Hochohmigen Pfad zur Spannungsmessung mit P-FET schalten
OP #6382749
Ich möchte eine Batteriespannung über einen Spannungsteiler messen, und
zwar nur wenn meine Schaltung aktiv ist. Denn selbst wenige uA sind
leider auf Dauer zu viel. Daher gedachte ich den Spannungsteilerpfad mit
einem P-FET zu schalten.
Leider schaltet der P-FET nicht aus, ich messe, selbst wenn ich nur den
Spannungsteiler, den FET, sowie den Widerstand zwischen Source und Gate
in der Schaltung habe am Gate gegenüber Source bei 15V anliegender
Batteriespannung etwa -1.5V.
Kann mit jemand helfen zu verstehen wo mein Denkfehler liegt bzw. was
genau da passiert? Warum fällt an dem Gate-Source-Widerstand eine
Spannung ab? Ist der Spannungsteiler in Relation zum FET und/oder
Gatewiderstand zu hochohmig?
Ich blicks leider grad nicht.
Das Thema wurde hier zwar laut Suche schon so ähnlich besprochen, eine
Antwort habe ich aus den Threads leider für mich nicht ableiten können.
Danke für eure Hilfe!
Alec
(Firma: matzetronics)
Naja, du steuerst den MOSFet über einen hochohmigen 1:2 Spannungsteiler
an, da bleibt nicht viel Ugs für den Schalter übrig. Also mach aus dem
2,2 Mohm mal einen 10k-47k und es wird klappen. Kannst ihn auch durch
eine Drahtbrücke ersetzen und das Bauteil sparen.
OP
Ugs sollte eigentlich noch genug übrig bleiben, 15V sind lower end.
(Bereich Ubatt sind 15-45V). Aber der Gedanke ist auch interessant,
Lieber den 2M2 weglassen statt der 15V Zener?
Aber bei der Ansteuerung bin ich ja noch gar nicht. Der 2M2 ist noch gar
nicht bestückt. Ich hätte erstmal gern das der FET überhaupt sperrt.
Warum sperrt der FET bei der abgespeckten Schaltung (siehe Bild im
Anhang) nicht? Bzw. besser gesagt warum habe/messe ich am Gate gegenüber
Batt+ ca. -1,5V?
OP
hinz schrieb:
>> Batt+ ca. -1,5V?
> Weil du mit einem DMM mit 10MOhm Innenwiderstand gegen -Batt gemessen
> hast.
Nein, gegen +Batt. Also über dem Gate-Widerstand gemessen. Da würde ich
gar keine Spannung erwarten. Es sollte doch das Gate auf
Source-Potential (+BATT) liegen und somit der FET gesperrt sein?
Zudem, wenn ich den Strom durch den Pfad messe komme ich allerdings auch
auf einen wert >10uA, also in der nähe dessen was ich messe wenn ich den
FET durch eine Brücke ersetze, was für mich ein Hinweis darauf ist das
es nicht nur ein Meßfehler ist sondern der FET tatsächlich zum Teil
durchsteuert?
> durchsteuert?
Der Fet hat einen Leckstrom, Idss. Der kann beim BSS84 bis zu 60uA
betragen.
OP
>> durchsteuert?
> Der Fet hat einen Leckstrom, Idss. Der kann beim BSS84 bis 60uA
> betragen.
Danke, ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Zwar bei 125°, aber
ansonsten ist der beim BSS84 mit -15uA aber tatsächlich anscheinend auch
so ziemlich hoch. Da muss ich mir dann wohl nen anderen Typ suchen oder
schauen ob das dann überhaupt so Sinn macht.
Aber nochmal zu der Messung der Spannung über Gate-Source. Würde gern
verstehen warum ich über dem Widerstand ne Spannung messe. Das ist mir
leider immer noch nicht klar geworden.
Wenn Du über dem Widerstand eine Spannung misst fließt auch ein Strom
durch den Widerstand, ebenfalls ein Leckstrom. Dein DMM mit 10 MOhm
verfälscht das Ergebnis ein wenig, parallel zu den 1 MOhm.
>> betragen.
Oder den nächsten BSS84 nicht gleich kaputt machen. Nicht ohne Grund
gibt es ESD-Schutz am Arbeitsplatz.
OP
hinz schrieb:
>>> betragen.
Ja, hmmm, sieht wohl so aus das es einfach nur ein kaputter FET ist.
Shame on me. ESD Pinzette & co. ist eigentlich im Einsatz. Muss mal
schauen wie das passiert sein könnte.
Hätte das wohl mal als erstes noch mal doppelt checken sollen. Sorry
falls ich eure Zeit verschwendet habe.
Ist der Transistor defekt, oder hast Du ihn noch nicht getauscht?
Um welche Stromversorgung handelt es sich? Du schreibst etwas von 15V
bis 45V. Ist es ein Akku oder eine Batterie (Primärzelle)? In beiden
Fällen ist der mögliche Spannungsbereich sehr groß, und untypisch.
Weshalb kommt es auf jedes uA an? Bei 45V und damit ca 45uA (1,076 MOhm)
sind es max. „nur“ 400mAh im Jahr.
Dein jetziger Spannungsteiler nutzt übrigens nur ein kleines Fenster von
ca. 2,2V aus. Ich nehme an dein ADC misst bis 5V. Das Signal was dem ADC
mit dem Spannungsteiler 1MOhm/76K8 zugeführt wird liegt zwischen 1V und
3,2V.
Wie hoch ist der Eingangswiderstand des ADC der die Spannung misst?
Ich überlege einen anderen Ansatz die Spannung über einen sehr
hochohmigen Spannungsteiler zu messen, und das Signal durch einen extrem
sparsamen OPV (Impedanzwandler) an den ADC zu legen. Problem ist a) den
OPV zu versorgen und b) einen sparsamen OPV zu finden.
OP
Doch, war wirklich nur ein defekter FET
> 3,2V.
Gemessen wird mit dem internen ADC eines STM32, also 3,3V. Das ich unten
1V verliere ist mir klar, so genau muss es aber nicht sein. Falls du
eine sehr einfache Schaltung hast den ganzen Bereich auszunutzen immer
her damit, bin gerne lernwillig :)
Einen Spannungsfolger hab ich zur sicherheit mal auch testweise dahinter
eindesigned, hoffe aber das der nicht nötig sein wird sondern etwa 2pF
als puffer reichen...
OP
Mampf F. schrieb:
> Sowas hab ich letztens auch gebraucht.
> Funktioniert :)
Ja, inzwischen bei mir auch. Dennoch, da du ja dieselbe Schaltung
dsigned hast, schau dir doch auch mal den Einwand von Anja an ;)
Btw. wie bist du auf die 470nF gekommen? Was für Zeitkonstanten brauchst
du in deiner Applikation?
MiWi schrieb:
> bei Ubatt = 45V vom TE.... aber wenn Du meinst.
Naja, ich glaub wir können uns denken das er mit kleineren Spannungen
operiert und ansonsten Ugs auch passend begrenzen würde :)
Beitrag #6398233 wurde von einem Moderator gelöscht.
