein USART. XCK zu > opfern bin ich nicht bereit. Es gibt auf dem Markt sicherlich einen, der deinen Anforderungen entspricht. Falls nicht, kann ein zweiter µC auch die Aufgabe übernehmen.
Maxim B. schrieb: > Bei Si5351 gefällt mir OTP-Memory nicht. Die Fehler bei Entwicklung sind > so gut wie unvermeindlich. Soweit ich das verstehe, betrift das nur den Basistakt, der vor der Konfiguration ausgegeben wird. Ansonsten findet sich auf dem Markt sicherlich etwas vergleichbares, das passt.
A. M. schrieb: > Falls nicht, kann ein zweiter µC auch die Aufgabe übernehmen. Dann ist einfacher PLL zu machen. Sonst kommt noch zusätzliche Datenübrtragung zwischen µC... PLL kann man wirklich relativ langsam umstimmen und angestrebte 2% Differenz pro Takt sichern. A. M. schrieb: > Soweit ich das verstehe, betrift das nur den Basistakt, der vor der > Konfiguration ausgegeben wird. > > Ansonsten findet sich auf dem Markt sicherlich etwas vergleichbares, das > passt. Ja, ich suche... Mit PLL wird F_CPU beim Start auf Max. Frequenz von 4046 gestellt. Das ist wichtig, bei allen Varianten zu klären, wie µC getaktet wird, wenn OC1A noch nicht geschaltet wird...
